    4. Fehler beim Start Javascript nach Neuinstallation
    • OliverIO
      OliverIO @matrose65 last edited by
      @matrose65
      Zeile 32 sieht nach einem ssl Fehler aus. Daher wird nicht oder nicht vollständig installiert.
        matrose65 @Codierknecht last edited by
        @codierknecht
        Ja habe zugriff über SSL
        OliverIO Codierknecht 2 Replies Last reply Reply Quote 0
          Homoran Global Moderator Administrators @matrose65 last edited by
          @matrose65 sagte in Fehler beim Start Javascript nach Neuinstallation:
          A complete log of this run can be found in: /home/iobroker/.npm/_logs/2025-02-04T07_39_01_538Z-debug-0.log
            matrose65 @Homoran last edited by
            Hallo
            Würde ich gern raussuchen, aber jetzt ist iob abgestürzt und startet auch gerade nicht neu
            • OliverIO
              OliverIO @matrose65 last edited by OliverIO
              @matrose65
              Gemäß stackoverflow mach mal folgendes
              npm cache clear --force
              Wenn das nicht funktioniert, dann mal probieren die ganzen SSL Basis Zertifikate in deinem Image aktualisieren
              https://manpages.debian.org/buster/ca-certificates/update-ca-certificates.8.en.html
              Ich weiß ja nicht wie alt das Image ist beziehungsweise wann da das letzte Mal ein Update drüber gemacht worden ist
              Und natürlich auch in das Detaillog einmal reinschauen, eventuell gibt es da noch Hinweise
                matrose65 @OliverIO last edited by
                @oliverio
                Ich habe jetzt das obere ausgeführt.
                Jetzt habe ich den Javascript Adapter ohne Probleme installiert und auch gestartet.
                Soll ich nochwas versuchen, bevor ich die Sicherung zurückspiele?
                • Codierknecht
                  Codierknecht Developer Most Active @matrose65 last edited by
                  Nur so als Anmerkung:
                  SSL im lokalen Netz ist eigentlich unnötig, solange das alles tatsächlich lokal bleibt. Eine Fehlerquelle weniger.
                  Auch Authentifizierung am ioBroker in der Web-GUI kann man sich schenken, wenn nicht gerade irgendwelche Pupertisten im Haus sind die dem Vater gerne mal einen Streich spielen.
                    @codierknecht
                    Ok Danke Ja es soll alles lokal bleiben.
                    Und das mit den Pupertisten hat sich schon eine Weile erledigt
                    • Codierknecht
                      Dann kannst Du eigentlich auf SSL und Authentifizierung verzichten.
                      Eine potenzielle Fehlerquelle weniger.
                      Hab' ich mir gedacht. Wir dürften den gleichen Jahrgang haben 😉
                        @codierknecht
                        Authentifizierung habe ich abgestellt bei SSL weis ich ehrlich nicht so richtig wie?
                        Ansonsten läuft das backup gerade zurück. Mal sehen was wird
                        Das mit dem Alter könnte laut deinem Bild passen ( 1965)
                        • Codierknecht
                            Ok das habe ich übersehen. Passt jetzt.
                            Das Backup ist zurück gespielt und es läuft alles soweit. Auch javascript.
                            Aber es ist immer nochwas nicht in Ordnung.
                            Zweimal ist der IOB neugestartet, mit den Fehlermeldungen Code 7
                            Bsp: instance system.adapter.wled.0 terminated with code 7 (ADAPTER_ALREADY_RUNNING)
                            Danach sind alle Adapter wieder grün und es funktioniert alles.
                            Das hatte ich voher auch schon immer mal, aber selten.
                            Daher auch meine Idee das mit der SSD etwas nicht in Ordnung ist
                            • OliverIO
                              @matrose65
                              Nein das war’s.
                              Entweder haben sich im Cache noch Pakete mit abweichender Signatur versteckt
                              Oder deine ssl Root Zertifikate waren veraltet, so das hier nicht überprüft werden konnte.
                              Ich gehe mal davon aus, das Iobroker per ssl hier keine Rolle gespielt hat.
                              Ich kenne mich jetzt mit proxmox nicht so aus, aber mal die Image Vorlagen von proxmox aktualisieren,
                                das hat nichts mit der SSD zu tun, da lief noch ein alter Prozess, der aus irgendeinem Grund nicht korrekt beendet wurde bevor er wieder gestartet wurde.
                                  Ok Danke. Kann ich dagegen was tun? Ich meine am Ende läuft ja alles wieder, das ist sicher nicht normal
                                    Wenn du es verursacht hast, indem du mit einem Neustart o.ä. nicht gewartet hast bis alle Prozesse vollständig beendet waren, ja: warten.
                                    Ansonsten regelt das der Controller und wirft diese Meldung aus.
                                      Nein ich habe nichts neugestartet. Ich wollte eigentlich nur die LOGs runterladen.
                                      Da wurde die Anzeige grau und dann starten alle Adapter neu
                                        dann ist das die Ursache.
                                        das sollte nicht sein.
                                        Wie ausgelastet ist dein Server?
                                        gsnz frisches, aktuelles iob diag in der Langfassung könnte etwas wissen
                                        • Codierknecht
                                          Codierknecht Developer Most Active @OliverIO last edited by
                                          @oliverio sagte in Fehler beim Start Javascript nach Neuinstallation:
                                          Ich auch. Wollte es nur angemerkt haben.
                                          KISS ... Keep it simple, stupid. Alle unnötigen Fehlerquellen ausschließen.
                                            matrose65 @Homoran last edited by matrose65
                                            Hier die iodiag ausgabe
                                            Copy text starting here:
                                            ```bash
        v.2025-02-02
                                            *** LIFE CYCLE STATUS ***
                                            Operating System is the current Debian stable version codenamed 'bookworm'!
