    5. GELÖST Wer kann mir ein kleines Blockly ergänzen.
      paul53 @tiobb last edited by
      @tiobb
      Ich kann nur im untersten Block einen Fehler erkennen. Richtig wäre:
      aktualisiere Laufzeit Tagesstand mit Gesamtdauer.
      tiobb 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • tiobb
        tiobb @paul53 last edited by
        Du meinst im Zeitplan?
          paul53 @tiobb last edited by paul53
          @tiobb sagte: Du meinst im Zeitplan?
          Ja, der untere Block im Zeitplan.
          Du kannst auch noch "Laufzeit heute" um Mitternacht auf 0 zurück setzen:
          • tiobb
            tiobb @paul53 last edited by tiobb
              @tiobb
              Passt.
              • tiobb
                Alles funktioniert, nochmals DANKE.
                Jetzt habe ich eine neue Frage/Bitte. Ich bräuchte ein Blockly, welches mir eine Meldung per Telegram schickt, wenn meine Heizung zwischen 60 und 90 Watt für länger als 30 Minuten verbraucht und gleichzeitig eine Lampe schaltet. Im Prinzip wie die Störungsmeldung weiter oben, nur mit anderen Parametern.
                • Codierknecht
                  Codierknecht Developer Most Active @tiobb last edited by
                  @tiobb
                  Du hast doch jetzt jede Menge Rüstzeug.
                  Versuch macht klug 😉
                  • tiobb
                    tiobb @Codierknecht last edited by
                    @codierknecht
                    Ich finde nicht mal im Ansatz einen Baustein um etwas zwischen 2 Werten zu überwachen und dann das ganze auch noch in einen zeitlichen Zusammenhang zu bringen.
                    • Codierknecht
                      @tiobb sagte in GELÖST Wer kann mir ein kleines Blockly ergänzen.:
                      nicht mal im Ansatz
                      Ein möglicher Ansatz:
                      • tiobb
                        @Codierknecht
                        Ich bin immer wieder erstaunt wie schnell ihr so ein Blockly bauen könnt. Darf ich fragen wie lange Du dafür gebraucht hast?
                        • Codierknecht
                          Ich hab da nicht die Zeit gestoppt. 2 Minuten vielleicht?
                          Ich gebe allerdings zu: Ich bin da schließlich beruflich vorbelastet und werde für sowas bezahlt. Zwar nicht Blockly, aber Programmieren an sich ist in allen möglichen Sprachen relativ ähnlich 😉
                          • tiobb
                            @codierknecht
                            Ich schaffe es nicht einmal es in 2 Minuten nachzubauen 🙈😔
                            • tiobb
                              tiobb @tiobb last edited by
                              @codierknecht
                              Bin jetzt erst fertig, mal sehen ob es funktioniert. Hab bestimmt wieder Fehler eingebaut.
                              • tiobb
                                tiobb last edited by tiobb
                                @Codierknecht
                                Funktioniert noch nicht richtig. Die Telegram Meldung kommt, aber die Lampe wird nicht eingeschaltet
                                Die Werte 60 und 90 hatte ich zum testen geändert.
                                Steuere power mit wahr ist der switch der Lampe.
                                • Codierknecht
                                  Codierknecht Developer Most Active last edited by Codierknecht
                                  @tiobb
                                  Der Triggert ist noch nicht wirklich besetzt. Oder täuscht das?
                                  Da habe ich Dich wohl falsch verstanden. Ich dachte, die Lampe wäre eine Eingangsgröße.
                                  Erfordert einen kleinen Umbau.
                                  • tiobb
                                    @codierknecht sagte in GELÖST Wer kann mir ein kleines Blockly ergänzen.:
                                    Trigger ist mit power gesetzt, falscher Screenshot🙈🤦‍♂️ . Die Telegram Meldung kommt ja auch.
                                    Danke, werde es mal umbauen und wieder berichten.
                                    • tiobb
                                      @paul53 sagte in GELÖST Wer kann mir ein kleines Blockly ergänzen.:
                                      @tiobb sagte: Werte vom Vortag, der Vorwoche, Vormonat usw. angezeigt werden.
                                      Das macht Sourceanalytix mit dem im Skript ermittelten (kumulativen) Ölverbrauch in l.
                                      Servus, ich habe mein System neu aufgesetzt, jetzt würde ich nur gern die Berechnungen meines Ölverbrauchs vom alten auf das neue System übertragen, gibt es da eine Möglichkeit so alla copy paste?
                                      5096
