    4. Fehler beim Start Javascript nach Neuinstallation
    • Codierknecht
      Codierknecht Developer Most Active @matrose65 last edited by
      @matrose65 sagte in Fehler beim Start Javascript nach Neuinstallation:
      weil ich dachte das sie stören
      Da dürfte eher das Gegenteil der Fall sein.
      Wenn da benötigte Pakete fehlen (darum heißt es ja auch "required") gehen die Scripte auf die Bretter.
        matrose65 @Codierknecht last edited by
        @codierknecht
        Ok, das sehe ich ein aber auch mit den Modulen beginnen die Fehler wieder
        2025-02-03 10:35:20.003 - info: host.IOB "system.adapter.javascript.0" enabled
        2025-02-03 10:35:20.332 - info: host.IOB instance system.adapter.javascript.0 in version "8.8.3" started with pid 7772
        2025-02-03 10:35:20.928 - error: host.IOB Caught by controller[0]: /opt/iobroker/node_modules/typescript/lib/typescript.js:135490
        2025-02-03 10:35:20.928 - error: host.IOB Caught by controller[0]: ScriptElementKijdModifier2["ambientModifier"] = "declare";
        2025-02-03 10:35:20.928 - error: host.IOB Caught by controller[0]: ^
        2025-02-03 10:35:20.928 - error: host.IOB Caught by controller[0]: ReferenceError: ScriptElementKijdModifier2 is not defined
        2025-02-03 10:35:20.928 - error: host.IOB Caught by controller[0]: at /opt/iobroker/node_modules/typescript/lib/typescript.js:135490:3
        2025-02-03 10:35:20.928 - error: host.IOB Caught by controller[0]: at /opt/iobroker/node_modules/typescript/lib/typescript.js:135508:3
        2025-02-03 10:35:20.928 - error: host.IOB Caught by controller[0]: at Object. (/opt/iobroker/node_modules/typescript/lib/typescript.js:195004:3)
        2025-02-03 10:35:20.928 - error: host.IOB Caught by controller[0]: at Module._compile (node:internal/modules/cjs/loader:1469:14)
        2025-02-03 10:35:20.928 - error: host.IOB Caught by controller[0]: at Module._extensions..js (node:internal/modules/cjs/loader:1548:10)
        2025-02-03 10:35:20.928 - error: host.IOB Caught by controller[0]: at Module.load (node:internal/modules/cjs/loader:1288:32)
        2025-02-03 10:35:20.928 - error: host.IOB Caught by controller[0]: at Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:1104:12)
        2025-02-03 10:35:20.928 - error: host.IOB Caught by controller[0]: at Module.require (node:internal/modules/cjs/loader:1311:19)
        2025-02-03 10:35:20.929 - error: host.IOB Caught by controller[0]: at require (node:internal/modules/helpers:179:18)
        2025-02-03 10:35:20.929 - error: host.IOB Caught by controller[0]: at Object. (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/typescriptSettings.js:1:20)
        2025-02-03 10:35:20.929 - error: host.IOB Caught by controller[0]: Node.js v20.18.2
        2025-02-03 10:35:20.929 - error: host.IOB instance system.adapter.javascript.0 terminated with code 1 (JS_CONTROLLER_STOPPED)
        2025-02-03 10:35:20.929 - info: host.IOB Restart adapter system.adapter.javascript.0 because enabled
        2025-02-03 10:35:51.237 - info: host.IOB instance system.adapter.javascript.0 in version "8.8.3" started with pid 7779
        2025-02-03 10:35:51.830 - error: host.IOB Caught by controller[0]: /opt/iobroker/node_modules/typescript/lib/typescript.js:135490
        2025-02-03 10:35:51.830 - error: host.IOB Caught by controller[0]: ScriptElementKijdModifier2["ambientModifier"] = "declare";
        2025-02-03 10:35:51.830 - error: host.IOB Caught by controller[0]: ^
