    4. Fehler beim Start Javascript nach Neuinstallation
      matrose65 @matrose65 last edited by
      Hallo
      Bin wieder am Rechner.
      Habe jetzt alle Scripte angehalten und dann Javascript gestartet. Aber keine Änderung.
      Versuche noch einmal zu deinstallieren, sonst weiß ich nicht weiter.
        Guten Morgen zusammen
        Hat keiner eine Idee was ich noch machen soll?
        Mein Plan ist, ich werde heute alles nochmal neu aufsetzen. Mal sehen.
        Wenn das auch nichts wird, dann besorge ich mir eine neue SSD. Irgendwie habe ich das Gefühl das von da die Probleme kommen
        • OliverIO
          OliverIO @matrose65 last edited by
          @matrose65
          Startet der Adapter auch ohne aktivierte Skripte?
          Ich habe mal nach dieser Referenz das Internet durchsucht,
          Leider nichts gefunden. Selbst im Repository von TypeSkript taucht das nicht auf.
          Obwohl die Fehlermeldung dorthin zeigt.
          Wenn der Adapter ohne Skript startet, dann liegt es wohl an einem deiner Skripte.
          Dann musst du die der Reihe nach aktivieren und schauen, an welchem es liegt.
            @oliverio
            Guten Morgen
            Ich habe gestern Abend alle Scripte gestoppt und trotzdem kamen die Fehler.
              Jetzt habe ich die ganze Sache neu aufgesetzt.
              Also eine VM und den IOB.
              Beim Start habe ich nur den Haken beim installieren vom Javascript Adapter gesetzt.
              Und schon habe ich wieder 2 Fehler
              2025-02-04 08:31:17.335 - info: host.iobroker iobroker.js-controller version 7.0.6 js-controller starting
              2025-02-04 08:31:17.337 - info: host.iobroker Copyright (c) 2014-2024 bluefox, 2014 hobbyquaker
              2025-02-04 08:31:17.338 - info: host.iobroker hostname: iobroker, node: v20.18.2
              2025-02-04 08:31:17.338 - info: host.iobroker ip addresses: 192.168.1.13 fe80::be24:11ff:fe8e:f452
              2025-02-04 08:31:17.590 - info: host.iobroker connected to Objects and States
              2025-02-04 08:31:17.607 - info: host.iobroker Node.js version has changed from unknown to 20.18.2
              2025-02-04 08:31:17.617 - info: host.iobroker added notifications configuration of host
              2025-02-04 08:31:17.619 - info: host.iobroker Successfully updated capabilities "cap_net_admin, cap_net_bind_service, cap_net_raw" for /usr/bin/node
              2025-02-04 08:31:17.728 - info: host.iobroker 3 instances found
              2025-02-04 08:31:17.731 - info: host.iobroker starting 3 instances
              2025-02-04 08:31:17.803 - info: host.iobroker instance system.adapter.admin.0 in version "7.4.10" started with pid 11091
              2025-02-04 08:31:18.654 - info: admin.0 (11091) starting. Version 7.4.10 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin, node: v20.18.2, js-controller: 7.0.6
              2025-02-04 08:31:18.670 - info: admin.0 (11091) requesting all objects
              2025-02-04 08:31:18.748 - info: admin.0 (11091) received all objects
              2025-02-04 08:31:18.756 - info: admin.0 (11091) Request actual repository...
              2025-02-04 08:31:18.768 - info: host.iobroker Updating repository "stable" under "http://download.iobroker.net/sources-dist.json"
              2025-02-04 08:31:18.770 - info: admin.0 (11091) socket.io server listening on port 8081
              2025-02-04 08:31:18.772 - info: admin.0 (11091) http server listening on port 8081
              2025-02-04 08:31:18.772 - info: admin.0 (11091) Use link "http://127.0.0.1:8081" to configure.
