    4. Test Adapter Linux Control v1.x.x
      peff @Ro75 last edited by
      @ro75
      die 1.1.6 ist im ioBroker nicht verfügbar.
      Unter Git habe die sie gesehen...
      Wie schiebe ich die dann auf den ioBroker, ohne mir alles zu zersemmeln?
      • Meister Mopper
        Meister Mopper @peff last edited by
        @peff sagte in Test Adapter Linux Control v1.x.x:
        Ein Testsystem nutzen oder vorher ein Backup machen und dann ein wenig spielen.
        Bei Nichtgefallen das Backup aufspielen und gut ist.
          peff @Meister Mopper last edited by
          @meister-mopper
          Backup habe ich, Snapshot ist selbstverändlich.
          Aber wie bekomme ich die 1.1.6 drauf?
            Thomas Braun Most Active @peff last edited by
            @peff
            Über die Experteneinstellungen.
              peff @Thomas Braun last edited by
              habe es nun hinbekommen.
              Expterten Modus und dann über GIT.
              danach musste ich natürlich noch einmal das o.g. Fix einspielen und nun rennt es ohne "warn"
              • Flexer
                Flexer last edited by
                Hallo und guten Morgen,
                ich kämpfe jetzt 2 Tage schon mit dem Linux Adapter. Ich bekomme es leider nicht hin, dass sich der Adapter ordentlich verbindet.
                Hier einmal die Protokolle aus denen ich als Linux Laie nicht schlau werde. Bin auf Anwenderniveau
                linux-control.0
                2025-02-03 09:29:56.951	info	getting data from Serverrack (192.168.178.141:22, Adapter start)
                linux-control.0
                2025-02-03 09:29:56.917	info	starting. Version 1.1.6 (non-npm: Scrounger/ioBroker.linux-control#59f578f3402850684ba8767a24a9ff288b05a3f0) in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.linux-control, node: v20.18.2, js-controller: 7.0.6
                linux-control.0
                2025-02-03 09:29:24.884	warn	State "linux-control.0.Serverrack.services.●.running" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                linux-control.0
                2025-02-03 09:29:24.874	warn	Used invalid characters: linux-control.0.Serverrack.services.●.running changed to linux-control.0.Serverrack.services._.running
                linux-control.0
                2025-02-03 09:29:24.831	warn	State "linux-control.0.Serverrack.services.●.active" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                linux-control.0
                2025-02-03 09:29:24.829	warn	Used invalid characters: linux-control.0.Serverrack.services.●.active changed to linux-control.0.Serverrack.services._.active
                linux-control.0
                2025-02-03 09:29:24.785	warn	State "linux-control.0.Serverrack.services.●.load" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                linux-control.0
                2025-02-03 09:29:24.784	warn	Used invalid characters: linux-control.0.Serverrack.services.●.load changed to linux-control.0.Serverrack.services._.load
                linux-control.0
                2025-02-03 09:29:24.783	warn	Used invalid characters: linux-control.0.Serverrack.services.●.stop changed to linux-control.0.Serverrack.services._.stop
                linux-control.0
                2025-02-03 09:29:24.780	error	The pattern "io.linux-control.0.Serverrack.services.●.start" is not a valid ID pattern
                linux-control.0
                2025-02-03 09:29:24.780	error	Error: The pattern "io.linux-control.0.Serverrack.services.●.start" is not a valid ID pattern at Module.pattern2RegEx (file:///opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-common-db/src/lib/common/tools.ts:2490:15) at StateRedisClient.subscribe (file:///opt/iobroker/node_modules/@iobroker/db-states-redis/src/lib/states/statesInRedisClient.ts:1127:27) at processTicksAndRejections (node:internal/process/task_queues:95:5)
                linux-control.0
                2025-02-03 09:29:24.780	error	unhandled promise rejection: The pattern "io.linux-control.0.Serverrack.services.●.start" is not a valid ID pattern
                linux-control.0
                2025-02-03 09:29:24.779	error	Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                linux-control.0
                2025-02-03 09:29:24.778	warn	Used invalid characters: linux-control.0.Serverrack.services.●.start changed to linux-control.0.Serverrack.services._.start
                linux-control.0
                2025-02-03 09:29:24.775	error	Error The pattern "linux-control.0.Serverrack.services.●.restart" is not a valid ID pattern
                linux-control.0
                2025-02-03 09:29:24.775	error	ReplyError: Error The pattern "linux-control.0.Serverrack.services.●.restart" is not a valid ID pattern at parseError (/opt/iobroker/node_modules/redis-parser/lib/parser.js:179:12) at parseType (/opt/iobroker/node_modules/redis-parser/lib/parser.js:302:14)
