      christian_ffm last edited by christian_ffm
      Hallo, ich habe eine weitere Frage: Wie kann ich den buttonText dynamisch ändern? Der Text wird leider nicht aktualisiert, wenn sich der Datenpunkt ändert, sondern nur einmal beim initialen Laden korrekt übernommen. Ist es möglich ein update zu triggern?
       { navigate: true, id: null, targetPage: 'Geraete_Multiplus_Modeselect', name: 'Mode', icon: 'heating-coil', buttonText: get_state_MultiplusMode() }
      function get_state_MultiplusMode(): string {
          return getState("0_userdata.0.Multiplus.Mode_Soll_Klartext").val
      Zweite Frage: Wenn ich die gleiche Funktion nutze um das Feld Name zu füllen, bekomme ich eine Fehlermeldung, das klappt leider garnicht. Gibt es hier eine Möglichkeit?
      • Armilar
        Armilar Most Active Forum Testing @christian_ffm last edited by
        @christian_ffm sagte in SONOFF NSPanel mit Lovelace UI:
        Ich meine den Button im entitiycard Menü
        Ja das ist ja mal eine gute Frage 😉
        Musste jetzt erstmal selbst testen... Ich stelle fest, den habe ich noch nie mit einer InSel in einer cardEntities eingebunden...
        Der buttonSensor wird nicht ausschließlich für die InSel benutzt. Daher lässt sich die Funktion für den Popup-Aufruf auch nicht direkt umleiten, ohne dass der buttonSensor seine eigentliche Funktion verliert.
        2 Möglichkeiten stehen zur Verfügung:
        1. Das "PRESS" ausblenden, indem das PageItem noch am Ende ein ,buttonText: "" bekommt.
        2. Wir führen ein zusätzliches Unterscheidungsmerkmal im PageItem ein, der die Umleitung ermöglicht. --> Müsste noch implementiert werden...
        • Armilar
          @christian_ffm
          gar nicht. Es ist eine buttonPress-Funktion und kein Info-Feld
          Das ist eine Seiten-Variable. Der Funktionsaufruf kann erst über Umwege in der CreateEntity erfolgen und ist logischerweise nicht implementiert, da es ein PRESS für nur eine Aktion darstellt
          • Gargano
            Gargano @Armilar last edited by
            @armilar sagte in SONOFF NSPanel mit Lovelace UI:
            Evtl. findest du etwas heraus... Ich kann es auch im Nextion-Editor nicht reproduzieren...
            Ich habs gefunden :
            In der Function ( Zeile 2785)
            async function InitDimmode() {
            ist
            (getState(NSPanel_Path + 'ScreensaverInfo.activeBrightness').val ?? '80')+ '~'
            doppelt vorhanden
            falsch :
            SendToPanel({
                                payload:
                                    'dimmode~' + getState(NSPanel_Path + 'ScreensaverInfo.activeDimmodeBrightness').val + '~' + (getState(NSPanel_Path + 'ScreensaverInfo.activeBrightness').val ?? '80') + '~' +
                                    (getState(NSPanel_Path + 'ScreensaverInfo.activeBrightness').val ?? '80')+ '~' + rgb_dec565(config.defaultBackgroundColor) + '~' + rgb_dec565(globalTextColor) + '~' + Sliders2,
            richtig :
            SendToPanel({
                                payload:
            Mit der Änderung funktioniert bei mir die Simulation.
            Armilar 2 Replies Last reply Reply Quote 2
            • Armilar
              Armilar Most Active Forum Testing @Gargano last edited by
              @gargano
              MEGA... Das erklärt auch, warum es nicht bei allen Auftritt. Also nur wenn der Datenpunkt ScreensaverInfo.activeDimmodeBrightness verwendet wird.
              Perfekt 😊
              Ich mache ein Versionsupdate in der DEV-Version zum Testen für @Chris_71
              Falls dann ebenfalls behoben und davon gehe ich aus (blöder Refactoring Fehler 😉 ), dann schieben wir das DEV in die Stable...
              Gargano 1 Reply Last reply Reply Quote 0
              • Gargano
                @armilar War bei mir auch einmal auf dem Wohnzimmer Panel. Ich hatte auf einmal einen blauen Hintergrund.
                Armilar 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                • Armilar
                  @gargano
                  wundert mich nicht wirklich... Da wird ja auch ne Menge unsinn zum Panel gesendet 😉
                  • Armilar
                    @gargano
                    @Chris_71 könntest du die Version (unterer Teil) nochmal testen? @gargano hat den Fehler für dein Problem gefunden.
