    4. Ersatz für vcgencmd nach Raspberry Kernel Update
    • mickym
      mickym Most Active @Sminter last edited by mickym
      @sminter Na wenn du all das gemacht hast, was ich unten beschrieben habe - der Flow ist quasi nur der Aufruf der Befehle:
      Mit true und false schalte ich den Monitor an und aus:
      Hier der Flow:
             "id": "226756a3.c3f79a",
             "type": "exec",
             "z": "2364426f.ac30ce",
             "command": "xrandr --output HDMI-1 ",
             "addpay": "payload",
             "append": "",
             "useSpawn": "true",
             "timer": "10",
             "winHide": false,
             "oldrc": false,
             "name": "",
             "x": 770,
             "y": 1840,
             "wires": [
                     "7220811b.4bd39"
                     "7220811b.4bd39"
                     "830e8b336da27104"
             "id": "3b699dd31190819f",
             "type": "change",
             "name": "translate",
             "rules": [
                     "t": "change",
                     "p": "payload",
                     "pt": "msg",
                     "from": "true",
                     "fromt": "bool",
                     "to": "--auto",
                     "tot": "str"
                     "t": "change",
                     "p": "payload",
                     "pt": "msg",
                     "from": "false",
                     "fromt": "bool",
                     "to": "--off",
                     "tot": "str"
             "action": "",
             "property": "",
             "from": "",
             "to": "",
             "reg": false,
             "x": 560,
             "y": 1840,
             "wires": [
                     "226756a3.c3f79a"
      Die anderen Dateien habe ich in dem Post beschrieben. Die .profile im Homeverzeichnis des pi.
      Den export der Variablen, wie gesagt in der settings.js - da musst Du das template editieren. Leider - da es nicht in die Adapterkonfiguration übernommen wird, bei jedem Update erneut ändern:
      Die template settings.js findest Du unter dem Verzeichnis:
      /opt/iobroker/node_modules/iobroker.node-red
      Sminter 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • Sminter
        Sminter @mickym last edited by
        @mickym Thx, für die Screenshots. Hatte anfänglich Schwierigkeiten. Vielleicht liegt es an der OS-Version oder dem Pi4. Kann es sein, das meine Settings-Datei wo anders liegt?
        Und die .profile finde ich auch über die Dateisuche nicht.
        Der NodeRed-Befehl ist kein Problem, nur greift er natürlich noch nicht... Weißt du wo ich die Datei noch suchen könnte?
        • mickym
          mickym Most Active last edited by mickym
          @sminter die .profile sehe ich ja schon auf deinem Screenshot. 4.letzte Datei, wenn du Deinen User pi in franz umbenannt hast.
          Und die settings.js liegt nur im Adapterverzeichnus, das ich gepostet habe. Also hier: /opt/iobroker/node_modules/iobroker.node-red
          Natürlich nur, wenn du node-red als Adapter im iobroker betreibst, Ansonsten halt in Deiner stand-alone Settings.js
          • Sminter
            @mickym Sorry, nach all den versteckten und dann auch nicht suchbaren Dateien war ich wohl etwas verwirrt.
            Wenn die Dateien nicht versteckt und der der andere Pfad beachtet wird, lassen sich die Dateien finden und editieren. Nun funktioniert alles. Danke für die detaillierte Anleitung!
            Jetzt muss ich nur noch mein Bewegungsmelder dazu bekommen, die ganzen Fehlalarme bleiben zu lassen... 🙂
            Endurance 1 Reply Last reply Reply Quote 0
            • Endurance
              Endurance @Sminter last edited by
              dh vcgencmd get nicht mehr, um den HDMI Port auszuschalten?
              • mickym
                mickym Most Active @Endurance last edited by
                @endurance sagte in Ersatz für vcgencmd nach Raspberry Kernel Update:
                genau 😉
                • N
                  Nexus last edited by
                  bei mir schaltet sich der Bildschirm nach ca. 10s wieder von selbst ein.
                  Ist das bei euch auch so?
                  Kann man das anders einstellen?
                  Gruß!
                  • Endurance
                    Endurance @Nexus last edited by
                    gehe mal davon aus, dass sich auch unter Bookworm nichts geändert hat, oder?
                    Hat jemand einen Idee, wie ich nun den HDMI Port am Raspberry via Bewegungsmelder ein und ausschalte? Eventuell gibts ja irgendwo ein Tutorial dazu....
                    • mickym
                      Ich hab doch hier alles beschrieben, das funktioniert bei mir seit damals und heute auch noch.
                      • Flexer
                        Flexer last edited by
                        Hallo in die Runde,
                        danke für die Inspiration für dieses Projekt. Habe heute meinen Serverschrank mit einem Touchdisplay versehen. Wird alles gesteuert über einen Tür und BWM Sensor.
                        HDMI An/Aus klappt 1a.
                        Hier ein Paar Bilder
                        6489
