    4. Fehler beim Start Javascript nach Neuinstallation
      Homoran Global Moderator Administrators @matrose65 last edited by
      @matrose65 sagte in Fehler beim Start Javascript nach Neuinstallation:
      A complete log of this run can be found in: /home/iobroker/.npm/_logs/2025-02-04T07_39_01_538Z-debug-0.log
        matrose65 @Homoran last edited by
        Hallo
        Würde ich gern raussuchen, aber jetzt ist iob abgestürzt und startet auch gerade nicht neu
        • OliverIO
          OliverIO @matrose65 last edited by OliverIO
          @matrose65
          Gemäß stackoverflow mach mal folgendes
          npm cache clear --force
          Wenn das nicht funktioniert, dann mal probieren die ganzen SSL Basis Zertifikate in deinem Image aktualisieren
          https://manpages.debian.org/buster/ca-certificates/update-ca-certificates.8.en.html
          Ich weiß ja nicht wie alt das Image ist beziehungsweise wann da das letzte Mal ein Update drüber gemacht worden ist
          Und natürlich auch in das Detaillog einmal reinschauen, eventuell gibt es da noch Hinweise
            matrose65 @OliverIO last edited by
            @oliverio
            Ich habe jetzt das obere ausgeführt.
            Jetzt habe ich den Javascript Adapter ohne Probleme installiert und auch gestartet.
            Soll ich nochwas versuchen, bevor ich die Sicherung zurückspiele?
            • Codierknecht
              Codierknecht Developer Most Active @matrose65 last edited by
              Ja habe zugriff über SSL
              Nur so als Anmerkung:
              SSL im lokalen Netz ist eigentlich unnötig, solange das alles tatsächlich lokal bleibt. Eine Fehlerquelle weniger.
              Auch Authentifizierung am ioBroker in der Web-GUI kann man sich schenken, wenn nicht gerade irgendwelche Pupertisten im Haus sind die dem Vater gerne mal einen Streich spielen.
                matrose65 @Codierknecht last edited by
                @codierknecht
                Ok Danke Ja es soll alles lokal bleiben.
                Und das mit den Pupertisten hat sich schon eine Weile erledigt
                • Codierknecht
                  Dann kannst Du eigentlich auf SSL und Authentifizierung verzichten.
                  Eine potenzielle Fehlerquelle weniger.
                  Hab' ich mir gedacht. Wir dürften den gleichen Jahrgang haben 😉
                    @codierknecht
                    Authentifizierung habe ich abgestellt bei SSL weis ich ehrlich nicht so richtig wie?
                    Ansonsten läuft das backup gerade zurück. Mal sehen was wird
                    Das mit dem Alter könnte laut deinem Bild passen ( 1965)
                    • Codierknecht
                        Ok das habe ich übersehen. Passt jetzt.
                        Das Backup ist zurück gespielt und es läuft alles soweit. Auch javascript.
                        Aber es ist immer nochwas nicht in Ordnung.
                        Zweimal ist der IOB neugestartet, mit den Fehlermeldungen Code 7
                        Bsp: instance system.adapter.wled.0 terminated with code 7 (ADAPTER_ALREADY_RUNNING)
                        Danach sind alle Adapter wieder grün und es funktioniert alles.
                        Das hatte ich voher auch schon immer mal, aber selten.
                        Daher auch meine Idee das mit der SSD etwas nicht in Ordnung ist
                        • OliverIO
                          @matrose65
                          Nein das war’s.
                          Entweder haben sich im Cache noch Pakete mit abweichender Signatur versteckt
                          Oder deine ssl Root Zertifikate waren veraltet, so das hier nicht überprüft werden konnte.
                          Ich gehe mal davon aus, das Iobroker per ssl hier keine Rolle gespielt hat.
                          Ich kenne mich jetzt mit proxmox nicht so aus, aber mal die Image Vorlagen von proxmox aktualisieren,
                            das hat nichts mit der SSD zu tun, da lief noch ein alter Prozess, der aus irgendeinem Grund nicht korrekt beendet wurde bevor er wieder gestartet wurde.
