    4. PV Forecast und Forecast.solar Werte passen nicht
    • BananaJoe
      BananaJoe Most Active @mcBirne last edited by
      @mcbirne sagte in PV Forecast und Forecast.solar Werte passen nicht:
      Wie kann ich die Prognosegenauigkeit verbessern?
      setzt du die kostenlose Version oder die Bezahlversion?
      Forecast.solar bietet ja auch genauere Daten durch häufigere Updates: https://doc.forecast.solar/account_models
      gleiches gilt für Solcast: https://solcast.com/pricing/live-and-forecast
      Wie genau ist der Wetterbericht für deinen Standort? Der wird auch laufend verfeinert, trotzdem fällt bei mir schon mal der angekündigte Regen aus oder ist 2h später.
      mcBirne 1 Reply Last reply Reply Quote 1
      • mcBirne
        mcBirne @BananaJoe last edited by
        @bananajoe
        Ich nutze die kostenlose Version. Ich nutze eigentlich nur die Tagesprognose um 7 Uhr um zu entscheiden ob die Spülmaschine und Waschmaschine mit Solarstrom gestartet werden. Wenn die Prognose für den Tag dann um Faktor 2 daneben liegt ist das halt schwierig.
          Homoran Global Moderator Administrators @mcBirne last edited by Homoran
          Nur die letzten Tage war es wolkenlos und sonnig.
          War das auch so im Wetterbericht prognostiziert?
          Zu diesem Thema gibt es bereits einige Threads.
          Hier jetzt nochmals alle Unwägbarkeiten der Basis zu erläutern ist redundant!
          Der Teil des Adapters, der aus einer Vorhersage den zu erwartenden Ertrag berechnet, wird bei korreker Konfiguration auch korrekt funktionieren.
          • mcBirne
            mcBirne @Homoran last edited by
            Wie erhalte ich den Wetterbericht von forecast.solar?
            Homoran BananaJoe 2 Replies Last reply Reply Quote 0
              keine Ahnung!
              Für mich ist diese ganze "exakte" Wetterfroschbefragung absoluter Humbug.
              Erst recht für stundengenaue Planung von Verbrauchern.
              Sieh dir einfach mal die mehrtägige Wettervorhersage deines Vertauens über mehrere Tage an.
              Aus geplanten 3 Tagen Sonne werden dann bis zum Termin nicht mal 1h Sonne
              Wenn du dir dann noch das aktuelle Wolkenradar ansiehst wirst du vielleicht erkennen warum.
              Außerdem sollte dir bewusst sein, dass der Vorhersagebereich alles andere als Straßengenau ist.
              Eher ein Quadrat mit mehreren Kilometern Kantenlänge
              mcBirne 1 Reply Last reply Reply Quote 0
              • BananaJoe
                @mcbirne du könntest anhand eines Sensors entscheiden ob die Sonne scheint oder nicht.
                Anhand eines Bildes ggf. ob Wolken da sind oder nicht oder wie wahrscheinlich es ist das in den nächsten 1,5h (so lange braucht unsere Waschmaschine bei 40 Grad) die Sonne weiter scheint ...
                Oder per Wolkenradar (ob es da etwas gibt was man selbst betreiben kann?): https://www.wetterprognose-wettervorhersage.de/wolkenradar-deutschland.html
                Oder per Wetterstationen aus deinem Umkreis, z.B. per netatmo-Adapter, der jede frei gegebene Station abfragen
                • mcBirne
                  @bananajoe
                  Ich habe mich da aktuell für einen pragmatischen Ansatz entschieden.
                  Wenn die Tagesprognose weniger als 15 kWh beträgt, wird die Waschmaschine und Spülmaschine gestartet, wenn der Strom günstig ist. Sonst warte ich auf einige Parameter wir Akkufüllgrad und Erzeugung um die Geräte zu starten. Das Problem ist hat nur, wenn die Tagesprognose 10 kWh sagt es aber 25 werden liegt sie stark daneben.
                  • mcBirne
                    Genau daher frage ich mich, warum die Prognose so stark schwankt. Die letzten 3 Tage war es immer wolkenlos und sonnig. Auch in allen Wetterprognosen. Nur der PV forecast am morgen um 7 Uhr war einen Tag fast perfekt und die anderen Tage viel zu wenig (> Faktor 2).
                    Bei wolkigem Wetter kann ich das verstehen, da man nie genau weiß, wann so die Wolkenlücke ist.