        2025-02-03 10:35:51.830 - error: host.IOB Caught by controller[0]: ReferenceError: ScriptElementKijdModifier2 is not defined
        2025-02-03 10:35:51.830 - error: host.IOB Caught by controller[0]: at /opt/iobroker/node_modules/typescript/lib/typescript.js:135490:3
        2025-02-03 10:35:51.830 - error: host.IOB Caught by controller[0]: at /opt/iobroker/node_modules/typescript/lib/typescript.js:135508:3
        2025-02-03 10:35:51.830 - error: host.IOB Caught by controller[0]: at Object. (/opt/iobroker/node_modules/typescript/lib/typescript.js:195004:3)
        2025-02-03 10:35:51.830 - error: host.IOB Caught by controller[0]: at Module._compile (node:internal/modules/cjs/loader:1469:14)
        2025-02-03 10:35:51.830 - error: host.IOB Caught by controller[0]: at Module._extensions..js (node:internal/modules/cjs/loader:1548:10)
        2025-02-03 10:35:51.830 - error: host.IOB Caught by controller[0]: at Module.load (node:internal/modules/cjs/loader:1288:32)
        2025-02-03 10:35:51.831 - error: host.IOB Caught by controller[0]: at Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:1104:12)
        2025-02-03 10:35:51.831 - error: host.IOB Caught by controller[0]: at Module.require (node:internal/modules/cjs/loader:1311:19)
        2025-02-03 10:35:51.831 - error: host.IOB Caught by controller[0]: at require (node:internal/modules/helpers:179:18)
        2025-02-03 10:35:51.831 - error: host.IOB Caught by controller[0]: at Object. (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/typescriptSettings.js:1:20)
        2025-02-03 10:35:51.831 - error: host.IOB Caught by controller[0]: Node.js v20.18.2
        2025-02-03 10:35:51.831 - error: host.IOB instance system.adapter.javascript.0 terminated with code 1 (JS_CONTROLLER_STOPPED)
        2025-02-03 10:35:51.831 - info: host.IOB Restart adapter system.adapter.javascript.0 because enabled
          matrose65 @matrose65 last edited by
          Hallo
          Muss jetzt leider erstmal auf Arbeit.
          Kann sicher mitlesen und antworten, aber nichts testen.
          Melde mich heute Abend nochmal
            Hallo
            Bin wieder am Rechner.
            Habe jetzt alle Scripte angehalten und dann Javascript gestartet. Aber keine Änderung.
            Versuche noch einmal zu deinstallieren, sonst weiß ich nicht weiter.
              Guten Morgen zusammen
              Hat keiner eine Idee was ich noch machen soll?
              Mein Plan ist, ich werde heute alles nochmal neu aufsetzen. Mal sehen.
              Wenn das auch nichts wird, dann besorge ich mir eine neue SSD. Irgendwie habe ich das Gefühl das von da die Probleme kommen
              • OliverIO
                OliverIO @matrose65 last edited by
                @matrose65
                Startet der Adapter auch ohne aktivierte Skripte?
                Ich habe mal nach dieser Referenz das Internet durchsucht,
                Leider nichts gefunden. Selbst im Repository von TypeSkript taucht das nicht auf.
                Obwohl die Fehlermeldung dorthin zeigt.
                Wenn der Adapter ohne Skript startet, dann liegt es wohl an einem deiner Skripte.
                Dann musst du die der Reihe nach aktivieren und schauen, an welchem es liegt.
                  @oliverio
                  Guten Morgen
                  Ich habe gestern Abend alle Scripte gestoppt und trotzdem kamen die Fehler.
                    Jetzt habe ich die ganze Sache neu aufgesetzt.
                    Also eine VM und den IOB.
                    Beim Start habe ich nur den Haken beim installieren vom Javascript Adapter gesetzt.
