    4. Test Adapter Samsung Smartthings v.0.0.x
      denjo @tombox last edited by
      @tombox also bei mir läuft noch alles bis jetzt
      mcBirne T 2 Replies Last reply Reply Quote 0
      • mcBirne
        mcBirne @denjo last edited by
        @denjo bei mir läuft auch alles
        draexler 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • draexler
          draexler @mcBirne last edited by
          @mcbirne irgendwelche Meldungen im Log? Laufen tuts bei mir auch. Aber das Log wird zugespamt.
          mcBirne 1 Reply Last reply Reply Quote 0
          • mcBirne
            mcBirne @draexler last edited by
            @draexler nein, bei mir nichts
              tombox @denjo last edited by
              @denjo Es betrifft nur neu erstellte Token die alten sind 5 Jahre gültig
              D Frederik Buss L 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                @tombox dann hab ich ja noch etwas zeit. Ich hatte auch einfach mal eine Email an samsung gesendet, weil mir der Adapter sehr wichtig ist. Vielleicht sollten sich da mal mehr Leute melden.
                Das war die Antwort von samsung
                Sehr geehrter Herr BXxx,
                vielen Dank für Ihre Kontaktaufnahme. Wir haben Ihr Anliegen zur weiteren Bearbeitung von der Samsung Geschäftsleitung erhalten.
                Im Zuge von Verbesserungen / Updates kann es zu Änderungen einzelner Funktionen kommen.
                Gern haben wir Ihre Anfrage an unsere Entwicklungsabteilung weitergeleitet.
                Dass dieser dann auch umgesetzt wird, kann ich Ihnen leider nicht versprechen. Hierfür bitte ich um Ihr Verständnis.
                Für weitere Fragen stehen wir Ihnen gern zur Verfügung.
                Mit freundlichen Grüßen aus Eschborn
                Sebastian E. Gutjahr
                Ihre Samsung Referenznummer lautet: 2416042880
                • Frederik Buss
                  Frederik Buss @tombox last edited by
                  @tombox Das bedeutet sobald der alte Token nicht mehr läuft, ist Samsung aktuell praktisch nicht mehr nutzbar über irgendwelche SmartHome Systeme? Das wäre extrem schlecht, da mein Heiz/Kühlkonzept über den iobroker und Samsung Klimaanlagen läuft. Wie macht das Alexa o.a.?
                    denjo @Frederik Buss last edited by
                    @frederik-buss doch du musst nur alle 24std dann den Token neu machen 😉 ich habe auch alles von samsung
                      @frederik-buss wenn man ein guten it menschen kennt der kann ein Script basteln der sich jeden tag selber den Token holt und neu rein schreibt, ich kenne da einen wenn es bei mir soweit sein sollte frag ich den mal
                      Frederik Buss 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                      • Frederik Buss
                        Frederik Buss @denjo last edited by
                        @denjo Was ein Irrsinn
                          @frederik-buss ist es auch aber so könnte ich den Adapter weiter nutzen
                            leonundjulie @denjo last edited by leonundjulie
                            Guten Morgen in die Runde. Wir haben uns einen SAMSUNG Wäschetrockner gekauft, der SMARTTHINGS fähig ist. Also
                            • SMARTTHINGS Account angelegt
                            • Die Verbindung zu Philips HUE eingerichtet
                            Das Ergebnis: ich sehe im iOBroker folgendes
                            Das passt zur Anzahl meine Devices - 1x Trockner + 13x HUE-Lampen/Sensoren.
                            Aber welches Objekt gehört zu welchem Device?
                            Wichtiger ist aber, das ich erstmal das Funktionsprinzip verstehen muss.
                            Ich erwarte zB, das nach dem Anschalten einer HUE-Lampe dies auch a) in der SMARTTHINGS App sehe (klappt) und es b) auch in den Objekten des SMARTTHINGS-Adapter im iOBroker ankommt … soll das so “von Geisterhand” passieren? Oder muss ich noch etwas einstellen?