                    Ich habe es für einen Test in folgendem Skript (v4.5.0.5) geändert:
                    https://github.com/joBr99/nspanel-lovelace-ui/blob/main/ioBroker/DEV/NSPanelTs.ts
                    Chris_71 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                    • Chris_71
                      Chris_71 @Armilar last edited by
                      @armilar
                      Mit dem Skript (v4.5.0.5) funktioniert alles wieder.
                      • Armilar
                        Armilar Most Active Forum Testing @Chris_71 last edited by
                        @chris_71
                        @Gargano
                        Vielen Dank für euren Einsatz
                        Perfekt... Ist jetzt auch im stable
                        https://github.com/joBr99/nspanel-lovelace-ui/blob/main/ioBroker/NsPanelTs.ts
                        • Armilar
                          Armilar Most Active Forum Testing @christian_ffm last edited by Armilar
                          @christian_ffm
                          Die Erweiterung für den buttonSensor ist in der aktuellen TFT drin:
                          Der PRESS-Button macht jetzt in der InSel das gleiche wie der Klick auf den Text.
                          Also nur:
                          FlashNextion http://nspanel.de/nspanel-v4.5.0.tft
                          Die Änderung betrifft lediglich die TFT - keine buttonSensor Änderungen am Skript.
                          EDIT:
                          Übrigens die dynamische Erweiterung im Text über einen zusätzlichen Datenpunkt funktioniert schon lange:
                          Beispiel:
                          { id: AliasPath + 'Config.temperatureUnitNumber', icon: 'gesture-double-tap', prefixName: 'Temp.Einheit: (', name: "getState('0_userdata.0.NSPanel.EMU.Config.temperatureUnit').val", suffixName: ')', offColor: Menu, onColor: Menu, modeList: ['°C', '°F', 'K'], inSel_ChoiceState: true, buttonText: 'Auswahl'},
                          T 1 Reply Last reply Reply Quote 2
                            TimoWald @Armilar last edited by
                            Hallo ich bin Anfänger mit dem NS Panel.
                            Mein Panel läuft zwar mit 4 Seiten aber wie aktualisiere ich das Skript?
                            Muss ich meine Einträge mit den Seiten komplett rauskopieren und in das neue Skript einfügen?
                            Welchen Editor nehmt ihr dazu?
                            • Armilar
                              Armilar Most Active Forum Testing last edited by
                              @timowald
                              Nee, anders herum 😊
                              Ich mache das ganz normal im JS-Adapter
                              Untere Zeilen aus Github kopieren (sind gekennzeichnet mit "Ab hier keine Änderungen" bis Skript-Ende)
                              Dann im aktuellen Skript den gleichen Teil markieren und einfügen - speichern - fertig
                              In der Regel sind das etwa 30 Sekunden
                              Das aktuellste Stable liegt immer hier:
                                @Armilar
                                Habe das Skript durchsucht aber den Eintrag "Ab hier keine Änderungen" finde ich nicht.
                                • Armilar
                                  Armilar Most Active Forum Testing @TimoWald last edited by
                                  @timowald
                                  Heißt auch ein klein wenig anders
                                    @armilar Also alles ab dieser Zeile bis zum Ende vom Skript Kopieren und in das Vorhandene Einfügen/ersetzen?
                                    • Armilar
                                      @timowald
                                      ja
                                      Alles andere davor mit deinen Konfigurationen bleibt immer erhalten
                                        @armilar Aber andere Bereiche Im Screensaver bereich (Zeilen 688-690) sehen bei mir auch anders aus.
                                          ticaki @TimoWald last edited by
                                          @timowald
                                          Die kann man individuell konfigurieren. Sehe wohl bei jedem etwas anders aus.
                                            Max_yeah last edited by Max_yeah
                                            Interessant das die Frage hier aufkommt, ich hab mich auch erst vor ein paar Tagen gefragt, wie man am einfachsten die neusten änderungen rein bekommt ohne das man sich alles zerschiest.
                                            Ich exportiere mir jetzt immer erst alle Skripte als Backup, kopiere mir dann den Inhalt aus dem JS Skript raus und mache einen Diff in Notepad++ mit dem neusten Stand. Klingt vllt etwas umständlich, ist es auch bei inzwischen 4 Panelen. Jedoch gehe ich so auf Nummer sicher. Zudem habe ich die Einstellungen um mehr Dimming Funktionalität erweitert, wodurch ich die settings nicht einfach kopieren kann.
                                            Hatte auch schon überlegt mir eine Versionskontolle mit Git anzulegen, jedoch weis ich nicht so genau wie ich nur die Änderungen bekomme. Müsste man sich vllt einen eigenen branch anlegen und nur die Änderungen Picken. Könnte das gehen?
                                            lovelace ui nspanel sonoff
                                            271
                                            7725
                                            6638564