                    Und schon habe ich wieder 2 Fehler
                    2025-02-04 08:31:17.335 - info: host.iobroker iobroker.js-controller version 7.0.6 js-controller starting
                    2025-02-04 08:31:17.337 - info: host.iobroker Copyright (c) 2014-2024 bluefox, 2014 hobbyquaker
                    2025-02-04 08:31:17.338 - info: host.iobroker hostname: iobroker, node: v20.18.2
                    2025-02-04 08:31:17.338 - info: host.iobroker ip addresses: 192.168.1.13 fe80::be24:11ff:fe8e:f452
                    2025-02-04 08:31:17.590 - info: host.iobroker connected to Objects and States
                    2025-02-04 08:31:17.607 - info: host.iobroker Node.js version has changed from unknown to 20.18.2
                    2025-02-04 08:31:17.617 - info: host.iobroker added notifications configuration of host
                    2025-02-04 08:31:17.619 - info: host.iobroker Successfully updated capabilities "cap_net_admin, cap_net_bind_service, cap_net_raw" for /usr/bin/node
                    2025-02-04 08:31:17.728 - info: host.iobroker 3 instances found
                    2025-02-04 08:31:17.731 - info: host.iobroker starting 3 instances
                    2025-02-04 08:31:17.803 - info: host.iobroker instance system.adapter.admin.0 in version "7.4.10" started with pid 11091
                    2025-02-04 08:31:18.654 - info: admin.0 (11091) starting. Version 7.4.10 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin, node: v20.18.2, js-controller: 7.0.6
                    2025-02-04 08:31:18.670 - info: admin.0 (11091) requesting all objects
                    2025-02-04 08:31:18.748 - info: admin.0 (11091) received all objects
                    2025-02-04 08:31:18.756 - info: admin.0 (11091) Request actual repository...
                    2025-02-04 08:31:18.768 - info: host.iobroker Updating repository "stable" under "http://download.iobroker.net/sources-dist.json"
                    2025-02-04 08:31:18.770 - info: admin.0 (11091) socket.io server listening on port 8081
                    2025-02-04 08:31:18.772 - info: admin.0 (11091) http server listening on port 8081
                    2025-02-04 08:31:18.772 - info: admin.0 (11091) Use link "http://127.0.0.1:8081" to configure.
                    2025-02-04 08:31:18.936 - warn: admin.0 (11091) Repository cannot be read: Active repo - stable
                    2025-02-04 08:31:18.950 - warn: admin.0 (11091) Active repository "stable" cannot be read
                    2025-02-04 08:31:20.314 - info: admin.0 (11091) Repository received successfully.
                    2025-02-04 08:31:21.851 - info: host.iobroker instance system.adapter.backitup.0 in version "3.0.31" started with pid 11136
                    2025-02-04 08:31:22.555 - info: backitup.0 (11136) starting. Version 3.0.31 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup, node: v20.18.2, js-controller: 7.0.6
                    2025-02-04 08:31:22.579 - info: backitup.0 (11136) [iobroker] backup will be activated at 02:48 every 1 day(s)
                    2025-02-04 08:31:25.870 - info: host.iobroker instance system.adapter.discovery.0 in version "5.0.0" started with pid 11157
                    2025-02-04 08:31:26.515 - info: discovery.0 (11157) starting. Version 5.0.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery, node: v20.18.2, js-controller: 7.0.6
                    2025-02-04 08:37:22.917 - info: admin.0 (11091) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.1.121
                    2025-02-04 08:39:00.544 - info: host.iobroker iobroker add javascript
                    2025-02-04 08:39:01.440 - info: host.iobroker iobroker NPM version: 10.8.2
                    2025-02-04 08:39:01.441 - info: host.iobroker iobroker Installing iobroker.javascript@8.8.3... (System call)
                    2025-02-04 08:39:20.335 - error: host.iobroker iobroker npm error code ERR_SSL_CIPHER_OPERATION_FAILEDnpm error 800C2FCEF07F0000:error:1C800066:Provider routines:ossl_gcm_stream_update:cipher operation failed:../deps/openssl/openssl/providers/implementations/ciphers/ciphercommon_gcm.c:325:npm errornpm error A complete log of this run can be found in: /home/iobroker/.npm/_logs/2025-02-04T07_39_01_538Z-debug-0.log
                    2025-02-04 08:39:20.336 - error: host.iobroker iobroker host.iobroker Cannot install iobroker.javascript@8.8.3: 1
                    2025-02-04 08:39:21.346 - info: host.iobroker iobroker exit 25
                    2025-02-04 08:39:54.620 - info: host.iobroker stopInstance system.adapter.admin.0 (force=false, process=true)
                    2025-02-04 08:39:54.622 - info: admin.0 (11091) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                    2025-02-04 08:39:54.624 - info: admin.0 (11091) terminating http server on port 8081
                    2025-02-04 08:39:54.626 - info: admin.0 (11091) terminating
