    4. Test Adapter Bayernluft 2.0.x
    • mcm1957
      mcm1957 @boriswerner last edited by mcm1957
      @boriswerner
      Im Prinzip kann man das auch in ioBroker implementieren. Mittels extendObject kann man das Attribute write:true/false ja zur Laufzeit ändern. Allerdings ist mir kein Adapter bekannt, der das macht und zumindest der Browser in der Objectview wird wohl eine Refresh brauchen um den neuen Wert anzuzeigen.
      In einer VIS kann man das aber ziemlich sicher implementieren. Kenn mich da aber nur sehr rudimentär aus.
      boriswerner 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • mcm1957
        @boriswerner said in Test Adapter Bayernluft 2.0.x:
        Schau ich mir beides zeitnah an. Kleine Nachfrage: die individuellen "Fan speed set" funktionieren wirklich nur, wenn das device ausgeschaltet ist, richtig? Setze ich die Kommandos bei eingeschaltetem Gerät ab, passiert nichts. (Das ack wird leider trotzdem gesetzt, da derzeit nicht geschaut wird, ob sich das dann wirklich im speed wiederspiegelt)
        ack bedeutet nur dass der Wert im Object steht der vom Gerät geleifert wurde. Wenn das Gerät etwas zurückliefert muss ack und der gelieferte Wert gesetzt werden.
        Nur ack alleine ohne Kommunikation mit dem Gerät zu setzen wäre eher falsch.
        • boriswerner
          boriswerner Developer @mcm1957 last edited by
          @mcm1957 said in Test Adapter Bayernluft 2.0.x:
          @boriswerner
          Würde ich dann mangels Wissen aber nicht machen. 🙂
          Da, oder als Logik in einem Skript/Blockly würde ich das auch eher sehen, da es so erstmal das gleiche Verhalten hat, wie der Aufruf per URL. Man bekommt keinen Fehler, aber es tut sich halt nichts.
          Das ist im Adapter ja eh bisher nicht implementiert. Ein Sync zwischen den Werten in den commands mit denen in states passiert nicht. (D.h. setzt man einen Wert über z.B. das Geräte-eigene Webinterface, wird es zwar in dem jeweiligen Datenpunkt unter states aktualisiert, der Wert im commands-Datenpunkt bleibt jedoch beim zuletzt gesetzten. Das wäre ein größerer Umbau und auch von der Logik her dann nicht so einfach darzustellen. Daher lasse ich es mal beim jetzigen Modus. Ich schau später nochmal drauf und mache dann zeitnah commit und PR.
          • mcm1957
            @boriswerner
            OK passt so. Wenn commands nur als inpout dienen und eh extra states als feedback existieren ist das OK. Und dann ist es auch ok das ACK zu setzen sobald der Adapetrcode den Änderungswunsch zur Kenntnis genommen hat.
            • mcm1957
              mcm1957 @mcm1957 last edited by
              Denkbar wär ev. eine Warning (od. Info) zu loggen, wenn die Bedingenen für die Änderung nicht vorhanden sind. Dann würd sich der User ev. nicht wundern und schrein dass der Adapetr nicht funktioniert.
                Wildbill last edited by
                Ich hab nochmal ein Issue/feature request erstellt. Vielleicht lässt es sich ja implementieren, dass, sobald man in iobroker einen Wert ändert, die Daten vom Gerät einmalig extra gepollt werden. Je nach gesetztem setpollintervall wartet man sonst eine Zeit, bis man sieht, dass die Änderung auch umgesetzt wurde, was bei Bedienung mit vis etwas verwirend sein kann.
                Gruss, Jürgen
                • boriswerner
                  boriswerner Developer @Wildbill last edited by
                  @wildbill Ist mir beim Test auch schon aufgefallen. Schau ich mir an.
