    4. Sungrow WR SGH10RT erfolgreich mit MODBUS eingebunden
      berlinerbolle @Schneider last edited by
      @schneider
      Ja, das meinte ich weiter oben - es muss nicht unbedingt die 200 sein (bei mir war es die 200, deshalb auch so auf GitHub hinterlegt).
      Aber top dass es jetzt läuft!
        Homoran Global Moderator Administrators @Schneider last edited by Homoran
        @schneider sagte in Sungrow WR SGH10RT erfolgreich mit MODBUS eingebunden:
        die ID ist nicht die 200, sondern die 2.
        und daher kam der FC132
        daher auch meine Nachfrage
        @homoran sagte in Sungrow WR SGH10RT erfolgreich mit MODBUS eingebunden:
        EDIT:
        Wo komnt jetzt die Geräte ID 200 und doppelt so hohe Register her?
        Ein einziger Fehleintrag lähmt den ganzen Bus
        Man fängt daher immer nur mit einer Adresse/Gerät an zu testen.
        Dann Stück für Stück erweitern.
          luxusl last edited by
          ich hab einen SH10RT und einen SG7.0 Wechselrichter im Retrofit-Modus.
          Die Darstellung des Hausverbrauches will bei mir einfach nicht passen...
          Über Modbus lese ich die AC Wirkleistung von beiden Wechselrichtern aus (#5030) und addiere diese zzgl. 140W, allerdings ist es nicht der korrekte Wert für den in der App dargestellten Wert. Natürlich sind die Werte in der App etwas zeitversetzt, aber bei mir ist die zeitliche Abweichung gering. Jemand eine Idee was ich hier falsch mache?
            DRUROB last edited by
            Hallo!
            Ich habe die Problematik, dass die Werte für die Batterieladeleistung überhaupt nicht mehr passen.
            Ich kann euch nicht mal genau sagen seit wann der Fehler da ist....
            Im register 13021 stehen immer Werte (also falls der Ladevorgang aktiv ist) um die 64.000 (tausend) drin. Im Register 13020 für die Ampere sind ebenfalls nur 64.000er Werte vorhanden, allerdings ist ja hier in der Grundkonfig bereits ein Faktor 0.1 hinterlegt. Daher denke ich das das Grundproblem aus den 13020 herkommt und er intern die Ladeleistung aus 13019 und 13020 berechnet. Ich habe die Einstellungen konntrolliert aber die sind immer noch die gleichen wie bei allen Eingangsregistertabellen die ich hier im Forum finden konnte. Type "Unsigned 16bit (Big Endian)
            Oder hat sich das irgendwie geändert?
            Im Sungrow gab es keine Umstellung die ich nicht mitbekommen habe?
            VG!
              wolfi913 @DRUROB last edited by
              @drurob
              Könnte sein das Sungrow da an der Firmware gedreht hat.
              Bei mir passen die Modbus-Register (noch).
              Aber bei evcc findet sich dazu auch schon was in der Richtung:
              https://github.com/evcc-io/evcc/issues/18270
              Möglicherweise hilft das ja weiter.
              Bluppy created this issue in evcc-io/evcc
              closed Sungrow SH15 Batterie Ladung wird nicht erkannt. #18270
                DRUROB @wolfi913 last edited by
                @wolfi913 Danke, ich habe mir das mal kurz überflogen. tatsächlich gab es wohl eine neue Firmware. Ich schau mal ob ich die schon bekommen habe .... Grüße!
                  DRUROB last edited by DRUROB
                  Tatsächlich gab es ein Update....na super.
                  Nachdem ich mich nun ewig nicht damit beschäftigt habe und auch glücklicherweise nicht musste, habe ich ich natürlich jetzt ganz schön Nachholbedarf.
                  Bei meiner Einrichtung damals waren die Register für Batterie und Smartmeter noch gar kein Thema.
                  Jetzt wo ich schon mal bei bin möchte ich die ebenfalls einpflegen, aber....
                  Ich such wie doof aber in den derzeit angebotenen Dateien finden sich die Register aber nicht.
                  Kann mir jemand bitte die Dateien geben wo drin ich die Angaben zu den verfügbaren Registern für Batterie und Smartmeter finde? ich würde dann die Dateien zusammenführen und hier wieder rein posten, dann hat es der nächste vielleicht etwas leichter.