              2025-02-04 08:31:18.936 - warn: admin.0 (11091) Repository cannot be read: Active repo - stable
              2025-02-04 08:31:18.950 - warn: admin.0 (11091) Active repository "stable" cannot be read
              2025-02-04 08:31:20.314 - info: admin.0 (11091) Repository received successfully.
              2025-02-04 08:31:21.851 - info: host.iobroker instance system.adapter.backitup.0 in version "3.0.31" started with pid 11136
              2025-02-04 08:31:22.555 - info: backitup.0 (11136) starting. Version 3.0.31 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup, node: v20.18.2, js-controller: 7.0.6
              2025-02-04 08:31:22.579 - info: backitup.0 (11136) [iobroker] backup will be activated at 02:48 every 1 day(s)
              2025-02-04 08:31:25.870 - info: host.iobroker instance system.adapter.discovery.0 in version "5.0.0" started with pid 11157
              2025-02-04 08:31:26.515 - info: discovery.0 (11157) starting. Version 5.0.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery, node: v20.18.2, js-controller: 7.0.6
              2025-02-04 08:37:22.917 - info: admin.0 (11091) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.1.121
              2025-02-04 08:39:00.544 - info: host.iobroker iobroker add javascript
              2025-02-04 08:39:01.440 - info: host.iobroker iobroker NPM version: 10.8.2
              2025-02-04 08:39:01.441 - info: host.iobroker iobroker Installing iobroker.javascript@8.8.3... (System call)
              2025-02-04 08:39:20.335 - error: host.iobroker iobroker npm error code ERR_SSL_CIPHER_OPERATION_FAILEDnpm error 800C2FCEF07F0000:error:1C800066:Provider routines:ossl_gcm_stream_update:cipher operation failed:../deps/openssl/openssl/providers/implementations/ciphers/ciphercommon_gcm.c:325:npm errornpm error A complete log of this run can be found in: /home/iobroker/.npm/_logs/2025-02-04T07_39_01_538Z-debug-0.log
              2025-02-04 08:39:20.336 - error: host.iobroker iobroker host.iobroker Cannot install iobroker.javascript@8.8.3: 1
              2025-02-04 08:39:21.346 - info: host.iobroker iobroker exit 25
              2025-02-04 08:39:54.620 - info: host.iobroker stopInstance system.adapter.admin.0 (force=false, process=true)
              2025-02-04 08:39:54.622 - info: admin.0 (11091) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
              2025-02-04 08:39:54.624 - info: admin.0 (11091) terminating http server on port 8081
              2025-02-04 08:39:54.626 - info: admin.0 (11091) terminating
              2025-02-04 08:39:54.626 - info: admin.0 (11091) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
              2025-02-04 08:39:54.663 - info: host.iobroker stopInstance system.adapter.admin.0 send kill signal
              2025-02-04 08:39:55.127 - info: admin.0 (11091) terminating
              2025-02-04 08:39:55.145 - info: host.iobroker instance system.adapter.admin.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
              2025-02-04 08:39:58.295 - info: host.iobroker instance system.adapter.admin.0 in version "7.4.10" started with pid 11314
              2025-02-04 08:39:59.125 - info: admin.0 (11314) starting. Version 7.4.10 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin, node: v20.18.2, js-controller: 7.0.6
              2025-02-04 08:39:59.143 - info: admin.0 (11314) requesting all objects
              2025-02-04 08:39:59.393 - info: admin.0 (11314) received all objects
              2025-02-04 08:39:59.527 - info: admin.0 (11314) socket.io server listening on port 8081
              2025-02-04 08:39:59.528 - info: admin.0 (11314) http server listening on port 8081
              Codierknecht OliverIO Homoran 3 Replies Last reply Reply Quote 0
              • Codierknecht
                Codierknecht Developer Most Active @matrose65 last edited by
                @matrose65 sagte in Fehler beim Start Javascript nach Neuinstallation:
                Wie installiert?
                Hast Du SSL und/oder Authentication konfiguriert?