                    Heute waren 10 kWh Prognose und habe ich habe jetzt schon mehr als 20 kWh erzeugt. Die Restprognose für den Tag liegt bei 8hWh.
                      wenn z.B.
                      seine Daten holt, kann es 23h vor und hinterher korrekte Wettervorhersagen gegeben, die dann nichts nutzen
                      • mcBirne
                        Die Prognose wurde heute auch nicht groß verändert. Sie wurde um 1 oder 2 kWh erhöht. Mehr leider nicht. Für morgen sieht sie auch falsch aus. Ich würde ja an meiner Konfiguration zweifeln. Wenn sie nicht vor 2 Tagen perfekt gepasst hätte. Die letzten Wochen mit dem schlechten Wetter haben auch gepasst.
                          das könntest du "relativ leicht" testen.
                          Die Ertragsprognose bei optimalem Sonnenschein lässt sich ja berechnen.
                          Dazu brauchst du den "Aufprallwinkel" der Sonne in Azimut und Elevation im Vergleich zur Vertikalen jeder Achse.
                          Der Nennwert eines Panels bezieht sich auf absolut senkrechtes Auftreffen der Strahlung mit einer Energie von 1000W/m²
                          @paul53 hat im Forum irgendwo die Formel dazu gepostet.
                          Der Verlust durch längere Durchdringung der Atmosphäre bei tiefstehender Sonne ist dann aber ebensowenig berücksichtigt, wie der Verlust durch Aufheizung der Panels bei Sonneneinstrahlung.
                          wie war denn zu dem Zeitpunkt die Wettervorhersage für deine Gegend?
                          • mcBirne
                            Und was mache ich, wenn ich die maximale Leistung berechnet habe?
                            Die Wetterprogose war die letzten Tage konstannt. 4 bis 4 Stunden Sonne und wolkenlos.
                            Die Wetterprognose hat aber morgens um 7 eine Genauigkeit von ca.90 Prozent für den aktuellen Tag.
                              selber abschätzen was kommt, wenn du der Wetterkarte traust.
                              Die Weisse fläche ist das maximal zu erwartende (20.1), das gelbe ist heut gekommen (16.9)
                              ich hatte
                              heute 84% des maximal möglichen.
                              Das müsste passen, es war ganz leicht diesig.
                              kaum wahrnehmbar, aber deutlich an den Werten zu sehen.
                              • mcBirne
                                Heute scheint die Prognose besser. Laut Prognose werden heute 24 kWh Strom erzeugt.
                                  lesiflo Most Active last edited by
                                  Ansonsten gibt es auch noch ein Script, welches die Wolkenbedeckung mit berücksichtigt. Leider finde ich gerade den passenden Beitrag dazu nicht. Dazu ist der Adapter "daswetter" nötig.
                                  Das Script gibt zwei Werte aus:
                                  const minOutputFactor = 0.2; // Mindestprozentsatz an Leistung bei 100% Wolkenbedeckung
                                  // Funktion zur Erstellung von Datenpunkten, falls sie noch nicht existieren
                                  function createStateIfNotExists(id, initialValue, callback) {
                                      if (!existsState(id)) {
                                          createState(id, initialValue, { type: 'number', unit: 'Wh', read: true, write: true }, callback);
                                      } else {
                                          callback();
                                  // Funktion zur Berechnung und Anpassung der PV-Forecasts basierend auf Wolkenbedeckungswerten
                                  function calculatePvForecast() {
                                      try {
                                          console.log('--- Sofortige Berechnung der PV Forecasts beim Skriptstart ---');
                                          let totalAdjustedPvToday = 0;
                                          let totalAdjustedPvTomorrow = 0;
                                          // Berechnung für heute (Stunden 5 bis 21)
                                          for (let hour = 5; hour <= 21; hour++) {
                                              const hourString = hour.toString().padStart(2, '0');
                                              const pvForecastToday = getState(`pvforecast.0.summary.energy.hoursToday.${hourString}:00:00`).val;
                                              const cloudsToday = getState(`daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_1.Hour_${hour}.clouds_value`).val;
                                              const adjustedPvToday = (pvForecastToday * Math.max(minOutputFactor, (1 - cloudsToday / 100))).toFixed(2);
                                              totalAdjustedPvToday += parseFloat(adjustedPvToday);
                                              console.log(`Heute, Stunde ${hour}: Wolkenbedeckung = ${cloudsToday}%, Originaler PV-Wert = ${pvForecastToday} Wh, Angepasster PV-Wert = ${adjustedPvToday} Wh`);
                                          // Speicherung des Gesamtwertes für heute
                                          createStateIfNotExists("0_userdata.0.PV-Forecast-optimiert.Heute_Gesamt", 0, () => {
                                              setState(`0_userdata.0.PV-Forecast-optimiert.Heute_Gesamt`, parseFloat(totalAdjustedPvToday.toFixed(2)));
