    • Armilar
      Armilar Most Active Forum Testing @Chris_71 last edited by
      @chris_71
      @Gargano
      Vielen Dank für euren Einsatz
      Perfekt... Ist jetzt auch im stable
      https://github.com/joBr99/nspanel-lovelace-ui/blob/main/ioBroker/NsPanelTs.ts
      • Armilar
        Armilar Most Active Forum Testing @christian_ffm last edited by Armilar
        @christian_ffm
        Die Erweiterung für den buttonSensor ist in der aktuellen TFT drin:
        Der PRESS-Button macht jetzt in der InSel das gleiche wie der Klick auf den Text.
        Also nur:
        FlashNextion http://nspanel.de/nspanel-v4.5.0.tft
        Die Änderung betrifft lediglich die TFT - keine buttonSensor Änderungen am Skript.
        EDIT:
        Übrigens die dynamische Erweiterung im Text über einen zusätzlichen Datenpunkt funktioniert schon lange:
        Beispiel:
        { id: AliasPath + 'Config.temperatureUnitNumber', icon: 'gesture-double-tap', prefixName: 'Temp.Einheit: (', name: "getState('0_userdata.0.NSPanel.EMU.Config.temperatureUnit').val", suffixName: ')', offColor: Menu, onColor: Menu, modeList: ['°C', '°F', 'K'], inSel_ChoiceState: true, buttonText: 'Auswahl'},
        T 1 Reply Last reply Reply Quote 2
          TimoWald @Armilar last edited by
          Hallo ich bin Anfänger mit dem NS Panel.
          Mein Panel läuft zwar mit 4 Seiten aber wie aktualisiere ich das Skript?
          Muss ich meine Einträge mit den Seiten komplett rauskopieren und in das neue Skript einfügen?
          Welchen Editor nehmt ihr dazu?
          • Armilar
            Armilar Most Active Forum Testing last edited by
            @timowald
            Nee, anders herum 😊
            Ich mache das ganz normal im JS-Adapter
            Untere Zeilen aus Github kopieren (sind gekennzeichnet mit "Ab hier keine Änderungen" bis Skript-Ende)
            Dann im aktuellen Skript den gleichen Teil markieren und einfügen - speichern - fertig
            In der Regel sind das etwa 30 Sekunden
            Das aktuellste Stable liegt immer hier:
              @Armilar
              Habe das Skript durchsucht aber den Eintrag "Ab hier keine Änderungen" finde ich nicht.
              • Armilar
                Armilar Most Active Forum Testing @TimoWald last edited by
                @timowald
                Heißt auch ein klein wenig anders
                  @armilar Also alles ab dieser Zeile bis zum Ende vom Skript Kopieren und in das Vorhandene Einfügen/ersetzen?
                  • Armilar
                    @timowald
                    ja
                    Alles andere davor mit deinen Konfigurationen bleibt immer erhalten
                      @armilar Aber andere Bereiche Im Screensaver bereich (Zeilen 688-690) sehen bei mir auch anders aus.
                        ticaki @TimoWald last edited by
                        @timowald
                        Die kann man individuell konfigurieren. Sehe wohl bei jedem etwas anders aus.
                          Max_yeah last edited by Max_yeah
                          Interessant das die Frage hier aufkommt, ich hab mich auch erst vor ein paar Tagen gefragt, wie man am einfachsten die neusten änderungen rein bekommt ohne das man sich alles zerschiest.
                          Ich exportiere mir jetzt immer erst alle Skripte als Backup, kopiere mir dann den Inhalt aus dem JS Skript raus und mache einen Diff in Notepad++ mit dem neusten Stand. Klingt vllt etwas umständlich, ist es auch bei inzwischen 4 Panelen. Jedoch gehe ich so auf Nummer sicher. Zudem habe ich die Einstellungen um mehr Dimming Funktionalität erweitert, wodurch ich die settings nicht einfach kopieren kann.
                          Hatte auch schon überlegt mir eine Versionskontolle mit Git anzulegen, jedoch weis ich nicht so genau wie ich nur die Änderungen bekomme. Müsste man sich vllt einen eigenen branch anlegen und nur die Änderungen Picken. Könnte das gehen?