                  Ich ärgere mich etwas darüber den Post mit den Angaben nicht gespeichert zu haben, aber ich hoffe wir finden den gemeinsam wieder....
                  EDIT:
                  wer suchet der findet..... was man nicht im Kopf hat.......
                  https://github.com/c0ldtech/sungrow/blob/main/sungrow_input_registers_multiple_IDs.tsv
                    McBeath @DRUROB last edited by
                    @DRUROB
                    Mein Input Register vom SH8 RT
                    _address	name	description	unit	type	len	factor	offset	formula	role	room	cw	isScale
                    4999	Device type code	Geräte Typ-Code		int8be	1	1	0		value		false	false
                    5000	Nominal Output Power	Installierte Leistung	Kw	uint16be	1	0.1	0		value		false	false
                    5001	Output	Type		uint16be	1	1.0	0		value		false	false
                    5002	Daily  Output Energy	Eigene Energienutzung heute (PV & Akku)	Kwh	uint16be	1	0.1	0		value		false	false
                    5003	Total Output Energy	Eigene Energienutzung gesamt (PV & Akku)	Kwh	uint32sw	2	0.1	0		value		false	false
                    5005	Total Runing Time	Laufzeit der Anlage	h	uint32sw	2	1.0	0		value		false	false
                    5007	Inside  Temperature	Temperatur im Wechselrichter	°C	int16be	1	0.1	0		value		false	false
                    5010	MPPT 1 Voltage	MPPT1 Spannung	V	uint16be	1	0.1	0		value		false	false
                    5011	MPPT 1 Current	MPPT1 Strom	A	uint16be	1	0.1	0		value		false	false
                    5012	MPPT 2 Voltage	MPPT2 Spannung	V	uint16be	1	0.1	0		value		false	false
                    5013	MPPT 2 Current	MPPT2 Strom	A	uint16be	1	0.1	0		value		false	false
                    5016	Total DC Power	Aktuell PV-Leistung DC	W	uint32sw	2	1	0		value		false	false
                    5018	Spannung Ph A	Spannung Phase L1	V	uint16be	1	0.1	0		value		false	false
                    5019	Spannung Ph B	Spannung Phase L2	V	uint16be	1	0.1	0		value		false	false
                    5020	Spannung Ph C	Spannung Phase L3	V	uint16be	1	0.1	0		value		false	false
                    5030	Total Active Power	Wirkleistung	W	int32sw	2	1.0	0		value		false	false
                    5032	Reactive Power	Blindleistung	VA®	int32sw	2		0		value		false	false
                    5034	Power Factor	Leistungsfaktor		int16be	1	0.001	0		value		false	false
                    5035	Grid Frequency	Netzfrequenz	Hz	uint16be	1	0.01	0		value		false	false
                    12999	System State	Systemstatus		uint16be	1	1	0		value		false	false
                    13000	Running State	Betriebsstatus		uint16be	1	1	0		value		false	false
                    13001	Daily PV Generation	PV-Stromerzeugung heute	Kwh	uint16be	1	0.1	0		value		false	false
                    13002	Total PV  Generation	PV-Stromerzeugung gesamt	Kwh	uint32sw	2	0.1	0		value		false	false
                    13004	Daily export  energy from PV	PV-Einspeise Energie heute	Kwh	uint16be	1	0.1	0		value		false	false
                    13005	Total export  energy from PV	PV-Einspeise Energie gesamt	Kwh	uint32sw	2	0.1	0		value		false	false
                    13007	Load power 	Aktuelle Last	W	uint32sw	2	1	0		value		false	false
                    13009	Export power	Aktuelle Leistung am Übergabepunkt	W	int32sw	2	1	0		value		false	false
                    13011	Daily battery charge energy from PV	Energie in Speicher aus PV heute	Kwh	uint16be	1	0.1	0		value		false	false
                    13012	Total battery charge energy from PV	Energie in Speicher aus PV gesamt	Kwh	uint32sw	2	0.1	0		value		false	false
                    13014	C02 Reduction	C02 Einsparung	kg	uint32sw	2	0.1	0		value		false	false
                    13016	Daily direct  Energy Consumption	Direkter Eigenverbrauch aus PV heute	Kwh	uint16be	1	0.1	0		value		false	false
                    13017	Total direct  Energy Consumption	Direkter Eigenverbrauch aus PV gesamt	Kwh	uint32sw	2	0.1	0		value		false	false
                    13019	Battery voltage	Batteriespannung	V	uint16be	1	0.1	0		value		false	false