                                              console.log(`Gesamter angepasster PV-Wert für heute: ${totalAdjustedPvToday.toFixed(2)} Wh`);
                                          // Berechnung für morgen (Stunden 5 bis 21)
                                              const pvForecastTomorrow = getState(`pvforecast.0.summary.energy.hoursTomorrow.${hourString}:00:00`).val;
                                              const cloudsTomorrow = getState(`daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_2.Hour_${hour}.clouds_value`).val;
                                              const adjustedPvTomorrow = (pvForecastTomorrow * Math.max(minOutputFactor, (1 - cloudsTomorrow / 100))).toFixed(2);
                                              totalAdjustedPvTomorrow += parseFloat(adjustedPvTomorrow);
                                              console.log(`Morgen, Stunde ${hour}: Wolkenbedeckung = ${cloudsTomorrow}%, Originaler PV-Wert = ${pvForecastTomorrow} kWh, Angepasster PV-Wert = ${adjustedPvTomorrow} Wh`);
                                          // Speicherung des Gesamtwertes für morgen
                                          createStateIfNotExists("0_userdata.0.PV-Forecast-optimiert.Morgen_Gesamt", 0, () => {
                                              setState(`0_userdata.0.PV-Forecast-optimiert.Morgen_Gesamt`, parseFloat(totalAdjustedPvTomorrow.toFixed(2)));
                                              console.log(`Gesamter angepasster PV-Wert für morgen: ${totalAdjustedPvTomorrow.toFixed(2)} Wh`);
                                      } catch (error) {
                                          console.warn(`Fehler in der calculatePvForecast-Funktion: ${error.message}`);
                                          console.warn(error.stack);
                                  // Sofortige Ausführung der Berechnung beim Start des Skripts
                                  calculatePvForecast();
                                  // Geplante Ausführungen zur Aktualisierung der PV-Forecasts
                                  schedule("5 0 * * *", calculatePvForecast);   // Tägliche Ausführung um 0:05 Uhr
                                  schedule("5 5 * * *", calculatePvForecast);   // Tägliche Ausführung um 5:05 Uhr
                                  schedule("5 12 * * *", calculatePvForecast);  // Tägliche Ausführung um 12:05 Uhr
                                  • mcBirne
                                    Die schlechte Prognose scheint wohl an forecast.solar zu leiden, da es die letzten Tage wieder recht genau war. Leider bekomme ich solcast nicht integriert. Funktioniert das bei jemandem?
                                      hast du deine Hausaufgaben mal gemacht?
                                      Die Differenzierung in Adapter und Wettervorhersage?
                                      und jeweils die zugehörigen Parameter mit deinen Gegebenheiten verglichen?
                                      • mcBirne
                                        der Adapter selbst bietet ja keine Wettervorhersage. Daher konnte ich es nur mit anderen Wetter Apps/Adaptern vergleichen. Da war die Übereinstimmung in den letzten Tagen gut. An den besagten Tagen mit dem konstant sonnigem Wetter leider an 2 von 3 Tagen sehr schlecht. Daher würde ich vermuten, dass Forecast.solar an den Tagen schlechte Daten hatte. Das kam in der Vergangenheit gelegentlich vor. Daher wollte ich es mal mit es mal mit solcast versuchen.
                                        Ich hab dort einen API Key und einen Standort erstellt. Leider erhalte ich mit konfiguriertem Adapter nur eine Felermeldung und keine Werte.
                                        Daher die Frage, ob das schon jemand erfolgreich gemacht hat und mir da vielleicht einen Tipp geben kann.
                                        icebear Homoran 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                        • icebear
                                          icebear @mcBirne last edited by
                                          @mcbirne
                                          Dann zeig doch mal wie du den Adapter konfiguriert hast, hast du auch bei PV-Anlagen die Resource-ID angegeben?
                                            @mcbirne wir haben von dir bisher nur ein "passt nicht" bekommen.
                                            Keinerlei weiteren Fakten.
                                            Hast du dich inzwischen mal mit den Eckpunkten der Wettervorhersagen befasst?
                                            Bei
                                            ist es noch relativ einfach.
                                            Erst wenn du diese ganzen Unwägbarkeiten ausschließen kannst, kommt der Adapter dran.
                                            Ist der richtig konfigurier?
                                            liefert der Wetterdienst entsprechende Informationen?
                                            was nutzt dir 4h Sonne, wenn bei
                                            die Sonne dann 4h scheint, wenn sie nicht mehr
                                            auf deine Solaranlage scheint?
                                            bzw. wie bei mir nur 10% des täglichen Ertrags ausmachen könnte, du aber von 50% ausgehst
                                            2658