                              Ok Danke. Kann ich dagegen was tun? Ich meine am Ende läuft ja alles wieder, das ist sicher nicht normal
                                Wenn du es verursacht hast, indem du mit einem Neustart o.ä. nicht gewartet hast bis alle Prozesse vollständig beendet waren, ja: warten.
                                Ansonsten regelt das der Controller und wirft diese Meldung aus.
                                  Nein ich habe nichts neugestartet. Ich wollte eigentlich nur die LOGs runterladen.
                                  Da wurde die Anzeige grau und dann starten alle Adapter neu
                                    dann ist das die Ursache.
                                    das sollte nicht sein.
                                    Wie ausgelastet ist dein Server?
                                    gsnz frisches, aktuelles iob diag in der Langfassung könnte etwas wissen
                                    • Codierknecht
                                      Codierknecht Developer Most Active @OliverIO last edited by
                                      @oliverio sagte in Fehler beim Start Javascript nach Neuinstallation:
                                      Ich auch. Wollte es nur angemerkt haben.
                                      KISS ... Keep it simple, stupid. Alle unnötigen Fehlerquellen ausschließen.
                                        matrose65 @Homoran last edited by matrose65
                                        Hier die iodiag ausgabe
                                        Copy text starting here:
                                        ```bash
        v.2025-02-02
                                        *** LIFE CYCLE STATUS ***
                                        Operating System is the current Debian stable version codenamed 'bookworm'!
                                        *** TIME AND TIMEZONES ***
                                                       Local time: Tue 2025-02-04 10:38:49 CET
                                                   Universal time: Tue 2025-02-04 09:38:49 UTC
                                                         RTC time: Tue 2025-02-04 09:38:49
                                                      NTP service: active
                                                  RTC in local TZ: no
                                        *** Users and Groups ***
                                        User that called 'iob diag':
                                        uwe
                                        HOME=/home/uwe
                                        GROUPS=uwe cdrom floppy sudo audio dip video plugdev users netdev iobroker
                                        iobroker
                                        HOME=/home/iobroker
                                        GROUPS=iobroker tty dialout audio video plugdev
                                        *** DISPLAY-SERVER SETUP ***
                                        Display-Server: false
                                        Desktop:
                                        Terminal:       tty
                                        *** MEMORY ***
                                        Mem:             12G        2.1G        6.8G        573K        4.0G         10G
                                        Swap:           1.0G          0B        1.0G
                                        Total:           13G        2.1G        7.8G
                                        Active iob-Instances:   21
                                                11960 M total memory
                                                 1977 M used memory
                                                  550 M active memory
                                                 4552 M inactive memory
                                                 6449 M free memory
                                                   92 M buffer memory
                                                 3756 M swap cache
                                                  974 M total swap
                                                    0 M used swap
                                                  974 M free swap
                                        top - 10:38:49 up  1:35,  3 users,  load average: 0.16, 0.08, 0.08
                                        Tasks: 125 total,   1 running, 123 sleeping,   1 stopped,   0 zombie
                                        %Cpu(s):  0.0 us, 50.0 sy,  0.0 ni, 50.0 id,  0.0 wa,  0.0 hi,  0.0 si,  0.0 st
                                        MiB Mem :  11960.7 total,   6449.2 free,   1977.0 used,   3849.1 buff/cache
                                        MiB Swap:    975.0 total,    975.0 free,      0.0 used.   9983.7 avail Mem
                                        *** FAILED SERVICES ***
                                        0 loaded units listed.
                                        *** DMESG CRITICAL ERRORS ***
                                        No critical errors detected
                                        *** FILESYSTEM ***
                                        udev           devtmpfs  5.9G     0  5.9G   0% /dev
                                        tmpfs          tmpfs     1.2G  560K  1.2G   1% /run
                                        /dev/sda1      ext4       27G  6.2G   19G  25% /
                                        tmpfs          tmpfs     5.9G     0  5.9G   0% /dev/shm
                                        tmpfs          tmpfs     5.0M     0  5.0M   0% /run/lock
                                        tmpfs          tmpfs     1.2G     0  1.2G   0% /run/user/1000
                                        [Tue Feb  4 09:03:14 2025] EXT4-fs (sda1): mounted filesystem with ordered data mode. Quota mode: none.
                                        [Tue Feb  4 09:03:15 2025] EXT4-fs (sda1): re-mounted. Quota mode: none.