                • OliverIO
                  @matrose65
                  Zeile 32 sieht nach einem ssl Fehler aus. Daher wird nicht oder nicht vollständig installiert.
                    matrose65 @Codierknecht last edited by
                    @codierknecht
                    Ja habe zugriff über SSL
                    OliverIO Codierknecht 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                      Homoran Global Moderator Administrators @matrose65 last edited by
                        matrose65 @Homoran last edited by
                        Hallo
                        Würde ich gern raussuchen, aber jetzt ist iob abgestürzt und startet auch gerade nicht neu
                        • OliverIO
                          OliverIO @matrose65 last edited by OliverIO
                          @matrose65
                          Gemäß stackoverflow mach mal folgendes
                          npm cache clear --force
                          Wenn das nicht funktioniert, dann mal probieren die ganzen SSL Basis Zertifikate in deinem Image aktualisieren
                          https://manpages.debian.org/buster/ca-certificates/update-ca-certificates.8.en.html
                          Ich weiß ja nicht wie alt das Image ist beziehungsweise wann da das letzte Mal ein Update drüber gemacht worden ist
                          Und natürlich auch in das Detaillog einmal reinschauen, eventuell gibt es da noch Hinweise
                            matrose65 @OliverIO last edited by
                            @oliverio
                            Ich habe jetzt das obere ausgeführt.
                            Jetzt habe ich den Javascript Adapter ohne Probleme installiert und auch gestartet.
                            Soll ich nochwas versuchen, bevor ich die Sicherung zurückspiele?
                            • Codierknecht
                              Nur so als Anmerkung:
                              SSL im lokalen Netz ist eigentlich unnötig, solange das alles tatsächlich lokal bleibt. Eine Fehlerquelle weniger.
                              Auch Authentifizierung am ioBroker in der Web-GUI kann man sich schenken, wenn nicht gerade irgendwelche Pupertisten im Haus sind die dem Vater gerne mal einen Streich spielen.
                                @codierknecht
                                Ok Danke Ja es soll alles lokal bleiben.
                                Und das mit den Pupertisten hat sich schon eine Weile erledigt
                                • Codierknecht
                                  Dann kannst Du eigentlich auf SSL und Authentifizierung verzichten.
                                  Eine potenzielle Fehlerquelle weniger.
                                  Hab' ich mir gedacht. Wir dürften den gleichen Jahrgang haben 😉
                                    @codierknecht
                                    Authentifizierung habe ich abgestellt bei SSL weis ich ehrlich nicht so richtig wie?
                                    Ansonsten läuft das backup gerade zurück. Mal sehen was wird
                                    Das mit dem Alter könnte laut deinem Bild passen ( 1965)
                                    • Codierknecht
                                        Ok das habe ich übersehen. Passt jetzt.
                                        Das Backup ist zurück gespielt und es läuft alles soweit. Auch javascript.
                                        Aber es ist immer nochwas nicht in Ordnung.
                                        Zweimal ist der IOB neugestartet, mit den Fehlermeldungen Code 7
                                        Bsp: instance system.adapter.wled.0 terminated with code 7 (ADAPTER_ALREADY_RUNNING)
                                        Danach sind alle Adapter wieder grün und es funktioniert alles.
                                        Das hatte ich voher auch schon immer mal, aber selten.
                                        Daher auch meine Idee das mit der SSD etwas nicht in Ordnung ist
                                        • OliverIO
                                          @matrose65
                                          Nein das war’s.
                                          Entweder haben sich im Cache noch Pakete mit abweichender Signatur versteckt
                                          Oder deine ssl Root Zertifikate waren veraltet, so das hier nicht überprüft werden konnte.
                                          Ich gehe mal davon aus, das Iobroker per ssl hier keine Rolle gespielt hat.
                                          Ich kenne mich jetzt mit proxmox nicht so aus, aber mal die Image Vorlagen von proxmox aktualisieren,
                                            das hat nichts mit der SSD zu tun, da lief noch ein alter Prozess, der aus irgendeinem Grund nicht korrekt beendet wurde bevor er wieder gestartet wurde.
                                            4017
