    4. Fehler beim Start Javascript nach Neuinstallation
    • Codierknecht
      Codierknecht Developer Most Active @matrose65 last edited by
      @matrose65 sagte in Fehler beim Start Javascript nach Neuinstallation:
      Jetzt habe ich die ganze Sache neu aufgesetzt.
      Also eine VM und den IOB.
      Wie installiert?
      Hast Du SSL und/oder Authentication konfiguriert?
      • OliverIO
        OliverIO @matrose65 last edited by
        @matrose65
        Zeile 32 sieht nach einem ssl Fehler aus. Daher wird nicht oder nicht vollständig installiert.
          matrose65 @Codierknecht last edited by
          @codierknecht
          Ja habe zugriff über SSL
          OliverIO Codierknecht 2 Replies Last reply Reply Quote 0
            Homoran Global Moderator Administrators @matrose65 last edited by
            A complete log of this run can be found in: /home/iobroker/.npm/_logs/2025-02-04T07_39_01_538Z-debug-0.log
              matrose65 @Homoran last edited by
              Hallo
              Würde ich gern raussuchen, aber jetzt ist iob abgestürzt und startet auch gerade nicht neu
              • OliverIO
                OliverIO @matrose65 last edited by OliverIO
                @matrose65
                Gemäß stackoverflow mach mal folgendes
                npm cache clear --force
                Wenn das nicht funktioniert, dann mal probieren die ganzen SSL Basis Zertifikate in deinem Image aktualisieren
                https://manpages.debian.org/buster/ca-certificates/update-ca-certificates.8.en.html
                Ich weiß ja nicht wie alt das Image ist beziehungsweise wann da das letzte Mal ein Update drüber gemacht worden ist
                Und natürlich auch in das Detaillog einmal reinschauen, eventuell gibt es da noch Hinweise
                  matrose65 @OliverIO last edited by
                  @oliverio
                  Ich habe jetzt das obere ausgeführt.
                  Jetzt habe ich den Javascript Adapter ohne Probleme installiert und auch gestartet.
                  Soll ich nochwas versuchen, bevor ich die Sicherung zurückspiele?
                  • Codierknecht
                    Nur so als Anmerkung:
                    SSL im lokalen Netz ist eigentlich unnötig, solange das alles tatsächlich lokal bleibt. Eine Fehlerquelle weniger.
                    Auch Authentifizierung am ioBroker in der Web-GUI kann man sich schenken, wenn nicht gerade irgendwelche Pupertisten im Haus sind die dem Vater gerne mal einen Streich spielen.
                      @codierknecht
                      Ok Danke Ja es soll alles lokal bleiben.
                      Und das mit den Pupertisten hat sich schon eine Weile erledigt
                      • Codierknecht
                        Dann kannst Du eigentlich auf SSL und Authentifizierung verzichten.
                        Eine potenzielle Fehlerquelle weniger.
                        Hab' ich mir gedacht. Wir dürften den gleichen Jahrgang haben 😉
                          @codierknecht
                          Authentifizierung habe ich abgestellt bei SSL weis ich ehrlich nicht so richtig wie?
                          Ansonsten läuft das backup gerade zurück. Mal sehen was wird
                          Das mit dem Alter könnte laut deinem Bild passen ( 1965)
                          • Codierknecht
                              Ok das habe ich übersehen. Passt jetzt.
                              Das Backup ist zurück gespielt und es läuft alles soweit. Auch javascript.
                              Aber es ist immer nochwas nicht in Ordnung.
                              Zweimal ist der IOB neugestartet, mit den Fehlermeldungen Code 7
                              Bsp: instance system.adapter.wled.0 terminated with code 7 (ADAPTER_ALREADY_RUNNING)
                              Danach sind alle Adapter wieder grün und es funktioniert alles.
                              Das hatte ich voher auch schon immer mal, aber selten.
                              Daher auch meine Idee das mit der SSD etwas nicht in Ordnung ist
                              • OliverIO
                                @matrose65
                                Nein das war’s.
                                Entweder haben sich im Cache noch Pakete mit abweichender Signatur versteckt
                                Oder deine ssl Root Zertifikate waren veraltet, so das hier nicht überprüft werden konnte.
                                Ich gehe mal davon aus, das Iobroker per ssl hier keine Rolle gespielt hat.
                                Ich kenne mich jetzt mit proxmox nicht so aus, aber mal die Image Vorlagen von proxmox aktualisieren,
                                  das hat nichts mit der SSD zu tun, da lief noch ein alter Prozess, der aus irgendeinem Grund nicht korrekt beendet wurde bevor er wieder gestartet wurde.
                                    Ok Danke. Kann ich dagegen was tun? Ich meine am Ende läuft ja alles wieder, das ist sicher nicht normal
                                      Wenn du es verursacht hast, indem du mit einem Neustart o.ä. nicht gewartet hast bis alle Prozesse vollständig beendet waren, ja: warten.
                                      Ansonsten regelt das der Controller und wirft diese Meldung aus.
                                        Nein ich habe nichts neugestartet. Ich wollte eigentlich nur die LOGs runterladen.
                                        Da wurde die Anzeige grau und dann starten alle Adapter neu
                                          dann ist das die Ursache.
                                          das sollte nicht sein.
                                          Wie ausgelastet ist dein Server?
                                          gsnz frisches, aktuelles iob diag in der Langfassung könnte etwas wissen
                                          • Codierknecht
                                            Codierknecht Developer Most Active @OliverIO last edited by
                                            @oliverio sagte in Fehler beim Start Javascript nach Neuinstallation:
                                            Ich auch. Wollte es nur angemerkt haben.
                                            KISS ... Keep it simple, stupid. Alle unnötigen Fehlerquellen ausschließen.
                                            4019