                  Mal noch eine generelle Rückfrage: ich würde die folgenden States
                  systemon, Antifreeze, fixed_speed, defrosting, landlord_mode, cross_ventilation, timer_active
                  gerne in Booleans umwandeln, konnte aber nicht 100%ig erkennen, ob es nicht doch noch Werte außer 0 und 1 aus dem Web-Export geben kann. Hast du (oder jemand anders) da Erfahrungen? Wenn nicht würde ich den Hersteller mal anschreiben, der war vor dem Kauf auf jeden Fall sehr hilfsbereit.
                  Dabei werde ich übrigens auch die Namenskonvention mal einheitlich in camelCase umstellen und die Namen und Beschreibungen anpassen. Das wird alles vielleicht noch eine oder zwei Wochen dauern, aber dann würde ich das auch gleich mal ordentlich machen 😄
                  Wenn also noch Wünsche oder Ideen da sind, gerne in github einstellen oder hier Fragen.
                    Wildbill @boriswerner last edited by
                    @boriswerner Die genannten States können, soweit mir bekannt nur true oder false sein. Auch in HA habe ich da nie etwas Anderes gesehen.
                    Danke fürs Kümmern.
                    Gruss, Jürgen
                    boriswerner 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                    • boriswerner
                      Hi zusammen, nur mal ein kleines Update.
                      Ich hab beim Hersteller nachgefragt und der hat die Werte bestätigt. An dieser Stelle nochmal: wirklich toller Support vom Hersteller!
                      Gerade bin ich dabei den Adapter komplett rundzuerneuern. D.h. es wird aber auch nochmal Änderungen an der export.txt auf den Lüftern geben und an der Datenpunkt-Struktur. Die export.txt werde ich, sobald fertig auch an den Hersteller geben können, sodass dieser diese direkt bei Auslieferung auf den Geräten mitliefern wird und so für neue Lüfter keine Anpassung auf dem Gerät selbst notwendig sein wird.
                      Allerdings ist die Zeit gerade etwas knapp, da ich letzte Woche erstmal den Lüfter bei mir zuhause eingebaut hab und noch mit anderen Sanierungsmaßnahmen beschäftigt bin. Da ich auch noch 2 größere Lüftungsanlagen (Meltem M-WRG-II) eingebaut hab und ich die gerade im iobroker nicht wirklich zum Laufen bekomme, haben die Priorität. Bayernlüfter läuft ja erstmal 😉
                      Wird aber definitiv im Februar eine neue Version zum Testen geben. Wenn was ist, gerne melden
                      W Negalein 2 Replies Last reply Reply Quote 2
                        @boriswerner Hört sich gut an, und insbesondere, dass da die Zusammenarbeit mit dem Hersteller so gut läuft. Ich hatte mit Herr Akontz auch schon ein paarmal Kontakt per E-ail und Telefon, sehr kompetent und man merkt, er steht hinter seinen Produkten.
                        Schau mal bitte, bei Gelegenheit, ob der PR den ich gestern erstellt habe, so passt. War mei erstes Mal überhaupt. Damit kommen bei einigen Datenpunkten dann auch die Nachkommawerte mit rein.
                        Gruss, Jürgen
                        • boriswerner
                          @wildbill Hi, sieht für mich soweit gut aus. Auf das community-Repo hab ich keinen Zugriff, das macht bisher ja mcm1957. Ich übernehme es aber auf jeden Fall in meine Überarbeitung für die ich dann wie beschrieben einen größeren PR stellen werde.
                          • boriswerner
                            boriswerner Developer @boriswerner last edited by
                            @Wildbill ich überlege gerade, ob es mehr Sinn ergibt den generellen Aufruf auf Dezimalpunkt umzustellen (siehe https://www.bayernluft.de/de/wlan32_changelist.html) :
                            WS32234901
                            Sowohl die Anzeige im Live-Schema, als auch die Export-Funktion für Smarthome-Systeme wurde auf vielfachen Wunsch um die Möglichkeit erweitert, als Dezimaltrennzeichen zwischen Punkt und Komma wählen zu können. Ohne weiteren Befehl werden die Werte weiterhin mit einem Komma ausgegeben. Möchte man als Trennzeichen einen Punkt, so hängt man den Befehl hinter den Aufruf.
