    3. Off Topic
    4. Pflege des Betriebssystems
    5. node (>=20) Update
    node (>=20) Update
      Shakira1972 last edited by
      Guten Tag,
      ich wollte Telegramm aktualisieren, aber dann bekomme ich die Meldung, das ich NodeJs aktualisieren muss.
      js-controller (>=6.0.0): 7.0.6
      admin (>=6.1.6): 7.4.10
      node (>=20): 18.17.1
      Beim normalen Update wird dies nichtz aktualisiert.
      Gibt es hierfür ein Befehl?
      Oliver
      Ich habe folgndes System:
      Debian 11 Bulleye
      PlatformBetriebssystem:linux
      Architektur:arm64
      CPUs:4
      Geschwindigkeit:1800 MHz
      Modell:Cortex-A72
      RAM:7.6 GB
      System-Betriebszeit:18 T. 00:57:01
      Node.js:v18.17.1
      time:1738611423345
      timeOffset:-60
      NPM:9.6.7
      Adapter-Anzahl:559
      Datenträgergröße:117.0 GB
      Freier Festplattenspeicher:103.0 GB
      Aktive Instanzen:17
      Pfad:/opt/iobroker/
      Betriebszeit:18 T. 00:56:38
      aktiv:true
      _nodeCurrent:18.17.1
      _nodeNewest:18.20.6
      _nodeNewestNext:20.18.2
      _npmCurrent:9.6.7
      _npmNewest:9.6.7
      _npmNewestNext:10.8.2
        Homoran Global Moderator Administrators @Shakira1972 last edited by Homoran
        @oliver1972 sagte in node (>=20) Update:
        Natürlich nicht.
        Genau wie dein altes Bullseye nicht zum Bookworm wird.
        iob nodejs-update
        hilft aber nicht gegen das veraltete OS
        Bei deinem vermutlichen RasPi hilft da nur Neuinstallation
          Shakira1972 @Homoran last edited by Shakira1972
          @homoran sagte in node (>=20) Update:
          iob nodejs-update hat funktioniert. Danke!
          Ich kann OS nicht Updaten auf die Neueste Version?
          Wenn ich Neu installiere, kann ich alles was ich darauf habe vorher sichern und danach wiederherstellen?
          Wetterstation Echowitt, Iobroker, Tailscale Server, Grafana, Influx, Motion Eye, usw.
            Thomas Braun Most Active @Shakira1972 last edited by
            RaspberryOS geht nicht ohne massive Klimmzüge von V11 auf V12.
            Daher Neuinstallation.
            Das ist der Sinn und Zweck von Backups. Musst du halt schauen, was da auf deinem Server läuft und wie das im Einzelnen zu Backuppen ist.
            81.1k