                linux-control.0
                2025-02-03 09:29:24.775	error	unhandled promise rejection: Error The pattern "linux-control.0.Serverrack.services.●.restart" is not a valid ID pattern
                linux-control.0
                2025-02-03 09:29:24.775	error	Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                linux-control.0
                2025-02-03 09:29:24.773	warn	Used invalid characters: linux-control.0.Serverrack.services.●.restart changed to linux-control.0.Serverrack.services._.restart
                linux-control.0
                2025-02-03 09:29:24.726	warn	State "linux-control.0.Serverrack.services.●.description" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                linux-control.0
                2025-02-03 09:29:24.725	warn	Used invalid characters: linux-control.0.Serverrack.services.●.description changed to linux-control.0.Serverrack.services._.description
                linux-control.0
                2025-02-03 09:29:24.683	warn	State "linux-control.0.Serverrack.services.●.running" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                linux-control.0
                2025-02-03 09:29:24.681	warn	Used invalid characters: linux-control.0.Serverrack.services.●.running changed to linux-control.0.Serverrack.services._.running
                linux-control.0
                2025-02-03 09:29:24.638	warn	State "linux-control.0.Serverrack.services.●.active" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                linux-control.0
                2025-02-03 09:29:24.637	warn	Used invalid characters: linux-control.0.Serverrack.services.●.active changed to linux-control.0.Serverrack.services._.active
                linux-control.0
                2025-02-03 09:29:24.593	warn	State "linux-control.0.Serverrack.services.●.load" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                linux-control.0
                2025-02-03 09:29:24.592	warn	Used invalid characters: linux-control.0.Serverrack.services.●.load changed to linux-control.0.Serverrack.services._.load
                linux-control.0
                2025-02-03 09:29:24.494	error	Error The pattern "linux-control.0.Serverrack.services.●.stop" is not a valid ID pattern
                linux-control.0
                2025-02-03 09:29:24.494	error	ReplyError: Error The pattern "linux-control.0.Serverrack.services.●.stop" is not a valid ID pattern at parseError (/opt/iobroker/node_modules/redis-parser/lib/parser.js:179:12) at parseType (/opt/iobroker/node_modules/redis-parser/lib/parser.js:302:14)
                linux-control.0
                2025-02-03 09:29:24.493	error	unhandled promise rejection: Error The pattern "linux-control.0.Serverrack.services.●.stop" is not a valid ID pattern
                linux-control.0
                2025-02-03 09:29:24.493	error	Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                linux-control.0
                2025-02-03 09:29:24.491	warn	Used invalid characters: linux-control.0.Serverrack.services.●.stop changed to linux-control.0.Serverrack.services._.stop
                linux-control.0
                2025-02-03 09:29:24.488	error	The pattern "io.linux-control.0.Serverrack.services.●.start" is not a valid ID pattern
                linux-control.0
                2025-02-03 09:29:24.487	error	Error: The pattern "io.linux-control.0.Serverrack.services.●.start" is not a valid ID pattern at Module.pattern2RegEx (file:///opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-common-db/src/lib/common/tools.ts:2490:15) at StateRedisClient.subscribe (file:///opt/iobroker/node_modules/@iobroker/db-states-redis/src/lib/states/statesInRedisClient.ts:1127:27) at processTicksAndRejections (node:internal/process/task_queues:95:5)
                linux-control.0
                2025-02-03 09:29:24.440	error	unhandled promise rejection: The pattern "io.linux-control.0.Serverrack.services.●.start" is not a valid ID pattern
                linux-control.0
                2025-02-03 09:29:24.439	error	Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                linux-control.0
                2025-02-03 09:29:24.399	warn	Used invalid characters: linux-control.0.Serverrack.services.●.start changed to linux-control.0.Serverrack.services._.start
                linux-control.0
                2025-02-03 09:29:24.399	warn	Terminated (UNCAUGHT_EXCEPTION): Without reason
                linux-control.0
                2025-02-03 09:29:24.398	info	terminating
                linux-control.0
                2025-02-03 09:29:24.398	info	cleaned everything up...
