    4. Test Adapter Linux Control v1.x.x
    • Chaot
      Chaot @Flexer last edited by
      @flexer Hast du unter Services irgendwas eingetragen?
      linux-control.0
      2025-02-03 09:29:24.780	error	The pattern "io.linux-control.0.Serverrack.services.●.start" is not a valid ID pattern
      Da scheint irgendwas vorhanden zu sein das dort nicht hingehört
      Oder lass mal probehalber die Häkchen bei Datenpunkte-Services weg.
      Flexer 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • Flexer
        Flexer @Chaot last edited by
        @chaot Services hatte ich nichts eingetragen. Das Feld war leer. Habe jetzt mal SSH hinzugefügt.
        Jetzt sieht sind alle Fehler weg außer das hier
        linux-control.0
        2025-02-03 11:36:09.949	warn	[needrestart] Serverrack (192.168.178.141:22): package 'needrestart' not installed. You must install 'needrestart' to use this functions or deactivate the datapoints!
        • chucky666
          chucky666 @Scrounger last edited by
          Hallo zusammen ,
          ich den adapter instlliert , läuft soweit auch . Version 1.16
          bekomme diese meldung , wie kann ich das lösen ?
          linux-control.0
          2025-02-03 12:09:00.406	error	Object linux-control.0.command.host is invalid: obj.common.states has an invalid type! Expected "object", received "string"
          • Chaot
            @flexer Auf dem Server needrestart installieren oder im Adapter
            -- Datenpunkte - needrestart
            alle deaktivieren
            chucky666 1 Reply Last reply Reply Quote 0
            • Meister Mopper
              Meister Mopper @chucky666 last edited by
              @chucky666 sagte in Test Adapter Linux Control v1.x.x:
              Hallo zusammen ,
              linux-control.0
              Stable ist
              • chucky666
                chucky666 @Chaot last edited by chucky666
                @chaot danke für die info
                ich habe es jetzt installiert der Fehler bleibt
                sorry habe die 1.15 installiert
                • Meister Mopper
                  Meister Mopper last edited by Meister Mopper
                  Die gibt's auch nicht.
                  Diese Fehlermeldung hat es schonmal als Warnmeldung gegeben, vielleicht solltest du bei Github ein Issue erstellen.
                  Was funktioniert denn jetzt nicht bei deinem Adapter?
                  • chucky666
                    chucky666 @Meister Mopper last edited by chucky666
                    @meister-mopper so funktioniert alles , wollte nur wissen ob ich das lösen kann .
                    es kommt nur bei einen Neustart von dem Adapter .version 1.1.5
                    • Meister Mopper
                      Das wirst du nicht lösen können, wenn dann der/die Maintainer des Adapters (Zitat: Issue).
                      • chucky666
                        @meister-mopper ok danke , ich hoffe der Adapter wird weitergepflegt
                          Aiouh @chucky666 last edited by
                          @Meister-Mopper bei mir läuft der adapter mit allen Bookworm Abfragen prima, nur beim Raspi haperts. Da gibt es wohl kein "apt-get" was entsprechende Fehler generiert.
                          In den Datapoints hab ich z.B. den"codename" deaktiviert da es den wohl auch nicht gibt. Kann ich das "apt-get" auch irgendwie loswerden ?
                          NAME=Buildroot
                          VERSION=-gdb57d1d
                          ID=buildroot
                          VERSION_ID=2024.05.2
                          PRETTY_NAME="Buildroot 2024.05.2"
                          [cmdAptUpdate] raspimatic-nuc2 (192.168.178.23:22): response error: sh: apt-get: not found, stack: ResponseError: [cmdAptUpdate] raspimatic-nuc2 (192.168.178.23:22): sh: apt-get: not found at LinuxControl.sendCommand (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.linux-control/main.js:907:26) at processTicksAndRejections (node:internal/process/task_queues:95:5) at LinuxControl.cmdAptUpdate (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.linux-control/main.js:739:21) at LinuxControl.updateInfos (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.linux-control/main.js:622:6) at LinuxControl.refreshHost (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.linux-control/main.js:79:5) at async Promise.allSettled (index 11) at LinuxControl.onReady (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.linux-control/main.js:53:4)
                            Thomas Braun Most Active @Aiouh last edited by
                            @aiouh 77
                            echad@chet:~ $ type -P apt-get
                            /usr/bin/apt-get
                            echad@chet:~ $
                            Alles da...
                              Aiouh @Thomas Braun last edited by
                              root@raspimatic-nuc2:~# type -P apt-get
                              bei mir leider nicht 😞 . Scheint wohl abgespeckt zu sein.
                              ...das mit user root ist bei dem fertigen image (raspberrymatic) leider so
                                @aiouh sagte in Test Adapter Linux Control v1.x.x:
                                Kann man aber mit Sicherheit auch ändern. Ansonsten kenne ich raspimatic nicht genau genug.
                                Gibt es denn apt da?
                                A black.falcon87 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                  @thomas-braun kann man möglicherweise schon, aber ich denke bevor ich das mache schreib ich besser den Entwickler an.
                                  apt gibts leider auch nicht 😞
                                  root@raspimatic-nuc2:~# apt
                                  -sh: apt: not found
                                  • black.falcon87
                                    black.falcon87 @Thomas Braun last edited by
                                    @thomas-braun sagte in Test Adapter Linux Control v1.x.x:
                                    ich bin jetzt auch nicht der große RaspberryMatic Experte was den Unterbau angeht, aber Jens hat hier mal erwähnt das es dort kein apt gibt.
                                    https://homematic-forum.de/forum/viewtopic.php?t=58239#p576435
                                      Thomas Braun Most Active @Aiouh last edited by Thomas Braun
                                      @aiouh
                                      Und RaspberryMatic setzt genauso wie die originale CCU3 Firmware aus guten Gründen auf Buildroot statt auf ein full-fledged Debian/Raspbian Betriebssystem.
                                      Das ist also ein stark angepasstes und spezialisiertes System. Das tickt dann halt ganz anders als ein 'Wald-und-Wiesen'-Debian.
                                        @thomas-braun OK, hab ich verstanden. Dann zurück zu meiner initialen Frage 😉 lässt sich die Fehlermeldung unterdrücken? Falls nicht, oder zu aufwändig, versuche ich etwas mit MQTT zu basteln
                                        black.falcon87 Thomas Braun U 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                                        • black.falcon87
                                          black.falcon87 @Aiouh last edited by
                                          @aiouh Was genau willst du denn überhaupt erreichen?
                                            Aiouh @black.falcon87 last edited by
                                            @black-falcon87 Eigentlich nichts Kompliziertes. Ich möchte auf meine dashboards für die Linux devices z.B. den genutzten Plattenplatz ( in %) sehen, und auch ob updates für das OS verfügbar sind. Dann noch CPU load und genutzes RAM (%):
                                            Sobald ich für die verschiedenen SSDs rausbekommen habe wie ich deren Gesundheitszustand verlässlich sehen kann, würde ich den auch gerne aufs dashboard bringen wollen. Mir ist vor kurzem eine SSD gestorben und eine andere übergelaufen. Ob das Sterben vorhersehbar gewesen wäre weiss ich nicht, aber das Vollaufen hätte ich sicher vermeiden können. Ich möchte nicht dauernd draufschauen sondern würd emich dann vom iobroker alarmieren lassen.
                                            Falls es eine andere runde Lösung oder Vorschläge gibt bitte gerne her damit.
                                            adapter control hardware linux steuern
                                            70
                                            675
                                            163886
