    4. Gelöst:Systemeinstellungen kann nicht geöffnet werden werden
    • Meister Mopper
      Meister Mopper @MartyBr last edited by
      @martybr sagte in Eintrag Systemeinstellungen kann nicht geöffnet werden:
      Das Einspielen des alten Backups war, wie im ersten Post beschrieben, NICHT erfolgreich.
      Nach deinen "Umfeldaten" bist du ja nun kein newbee. Trotzdem, wie lang gibst du dem Zurückspielen des Backups Zeit?
        MartyBr @Meister Mopper last edited by
        @meister-mopper
        Ich speichere eine Menge Daten als Objekte im ioBroker. Ich kann leider den Zeitpunkt des Problems definieren, daher scheue ich mich, ein altes Backup einzuspielen. Bisher habe ich sowohl auf dem Prod. als auch auf dem Testsystem ein vortäiges Backup eingespeilt. Leider ohne Erfolg.
        Das Risiko besteht, das auch ein altes Backup den Fehler enthält. Ich habe es ja nur per Zufall rausgefunden.
        Ich hoffe ja noch auf eine andere Lösung. Vielleicht kann man Einträge, die Systemeinstellungen benötigt, mit einem Script (oder Editor) nachtragen.
        Per CLI kann ich die Einträge ändern. Damit komme ich erstmal weiter. Das Sicherheitsgefühl ist aber nicht gerade optimal.
          Thomas Braun Most Active @MartyBr last edited by
          @martybr
          Mal ein
          iob upload all
          versucht?
            Homoran Global Moderator Administrators @MartyBr last edited by
            nach deinem iob diag bist du als Betatester unterwegs.
            Durch das Einspielen des Backups wird aus der neuen stable Installation wieder deine Beta-Installation.
            Bei der erheblichen Anzahl installierter Adapter wird es eine Heidenarbeit, die möglichen Wechselwirkungen sämtlicher Instanzen zu beurteilen.
            M Homoran 2 Replies Last reply Reply Quote 0
              MartyBr @Thomas Braun last edited by
              Mache ich und poste das Ergebnis.
                MartyBr @Homoran last edited by
                Ich habe im ersten Post geschrieben, dass es meine Produktivumgebung, die in Stable läuft, genauso betrifft.
                Ich "bearbeite" aktuell mein Testsystem, welches den gleichen Fehler zeigt. Hier kann ich das System ohne Sorgen runterfahren, Updates einspielen und auch mit einem Backup eine Reparatur versuchen. Wenn das Problem und die Behebung sich am Ende des Tunnels zeigen, dann gehe ich auch das Prod.System an.
                Jetzt mache ich erstmal ein upload all auf dem Testsystem.
                  Der
                  iob upload all
                  war leider erfolglos
                    Der
                    iob upload all
                    Das war leider zu erwarten wenn es zwei Systeme mit unterschiedlichen Versionsständen betrifft.
                    Mir gehen jetzt wirklich die Ideen aus.
                      Das seltsame an dem Verhalten ist, dass ich mittels der CLI Commands alle Daten auslesen und schreiben (verändern) kann. Für mich sieht das nach einem Problem der GUI aus. Ich kann per CLI auch den History-Adapter in der Systemeinstellung ändern.
                        MartyBr @MartyBr last edited by
                        @Homoran
                        @Thomas-Braun
                        Hier mal ein Beispiel dazu:
                        martin@iobroker-test:/opt/iobroker$ iobroker object get system.config
                        {"_id":"system.config","type":"config","common":{"name":{"en":"System configuration","de":"Systemkonfiguration","ru":"Конфигурация системы","pt":"Configuração do sistema","nl":"Systeem configuratie","fr":"Configuration du système","it":"Configurazione di sistema","es":"Configuración del sistema","pl":"Konfiguracja systemu","zh-cn":"系统配置"},"city":"Bergfelde","country":"Germany","longitude":"13.3133885","latitude":"52.6702719","language":"de","tempUnit":"°C","currency":"€","dontDelete":true,"dateFormat":"DD.MM.YYYY","isFloatComma":true,"licenseConfirmed":true,"defaultHistory":"History.0","activeRepo":["Beta (latest)"],"diag":"no-city","tabs":["tab-intro","tab-info","tab-adapters","tab-instances","tab-objects","tab-logs","tab-scenes","tab-javascript","tab-text2command-0","tab-node-red-0","tab-hosts","tab-enums","tab-events","tab-eventlist-0","tab-zigbee-0","tab-echarts"],"wizard":true,"defaultNewAcl":{"object":1636,"state":1636,"file":1636,"owner":"system.user.admin","ownerGroup":"system.group.administrator"},"intro":{},"tabsVisible":[{"name":"tab-intro","visible":true},{"name":"tab-devices","visible":false},{"name":"tab-users","visible":false},{"name":"tab-adapters","visible":true},{"name":"tab-instances","visible":true},{"name":"tab-objects","visible":true},{"name":"tab-enums","visible":true},{"name":"tab-echarts","visible":true},{"name":"tab-javascript","visible":true},{"name":"tab-logs","visible":true},{"name":"tab-hosts","visible":true},{"name":"tab-files","visible":true},{"name":"tab-node-red-0","visible":true},{"name":"tab-zwave2-0","visible":false},{"name":"tab-vis-icontwo","visible":false},{"name":"tab-vis-inventwo","visible":false},{"name":"tab-eventlist-0","visible":false},{"name":"tab-ham","visible":false},{"name":"tab-backitup-0","visible":true},{"name":"tab-zigbee2mqtt-0","visible":true},{"name":"tab-fullcalendar-0","visible":true},{"name":"tab-matter-0","visible":false}],"expertMode":true,"firstDayOfWeek":"monday"},"acl":{"owner":"system.user.admin","ownerGroup":"system.group.administrator","object":1604},"native":{"secret":"3b9f38ab2e5192d5afc2b39313b26f828fb17ea399974306"},"from":"system.adapter.admin.0","user":"system.user.admin","ts":1738563781009}
                          @martybr ist dein Testsystem noch nackt, oder hast du da ein Backup aus deinem stable drin gehabt?
                          Natürlich sieht das nach gui aus.
                          Dafür wäre der admin zuständig.
                          Aber es gab schon die verrücktesten Fälle, in denen irgendein Adapter, oder gar ein Widgetsatz, global die CSS Strukturen verändert hatte.
                            Nein, das Testsystem hatte ich mal auf Redis umgestellt und es wieder auf Jsonl zurückgedreht. Da war niemals ein Backup aus dem Produktiv System drin. Ich hatte die Systeme von Grund auf neuaufgesetzt.
                            Ich kann leider nicht sagen, wann der Fehler aufgetreten ist.
                            Gibt es einen älteren Admin, den ich installieren könnte?
                              @martybr
                              Mit welchem Browser bist du unterwegs?
                              Mal einen anderen versucht?
                                Mit Safari und Google Chrome, beide auch im Inkognito getestet.
                                  @martybr
                                  Firefox?
                                    Müsste ich installieren.
                                      natürlich!
                                      Adapter "admin" : 7.4.19 , installed 7.4.19
                                      in der Adapterkachel im Expertenmodus eine beliebige frühere Version suswählen
                                        Das gleiche Verhalten auch mit dem Firefox 134.0.2 😧
                                          MartyBr @Homoran last edited by MartyBr
                                          Auch die 7.4.12 bringt keine Veränderung.
                                          Edit:
                                          Soll ich noch weiter "zurück" gehen?
                                            Jetzt ein upload gemacht?
                                            systemeinstellungen
                                            4741
