    4. Bekomme bei sehr vielen Widgets Fehler in VIS-2
      sigi234 Forum Testing Most Active @australien last edited by
      @australien
      https://forum.iobroker.net/topic/74773/vis-vis-2-übersicht-widgetkompatibilität?_=1738593601558
        australien @sigi234 last edited by australien
        @sigi234 das habe ich auch schon gesehen, nur bekomme ich dieses Bild auch bei VIS-2 Widgets.
        Was kann man da am Besten jetzt für Shutter verwenden?
        Im Editor wird ja alles richtig angezeigt, nur die Runtime bringt es nicht rüber.
          @australien sagte in Bekomme bei sehr vielen Widgets Fehler in VIS-2:
          Vis 2 - Material-Widgets
          Jalousie
            @sigi234 das hatte ich auch schon:
            im Editor:
            in Runtime:
              @australien
              Welche VIS2 Version?
                @sigi234 Vers 2.9.64, Material Design 4.1.10
                Wenn ich in der Runtime auf F5 - aktualisieren drucke, verschwindet zwar das graue Feld, aber dafür ist alle leer, ausser die Navigation.
                A sigi234 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                  australien @australien last edited by
                  @australien
                  bei der Anwesenheit wird der Timestamp auch nicht richtig angezeigt.
                  im Binding steht
                  Sybille {0_userdata.0.Anwesenheit.Sybille.lc;date(hh:mm DD-MM-YY)}
                  trotzdem wird immer die akutelle Zeit eingetragen/dargestellt, immer nur in der Runtime.
                    Ok, hast du VIS1 Widgets installiert?
                    Neues Projekt oder von VIS1 importiert?
                    System aktuell?
                    VIS-2 upload mal gemacht
                    Browser Cache mal geleert?
                    Gruppierte Widgets vorhanden?
                    Beim Shutter von vis-material-advance
                    Verträgt sich nicht mit VIS2
                      @australien
                      Welche VIS Widgets Adapter hast du alle installiert?
                        @sigi234
                        ich habe jetzt alles mit VIS1 gelöscht und fange noch mal von vorne an.
                        Es war aber erst der Anfang einer Vis und kein import einer alten.
                        Für eine boolean Anzeige verwendet man was am besten?
                        636