                                        Show mounted filesystems:
                                        TARGET SOURCE    FSTYPE OPTIONS
                                        /      /dev/sda1 ext4   rw,relatime,errors=remount-ro
                                        /var:
                                        461M    /var/
                                        248M    /var/cache
                                        241M    /var/cache/apt
                                        174M    /var/lib
                                        165M    /var/cache/apt/archives
                                        Archived and active journals take up 8.0M in the file system.
                                        /opt/iobroker/backups:
                                        12M     /opt/iobroker/backups/
                                        /opt/iobroker/iobroker-data:
                                        1.2G    /opt/iobroker/iobroker-data/files
                                        617M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin
                                        560M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/static
                                        558M    /opt/iobroker/iobroke Static hostname: iobroker
                                               Icon name: computer-vm
                                                 Chassis: vm 🖴
                                          Virtualization: kvm
                                                  Kernel: Linux 6.1.0-30-amd64
                                            Architecture: x86-64
                                         Hardware Vendor: QEMU
                                          Hardware Model: Standard PC _i440FX + PIIX, 1996_
                                        Firmware Version: rel-1.16.3-0-ga6ed6b701f0a-prebuilt.qemu.org
                                        Installation:           kvm
                                        Kernel:                 x86_64
                                        Userland:               64 bit
                                        Timezone:               Europe/Berlin (CET, +0100)
                                        User-ID:                1000
                                        Boot Target:            multi-user.target
                                        Pending OS-Updates:     0
                                        Pending iob updates:    0
                                        Nodejs-Installation:
                                        /usr/bin/nodejs         v20.18.2
                                        /usr/bin/node           v20.18.2
                                        /usr/bin/npm            10.8.2
                                        /usr/bin/npx            10.8.2
                                        /usr/bin/corepack       0.29.4
                                        Recommended versions are nodejs 20.18.2 and npm 10.8.2
                                        nodeJS installation is correct
                                        MEMORY:
                                        Mem:             12G        2.1G        6.6G        573K        4.2G         10G
                                        Swap:           1.0G          0B        1.0G
                                        Total:           13G        2.1G        7.6G
                                        Upgrade policy: none
                                        ioBroker Core:          js-controller           7.0.6
        admin                   7.4.10
                                        Objects type: jsonl
                                        States  type: jsonl
                                        + system.adapter.admin.0                  : admin                 : iobroker                                 -  enabled, port: 8081, bind: 192.168.1.13, run as: admin
                                        + system.adapter.web.0                    : web                   : iobroker                                 -  enabled, port: 8083, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                                        Objects:                8060
                                        States:                 6994
                                        Size of iob-Database:
                                        38M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                                        17M     /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
                                          matrose65 @matrose65 last edited by
                                          @matrose65
                                          Jetzt noch mal in Lang
                                          ========== Start marking the full check here ===========
                                          ```bash
                                          Script v.2025-02-02
                                          *** BASE SYSTEM ***
                                                   Chassis: vm 🖴
                                            Virtualization: kvm
                                          OS is similar to:
                                          model name      : QEMU Virtual CPU version 2.5+
                                          Docker          : false
                                          Virtualization  : kvm
                                          Kernel          : x86_64
                                          Userland        : 64 bit
                                          Systemuptime and Load:
                                           10:47:34 up  1:44,  3 users,  load average: 0.00, 0.04, 0.07
                                          CPU threads: 4
                                                         Local time: Tue 2025-02-04 10:47:34 CET
                                                     Universal time: Tue 2025-02-04 09:47:34 UTC
                                                           RTC time: Tue 2025-02-04 09:47:34
                                                        NTP service: active
                                                    RTC in local TZ: no
                                          uwe
                                          HOME=/home/uwe
                                          iobroker