                linux-control.0
                2025-02-03 09:29:24.390	error	Error The pattern "linux-control.0.Serverrack.services.●.restart" is not a valid ID pattern
                linux-control.0
                2025-02-03 09:29:24.390	error	ReplyError: Error The pattern "linux-control.0.Serverrack.services.●.restart" is not a valid ID pattern at parseError (/opt/iobroker/node_modules/redis-parser/lib/parser.js:179:12) at parseType (/opt/iobroker/node_modules/redis-parser/lib/parser.js:302:14)
                linux-control.0
                2025-02-03 09:29:24.389	error	unhandled promise rejection: Error The pattern "linux-control.0.Serverrack.services.●.restart" is not a valid ID pattern
                linux-control.0
                2025-02-03 09:29:24.389	error	Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                linux-control.0
                2025-02-03 09:29:24.386	warn	Used invalid characters: linux-control.0.Serverrack.services.●.restart changed to linux-control.0.Serverrack.services._.restart
                linux-control.0
                2025-02-03 09:29:24.339	warn	State "linux-control.0.Serverrack.services.●.description" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                linux-control.0
                2025-02-03 09:29:24.338	warn	Used invalid characters: linux-control.0.Serverrack.services.●.description changed to linux-control.0.Serverrack.services._.description
                linux-control.0
                2025-02-03 09:29:24.291	warn	State "linux-control.0.Serverrack.services.●.running" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                linux-control.0
                2025-02-03 09:29:24.289	warn	Used invalid characters: linux-control.0.Serverrack.services.●.running changed to linux-control.0.Serverrack.services._.running
                linux-control.0
                2025-02-03 09:29:24.243	warn	State "linux-control.0.Serverrack.services.●.active" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                linux-control.0
                2025-02-03 09:29:24.241	warn	Used invalid characters: linux-control.0.Serverrack.services.●.active changed to linux-control.0.Serverrack.services._.active
                linux-control.0
                2025-02-03 09:29:24.199	warn	State "linux-control.0.Serverrack.services.●.load" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                linux-control.0
                2025-02-03 09:29:24.197	warn	Used invalid characters: linux-control.0.Serverrack.services.●.load changed to linux-control.0.Serverrack.services._.load
                linux-control.0
                2025-02-03 09:28:45.761	info	getting data from Serverrack (192.168.178.141:22, Adapter start)
                linux-control.0
                2025-02-03 09:28:45.723	info	starting. Version 1.1.6 (non-npm: Scrounger/ioBroker.linux-control#59f578f3402850684ba8767a24a9ff288b05a3f0) in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.linux-control, node: v20.18.2, js-controller: 7.0.6
                Hier nochmal meine Einstellungen im Adapter. Login Daten Nutzer und PW sind definitiv korrekt, da ich mit SSH auf den Pi draufkomme.
                Vielleicht hat jemand eine Idee
                • Chaot
                  Chaot @Flexer last edited by
                  @flexer sagte in Test Adapter Linux Control v1.x.x:
                  Wo kommt denn der große Punkt her? Sonderzeichen im Namen?
                  Flexer 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                  • Flexer
                    Flexer @Chaot last edited by
                    @chaot Ich wüsste nicht wo da ein Sonderzeichen herkommen könnte. Username ist nichts drin. Im Hostnamen auch nicht und nicht mal im Passwort. Ich kann es mir nicht erklären
                    • Chaot
                      @flexer Hast du unter Services irgendwas eingetragen?
                      linux-control.0
                      Da scheint irgendwas vorhanden zu sein das dort nicht hingehört
                      Oder lass mal probehalber die Häkchen bei Datenpunkte-Services weg.