                    2025-02-04 08:39:54.626 - info: admin.0 (11091) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                    2025-02-04 08:39:54.663 - info: host.iobroker stopInstance system.adapter.admin.0 send kill signal
                    2025-02-04 08:39:55.127 - info: admin.0 (11091) terminating
                    2025-02-04 08:39:55.145 - info: host.iobroker instance system.adapter.admin.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                    2025-02-04 08:39:58.295 - info: host.iobroker instance system.adapter.admin.0 in version "7.4.10" started with pid 11314
                    2025-02-04 08:39:59.125 - info: admin.0 (11314) starting. Version 7.4.10 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin, node: v20.18.2, js-controller: 7.0.6
                    2025-02-04 08:39:59.143 - info: admin.0 (11314) requesting all objects
                    2025-02-04 08:39:59.393 - info: admin.0 (11314) received all objects
                    2025-02-04 08:39:59.527 - info: admin.0 (11314) socket.io server listening on port 8081
                    2025-02-04 08:39:59.528 - info: admin.0 (11314) http server listening on port 8081
                    Codierknecht OliverIO Homoran 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                    • Codierknecht
                      Wie installiert?
                      Hast Du SSL und/oder Authentication konfiguriert?
                      • OliverIO
                        @matrose65
                        Zeile 32 sieht nach einem ssl Fehler aus. Daher wird nicht oder nicht vollständig installiert.
                          @codierknecht
                          Ja habe zugriff über SSL
                          OliverIO Codierknecht 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                            Homoran Global Moderator Administrators @matrose65 last edited by
                              matrose65 @Homoran last edited by
                              Hallo
                              Würde ich gern raussuchen, aber jetzt ist iob abgestürzt und startet auch gerade nicht neu
                              • OliverIO
                                OliverIO @matrose65 last edited by OliverIO
                                @matrose65
                                Gemäß stackoverflow mach mal folgendes
                                npm cache clear --force
                                Wenn das nicht funktioniert, dann mal probieren die ganzen SSL Basis Zertifikate in deinem Image aktualisieren
                                https://manpages.debian.org/buster/ca-certificates/update-ca-certificates.8.en.html
                                Ich weiß ja nicht wie alt das Image ist beziehungsweise wann da das letzte Mal ein Update drüber gemacht worden ist
                                Und natürlich auch in das Detaillog einmal reinschauen, eventuell gibt es da noch Hinweise
                                  matrose65 @OliverIO last edited by
                                  @oliverio
                                  Ich habe jetzt das obere ausgeführt.
                                  Jetzt habe ich den Javascript Adapter ohne Probleme installiert und auch gestartet.
                                  Soll ich nochwas versuchen, bevor ich die Sicherung zurückspiele?
                                  • Codierknecht
                                    Nur so als Anmerkung:
                                    SSL im lokalen Netz ist eigentlich unnötig, solange das alles tatsächlich lokal bleibt. Eine Fehlerquelle weniger.
                                    Auch Authentifizierung am ioBroker in der Web-GUI kann man sich schenken, wenn nicht gerade irgendwelche Pupertisten im Haus sind die dem Vater gerne mal einen Streich spielen.
                                      @codierknecht
                                      Ok Danke Ja es soll alles lokal bleiben.
                                      Und das mit den Pupertisten hat sich schon eine Weile erledigt
                                      • Codierknecht
                                        Dann kannst Du eigentlich auf SSL und Authentifizierung verzichten.
                                        Eine potenzielle Fehlerquelle weniger.
                                        Hab' ich mir gedacht. Wir dürften den gleichen Jahrgang haben 😉
                                          @codierknecht
                                          Authentifizierung habe ich abgestellt bei SSL weis ich ehrlich nicht so richtig wie?
                                          Ansonsten läuft das backup gerade zurück. Mal sehen was wird
                                          Das mit dem Alter könnte laut deinem Bild passen ( 1965)
                                          • Codierknecht
                                            4017