                                          HOME=/home/iobroker
                                          Desktop:
                                          Terminal:       tty
                                          *** MEMORY ***
                                          Swap:           1.0G          0B        1.0G
                                                   1980 M used memory
                                                    655 M active memory
                                                   4608 M inactive memory
                                                   6299 M free memory
                                                     96 M buffer memory
                                                   3899 M swap cache
                                                    974 M total swap
                                                      0 M used swap
                                                    974 M free swap
                                          top - 10:47:34 up  1:44,  3 users,  load average: 0.00, 0.04, 0.07
                                          Tasks: 126 total,   3 running, 122 sleeping,   1 stopped,   0 zombie
                                          %Cpu(s): 50.0 us,  0.0 sy,  0.0 ni, 50.0 id,  0.0 wa,  0.0 hi,  0.0 si,  0.0 st
                                          MiB Mem :  11960.7 total,   6299.3 free,   1980.0 used,   3995.9 buff/cache
                                          MiB Swap:    975.0 total,    975.0 free,      0.0 used.   9980.7 avail Mem
                                          *** FILESYSTEM ***
                                          /var:
                                          461M    /var/
                                          248M    /var/cache
                                          241M    /var/cache/apt
                                          174M    /var/lib
                                          558M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/static/js
                                          35M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/devices.admin/static/js/main.24f2bb56.js.map
                                          27M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/tankerkoenig.admin/build/index.js.map
                                          24M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/scenes.admin/static/js/main.c9369f6c.js.map
                                          19M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/web.admin/static/js/main.1d90720e.js.map
                                          USB-Devices by-id:
                                          /dev/serial/by-id/usb-Silicon_Labs_Sonoff_Zigbee_3.0_USB_Dongle_Plus_0001-if00-port0
                                          Your zigbee.0 COM-Port is matching 'by-id'. Very good!
                                          *** NodeJS-Installation ***
                                          /usr/bin/npm            10.8.2
                                          /usr/bin/npx            10.8.2
                                          nodejs:
                                            Installed: 20.18.2-1nodesource1
                                            Candidate: 20.18.2-1nodesource1
                                            Version table:
                                           *** 20.18.2-1nodesource1 1001
                                                  500 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro/main amd64 Packages
                                                  100 /var/lib/dpkg/status
                                               20.18.1-1nodesource1 1001
                                               20.18.0-1nodesource1 1001
                                               20.17.0-1nodesource1 1001
                                               20.16.0-1nodesource1 1001
                                               20.15.1-1nodesource1 1001
                                               20.15.0-1nodesource1 1001
                                               20.14.0-1nodesource1 1001
                                               20.13.1-1nodesource1 1001
                                               20.13.0-1nodesource1 1001
                                               20.12.2-1nodesource1 1001
                                               20.12.1-1nodesource1 1001
                                               20.12.0-1nodesource1 1001
                                               20.11.1-1nodesource1 1001
                                               20.11.0-1nodesource1 1001
                                               20.10.0-1nodesource1 1001
                                               20.9.0-1nodesource1 1001
                                               20.8.1-1nodesource1 1001
                                               20.8.0-1nodesource1 1001
                                               20.7.0-1nodesource1 1001
                                               20.6.1-1nodesource1 1001
                                               20.6.0-1nodesource1 1001
                                               20.5.1-1nodesource1 1001
                                               20.5.0-1nodesource1 1001
                                               20.4.0-1nodesource1 1001
                                               20.3.1-1nodesource1 1001
                                               20.3.0-1nodesource1 1001
                                               20.2.0-1nodesource1 1001
                                               20.1.0-1nodesource1 1001
                                               20.0.0-1nodesource1 1001
                                               18.19.0+dfsg-6~deb12u2 500
                                                  500 http://deb.debian.org/debian bookworm/main amd64 Packages
                                               18.19.0+dfsg-6~deb12u1 500
                                                  500 http://security.debian.org/debian-security bookworm-security/main amd64 Packages
                                          No problems detected
                                          Errors in npm tree: 0
                                          *** ioBroker-Installation ***
                                          ioBroker Status