                            Beispiel: http://192.168.178.190/index.html?decimal=point
                            oder
                            http://192.168.178.190/index.html?export=1&decimal=point
                            W 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                              @boriswerner Das hatte ich sogar mal irgendwann gelesen und erfolgreich wieder verdrängt. 😊
                              Ja, da parseFloat ja eh den Punkt als Dezimaltrenner erwartet, macht das vermutlich noch mehr Sinn. Dann kommt es gleich so, wie es soll und mein PR zum Umwandeln von Komma in Punkt wäre hinfällig. Wird wohl die bessere Lösung sein. 👍
                              Gruss, Jürgen
                                @boriswerner Hab es bei mir lokal geändert und dann gleich einen PR erstellt und meinen alten geschlossen. Funktioniert einwandfrei.
                                • Negalein
                                  Negalein Global Moderator @boriswerner last edited by
                                  @boriswerner sagte in Test Adapter Bayernluft 2.0.x:
                                  so für neue Lüfter
                                  Hallo
                                  welche neue Lüfter?
                                  hab ich da was verpasst?
                                    Wildbill @Negalein last edited by
                                    @negalein Wenn Du einen neuen Lüfter bei Bayernluft bestellst, dann wird da gleich die passende export.txt drauf sein. So habe ich es zumindest verstanden. 😳
                                    boriswerner Negalein 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                    • boriswerner
                                      @wildbill said in Test Adapter Bayernluft 2.0.x:
                                      So wird es sein. Für bestehende Geräte ändert sich da nicht viel (außer, dass es eine fertige Datei zum hochladen geben wird) Es gibt die Funktion direkt eine bestimmte export.txt anzusprechen. Die wird dann export_iobroker.txt heißen und der interne Aufruf an die API wird dann export=iobroker lauten.
                                      Damit fällt für neue Käufer der Schritt weg, dass man erst im Dateibrowser jedes einzelnen Geräts die txt-Datei hochladen muss. Super Sache wie ich finde.
                                      Für euch (bzw. alle, die bereits Lüfter haben) bedeutet das dann sobald die neue Version da ist, einmalig eine neue Datei auf jeden Lüfter hochladen.
                                      • Negalein
                                        Negalein Global Moderator @Wildbill last edited by
                                        @wildbill sagte in Test Adapter Bayernluft 2.0.x:
                                        neuen Lüfter
                                        ahhhh, das ganze Gerät ist gemeint.
                                        Ich hab an Ersatzlüfter (im Gerät) gedacht. 😂
                                        • boriswerner
                                          boriswerner Developer last edited by
                                          @mcm1957 Ich hab einen umfangreichen PR gestellt: https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.bayernluft/pull/83
                                          Wenn du den mergen magst, kann der nochmal ausgiebig getestet werden (ich hab das schon ein paar Tage ohne Probleme im Einsatz), dann können wir auch mal das Latest angehen.
                                          Es gibt einen Breaking Change zu den bisherigen Versionen, es gibt nämlich eine komplett neue Datenpunkt-Struktur und es wird auch eine neue export-Datei auf den Geräten selbst benötigt. Für die Zukunft wird es dann aber wie schon beschrieben einfacher für neue Nutzer.
                                          boriswerner created this issue in iobroker-community-adapters/ioBroker.bayernluft
                                          closed Redesign of the adapter (and fixed linting) #83
                                          • mcm1957
                                            Hab dir schon im PR geantwortet. Hoff ich komm die Woche dazu. Da ja jedenfalls auch der Review fürs Repo offen ist kann man das auf einmal machen. Ev. sind ja diesbezüglich noch Änderungen notwendig.
                                            Bitte häng mal im PR einen Objectdump (siehe https://github.com/ioBroker/ioBroker.repochecker/blob/master/OBJECTDUMP.md) an.
                                            31.7k
                                            79.8k
                                            bayernluft bayernlüfter mcm1957
                                            1343
