    5. GELÖST Wer kann mir ein kleines Blockly ergänzen.
    • tiobb
      tiobb @paul53 last edited by
      @paul53 sagte in GELÖST Wer kann mir ein kleines Blockly ergänzen.:
      @tiobb sagte: mit dem zweiten Blockly für den Ölverbrauch zusammen hängen?
      Wieso ein zweites Blockly? Alle Berechnungen erfolgen im gezeigten Blockly (mit den beiden Korrekturen).
      Das zweite Blockly lief noch im Hintergrund. Das eine für die Laufzeit, und das andere für den Ölverbrauch. Das für die Zeit hatte ich abgeschaltet, aber das für den Ölverbrauch nicht. Das könnte der Fehler gewesen sein.
      tiobb 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • tiobb
        tiobb @tiobb last edited by
        Leider funktioniert das neue Blockly nicht, ich hab warscheinlich irgendwo einen Fehler eingebaut. Hab jetzt das alte Blockly wieder gestartet, das läuft.
          paul53 @tiobb last edited by
          @tiobb sagte: warscheinlich irgendwo einen Fehler eingebaut.
          Zeigen!
          • tiobb
              @tiobb
              Ich kann nur im untersten Block einen Fehler erkennen. Richtig wäre:
              aktualisiere Laufzeit Tagesstand mit Gesamtdauer.
              • tiobb
                Du meinst im Zeitplan?
                  paul53 @tiobb last edited by paul53
                  @tiobb sagte: Du meinst im Zeitplan?
                  Ja, der untere Block im Zeitplan.
                  Du kannst auch noch "Laufzeit heute" um Mitternacht auf 0 zurück setzen:
                  • tiobb
                    tiobb @paul53 last edited by tiobb
                      @tiobb
                      Passt.
                      • tiobb
                        Alles funktioniert, nochmals DANKE.
                        Jetzt habe ich eine neue Frage/Bitte. Ich bräuchte ein Blockly, welches mir eine Meldung per Telegram schickt, wenn meine Heizung zwischen 60 und 90 Watt für länger als 30 Minuten verbraucht und gleichzeitig eine Lampe schaltet. Im Prinzip wie die Störungsmeldung weiter oben, nur mit anderen Parametern.
                        • Codierknecht
                          Codierknecht Developer Most Active @tiobb last edited by
                          @tiobb
                          Du hast doch jetzt jede Menge Rüstzeug.
                          Versuch macht klug 😉
                          • tiobb
                            tiobb @Codierknecht last edited by
                            @codierknecht
                            Ich finde nicht mal im Ansatz einen Baustein um etwas zwischen 2 Werten zu überwachen und dann das ganze auch noch in einen zeitlichen Zusammenhang zu bringen.
                            • Codierknecht
                              @tiobb sagte in GELÖST Wer kann mir ein kleines Blockly ergänzen.:
                              nicht mal im Ansatz
                              Ein möglicher Ansatz:
                              • tiobb
                                @Codierknecht
                                Ich bin immer wieder erstaunt wie schnell ihr so ein Blockly bauen könnt. Darf ich fragen wie lange Du dafür gebraucht hast?
                                • Codierknecht
                                  Ich hab da nicht die Zeit gestoppt. 2 Minuten vielleicht?
                                  Ich gebe allerdings zu: Ich bin da schließlich beruflich vorbelastet und werde für sowas bezahlt. Zwar nicht Blockly, aber Programmieren an sich ist in allen möglichen Sprachen relativ ähnlich 😉
                                  • tiobb
                                    @codierknecht
                                    Ich schaffe es nicht einmal es in 2 Minuten nachzubauen 🙈😔
                                    • tiobb
                                      @codierknecht
                                      Bin jetzt erst fertig, mal sehen ob es funktioniert. Hab bestimmt wieder Fehler eingebaut.
                                      • tiobb
                                        tiobb last edited by tiobb
                                        @Codierknecht
                                        Funktioniert noch nicht richtig. Die Telegram Meldung kommt, aber die Lampe wird nicht eingeschaltet
                                        Die Werte 60 und 90 hatte ich zum testen geändert.
                                        Steuere power mit wahr ist der switch der Lampe.
                                        • Codierknecht
                                          Codierknecht Developer Most Active last edited by Codierknecht
                                          @tiobb
                                          Der Triggert ist noch nicht wirklich besetzt. Oder täuscht das?
                                          Da habe ich Dich wohl falsch verstanden. Ich dachte, die Lampe wäre eine Eingangsgröße.
                                          Erfordert einen kleinen Umbau.
                                          • tiobb
                                            @codierknecht sagte in GELÖST Wer kann mir ein kleines Blockly ergänzen.:
                                            Trigger ist mit power gesetzt, falscher Screenshot🙈🤦‍♂️ . Die Telegram Meldung kommt ja auch.
                                            Danke, werde es mal umbauen und wieder berichten.
                                            5121