                                          Objects type: jsonl
                                          States  type: jsonl
                                          Hosts:
                                          iobroker            iobroker (version: 7.0.6, hostname: iobroker      , alive, uptime: 2882)
                                          Core adapters versions
                                          js-controller:  7.0.6
                                          admin:          7.4.10
                                          javascript:     8.8.3
                                          nodejs modules from github:     0
                                          Adapter State
                                          + system.adapter.accuweather.0            : accuweather           : iobroker                                 -  enabled
                                          + system.adapter.backitup.0               : backitup              : iobroker                                 -  enabled
                                            system.adapter.bmw.0                    : bmw                   : iobroker                                 - disabled
                                            system.adapter.daswetter.0              : daswetter             : iobroker                                 -  enabled
                                            system.adapter.devices.0                : devices               : iobroker                                 - disabled
                                            system.adapter.dwd.0                    : dwd                   : iobroker                                 -  enabled
                                            system.adapter.feiertage.0              : feiertage             : iobroker                                 -  enabled
                                          + system.adapter.fullybrowser.0           : fullybrowser          : iobroker                                 -  enabled
                                          + system.adapter.history.0                : history               : iobroker                                 -  enabled
                                          + system.adapter.hm-rega.0                : hm-rega               : iobroker                                 -  enabled
                                          + system.adapter.hm-rpc.0                 : hm-rpc                : iobroker                                 -  enabled, port: 8081
                                            system.adapter.ical.0                   : ical                  : iobroker                                 -  enabled
                                            system.adapter.ical.1                   : ical                  : iobroker                                 -  enabled
                                            system.adapter.ical.2                   : ical                  : iobroker                                 -  enabled
                                            system.adapter.ical.3                   : ical                  : iobroker                                 -  enabled
                                            system.adapter.icons-material-png.0     : icons-material-png    : iobroker                                 - disabled
                                          + system.adapter.javascript.0             : javascript            : iobroker                                 -  enabled
                                          + system.adapter.mqtt.0                   : mqtt                  : iobroker                                 -  enabled, port: 1888, bind: 0.0.0.0
                                            system.adapter.netatmo-crawler.0        : netatmo-crawler       : iobroker                                 -  enabled
                                            system.adapter.roborock.0               : roborock              : iobroker                                 - disabled
                                          + system.adapter.scenes.0                 : scenes                : iobroker                                 -  enabled
                                          + system.adapter.shelly.1                 : shelly                : iobroker                                 -  enabled, port: 1882, bind: 0.0.0.0
                                          + system.adapter.shelly.2                 : shelly                : iobroker                                 -  enabled, port: 1882, bind: 0.0.0.0
                                          + system.adapter.sonos.0                  : sonos                 : iobroker                                 -  enabled
                                            system.adapter.sourceanalytix.0         : sourceanalytix        : iobroker                                 - disabled
                                          + system.adapter.tankerkoenig.0           : tankerkoenig          : iobroker                                 -  enabled
                                          + system.adapter.tr-064.0                 : tr-064                : iobroker                                 -  enabled
                                          + system.adapter.unifi.0                  : unifi                 : iobroker                                 -  enabled
                                            system.adapter.vis-2-widgets-energy.0   : vis-2-widgets-energy  : iobroker                                 - disabled
                                            system.adapter.vis-2-widgets-gauges.0   : vis-2-widgets-gauges  : iobroker                                 - disabled
                                            system.adapter.vis-2-widgets-inventwo.0 : vis-2-widgets-inventwo: iobroker                                 - disabled
                                            system.adapter.vis-2-widgets-material.0 : vis-2-widgets-material: iobroker                                 - disabled
                                          + system.adapter.vis-2.0                  : vis-2                 : iobroker                                 -  enabled
                                            system.adapter.vis-icontwo.0            : vis-icontwo           : iobroker                                 - disabled
