    4. Gelöst: Tabelle mit dem Zustand der PING Zustände erstellen
    • Codierknecht
      Codierknecht Developer Most Active @michihorn last edited by
      @michihorn sagte in Gelöst: Tabelle mit dem Zustand der PING Zustände erstellen:
      Wie kann ich die Leichen entsorgen?
      Indem Du die entsprechenden Objekte aus dem JSON im Datenpunkt löscht.
        michihorn @Codierknecht last edited by michihorn
        @codierknecht Danke, aber nach dem nächsten Durchlauf sind die Leichen wieder da.
        Das Script stoppen, in den Objekten die Leichen entfernen. In der VIS sind die Leichen dann auch weg.
        Nachdem das Script wieder gestartet wird, sind die Leichen auch wieder da.
        Gibt es noch eine PING Config, in der man die Leichen löschen kann?
        • Codierknecht
          Na klar. Da sind ja alle Geräte eingetragen.
          Was nicht gebraucht wird, muss da raus.
            @codierknecht sagte in Gelöst: Tabelle mit dem Zustand der PING Zustände erstellen:
            Wo finde ich die?
            • Codierknecht
              Wo finde ich die?
              Na in den Instanzeinstellungen.
              Was nicht mehr gebraucht wird, kann gelöscht werden.
                @codierknecht Das kenne ich natürlich, alle nicht benötigten Einträge sind gelöscht, trotzdem tauchen die Leichen alter Einträge immer wieder auf, daher die Frage gibt es irgendwo eine Config oder ähnliches wo die Leichen auch noch drin stehen.
                • Codierknecht
                  Hatte ich mir schon gedacht. Wäre ja auch etwas seltsam 😉
                  Eine weitere "Config" nicht.
                  Schau mal in den Objektbaum und schmeiß dort die evtl. vorhandenen "Leichen" raus.
                    Das ist ja das merkwürdige, der Objektbaum ist sauber, es sind nur die Geräte gelistet, die auch angelegt sind, dennoch kommen beim Durchlauf des Scriptes die Leichen vor.
                      paul53 @michihorn last edited by
                      @michihorn sagte: kommen beim Durchlauf des Scriptes die Leichen vor.
                      Starte mal die Javascript-Instanz neu.
                      M 1 Reply Last reply Reply Quote 2
                        michihorn @paul53 last edited by
                        @paul53 sagte in Gelöst: Tabelle mit dem Zustand der PING Zustände erstellen:
                        Danke jetzt ist alles ohne Leichen
                        javascript
                        851