                            • Frederik Buss
                              Frederik Buss @leonundjulie last edited by
                              @leonundjulie Vielleicht übersehe ich etwas, aber warum ist der Trockner mit der Hue Bridge verbunden? Vielleicht gibt es ja einen Vorteil dadurch - Stichwort Token... Jedenfalls gibt es für die Hue Geräte den Hue Adapter, wo alle Geräte auftauchen.
                              Aber konkret zu Deiner Frage: Du solltest im Admin auch die Spalte "Name" einblenden und neben der Spalte ID einsortieren, dort erkennst Du um welches Gerät es sich handelt:
                                leonundjulie @Frederik Buss last edited by
                                @frederik-buss danke für die Antworten - das mit der SPALTE habe ich übersehen und werde ich später ausprobieren.
                                Fyi: die Verlinkung au HUE habe ich nur vorgenommen, um die anderen Teilnehmer aus der HUE-Welt über diesen Weg mitzunehmen … dass das auch auch anders geht ist mir klar.
                                Die eigentliche Frage ist aber, warum aktualisieren sich die Werte seit dem Start des SMARTTHINGS Adapters nicht mehr … daher meine Frage zum Konzept, wann werde Einträge aktualisiert? Muss ich noch etwas einrichten, wenn JA, was? Bei mir sieht es momentan so aus, Foto gerade erstellt (Werte ist seit gestern unverändert) 😕
                                  leonundjulie @tombox last edited by
                                  @tombox hier nochmals zum Nachlesen 😞 😩 🤢
                                  https://community.smartthings.com/t/changes-to-personal-access-tokens-pat/292019
                                  https://community.home-assistant.io/t/smartthings-integration-disappears-every-24-hours/826080/30
                                  Damit ist der Adapter nur noch bedingt hilfreich - sich jeden Tag einen neuen Token abzuholen, kann nicht die Lösung sein. Hoffe, dass das Feedback in Kürze zu einer Reaktion bzw. Lösung führt!
                                  C T 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                    csicom @leonundjulie last edited by csicom
                                    @leonundjulie said in Test Adapter Samsung Smartthings v.0.0.x:
                                    Etwas weniger Alarm wäre nett. Dein Trockner funktioniert ja auch so.
                                    Das ein Adapter so nicht hilfreich ist ist hier sicher jedem klar.
                                    Lösung ist in Arbeit, siehe Repo.
                                      tombox @leonundjulie last edited by
                                      @leonundjulie bitte mal die GitHub version testen wer kein alten Token hat
                                        leonundjulie @csicom last edited by leonundjulie
                                        @csicom war nicht bewust, Alarm zu machen. Ich bitte um Entschuldigung bei denen, die sich auf den Fuß getreten fühlen. Letztlich war mir nach dem Lesen des Threads nicht eindeutig klar, wer der Entwickler des Adapters ist … zumal man den Eindruck haben kann, dass die Homematik-Bearbeiter und die IOB-Bearbeiter bei der Problemlösung unterschiedlich weit sind … daher codierte ich die beiden Links in diesem Beitrag. Denn Fakt ist, dass ich den Adapter ohne Hinweis auf Probleme installierte und erst nach langem Recherchieren erkannte, dass es hier ein Problem gibt.
                                          leonundjulie @tombox last edited by leonundjulie
                                          @tombox Danke für Dein Feedback. Ich habe den Adapter gezogen und sehe jetzt
                                          Ich habe den ROTEN Link geklickt, meine Zugangsdaten eingegeben. Das ist das Ergebnis:
                                          Nach dem Quittieren mit ok habe ich die Entwicklerkonsole an meinem MAC/SAFRI geöffnet. Was ich dort sehe sieht reichlich anders aus als das erste Foto oben.
                                          Letztlich habe ich diesen Zahlensalat gefunden … was soll davon übernommen werden (habe es mir in Word kopiert 😉 )?
                                          T C 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                            @leonundjulie in Safari muss man noch copy(document.body.getAttribute("onload").split("'")[1]) in die console eingeben
                                            31.7k
                                            79.8k
                                            262
                                            40109
