    • Armilar
      Armilar Most Active Forum Testing @christian_ffm last edited by
      @christian_ffm
      Wie kann ich den buttonText dynamisch ändern? Der Text wird leider nicht aktualisiert, wenn sich der Datenpunkt ändert, sondern nur einmal beim initialen Laden korrekt übernommen. Ist es möglich ein update zu triggern?
      gar nicht. Es ist eine buttonPress-Funktion und kein Info-Feld
      Zweite Frage: Wenn ich die gleiche Funktion nutze um das Feld Name zu füllen, bekomme ich eine Fehlermeldung, das klappt leider garnicht. Gibt es hier eine Möglichkeit?
      Das ist eine Seiten-Variable. Der Funktionsaufruf kann erst über Umwege in der CreateEntity erfolgen und ist logischerweise nicht implementiert, da es ein PRESS für nur eine Aktion darstellt
      • Gargano
        Gargano @Armilar last edited by
        @armilar sagte in SONOFF NSPanel mit Lovelace UI:
        Evtl. findest du etwas heraus... Ich kann es auch im Nextion-Editor nicht reproduzieren...
        Ich habs gefunden :
        In der Function ( Zeile 2785)
        async function InitDimmode() {
        ist
        (getState(NSPanel_Path + 'ScreensaverInfo.activeBrightness').val ?? '80')+ '~'
        doppelt vorhanden
        falsch :
        SendToPanel({
                            payload:
                                'dimmode~' + getState(NSPanel_Path + 'ScreensaverInfo.activeDimmodeBrightness').val + '~' + (getState(NSPanel_Path + 'ScreensaverInfo.activeBrightness').val ?? '80') + '~' +
                                (getState(NSPanel_Path + 'ScreensaverInfo.activeBrightness').val ?? '80')+ '~' + rgb_dec565(config.defaultBackgroundColor) + '~' + rgb_dec565(globalTextColor) + '~' + Sliders2,
        richtig :
        SendToPanel({
                            payload:
        Mit der Änderung funktioniert bei mir die Simulation.
        Armilar 2 Replies Last reply Reply Quote 2
        • Armilar
          Armilar Most Active Forum Testing @Gargano last edited by
          @gargano
          MEGA... Das erklärt auch, warum es nicht bei allen Auftritt. Also nur wenn der Datenpunkt ScreensaverInfo.activeDimmodeBrightness verwendet wird.
          Perfekt 😊
          Ich mache ein Versionsupdate in der DEV-Version zum Testen für @Chris_71
          Falls dann ebenfalls behoben und davon gehe ich aus (blöder Refactoring Fehler 😉 ), dann schieben wir das DEV in die Stable...
          Gargano 1 Reply Last reply Reply Quote 0
          • Gargano
            @armilar War bei mir auch einmal auf dem Wohnzimmer Panel. Ich hatte auf einmal einen blauen Hintergrund.
            Armilar 1 Reply Last reply Reply Quote 1
            • Armilar
              @gargano
              wundert mich nicht wirklich... Da wird ja auch ne Menge unsinn zum Panel gesendet 😉
              • Armilar
                @gargano
                @Chris_71 könntest du die Version (unterer Teil) nochmal testen? @gargano hat den Fehler für dein Problem gefunden.
                Ich habe es für einen Test in folgendem Skript (v4.5.0.5) geändert:
                https://github.com/joBr99/nspanel-lovelace-ui/blob/main/ioBroker/DEV/NSPanelTs.ts
                Chris_71 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                • Chris_71
                  Chris_71 @Armilar last edited by
                  @armilar
                  Mit dem Skript (v4.5.0.5) funktioniert alles wieder.
                  • Armilar
                    Armilar Most Active Forum Testing @Chris_71 last edited by
                    @chris_71
                    @Gargano
                    Vielen Dank für euren Einsatz
                    Perfekt... Ist jetzt auch im stable
                    https://github.com/joBr99/nspanel-lovelace-ui/blob/main/ioBroker/NsPanelTs.ts
                    • Armilar
                      Armilar Most Active Forum Testing @christian_ffm last edited by Armilar
                      @christian_ffm
                      Die Erweiterung für den buttonSensor ist in der aktuellen TFT drin:
                      Der PRESS-Button macht jetzt in der InSel das gleiche wie der Klick auf den Text.