                                            *** TIME AND TIMEZONES ***
                                                           Local time: Tue 2025-02-04 10:38:49 CET
                                                       Universal time: Tue 2025-02-04 09:38:49 UTC
                                                             RTC time: Tue 2025-02-04 09:38:49
                                                          NTP service: active
                                                      RTC in local TZ: no
                                            *** Users and Groups ***
                                            User that called 'iob diag':
                                            uwe
                                            HOME=/home/uwe
                                            GROUPS=uwe cdrom floppy sudo audio dip video plugdev users netdev iobroker
                                            iobroker
                                            HOME=/home/iobroker
                                            GROUPS=iobroker tty dialout audio video plugdev
                                            *** DISPLAY-SERVER SETUP ***
                                            Display-Server: false
                                            Desktop:
                                            Terminal:       tty
                                            *** MEMORY ***
                                            Mem:             12G        2.1G        6.8G        573K        4.0G         10G
                                            Swap:           1.0G          0B        1.0G
                                            Total:           13G        2.1G        7.8G
                                            Active iob-Instances:   21
                                                    11960 M total memory
                                                     1977 M used memory
                                                      550 M active memory
                                                     4552 M inactive memory
                                                     6449 M free memory
                                                       92 M buffer memory
                                                     3756 M swap cache
                                                      974 M total swap
                                                        0 M used swap
                                                      974 M free swap
                                            top - 10:38:49 up  1:35,  3 users,  load average: 0.16, 0.08, 0.08
                                            Tasks: 125 total,   1 running, 123 sleeping,   1 stopped,   0 zombie
                                            %Cpu(s):  0.0 us, 50.0 sy,  0.0 ni, 50.0 id,  0.0 wa,  0.0 hi,  0.0 si,  0.0 st
                                            MiB Mem :  11960.7 total,   6449.2 free,   1977.0 used,   3849.1 buff/cache
                                            MiB Swap:    975.0 total,    975.0 free,      0.0 used.   9983.7 avail Mem
                                            *** FAILED SERVICES ***
                                            0 loaded units listed.
                                            *** DMESG CRITICAL ERRORS ***
                                            No critical errors detected
                                            *** FILESYSTEM ***
                                            udev           devtmpfs  5.9G     0  5.9G   0% /dev
                                            tmpfs          tmpfs     1.2G  560K  1.2G   1% /run
                                            /dev/sda1      ext4       27G  6.2G   19G  25% /
                                            tmpfs          tmpfs     5.9G     0  5.9G   0% /dev/shm
                                            tmpfs          tmpfs     5.0M     0  5.0M   0% /run/lock
                                            tmpfs          tmpfs     1.2G     0  1.2G   0% /run/user/1000
                                            [Tue Feb  4 09:03:14 2025] EXT4-fs (sda1): mounted filesystem with ordered data mode. Quota mode: none.
                                            [Tue Feb  4 09:03:15 2025] EXT4-fs (sda1): re-mounted. Quota mode: none.
                                            Show mounted filesystems:
                                            TARGET SOURCE    FSTYPE OPTIONS
                                            /      /dev/sda1 ext4   rw,relatime,errors=remount-ro
                                            /var:
                                            461M    /var/
                                            248M    /var/cache
                                            241M    /var/cache/apt
                                            174M    /var/lib
                                            165M    /var/cache/apt/archives
                                            Archived and active journals take up 8.0M in the file system.
                                            /opt/iobroker/backups:
                                            12M     /opt/iobroker/backups/
                                            /opt/iobroker/iobroker-data:
                                            1.2G    /opt/iobroker/iobroker-data/files
                                            617M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin
                                            560M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/static
                                            558M    /opt/iobroker/iobroke Static hostname: iobroker
                                                   Icon name: computer-vm
                                                     Chassis: vm 🖴
                                              Virtualization: kvm
                                                      Kernel: Linux 6.1.0-30-amd64
                                                Architecture: x86-64
                                             Hardware Vendor: QEMU
                                              Hardware Model: Standard PC _i440FX + PIIX, 1996_
                                            Firmware Version: rel-1.16.3-0-ga6ed6b701f0a-prebuilt.qemu.org
                                            Installation:           kvm
                                            Kernel:                 x86_64
                                            Userland:               64 bit
                                            Timezone:               Europe/Berlin (CET, +0100)
                                            User-ID:                1000
                                            Boot Target:            multi-user.target
                                            Pending OS-Updates:     0
                                            Pending iob updates:    0
                                            Nodejs-Installation:
                                            /usr/bin/nodejs         v20.18.2
                                            /usr/bin/node           v20.18.2
                                            /usr/bin/npm            10.8.2
                                            /usr/bin/npx            10.8.2
                                            /usr/bin/corepack       0.29.4
                                            Recommended versions are nodejs 20.18.2 and npm 10.8.2
                                            nodeJS installation is correct
                                            MEMORY:
                                            Mem:             12G        2.1G        6.6G        573K        4.2G         10G
                                            Swap:           1.0G          0B        1.0G
                                            Total:           13G        2.1G        7.6G
                                            Upgrade policy: none
                                            ioBroker Core:          js-controller           7.0.6
        admin                   7.4.10
                                            Objects type: jsonl
                                            States  type: jsonl
                                            + system.adapter.admin.0                  : admin                 : iobroker                                 -  enabled, port: 8081, bind: 192.168.1.13, run as: admin
                                            + system.adapter.web.0                    : web                   : iobroker                                 -  enabled, port: 8083, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                                            Objects:                8060
                                            States:                 6994
                                            Size of iob-Database:
                                            38M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                                            17M     /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
                                            4019
