    4. JavaScript
    5. HowTo: Zusatz-Programme fuer jarvis v3
      MCU @intruder7 last edited by
      @intruder7 ok, dann sind wir erstmal fertig.
      Bernd1967 1 Reply Last reply Reply Quote 1
      • Bernd1967
        Bernd1967 @MCU last edited by
        @mcu
        Nur zur Info.
        Thema Zusatzprogramm eChartsChange:
        Bei der echart Adapter Version >2.0.4 kann es in deinem script zum Fehler in folgender Zeile kommen:
        if (eChartobj.native.data.lines[0].xticks == undefined)
        Das liegt daran das in den Objektdaten der Preset statt "lines" nur "l" benutzt wurde.
        Soll aber wieder korrigiert werden.
        Preset Objektdaten Problem #779
          der-eine @MCU last edited by
          @mcu hab ich wohl übersehen...
          Bin jetzt das ganze durchgegangen.
          • eChartsHistoryGetData
          let logging         = false;
          let loggingData     = false;
          let dataLimitValue  = 300;  // 300 normal , je höher man diesen Wert einstellt -> Performance und Datenverbrauch für Handy beachten
          let standardHistory = 'influxdb.0'; // Hier muss man sein History-Adapter eintragen z.B. sql.0, influxdb.0
          let historyGetData  = '0_userdata.0.historyGetData';
          let queryDPsDP      = historyGetData + '.queryDPs';
          let queryJSONDP     = historyGetData + '.queryJSON'; // dp, type, cnt,start, end, adapt
          let dataResultDP    = historyGetData + '.dataResult';
          let dataTypeDP      = historyGetData + '.type'; // queryJSON
          let dataCntDP       = historyGetData + '.dataCnt'; // queryJSON
          let timeFromDP      = historyGetData + '.timeFrom'; // queryJSON
          let timeToDP        = historyGetData + '.timeTo'; // queryJSON
          let historyAdaptDP  = historyGetData + '.historyAdapter'; // Auswahl der vorhandenen, queryJSON
          let getDataDP       = historyAdaptDP + '.getData';
          historyGetData so richtig?
          • stateListItemHistory
          let instance 					= '0'; // auslesen aus Adresse erst ab v3.2
          let historyStandard             = 'influxdb.0';
          let loggingItemHistory          = false;
          let changeCntTimeAreaDP         = '0_userdata.0.Variablen.Jarvis.HomekitTile.trvWzBatTimeArea'; // Zeitbereichsänderung in festgelegter Einheit
          let absolutePercent 			= false; // false = relative -> 100% dataMin bis dataMax , true: absolute -> 100% = dataMax, 0% = 0
          let areaStyleActive				= true; // nur für Kurven mit einer Farbe
          let areaStandardColor			= 'grey';
          let areaColorGradient			= false;  // false -> areaStandardColor: colorDefaultJSON , true -> Color aus colors
          let slHistoryWidgets = [
          							widgetId: 'f4bfb3a6-0783-4252-80e0-fc247f18ed80',
          							item: 0,
          							dpForHistory: 'shelly.0.SHTRV-01#60A423D91058#1.bat.value', // auto prüft automatisch ob es zum item aus dem Widget ein HistoryDP gibt und holt sich die Daten
          												  // ansonsten muss man den Geräte-DP angeben
          							popup: true, 			// true -> Popup wird angezeigt, false -> Umschaltung Anzeige Werte (Standard)
          							timeArea : 30, // Anzahl
          							timeAreaUnit: 'd', // m min, h hours, d days,
          							colors: colorFuelJSON,
          							historyDB: 'influxdb.0'
          widgetId eingetragen den Rest der Widgets auskommentiert.
          • Datei hochgeladen
          • Importvariante
            iP Adresse vom iobroker
            iob jarvis upload durchgeführt
            Muss iobroker auf https umgestellt sein?
          Siehst Du hier noch einen Fehler wieso es nicht funktionieren könnte?
            MCU @der-eine last edited by MCU
            @der-eine Du hast keinen eigenen Fileserver?
            Das ist wenn man einen eigenen Fileserver hat.
            Für dich sehr wahrscheinlich so, wenn kein https
            @import"http://192.168.20.21:8400/user/stateListItemHistory.js";
            Datei muss aber unter Benuterdaten/jarvis-scripts liegen (wird automatisch von jarvis angelegt)
            bzw. 0_userdata.0/jarvis-scripts
              der-eine @MCU last edited by der-eine
              @mcu sagte in HowTo: Zusatz-Programme fuer jarvis v3:
              Fileserver vorhanden (Synology) aber mit Vlans und Freigabe war mir jetzt zu aufwendig um das hier zu testen.
              Import hab ich geändert.
              Bin in der Doku danach gegangen
              Wie lautet der Pfad zu den Benutzerdaten?
              Edit:
              Habs gefunden
                @der-eine scripts für jarvis v3.2.0 befindet sich sozusagen gerade in der Entwicklung, die noch nicht abgeschlossen ist.
                Die Dateien siehst du im Ordner Dateien
                und dann je ach Spracheinstellung / 0_userdata.0 bzw Benutzdaten / jarvis-scripts
                Dort muss die Datei stateListItemHistory hochgeladen werden
                  @der-eine Eigentlich steht es gar nicht mehr drin, wo siehst du es?
                    @mcu jetzt funktioniert es. Danke 👍
                    Um weitere Widgets hinzuzufügen muss ich nur einen weiteren Eintrag in stateListItemHistory.js anlegen den Datenpunkt für changeCntTimeAreaDP erstellen?
                    Braucht es den Datenpunkt überhaupt? Man gibt ja bei slHistoryWidgets die TimeArea an?