                      Also nur:
                      FlashNextion http://nspanel.de/nspanel-v4.5.0.tft
                      Die Änderung betrifft lediglich die TFT - keine buttonSensor Änderungen am Skript.
                      EDIT:
                      Übrigens die dynamische Erweiterung im Text über einen zusätzlichen Datenpunkt funktioniert schon lange:
                      Beispiel:
                      { id: AliasPath + 'Config.temperatureUnitNumber', icon: 'gesture-double-tap', prefixName: 'Temp.Einheit: (', name: "getState('0_userdata.0.NSPanel.EMU.Config.temperatureUnit').val", suffixName: ')', offColor: Menu, onColor: Menu, modeList: ['°C', '°F', 'K'], inSel_ChoiceState: true, buttonText: 'Auswahl'},
                      T 1 Reply Last reply Reply Quote 2
                        TimoWald @Armilar last edited by
                        Hallo ich bin Anfänger mit dem NS Panel.
                        Mein Panel läuft zwar mit 4 Seiten aber wie aktualisiere ich das Skript?
                        Muss ich meine Einträge mit den Seiten komplett rauskopieren und in das neue Skript einfügen?
                        Welchen Editor nehmt ihr dazu?
                        • Armilar
                          Armilar Most Active Forum Testing last edited by
                          @timowald
                          Nee, anders herum 😊
                          Ich mache das ganz normal im JS-Adapter
                          Untere Zeilen aus Github kopieren (sind gekennzeichnet mit "Ab hier keine Änderungen" bis Skript-Ende)
                          Dann im aktuellen Skript den gleichen Teil markieren und einfügen - speichern - fertig
                          In der Regel sind das etwa 30 Sekunden
                          Das aktuellste Stable liegt immer hier:
                            @Armilar
                            Habe das Skript durchsucht aber den Eintrag "Ab hier keine Änderungen" finde ich nicht.
                            • Armilar
                              Armilar Most Active Forum Testing @TimoWald last edited by
                              @timowald
                              Heißt auch ein klein wenig anders
                                @armilar Also alles ab dieser Zeile bis zum Ende vom Skript Kopieren und in das Vorhandene Einfügen/ersetzen?
                                • Armilar
                                  @timowald
                                  ja
                                  Alles andere davor mit deinen Konfigurationen bleibt immer erhalten
                                    @armilar Aber andere Bereiche Im Screensaver bereich (Zeilen 688-690) sehen bei mir auch anders aus.
                                      ticaki @TimoWald last edited by
                                      @timowald
                                      Die kann man individuell konfigurieren. Sehe wohl bei jedem etwas anders aus.
                                        Max_yeah last edited by Max_yeah
                                        Interessant das die Frage hier aufkommt, ich hab mich auch erst vor ein paar Tagen gefragt, wie man am einfachsten die neusten änderungen rein bekommt ohne das man sich alles zerschiest.
                                        Ich exportiere mir jetzt immer erst alle Skripte als Backup, kopiere mir dann den Inhalt aus dem JS Skript raus und mache einen Diff in Notepad++ mit dem neusten Stand. Klingt vllt etwas umständlich, ist es auch bei inzwischen 4 Panelen. Jedoch gehe ich so auf Nummer sicher. Zudem habe ich die Einstellungen um mehr Dimming Funktionalität erweitert, wodurch ich die settings nicht einfach kopieren kann.
                                        Hatte auch schon überlegt mir eine Versionskontolle mit Git anzulegen, jedoch weis ich nicht so genau wie ich nur die Änderungen bekomme. Müsste man sich vllt einen eigenen branch anlegen und nur die Änderungen Picken. Könnte das gehen?
                                          ticaki @Max_yeah last edited by ticaki
                                          @max_yeah
                                          Forken - Branch mit Änderungen anlegen und dann bei bedarf einen rebase machen.
                                          Wenn man keine eigenen Änderungen im CODE vorgenommen hat - kann auch alles ab dem such string No more löschen und aus dem Orginal neu einsetzen. Dann hat man die Änderungen ohne die Konfiguration anfassen zu müssen.
                                            Max_yeah @ticaki last edited by
                                            @ticaki Danke für den Tipp, werde ich mir mal ansehen.
                                            lovelace ui nspanel sonoff
                                            271
                                            7725
                                            6639004
