    4. iob diag - Skript
    iob diag - Skript
    • Asgothian
      Asgothian Developer @Thomas Braun last edited by
      @thomas-braun Klar - welcher Link ? der gleiche wie vorher ?
        Thomas Braun Most Active @Asgothian last edited by
        @asgothian
        Kein Link, direkter Aufruf von
        iob diag
        • Asgothian
          @thomas-braun geht bei mir. Lt. Versionsangabe auch die Version von gestern
            @asgothian
            Prima. Dann kann ich die Ergänzungen aus den letzten Monaten (u. a. auch der zigbee-nvram-Part) dann in den nächsten Tagen nachschieben.
            Asgothian 1 Reply Last reply Reply Quote 1
            • Asgothian
              Asgothian Developer @Thomas Braun last edited by Asgothian
              @thomas-braun Zwei Auffälligkeiten hab ich noch:
              ich bekomme beim Start diese beiden Meldungen:
              The state system. host.stormbroker. versions. nodeNewestNext was not found!
              The state system. host.stormbroker. versions.npmNewestNext was not found!
              Das dürfte daran liegen das innerhalb des ioBrokers der Host als 'raspberrypi' bezeichnet wird, während der Systemname auf Betriebssystemebene 'stormbroker' ist.
              Auf einem 2. System started das besagte Skript nicht - es kommt weiter die Fehlermeldung das erst der fixer laufen muss - obwohl lt. ioBroker oberfläche das System aktuell ist (deswegen auch die Uptime von 0h) :
              Da war etwas anderes im Wege - jetzt ging es - nach einiger Wartezeit. Kann an der langen Leitung liegen - der ioBroker ist 1800 km entfernt 🙂
              A.
                @asgothian sagte in cod.m ZigBee Coordinator (PoE/non-PoE) - made in Germany:
                Dann sind die hosts nicht konsistent.
                iob host this
                sollte das richtig stellen.
                Jein, die Meldung mit dem Fixer kommt weiterhin, blockt aber die Ausführung von 'iob diag' nicht mehr.
                • Asgothian
                  @thomas-braun sagte in cod.m ZigBee Coordinator (PoE/non-PoE) - made in Germany:
                  iob host this
                  Sollte das in der Summary auftauchen ? Ich denke ich bin nicht der einzige der darauf stösst - ist passiert beim neu aufsetzen des Systems.
                  Das ist irritierend - insbesondere wenn der Fixer gerade durchgelaufen ist und der Meinung ist es ist alles in Ordnung.
                  A.
                    Im Zuge dessen sollte man bei abweichenden hostnames halt
                    iob host this
                    ausführen. Ich glaube backitup macht das aber eigentlich von sich aus schon.
                    Das stimmt. Den eigentlichen Verursacher für den Hinweis auf den Fixer muss ich noch ausschalten.
                    Asgothian Thomas Braun 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                    • Asgothian
                      Hat er bei mir nicht - oder nicht erfolgreich.
                      Und mir sind die abweichenden Hostnamen erst aufgefallen als ich der Meldung nachgegangen bin. Ich könnte mir vorstellen dass
                      • das auch anderen so geht das sie mit nicht passenden Hostnamen arbeiten
                      • das nicht auffällt, weil es nur bei wenigen Operationen entscheidend ist.
                      A.
                        Thomas Braun Most Active @Thomas Braun last edited by
                        @Homoran
                        Kannst du bitten den OT / iob diag Teil hier rausnehmen und an
                        https://forum.iobroker.net/topic/59549/iob-diag-skript
                        anhängen? Da passt es besser.
                          Homoran Global Moderator Administrators @Asgothian last edited by
                          sind da ungewollte Spaces nach den Punkten?
                            erledigt!
                            hoffentlich vollständig
                              @asgothian
                              Könntest du mal beide Langfassungen posten?
                              Insbesondere die von dem System mit dem irritierenden Verweis auf den Fixer?
                                Lucky_ESA Developer Most Active @Thomas Braun last edited by
                                @thomas-braun Auch auf die Gefahr hin, dass das Thema bereits bekannt ist und ich nicht gefunden habe, möchte ich es trotzdem melden.
                                Hatte vor vier Wochen auch das Problem das 1-2 x am Tag alle Adapter gestoppt wurden und dann wieder gestartet. Es gibt keine Fehlermeldungen im Log oder in journalctl (RPI5).
                                Meine Ursache:
                                Ich habe 4 Daten in der Datenbank von iob. Die werden in Minuten Takt mit Werten ergänzt.
                                Vor der Aktualisierung frage ich die Größe ab und bei >10 MB wird die Datei geleert. Blöd wenn man das nur für 3 Dateien macht...Nach ca. 1 Jahr war die 4te Datei ca. 350MB groß und deswegen ist iob immer abgestürzt.
                                Ist das bekannt dann bitte diesen Post ignorieren.
                                Gruß//Lucky
                                  Thomas Braun Most Active @Lucky_ESA last edited by
                                  @lucky_esa
                                  Von welche Dateien sprichst du?
                                    @thomas-braun sagte in iob diag - Skript:
                                    @lucky_esa
                                    Von mir erstellte.
                                      @lucky_esa
                                      So ganz verstehe ich nicht wo/wie ich das konkret im Skript berücksichtigen soll.
                                      Ein paar Dateigrößen werden ja schon ausgegeben:
                                      /var:
                                      2.5G    /var/
                                      782M    /var/cache
                                      773M    /var/cache/apt
                                      657M    /var/cache/apt/archives
                                      638M    /var/log
                                      Archived and active journals take up 635.7M in the file system.
                                      /opt/iobroker/backups:
                                      4.0K    /opt/iobroker/backups/
                                      /opt/iobroker/iobroker-data:
                                      864M    /opt/iobroker/iobroker-data/
                                      434M    /opt/iobroker/iobroker-data/history
                                      226M    /opt/iobroker/iobroker-data/files
                                      173M    /opt/iobroker/iobroker-data/backup-objects
                                      89M     /opt/iobroker/iobroker-data/history/20250517
                                      30M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/notification-manager.admin/build/index.js.map
                                      28M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                                      27M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/tankerkoenig.admin/build/index.js.map
                                      11M     /opt/iobroker/iobroker-data/history/20250520/history.0_userdata.0.stromzaehler.SML.aktuelle_wirkleistung.json
                                      11M     /opt/iobroker/iobroker-data/history/20250519/history.0_userdata.0.stromzaehler.SML.aktuelle_wirkleistung.json
                                        wenn das mit
                                        @lucky_esa sagte in iob diag - Skript:
                                        gemeint ist
                                          Lucky_ESA Developer Most Active @Homoran last edited by
                                          @homoran sagte in iob diag - Skript:
                                          wenn das mit
                                          gemeint ist
                                          Es sind 4 Dateien die als meta angelegt sind.
                                            @lucky_esa
                                            Die Datei müsste dir aber auch jetzt schon unter The five largest files in iobroker-data are: angezeigt werden. Es sei denn, du hast da noch größere Datenhalden, dann taucht die nicht nicht auf.
                                            738
                                            152425