                      • Flexer
                        @chaot Services hatte ich nichts eingetragen. Das Feld war leer. Habe jetzt mal SSH hinzugefügt.
                        Jetzt sieht sind alle Fehler weg außer das hier
                        linux-control.0
                        2025-02-03 11:36:09.949	warn	[needrestart] Serverrack (192.168.178.141:22): package 'needrestart' not installed. You must install 'needrestart' to use this functions or deactivate the datapoints!
                        • chucky666
                          chucky666 @Scrounger last edited by
                          Hallo zusammen ,
                          ich den adapter instlliert , läuft soweit auch . Version 1.16
                          bekomme diese meldung , wie kann ich das lösen ?
                          linux-control.0
                          2025-02-03 12:09:00.406	error	Object linux-control.0.command.host is invalid: obj.common.states has an invalid type! Expected "object", received "string"
                          • Chaot
                            @flexer Auf dem Server needrestart installieren oder im Adapter
                            -- Datenpunkte - needrestart
                            alle deaktivieren
                            chucky666 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                            • Meister Mopper
                              Meister Mopper @chucky666 last edited by
                              @chucky666 sagte in Test Adapter Linux Control v1.x.x:
                              Hallo zusammen ,
                              linux-control.0
                              Stable ist
                              • chucky666
                                chucky666 @Chaot last edited by chucky666
                                @chaot danke für die info
                                ich habe es jetzt installiert der Fehler bleibt
                                sorry habe die 1.15 installiert
                                • Meister Mopper
                                  Meister Mopper last edited by Meister Mopper
                                  Die gibt's auch nicht.
                                  Diese Fehlermeldung hat es schonmal als Warnmeldung gegeben, vielleicht solltest du bei Github ein Issue erstellen.
                                  Was funktioniert denn jetzt nicht bei deinem Adapter?
                                  • chucky666
                                    chucky666 @Meister Mopper last edited by chucky666
                                    @meister-mopper so funktioniert alles , wollte nur wissen ob ich das lösen kann .
                                    es kommt nur bei einen Neustart von dem Adapter .version 1.1.5
                                    • Meister Mopper
                                      Das wirst du nicht lösen können, wenn dann der/die Maintainer des Adapters (Zitat: Issue).
                                      • chucky666
                                        @meister-mopper ok danke , ich hoffe der Adapter wird weitergepflegt
                                          Aiouh @chucky666 last edited by
                                          @Meister-Mopper bei mir läuft der adapter mit allen Bookworm Abfragen prima, nur beim Raspi haperts. Da gibt es wohl kein "apt-get" was entsprechende Fehler generiert.
                                          In den Datapoints hab ich z.B. den"codename" deaktiviert da es den wohl auch nicht gibt. Kann ich das "apt-get" auch irgendwie loswerden ?
                                          NAME=Buildroot
                                          VERSION=-gdb57d1d
                                          ID=buildroot
                                          VERSION_ID=2024.05.2
                                          PRETTY_NAME="Buildroot 2024.05.2"
                                          [cmdAptUpdate] raspimatic-nuc2 (192.168.178.23:22): response error: sh: apt-get: not found, stack: ResponseError: [cmdAptUpdate] raspimatic-nuc2 (192.168.178.23:22): sh: apt-get: not found at LinuxControl.sendCommand (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.linux-control/main.js:907:26) at processTicksAndRejections (node:internal/process/task_queues:95:5) at LinuxControl.cmdAptUpdate (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.linux-control/main.js:739:21) at LinuxControl.updateInfos (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.linux-control/main.js:622:6) at LinuxControl.refreshHost (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.linux-control/main.js:79:5) at async Promise.allSettled (index 11) at LinuxControl.onReady (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.linux-control/main.js:53:4)
                                            Thomas Braun Most Active @Aiouh last edited by
                                            @aiouh 77
                                            echad@chet:~ $ type -P apt-get
                                            /usr/bin/apt-get
                                            echad@chet:~ $
                                            Alles da...
                                            adapter control hardware linux steuern
                                            68
                                            666
                                            136268
