    4. jarvis v3.2.x - just another remarkable vis
      MeisterQ 0 last edited by MeisterQ 0
      Kann mir einer einen Tipp geben wie ich einen Switch den State von einem "State" Datenpunkt und die Schaltaktion auf einen anderen Datenpunkt gebe?
      Ich habe hier bei Display den State Datenpunkt, und bei trigger den Schaltdatenpunkt gegeben. Trotzdem wird immer nur der Zustand vom Schalt-Datenpunkt angezeigt.
      Wenn ich das mit Node-Red vergleiche:
      Da stelle ich ein "Switch zeigt State vom Input an" und an den Input gebe ich den State Datenpunkt und am Output den Switch Datenpunkt. Dann Schaltet dieser Switch immer genau das gegenteil vom State Datenpunkt, aber zeigt den State vom State Datenpunkt an.
      Edit: Es geht jetzt scheinbar doch genau so wie oben gezeigt. Nach Stunden herumprobieren geht es nun..
        MCU @der-eine last edited by
        @der-eine Ich kann mir nur vorstellen, dass wenn er nicht alle Parameter schreiben konnte, dass er sie , keine Ahnung, wann, einfach nochmal schreibt.
        Du kannst versuchen einmal die settings komplett zu löschen, dann sollten sie automatisch neu angelegt werden.
        Dann muss man wieder die Einführung skip usw.
        Du hast aber glaube ich auch mal erzählt du muss immer wieder die Notification bestatätigen und das ist ein Problem, welches mit dem Cahe zusammenhängt.
        Da kommt dann die Frage auf, hast du genug Speicher für den iobroker?
          der-eine @MCU last edited by
          @mcu ich probier das löschen der Settings aus.
          Ja genau die muss ich da auch quittieren wenn alles auf default gesetzt wird.
          Der LXC für iobroker hat 4 GB RAM
            MCU @MeisterQ 0 last edited by
            @meisterq-0
            Man kann beide DPs anlegen als Geräte DP und sofern beide als boolean definiert sind diese als Gruppe schalten.
            https://mcuiobroker.gitbook.io/jarvis-infos/jarvis-v3/besonderheiten-v3/module/statelist/gruppierung
            Oder man kann direkt in den Datenpunkt-Eigenschaften den Wert an unterschiedliche DPs schicken.
            https://mcuiobroker.gitbook.io/jarvis-infos/jarvis-v3/besonderheiten-v3/geraet/datenpunkt-eigenschaft/mehrere-dps-mit-val-setzen-pro
            Multiple Trigger
            https://mcuiobroker.gitbook.io/jarvis-infos/jarvis-v3/besonderheiten-v3/geraet/datenpunkt-eigenschaft/multiple-trigger-v3.2.x
              @der-eine Spendier ihm mal 8GB
                @mcu hab ihm 8 spendiert und die Settings gelöscht mal schauen
                Danke schon mal.
                  MCU @hotspot_2 last edited by
                  @hotspot_2
                  Vergleiche Deine Einstellungen mit denen der Kurve und du erkennst den Unterschied.
                  https://mcuiobroker.gitbook.io/jarvis-infos/jarvis-v3/besonderheiten-v3/module/historygraph/series-parameter-v3.1.x#flachen-unterhalb-der-kurve-fullen
                    @MCU Wenn ich mehrere Datenpunkte JSON drinne habe, wie kann ich das am dümmsten Visualisieren?
                    Als Beispiel hier mein aktuelles Node-Red Dashboard zu meinem BMS vom PV Akku:
                    Ich bekomme im Datenpunkt mqtt.0.PV.BMS.data Die Informationen geliefert. Hier steht aber drin "C": "280" Daraus soll sich dann ableiten "Kapazität: 280Ah" usw. Aus der JsonTable bin ich da nicht wirklich schlau geworden.
                    Im Screenshot sind alle Informationen die ich sehen möchte, daher finde ich das ganze in einzelne Datenpunkte per JS für eine StateList zu extrahieren schon kompliziert.
                      MCU @MeisterQ 0 last edited by MCU
                      @meisterq-0 Stell mal die zugehörige JSON rein.
                        data.json
                        Das ist eine von 4 JSON.
                          @meisterq-0 Das wären dann die Daten von der ersten "Spalte"?
                            MeisterQ 0 @MCU last edited by
                            @mcu Genau. Zwar noch nicht alle, aber ein Teil ja
                              @meisterq-0 Und dieser Mix an Infos soll in einer jsonTable landen?
                                @mcu Muss mich damit zufrieden geben was geliefert wird. Es gibt eine Topic data und data2. Dann halt Zellspannungen, Temperaturen und Fehlermeldungen. Sind sogar 5 Datenpunkte mit JSON Objekten.
                                Das data2 entstand vermutlich an der maximalen größe die das Objekt über MQTT haben kann oder so.
                                  @meisterq-0 Der normale Weg ist es, die JSON-Objekte in DPs zu setzen. Die DPs dann als Geräte-DPs in jarvis anzulegen und dann je eine entsprechende StateList zu erstellen mit den gewünschten Infos an gewünschter Stelle.
                                  Das ist aber nicht das gewünschte Vorgehen?
                                    @mcu Wäre die einfachste Lösung. Dafür brauch ich dann aber über 50 DP und ein JS welches mir das JSON entschlüsselt und in die DPs schreibt.
                                    Als ich das letzte mal die JSON in DPs schreiben lassen wollte, hat der JS Adapter gemeckert, dass ich 1000 setStates in unter einer Minute schreibe, da die Informationen im Sekundentakt reinfließen. Ich dachte es geht ggf irgendwie "einfach" über eine JsonTable oder so
                                      @meisterq-0 Aber die Daten werden nicht im Sekundentakt gebraucht. Da würde es doch reichen 1mal pro Minute die vorhandenen Daten aus MQTT-Json-Objekten auszulesen. Und dann wäre der Weg mit javascript aus der Sicht im Prinzip egal.
                                      Jetzt käme man zu Jarvis, dort müsste man alle DPs wie gesagt als Geräte-DPs anlegen und in den StateLists zuordnen.
                                      Mit der jsonTable hätte man in javscript den erhöhten Aufwand mit Zuordnung, dafür wäre es in jarvis einfach.
                                        @meisterq-0 Beispiel für 5 unteschiedliche DPs, die ein JSON als Inhalt haben
                                        Kannst du jetzt selber testen.
                                        https://mcuiobroker.gitbook.io/jarvis-infos/jarvis-v3/system-effektprog./jsondps2jsontable
                                          @mcu Danke.
                                          aber ich habe mich nun für den Weg entschieden, den du vorgeschlagen hast: Hab alles in DPS schreiben lassen und eine Statelist erstellt. War etwas umfangreicher, aber geht jetzt ganz gut. Die Strom und Leistungswerte rufe ich Sekündlich ab, aber nur bei änderung. Den Rest alle 10 - 30 Sekunden. Zellspannungen und so braucht man nicht so oft aktualisieren.
                                          Und dann im Widget nur das Wichtigste:
                                          Danke für den Anreiz!
                                          • U
                                            uwe72 @MeisterQ 0 last edited by uwe72
                                            @MCU
                                            Wollte mal fragen, ob ich den längeren Text in Zeile 2 (kommt aus einem Datenpunkt) mehrzeilig darstellen kann? Habe es mit \n und mit <br> probiert.
                                            d.h. angelehnt an die Originalwerte in der CCU3:
                                            81.1k
                                            892
                                            244761