                                          + system.adapter.wled.0                   : wled                  : iobroker                                 -  enabled
                                            system.adapter.worx.0                   : worx                  : iobroker                                 - disabled
                                          + system.adapter.zigbee.0                 : zigbee                : iobroker                                 -  enabled, port: /dev/serial/by-id/usb-Silicon_Labs_Sonoff_Zigbee_3.0_USB_Dongle_Plus_0001-if00-port0
                                          + instance is alive
                                          ioBroker-Repositories
                                          Active repo(s): stable
                                          Installed ioBroker-Instances
                                          Used repository: stable
                                          Adapter    "accuweather"  : 1.5.0    , installed 1.5.0
                                          Adapter    "admin"        : 7.4.10   , installed 7.4.10
                                          Adapter    "backitup"     : 3.0.31   , installed 3.0.31
                                          Adapter    "daswetter"    : 3.2.2    , installed 3.2.2
                                          Adapter    "feiertage"    : 1.2.1    , installed 1.2.1
                                          Adapter    "fullybrowser" : 3.0.12   , installed 3.0.12
                                          Adapter    "hm-rega"      : 5.1.0    , installed 5.1.0
                                          Adapter    "hm-rpc"       : 2.0.2    , installed 2.0.2
                                          Adapter    "ical"         : 1.16.1   , installed 1.16.1
                                          Adapter    "javascript"   : 8.8.3    , installed 8.8.3
                                          Controller "js-controller": 7.0.6    , installed 7.0.6
                                          Adapter    "mqtt"         : 6.1.2    , installed 6.1.2
                                          Adapter    "netatmo-crawler": 0.8.1  , installed 0.8.1
                                          Adapter    "roborock"     : 0.6.18   , installed 0.6.18
                                          Adapter    "scenes"       : 3.2.3    , installed 3.2.3
                                          Adapter    "shelly"       : 8.5.1    , installed 8.5.1
                                          Adapter    "simple-api"   : 2.8.0    , installed 2.8.0
                                          Adapter    "socketio"     : 6.7.1    , installed 6.7.1
                                          Adapter    "sonos"        : 3.0.0    , installed 3.0.0
                                          Adapter    "tankerkoenig" : 3.4.0    , installed 3.4.0
                                          Adapter    "tr-064"       : 4.3.0    , installed 4.3.0
                                          Adapter    "unifi"        : 0.7.0    , installed 0.7.0
                                          Adapter    "vis-2"        : 2.9.64   , installed 2.11.2
                                          Adapter    "vis-2-widgets-energy": 1.0.2, installed 1.0.2
                                          Adapter    "vis-2-widgets-gauges": 1.1.0, installed 1.1.0
                                          Adapter    "vis-2-widgets-inventwo": 0.1.11, installed 0.1.11
                                          Adapter    "vis-2-widgets-material": 1.4.10, installed 1.4.10
                                          Adapter    "vis-icontwo"  : 1.11.0   , installed 1.11.0
                                          Adapter    "web"          : 6.2.5    , installed 6.3.0
                                          Adapter    "wled"         : 0.7.2    , installed 0.7.2
                                          Adapter    "worx"         : 3.1.1    , installed 3.1.1
                                          Adapter    "ws"           : 2.6.2    , installed 2.6.2
                                          Adapter    "zigbee"       : 1.10.14  , installed 1.10.14
                                          Objects and States
                                          Objects:        8060
                                          States:         6994
                                          Hit:2 http://security.debian.org/debian-security bookworm-security InRelease
                                          Hit:3 http://deb.debian.org/debian bookworm-updates InRelease
                                          Hit:4 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro InRelease
                                          Reading package lists...
                                          Pending Updates: 0
                                          *** Listening Ports ***
                                          tcp        0      0 192.168.1.13:8082       0.0.0.0:*               LISTEN      1001       30623      4289/io.hm-rpc.0
                                          tcp        0      0 192.168.1.13:8081       0.0.0.0:*               LISTEN      1001       31125      3975/io.admin.0
                                          tcp        0      0 0.0.0.0:1889            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       31507      4369/io.mqtt.0
                                          tcp        0      0 0.0.0.0:1888            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       31506      4369/io.mqtt.0
                                          tcp        0      0 0.0.0.0:1882            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       33165      4397/io.shelly.1
                                          tcp        0      0 0.0.0.0:111             0.0.0.0:*               LISTEN      0          14684      1/init
                                          tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          16068      527/sshd: /usr/sbin
                                          tcp        0      0 127.0.0.1:9000          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       30326      3843/iobroker.js-co
                                          tcp        0      0 127.0.0.1:9001          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       31003      3843/iobroker.js-co