                            ticaki @Max_yeah last edited by ticaki
                            @max_yeah
                            Forken - Branch mit Änderungen anlegen und dann bei bedarf einen rebase machen.
                            Wenn man keine eigenen Änderungen im CODE vorgenommen hat - kann auch alles ab dem such string No more löschen und aus dem Orginal neu einsetzen. Dann hat man die Änderungen ohne die Konfiguration anfassen zu müssen.
                              Max_yeah @ticaki last edited by
                              @ticaki Danke für den Tipp, werde ich mir mal ansehen.
                              • Nobody else
                                Nobody else last edited by
                                Hallo Zusammen,
                                Ich habe ein Problem mit der Darstellung von der Popup Seite von LampenPXL_20250210_174728185.jpg
                                Bei jeder Lampe egal welcher Hersteller sobald die Farbtemperatur im spiel ist sieht die Page so aus, die slider funktionieren, nur sehen die bescheiden aus.
                                Ich hatte auch mal umgestellt auf die Großen slider, da war das Problem nicht, nur lassen die sich nicht mehr einstellen.
                                Wenn ihr noch paar infos braucht stelle ich die rein.
                                let Licht1: PageType =
                                            'type': 'cardGrid',
                                            'heading': 'Wohnzimmer',
                                            'useColor': true,
                                            'subPage': true,
                                            'parent': Hauptmenu,
                                            'prev': undefined, //Neu - bi@e in jede Seite einfügen
                                            'next': 'Licht2',
                                            'home': undefined, //Neu - bi@e in jede Seite einfügen
                                            'items': [
                                                {id: 'alias.0.NSPanel.Lampen.Sideboard_1', name: 'Sideboard', icon: 'led-strip-variant',offColor: Gray, onColor: Green, minValueColorTemp: 6494, maxValueColorTemp: 2703, interpolateColor: true},
                                                {id: 'alias.0.NSPanel.Lampen.Iris', name: 'Iris', icon: 'google-home',offColor: Gray, onColor: Green,interpolateColor: true},
                                                {id: 'alias.0.NSPanel.Lampen.Stehlampe_Neu', name: 'Stehlampe', icon: 'floor-lamp-outline',offColor: Gray, onColor: Green, minValueColorTemp: 6494, maxValueColorTemp: 2703, interpolateColor: true},
                                                {id: 'alias.0.NSPanel.Lampen.HiFi_Rack', name: 'HiFi', icon: 'television', icon2: 'television-off' ,offColor: Gray, onColor: Green},
                                  TT-Tom @Nobody else last edited by
                                  @nobody-else
                                  bitte die Objektdaten das Alias - channel und die Datenpunkte von alias
                                  Nobody else 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                  • Nobody else
                                    Nobody else @TT-Tom last edited by Nobody else
                                    @tt-tom 2025-02-10 19_49_23-devices - debian.png 2025-02-10 19_49_54-devices - debian.png 2025-02-10 19_50_37-objects - debian.png2025-02-10 20_04_34-objects - debian.png
                                      @nobody-else
                                      die Objekt Daten sind alle in Ordnung, welche Scriptversion und welche TFT-version hast du aktuell?
                                      • Nobody else
                                        @tt-tom
                                        TypeScript v4.4.0.11 zur Steuerung des SONOFF NSPanel mit dem ioBroker by @Armilar / @TT-Tom / @ticaki / @Britzelpuf / @Sternmiere / @ravenS0ne
                                        - abgestimmt auf TFT 53 / v4.4.0 / BerryDriver 9 / Tasmota 14.3.0
                                        diesen Fehler habe ich schon von Anfang an, bestimmt schon seit min. 1 Jahr, hatte mich schon abgefunden und mir mit den großen slider beholfen, aber das geht jetzt irgend wie nicht mehr
                                        T Armilar 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                          @nobody-else
                                          Installiere mal die TFT Firmware neu, da es sehr nach eine Darstellungsfehler aussieht.
                                          • Nobody else
                                            @tt-tom Ich hatte zwischen zeitlich selbst das Panel neu geflasht, weil bei einen update alles hing und nix mehr ging, aber den Fehler nehme ich irgend wie mit jeden update mit.
                                            lovelace ui nspanel sonoff
                                            271
                                            7725
                                            6638543