                    13020	Battery current	Batteriestrom	A	uint16be	1	0.1	0		value		false	false
                    13021	Battery power	Batterieent-Ladeleistung	W	uint16be	1	1	0		value		false	false
                    13022	Battery level	Batteriekapazität	%	uint16be	1	0.1	0		value		false	false
                    13023	Battery state of health	Gesundheit der Batterie	%	uint16be	1	0.1	0		value		false	false
                    13024	Battery Temperature	Batterietemperatur	°C	int16be	1	0.1	0		value		false	false
                    13025	Daily battery discharge Energy	Tägliche Entladungsenergie der Batterie	Kwh	uint16be	1	0.1	0		value		false	false
                    13026	Total battery discharge Energy	Gesamte Entladungsenergie der Batterie	Kwh	uint32sw	2	0.1	1		value		false	false
                    13028	Self-consumption of today	Heutiger Anteil des Eigenverbrauches	%	uint16be	1	0.1	0		value		false	false
                    13029	Grid state	Netzstatus		uint16be	1	0.1	0		value		false	false
                    13030	Phase A current	Strom Phase L1 aktuell	A	uint16be	1	0.1	0		value		false	false
                    13031	Phase B current	Strom Phase L2 aktuell	A	uint16be	1	0.1	0		value		false	false
                    13032	Phase C current	Strom Phase L3 aktuell	A	uint16be	1	0.1	0		value		false	false
                    13033	Total active power	Aktuell PV-Leistung AC	W	int32sw	2	1	0		value		false	false
                    13035	Daily Import Energy	Energie Bezug heute	Kwh	uint16be	1	0.1	0		value		false	false
                    13036	Total Import Energy	Energie Bezug gesamt	Kwh	uint16be	1	0.1	0		value		false	false
                    13038	Battery Capacity	Batterie-Kapazität	Kwh	uint16be	1	0.1	0		value		false	false
                    13039	Daily Charge Energy	Batterie-Ladeenergie heute	Kwh	uint16be	1	0.1	0		value		false	false
                    13040	Total Charge Energy	Batterie-Ladeenergie gesamt	Kwh	uint32sw	2	0.1	0		value		false	false
                    13044	Daily export energy	Energie Netzeinspeisung heute	Kwh	uint16be	1	0.1	0		value		false	false
                    13045	Total export energy	Energie Netzeinspeisung gesamt	Kwh	uint32sw	2	0.1	0		value		false	false
                    13049	Inverter alarm	Inverter alarm		uint32sw	2	1	0		value		false	false
                    13051	Grid-side fault	Netzfehler		uint32sw	2	1	0		value		false	false
                    13053	System fault 1	System Fehler 1		uint32sw	2	1	0		value		false	false
                    13055	System fault 2	System Fehler 2		uint32sw	2	1	0		value		false	false
                    13057	DC-side fault	Fehler DC-Seitig		uint32sw	2	1	0		value		false	false
                    13059	Permanent fault	Permanenter Fehler		uint32sw	2	1	0		value		false	false
                    13061	BDC-side fault	BDC-side fault		uint32sw	2	1	0		value		false	false
                    13063	BDC-side permanent fault	BDC-side permanent fault		uint32sw	2	1	0		value		false	false
                    13065	Battery fault	Batterie Fehler		uint32sw	2	1	0		value		false	false
                    13067	Battery alarm	Battery Alarm		uint32sw	2	1	0		value		false	false
                    13069	BMS alarm	BMS Alarm		uint32sw	2	1	0		value		false	false
                    13071	BMS protection	BMS Sicherung		uint32sw	2	1	0		value		false	false
                    13073	BMS fault 1	BMS Fehler 1		uint32sw	2	1	0		value		false	false
                    13075	BMS fault 2	BMS Fehler 2		uint32sw	2	1	0		value		false	false
                    13077	BMS alarm 2	BMS Alarm 2		uint32sw	2	1	0		value		false	false
                      DRUROB @McBeath last edited by
                      @mcbeath Hi! Danke dir aber das sind die Register die ich ja schon hatte.
                      Neu ist ja die Variante mit dem Auslesen der DTSU Werte und der Batterie.
                      Kannst ja mal den Link in meinem Post folgen, vielleicht ist das ja was für dich
                        @drurob @McBeath
                        Falls es weiterhilft.