                                          tcp6       0      0 :::3500                 :::*                    LISTEN      1001       33825      4453/io.sonos.0
                                          tcp6       0      0 :::3000                 :::*                    LISTEN      1001       32698      4562/io.fullybrowse
                                          tcp6       0      0 :::111                  :::*                    LISTEN      0          12472      1/init
                                          tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          16070      527/sshd: /usr/sbin
                                          tcp6       0      0 :::8083                 :::*                    LISTEN      1001       33455      4592/io.web.0
                                          udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           1001       33472      4607/io.wled.0
                                          udp        0      0 0.0.0.0:5683            0.0.0.0:*                           1001       31545      4427/io.shelly.2
                                          udp        0      0 0.0.0.0:111             0.0.0.0:*                           0          15635      1/init
                                          udp6       0      0 :::111                  :::*                                0          14685      1/init
                                          2025-02-04 10:11:30.314  - info: netatmo-crawler.0 (4643) Getting data for stationid:70:ee:50:58:fd:44
                                          2025-02-04 10:11:31.157  - info: netatmo-crawler.0 (4643) Getting data for stationid:70:ee:50:2e:9d:b8
                                          2025-02-04 10:11:33.638  - info: netatmo-crawler.0 (4643) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Everything done. Going to terminate till next schedule
                                          2025-02-04 10:11:34.151  - info: host.iobroker instance system.adapter.netatmo-crawler.0 having pid 4643 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                                          2025-02-04 10:14:55.013  - info: host.iobroker instance system.adapter.dwd.0 in version "2.8.5" started with pid 4660
                                          2025-02-04 10:14:55.852  - info: dwd.0 (4660) starting. Version 2.8.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.dwd, node: v20.18.2, js-controller: 7.0.6
                                          2025-02-04 10:14:56.245  - info: dwd.0 (4660) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                                          2025-02-04 10:14:56.758  - info: host.iobroker instance system.adapter.dwd.0 having pid 4660 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                                          2025-02-04 10:28:50.605  - info: web.0 (4592) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.1.144 vis-2
                                          2025-02-04 10:30:00.011  - info: host.iobroker instance system.adapter.ical.0 in version "1.16.1" started with pid 4687
                                          2025-02-04 10:30:00.893  - info: ical.0 (4687) starting. Version 1.16.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ical, node: v20.18.2, js-controller: 7.0.6
                                          2025-02-04 10:30:01.532  - info: ical.0 (4687) processing URL: Familie https://calendar.google.com/calendar/s
                                          2025-02-04 10:30:06.689  - info: ical.0 (4687) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                                          2025-02-04 10:30:07.202  - info: host.iobroker instance system.adapter.ical.0 having pid 4687 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                                          2025-02-04 10:34:22.254  - info: fullybrowser.0 (4562) 🗸 192.168.1.144: Command screenOn successfully set to true
                                          2025-02-04 10:34:25.135  - info: web.0 (4592) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.1.144
                                          2025-02-04 10:34:26.576  - info: web.0 (4592) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.1.144 vis-2
                                          2025-02-04 10:34:27.886  - info: web.0 (4592) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.1.144
                                          2025-02-04 10:35:55.340  - info: fullybrowser.0 (4562) 🗸 192.168.1.144: Command screenOn successfully set to true
                                          2025-02-04 10:38:24.130  - info: fullybrowser.0 (4562) 🗸 192.168.1.144: Command screenOn successfully set to true
                                          2025-02-04 10:42:54.156  - info: fullybrowser.0 (4562) 🗸 192.168.1.144: Command screenOff successfully set to true
                                          2025-02-04 10:44:55.013  - info: host.iobroker instance system.adapter.dwd.0 in version "2.8.5" started with pid 6197
                                          2025-02-04 10:44:55.859  - info: dwd.0 (6197) starting. Version 2.8.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.dwd, node: v20.18.2, js-controller: 7.0.6
                                          2025-02-04 10:44:56.258  - info: dwd.0 (6197) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                                          2025-02-04 10:44:56.770  - info: host.iobroker instance system.adapter.dwd.0 having pid 6197 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                                          iob diag has finished.
                                            Homoran Global Moderator Administrators @matrose65 last edited by Homoran
                                            ich sehe da auf Anhieb nichts böses wo ich es vermutet hatte.
                                            Reichlich freier und erst recht verfügbarer Speicher
                                            keinsterlei Belastung des Systems
        *** FILESYSTEM ***
                                            Ausreichend freier Platz auf der Platte und keinerlei Meldung zu Problemen dort.
                                            ALLERDINGS:
                                            ist dieser Port doppelt vergeben.
                                            und hier auch
                                            4019
