    3. Entwicklung
    4. IoBroker.Admin 3.0.1
    • Bluefox
      Bluefox last edited by
      @nieIP:
      das erste und letzte für heute, nachdem ich alle Seiten mal angesehen habe …
      die beiden Symbole zum Auf / Zuklappen auf der Seite "Objekte" haben keine Wirkung
      Screenshot 2018-01-14 17.25.20.png `
      Bei mir gehen die. Gibt es villeicht ein Fehler in der Konsole zu sehen?
        @nieIP:
        die beiden Symbole zum Auf / Zuklappen auf der Seite "Objekte" haben keine Wirkung `
        Das geht auch etwas präziser!
        Das stimmt nämlich so nicht 😉
        Das klappt nur nicht, wenn im Feld Name ein Filter aktiv ist.
        Gruß Rainer
        • nieIP
          nieIP last edited by
          hallo
          etwas genauer. Manchmal geht es, manchmal nicht.
          Meist geht es nicht, wenn in einer Spalte ein Filter gesetzt ist.
          Beispiel Spalte TYP STATE
          Manchmal werden nur die Unterstrukturen eines Adapters auf / zu geklappt.
          Manchmal geht es aber auch mit aktivem Filter.
          Ich konnte kein System erkennen.
          PS nein, es gibt keine Fehlermeldungen in der Konsole des Browsers.
          • nieIP
            hallo
            in der Liste der Adapter Instanzen sind die Symbole nicht untereinander, wenn weniger Symbole da sind.
            Im SQL Adapter sind die Beschriftungen in der Tabellenansicht der daten für die Datum Felder VON BIS und QUELLE nicht an der richtigen Stelle.
            • nieIP
              Guten Abend
              wenn ich auf das Fragezeichen für ReadMe klicke, bekomme ich das ReadMe und Changslog für 2.x.x
              • Bluefox
                @nieIP:
                Guten Abend
                Screenshot 2018-01-20 23.41.31.png `
                admin-beta denkt, dass er admin ist und holt alle Info-Daten und Version von der aktuelle admin Instanz.
                Nach Freigabe wird alles richtig.
                • nieIP
                  Wäre es möglich, dass sich derAdapter die Einstellung dieses Schalters merkt?
                  • Bluefox
                    @nieIP:
                    Screenshot 2018-01-20 23.43.35.png `
                    Eigentlich sollte es so sein… Nun funktioniert nicht. :lol: Werde schauen.
                    • nieIP
                      Update von Admin-beta ist fertig, aber das Fenster geht nicht zu.
                      • nieIP
                        zu dem Problem mit dem Expand Button auf der Objekte Seite habe ich mal ein Video gemacht. Es werden bei Änderung des Filters auch falsche Geräte angezeigt. Kein Refresh.
                        Browser ist Firefox
                        Link gilt 30 tage
                        https://www.dropbox.com/s/dr9317jlk4h8b … d.mov?dl=0
                        PS am Anfang funktioniert das Aufklappen nur, weil ich vor dem Video das Gerät "Lux" schon mal manuell aufgeklappt hatte.
                          Jan1 last edited by
                          wie ist denn derzeit der Stand beim 3er Admin? Ich bekomme den jetzt direkt als Update angeboten, updaten oder noch warten?
                          • htrecksler
                            htrecksler Forum Testing last edited by
                            @Jan1:
                            wie ist denn derzeit der Stand beim 3er Admin? `
                            also bei mir läuft er seit ein paar Tagen problemlos.
                            Allerdings habe ich das Alexa-Gedöns auch nicht.
                            • nieIP
                              @Jan1:
                              wie ist denn derzeit der Stand beim 3er Admin? Ich bekomme den jetzt direkt als Update angeboten, updaten oder noch warten? `
                              Guten Morgen
                              ich kann Dir sagen, was sicher funktioniert 🙂
                              Admin
                              SQL Historie
                              Flot
                              hm-rega
                              hm-rpc
                              vis
                              Es gibt noch optische Kleinigkeiten im Seitenaufbau. Die Funktionen sind aber gegeben.
                                Arnulf last edited by
                                echt? Mir wird es nicht angeboten.
                                Gibt es Pilotinstallationen? Oder warum ist bei mir der Update nicht angezeigt?
                                  Welches Repository hast du in den Systemeinstellungen ausgewählt?
                                  Im stable (=default) wird er noch nicht angeboten.
                                  http://download.iobroker.net/list.html
                                  Rainer
                                    oh. Jetzt hast du mich erwischt.
                                    Danke für die rasche Antwort. Das wird es wahrscheinlich sein.
                                    Aber: Ich finde gar nicht die Stelle, wo ich ein Repository einstellen kann
                                    :shock:
                                    Sind das die "Verwahrungsorte"?
                                    Ich habe mal "latest" eingestellt, aber auch nur den alten Admin gesehen
                                      @Arnulf:
                                      Ich habe mal "latest" eingestellt, aber auch nur den alten Admin gesehen `
                                      Wie genau?
                                      http://www.iobroker.net/docu/?page_id=6 … ahrungsort
                                      und danach mal im Reiter Adapter ein reload gemacht?
                                      Rainer
                                        danke. Dann war ich auf dem richtigen Weg.
                                        Ich hätte nur nochmal einen Reload machen müssen 🙂
                                          Jan1 last edited by
                                          OK, hatte auf latest umgestellt, deshalb auch die Anzeige für's Update 😉
                                            al-79 last edited by
                                            Nabend…. ich musste heute wegen defekter es-Card iobroker neu aufsetzen.... Backup von letzter Nacht „ge-restored“.... soweit so gut.
                                            Nun habe ich admin in der 3er optik mit 2.0.9er Stand. Die Instanzen werden allerdings nicht nachinstalliert..... 4031_img_0588.jpg
                                            Ist das jetzt so, seid der 3er Optik?
                                            Gesendet vom Mobiltelefon …. Rechtschreibfehler ggf. durch 'T9'
                                            64
                                            7188
