    4. [Vorlage] Spotify Skript
    • wendy2702
      wendy2702 @amberger last edited by
      @amberger sagte in [Vorlage] Spotify Skript:
      @wendy2702 diese zip hier meinte ich
      Ui, das ist lange her.
      Hier mal ein Export meines letzten Spotify Views welchen ich aber selber nicht mehr nutze da ich keine IPADs mehr an der Wand hängen habe.
      IPAD_Spotify.txt
      • Dicken
        Dicken last edited by
        @wendy2702 sagte in [Vorlage] Spotify Skript:
        @Rakete Hoffe das ist es. Nutze den View aktuell nicht mehr.
        on({id: "spotify-premium.0.player.play"/*play*/, change: "any", ack: false}, function (obj) {
          var value = obj.state.val;
          if (getState("spotify-premium.0.player.play").val == true) {
            setState("javascript.0.spotify-premium.playpause"/*playpause*/, true, true);
        on({id: "spotify-premium.0.player.pause"/*pause*/, change: "any", ack: false}, function (obj) {
          if (getState("spotify-premium.0.player.pause").val == true) {
            setState("javascript.0.spotify-premium.playpause"/*playpause*/, false, true);
        on({id: "javascript.0.spotify-premium.playpausebutton"/*playpausebutton*/, change: "any", ack: false}, function (obj) {
          if (getState("javascript.0.spotify-premium.playpause").val == true) {
            setState("spotify-premium.0.player.pause"/*pause*/, true);
            setState("javascript.0.spotify-premium.playpause"/*playpause*/, false);
          if (getState("javascript.0.spotify-premium.playpause").val == false) {
            setState("spotify-premium.0.player.play"/*play*/, true);
            setState("javascript.0.spotify-premium.playpause"/*playpause*/, true);
        Hey, kann mir jemand sagen, wo ich das einfügen muss, damit der Button funktioniert? 🙂
        • wendy2702
          wendy2702 @Dicken last edited by
          @dicken Im Javascript Adapter, weiss aber gar nicht mehr ob das bei Verwendung des Adapters noch benötigt wird.
          Dicken 1 Reply Last reply Reply Quote 0
          • Dicken
            Dicken @wendy2702 last edited by
            Sorry aber ich check nicht wo 🤦‍♂️ Muss ich unter Scripts ein neues Script anlegen? Bzw. brauch ich da zwei???
            und
            javascript.0.spotify-premium.playpausebutton ?
            • wendy2702
              wendy2702 @Dicken last edited by wendy2702
              @dicken Ja, unter Javascript ein neues Anlagen. Wichtig: NICHT unter dem Ordner GLOBAL
              Da dann die Zeilen oben reinkopieren. Namen vergeben, Speichern, Starten
              Ein script reicht
                lustig29 last edited by
                Ist das Skript noch aktuell? Bin genau nach Anleitung vorgegangen. Aber leider funktioniert es nicht.
                • Scholl-Maeusel
                  Scholl-Maeusel @Lucky last edited by
                  This post is deleted!
                    andbru01 @wendy2702 last edited by
                    @wendy2702 Hallo, ich bin leider ganz neu hier. Ich bräuchte bitte Hilfe. Ich weis leider nicht wie ich eine View importeren kann. Vl könnte mir wer eine detaillierte Anleitung zukommen lassen. Vielen Dank schon im Voraus.
                      sigi234 Forum Testing Most Active @andbru01 last edited by
                      @andbru01
                      Welche Vis Version?
                        andbru01 @sigi234 last edited by
                        @sigi234 Vis 1
                          sigi234 Forum Testing Most Active @andbru01 last edited by sigi234
                          @andbru01 sagte in [Vorlage] Spotify Skript:
                          @sigi234 Vis 1
                          1:
                          2:
                          3 : Inhalt der TXT Datei einfügen
                          4: Name vergeben
                          5. View Importieren
                          A Walter.O. 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                            @sigi234 Hallo, so sieht die heruntergeladene Visu aus. 2025-02-04 11_01_41-View eine Instanz – Datei-Explorer.png
                            Unter views sind dann mehrere txt dateien
                            ich weis auch nicht was ich z.B. mit dem machen soll
                            wie importiere ich das?
                            Das einzige was ich verstehe sind die Icons. Die habe ich mal hochgeladen.
                            • Walter.O.
                              Walter.O. @sigi234 last edited by
                              @sigi234 Hallo, sigi234, habe da auch mal eine Frage zum Script: Spotify
                              /*Version 0.5.3
                              letzte änderung 11.02.2018 19:25
                              Read Me !!!!!!!
                              Nach dem Start gibt es diese Warnmeldung
                              javascript.0 19:02:10.309 warn script.js.spotify: request package is deprecated - please use httpGet (or a stable lib like axios) instead!
                              Was währe hier zu tun?
                              Goggle gibt da nicht viel her (für mein Verständnis)
                              Hoffe es ist verständlich für dich/euch
                                sigi234 Forum Testing Most Active @Walter.O. last edited by
                                @walter-o sagte in [Vorlage] Spotify Skript:
                                Such im Forum mal danach.
                                Verwendest du den Spotify Adapter nicht?
                                Walter.O. 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                • Walter.O.
                                  @sigi234 sagte in [Vorlage] Spotify Skript:
                                  Doch, benutze ich.
                                  1.2k
                                  javascript
                                  95
                                  745
                                  262212