                        Hab das hierzu noch gefunden:
                        https://github.com/mkaiser/Sungrow-SHx-Inverter-Modbus-Home-Assistant
                        Dort wurde für die Register 13020 und 13021 von uint16 auf int16 umgestellt (sofern ich das richtig erkannt habe).
                              - name: Battery current
                                unique_id: sg_battery_current
                                device_address: !secret sungrow_modbus_slave
                                address: 13020 # reg 13021
                                input_type: input
                                data_type: int16
                                precision: 1
                                unit_of_measurement: A
                                state_class: measurement
                                device_class: Current
                                scale: 0.1
                                scan_interval: 10
                              # old firmware ( before october 2024): always positive battery power
                              # use binary_sensor.battery_charging | discharging to retrieve the direction of the energy flow
                              # new firmware: positive if charging and negative if discharging
                              # with new firmware installed we could use this raw value directly as signed battery power
                              # to support both firmwares we use the template sensor "signed battery power"
                              - name: Battery power raw
                                unique_id: sg_battery_power_raw
                                address: 13021 # reg 13022
                                input_type: input
                                data_type: int16 #updated to signed int, see issue #406
                                precision: 0
                                unit_of_measurement: W
                                device_class: power
                                scale: 1
                                scan_interval: 10
                        Falls das klappt wird Register 13021 dann mit +/- geliefert. Dann müsste, wenn mit Script weiterverarbeitet wird, auf
                        bzw.
                          // Modbus 13021_Battery_power
                          battery = Math.abs(getState('modbus.0.inputRegisters.13021_Battery_power_').val);
                        umgestellt werden (um evtl. Vorzeichen wieder zu entfernen), sofern die Lade-/Entladeleistung über den RunningState ermittelt wird.
                          @wolfi913 Klasse Erklärung! Danke dir. Genau das hatte ich heute bei meiner Recherche auch vermutet und mit den int / uint Werten rumgespielt. Zack war es wieder korrekt. Das ist echt ne doofe Umstellung, ich werde mal eine Änderung bei github beim Ersteller der Liste anmerken, dann tappt der nächste nicht auch in diese "Falle".
                          Klasse Forumsleute hier! Riesen Dank an alle!
                          • burghardpoe
                            burghardpoe @ms111175 last edited by
                            @ms111175 Hallo ms111175, ich habe genau das gleiche Problem. Wie hast du das damals gelöst? Ist ja schon eine ganze weile her.
                              lxa83 last edited by
                              Ist mittlerweile in der neusten Winet-S2 Firmware die Möglichkeit gegeben dann endlich den MPPT3 abzufragen? Weil dann würde ich den Firmwareupdate beauftragen. Ansonsten muss ich den Waveshare mit RS485 / Ethernet anschließen.
                                jwerlsdf last edited by
                                Bei uns ist seit dieser Woche ein Sungrow SH 20T verbaut. Jetzt würde ich Ihn gerne einbinden. Aber leider weiß ich nicht genau wie ich das machen muss.
                                Folgendes habe ich bisher schon verstanden.
                                1. Ich habe nur einen LAN Port am WR. Ich benötige wohl zusätzliche Hardware, um per modbus die Daten abzugreifen. Aktuell ist der LAN Port bereits belegt, da icu die Daten nicut über WLAN sende. Welches Hardware Modul kann man mir empfehlen? Was benötige icu genau?
                                2. Es soll wohl über den waveshare funktionieren. Aktuell habe icu bereits einen, um meine beiden eastron Zähler einzubinden. Kann ich diesen dafür Mitbenutzen oder benötige icu einen komplett neuen? Wie muss icu das anschließen?
                                Ich hoffe, es kann mir jemand helfen.
                                  GombersIOB @jwerlsdf last edited by
                                  @jwerlsdf
                                  Ein LAN-Port reicht. Obwohl das jetzt das erste Mal ist, dass ich von jemanden höre, es gebe nur einen LAN-Port.
                                  Ansonsten ist die Einrichtung eigentlich schon mit dem ersten Beitrag dieses Threads gut beschrieben. Wenn Du mal ganz nach oben scrollst findest Du es.
                                  Die Registerbelegung findest Du auf GitHub (https://gist.github.com/dnoegel/543c72ef722365a3934bbad0bb43e222).