                    Ist in der Anleitung unter Import Variante hinterlegt
                      @der-eine Ok muss ich anpassen
                        @der-eine sagte in HowTo: Zusatz-Programme fuer jarvis v3:
                        Ja
                        Kann man nur für alle Widgets nutzen.
                        Ja, wenn man die Widgets alle auf einmal ändern möchte.
                        Die Initial-Area und mit dem DP kann man halt die "Anzahl" von der eingestellt timeArea ändern.
                          Bedeutet man braucht nur einen für alle?
                          Welchen Zeitraum nimmt er dann? Den im DP oder den in der js unter timeArea?
                            @der-eine
                            Ja
                            Intial, den man in Array angegeben hat.
                            Mit dem DP kann man die Anzahl für alle ändern. Aber man kann auch durch Klick auf die Kurve im "Detail-Fenster" den Bereich anpassen, je nach Gusto.
                            Aber es geht nach einer Zeit wieder auf Standard (Initial)
                              @mcu was ich noch nicht rausbekommen habe, wie steuert man die colorJson?
                              Für was steht gt und lte? Ist das die Range hier im Beispiel 0-20% und über 80%?
                              Kann ich da für jedes widget ein eigenes colorjson anlagen z.B. colorJsonBattery...
                              /* Der letzte Eintrag muss ohne"lte" sein! */
                              let colorDefaultJSON =  [    // ist eine Prozentuale Skala, falls keine Werte definiert sind
                              				"gt": 0,
                              				"lte": 0.20,
                              				"color": "palegreen"
                              			....... /* soviel Objekte, wie man möchte, */
                              				/* bzw. soviele Farbunterscheidungen man braucht */
                              				"gt": 0.80,
                              				"color": "red"
                              M-A Hueb M 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                              • M-A Hueb
                                M-A Hueb @der-eine last edited by
                                @der-eine gt: Steht für "greater than" (größer als). Definiert die untere Grenze des Bereichs.
                                lte: Steht für "less than or equal to" (kleiner oder gleich). Definiert die obere Grenze des Bereichs.
                                  der-eine @M-A Hueb last edited by
                                  @m-a-hueb top Danke Dir. Weisst du ob die Anzahl der colorJson egal ist?
                                    Kein % sondern 0.80 cent
                                    • I
                                      intruder7 @MCU last edited by
                                      @mcu leider wieder die Meldungen im LOG mit aufhängen der Influxdb
                                      influxdb.0
                                      2025-02-04 17:25:57.516	warn	Error in query "from(bucket: "iobroker") |> range(start: 2024-02-03T16:25:23.714Z, stop: 2025-02-02T16:25:23.713Z) |> filter(fn: (r) => r["_measurement"] == "hm-rpc.2.0010DXXXXXX2B2.1.HUMIDITY") |> last() |> pivot(rowKey:["_time"], columnKey: ["_field"], valueColumn: "_value")": RequestTimedOutError: Request timed out
                                      influxdb.0
                                      2025-02-04 17:25:50.894	warn	Error in query "from(bucket: "iobroker") |> range(start: 2024-02-03T16:25:22.445Z, stop: 2025-02-02T16:25:22.444Z) |> filter(fn: (r) => r["_measurement"] == "0_userdata.0.Haus.Klima.Gartenhaus.Gartenhaus_IstTemp") |> last() |> pivot(rowKey:["_time"], columnKey: ["_field"], valueColumn: "_value")": RequestTimedOutError: Request timed out
                                      javascript.0
                                      2025-02-04 17:25:43.095	warn	script.js.common.Jarvis.eChartsHistoryGetData: Timeout -> DP hm-rpc.2.0010DXXXXXX2B2.1.HUMIDITY nicht vorhanden in DB: influxdb.0
                                      javascript.0
                                      2025-02-04 17:25:43.095	warn	script.js.common.Jarvis.eChartsHistoryGetData: Timeout -> DP 0_userdata.0.Haus.Klima.Gartenhaus.Gartenhaus_IstTemp nicht vorhanden in DB: influxdb.0
                                      javascript.0
                                      2025-02-04 17:25:43.093	warn	script.js.common.Jarvis.eChartsHistoryGetData: Timeout -> DP hm-rpc.2.0010DXXXXXX2B2.1.ACTUAL_TEMPERATURE nicht vorhanden in DB: influxdb.0
                                      javascript.0
                                      2025-02-04 17:25:43.090	warn	script.js.common.Jarvis.eChartsHistoryGetData: Timeout -> DP hm-rpc.2.0010DXXXXXX2B2.1.HUMIDITY nicht vorhanden in DB: influxdb.0
                                      javascript.0
                                      2025-02-04 17:25:43.090	warn	script.js.common.Jarvis.eChartsHistoryGetData: Timeout -> DP 0_userdata.0.Haus.Klima.Gartenhaus.Gartenhaus_IstTemp nicht vorhanden in DB: influxdb.0
                                      javascript.0
                                      2025-02-04 17:25:43.087	warn	script.js.common.Jarvis.eChartsHistoryGetData: Timeout -> DP hm-rpc.2.0010DXXXXXX2B2.1.ACTUAL_TEMPERATURE nicht vorhanden in DB: influxdb.0
                                        @intruder7 Du hattest doch ein console.log() von den geschickten Daten gemacht, die sind aber nicht drin?
                                        I 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                        • I
                                          @mcu 😢 die hatte ich gestern abend wieder rausgenommen nach dem gestern Ruhe war
                                          • I
                                            @mcu ich setze den mal wieder rein
                                            81.1k
                                            javascript
                                            33
                                            889
                                            207225
