    5. GELÖST Wer kann mir ein kleines Blockly ergänzen.
    • tiobb
      tiobb @paul53 last edited by tiobb
        paul53 @tiobb last edited by
        @tiobb
        Passt.
        tiobb 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • tiobb
          Alles funktioniert, nochmals DANKE.
          Jetzt habe ich eine neue Frage/Bitte. Ich bräuchte ein Blockly, welches mir eine Meldung per Telegram schickt, wenn meine Heizung zwischen 60 und 90 Watt für länger als 30 Minuten verbraucht und gleichzeitig eine Lampe schaltet. Im Prinzip wie die Störungsmeldung weiter oben, nur mit anderen Parametern.
          • Codierknecht
            Codierknecht Developer Most Active @tiobb last edited by
            @tiobb
            Du hast doch jetzt jede Menge Rüstzeug.
            Versuch macht klug 😉
            • tiobb
              tiobb @Codierknecht last edited by
              @codierknecht
              Ich finde nicht mal im Ansatz einen Baustein um etwas zwischen 2 Werten zu überwachen und dann das ganze auch noch in einen zeitlichen Zusammenhang zu bringen.
              • Codierknecht
                @tiobb sagte in GELÖST Wer kann mir ein kleines Blockly ergänzen.:
                nicht mal im Ansatz
                Ein möglicher Ansatz:
                • tiobb
                  @Codierknecht
                  Ich bin immer wieder erstaunt wie schnell ihr so ein Blockly bauen könnt. Darf ich fragen wie lange Du dafür gebraucht hast?
                  • Codierknecht
                    Ich hab da nicht die Zeit gestoppt. 2 Minuten vielleicht?
                    Ich gebe allerdings zu: Ich bin da schließlich beruflich vorbelastet und werde für sowas bezahlt. Zwar nicht Blockly, aber Programmieren an sich ist in allen möglichen Sprachen relativ ähnlich 😉
                    • tiobb
                      @codierknecht
                      Ich schaffe es nicht einmal es in 2 Minuten nachzubauen 🙈😔
                      • tiobb
                        tiobb @tiobb last edited by
                        @codierknecht
                        Bin jetzt erst fertig, mal sehen ob es funktioniert. Hab bestimmt wieder Fehler eingebaut.
                        • tiobb
                          tiobb last edited by tiobb
                          @Codierknecht
                          Funktioniert noch nicht richtig. Die Telegram Meldung kommt, aber die Lampe wird nicht eingeschaltet
                          Die Werte 60 und 90 hatte ich zum testen geändert.
                          Steuere power mit wahr ist der switch der Lampe.
                          • Codierknecht
                            Codierknecht Developer Most Active last edited by Codierknecht
                            @tiobb
                            Der Triggert ist noch nicht wirklich besetzt. Oder täuscht das?
                            Da habe ich Dich wohl falsch verstanden. Ich dachte, die Lampe wäre eine Eingangsgröße.
                            Erfordert einen kleinen Umbau.
                            • tiobb
                              @codierknecht sagte in GELÖST Wer kann mir ein kleines Blockly ergänzen.:
                              Trigger ist mit power gesetzt, falscher Screenshot🙈🤦‍♂️ . Die Telegram Meldung kommt ja auch.
                              Danke, werde es mal umbauen und wieder berichten.
                              • tiobb
                                @paul53 sagte in GELÖST Wer kann mir ein kleines Blockly ergänzen.:
                                @tiobb sagte: Werte vom Vortag, der Vorwoche, Vormonat usw. angezeigt werden.
                                Das macht Sourceanalytix mit dem im Skript ermittelten (kumulativen) Ölverbrauch in l.
                                Servus, ich habe mein System neu aufgesetzt, jetzt würde ich nur gern die Berechnungen meines Ölverbrauchs vom alten auf das neue System übertragen, gibt es da eine Möglichkeit so alla copy paste?
                                5096