                                  Ich würde da aber sukzessive vorgehen. Immer mal 5 Register eintragen und schauen obs funktioniert und dann weiter.
                                  G J 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                    GombersIOB @GombersIOB last edited by
                                    @gombersiob
                                    Die Aussage verstehe ich nicht. Was heißt denn belegt? Man braucht doch nicht für jede Port-Adresse an einem Server einen eigenen LAN-Port!
                                    Den Begriff kenne ich nicht. Wenn ich es suche, ist es wohl einfach nur eine Implementation, Modbus-Daten bereitzustellen. Aber wie das gemacht wird, ist doch vermutlich egal. Du brauchst die IP-Adresse und den Port, fertig!
                                      jwerlsdf @GombersIOB last edited by jwerlsdf
                                      @gombersiob
                                      Also ich habe jetzt keine weiter Hardware angeschlossen. Lan kabel steckt. Dementsprechend kein WLAN.
                                      Ich habe die Einstellungen wie geschrieben entsprechend vorgenommen, der Adapter geht auf grün, aber ich bekomme keine Werte rein. Anbei zwei Bilder.
                                      Wo liegt mein Fehler?
                                      Folgende Fehler kommen
                                      modbus.1
                                      2025-02-14 19:36:58.348	error	Invalid object: {"type":"state","common":{"name":"Geräte Typ-Code","role":"value","type":"number","read":true,"write":false,"def":0,"unit":""},"native":{"regType":"inputRegs","address":-25002,"deviceId":1,"type":"int8be","len":"1","offset":"0","factor":"1"}}
                                      modbus.1
                                      2025-02-14 19:36:58.348	error	Invalid data inputRegisters/0: {"_address":-25002,"name":"Device type code","description":"Geräte Typ-Code","unit":"","type":"int8be","len":"1","factor":"1","offset":"0","formula":"","role":"value","room":"","cw":false,"isScale":false,"deviceId":1,"address":-25002,"fullId":"modbus.1.0"}
                                      modbus.1
                                      2025-02-14 19:36:58.347	error	Invalid inputRegisters address: -25002
                                      modbus.1
                                      2025-02-14 19:36:58.347	error	Invalid inputRegisters address: -25001
                                      modbus.1
                                      2025-02-14 19:36:58.347	error	Invalid inputRegisters address: -24999
                                      modbus.1
                                      2025-02-14 19:36:58.346	error	Invalid inputRegisters address: -24998
                                      modbus.1
                                      2025-02-14 19:36:58.346	error	Invalid inputRegisters address: -24994
                                      Unter WiNet-S2 System Weiterleitung der Informationen ist als Modbus die IP vom iobroker bereits automatisch eingetragen. Passt also. Scheint wohl an den register Einträgen zu liegen oder?
                                        @jwerlsdf said in Sungrow WR SGH10RT erfolgreich mit MODBUS eingebunden:
                                        -25002
                                        Ein negatives Register "-25002" kann es nicht geben. Da sind Typo-Fehler in der Definition. Das sieht man auch in den in den Objekten gezeigten Namen. "NAN" bedeutet "Not A Number". Das heißt der Wert der an der Stelle, wo das Register erwartet wird, ausgelesen wird, ist eben keine Zahl.
                                        Nur um einen Eindruck zu geben, wie das Ergebnis der EIngabe etwa aussehen müsste, sei hier mal ein Screenshot meiner Eingangsregister:
                                        Vielleicht kannst Du ja damit den Fehler finden.
                                          @gombersiob
                                          Danke. Bei mir hat der slave gefehlt. Alias aus den Einstellungen rausgenommen und mehrere slaves hacken rein.
                                          Jetzt habe ich zwei erfolgreich drinnen und bekomme die Werte. Nehme ich die Liste von github funktioniert es nicht, da dort der slave fehlt. Füge ich den hinzu bekomme ich einen Fehler weil irgendwas an der falschen Position ist. Hast du vlt für mich eine fertige Liste als Txt die ich importieren kann oder wie kann ich die Liste richtig bearbeiten und dann importieren?
                                            berlinerbolle @jwerlsdf last edited by
                                            @jwerlsdf
                                            Da steht auch ein kurzer Text dazu. Aber @GombersIOB hat bestimmt auch eine einfachere Liste.
                                            hardware sungrow sgh10rt modbu
                                            131
                                            869
                                            325670
