    4. Fehler beim Start Javascript nach Neuinstallation
      Homoran Global Moderator Administrators @matrose65 last edited by
      @matrose65 sagte in Fehler beim Start Javascript nach Neuinstallation:
      Kann ich dagegen was tun
      Wenn du es verursacht hast, indem du mit einem Neustart o.ä. nicht gewartet hast bis alle Prozesse vollständig beendet waren, ja: warten.
      Ansonsten regelt das der Controller und wirft diese Meldung aus.
        matrose65 @Homoran last edited by
        Nein ich habe nichts neugestartet. Ich wollte eigentlich nur die LOGs runterladen.
        Da wurde die Anzeige grau und dann starten alle Adapter neu
          dann ist das die Ursache.
          das sollte nicht sein.
          Wie ausgelastet ist dein Server?
          gsnz frisches, aktuelles iob diag in der Langfassung könnte etwas wissen
          • Codierknecht
            Codierknecht Developer Most Active @OliverIO last edited by
            @oliverio sagte in Fehler beim Start Javascript nach Neuinstallation:
            Ich gehe mal davon aus, das Iobroker per ssl hier keine Rolle gespielt hat.
            Ich auch. Wollte es nur angemerkt haben.
            KISS ... Keep it simple, stupid. Alle unnötigen Fehlerquellen ausschließen.
              matrose65 @Homoran last edited by matrose65
              Hier die iodiag ausgabe
              Copy text starting here:
              ```bash
                                      v.2025-02-02
              *** LIFE CYCLE STATUS ***
              Operating System is the current Debian stable version codenamed 'bookworm'!
              *** TIME AND TIMEZONES ***
                             Local time: Tue 2025-02-04 10:38:49 CET
                         Universal time: Tue 2025-02-04 09:38:49 UTC
                               RTC time: Tue 2025-02-04 09:38:49
                            NTP service: active
                        RTC in local TZ: no
              *** Users and Groups ***
              User that called 'iob diag':
              uwe
              HOME=/home/uwe
              GROUPS=uwe cdrom floppy sudo audio dip video plugdev users netdev iobroker
              iobroker
              HOME=/home/iobroker
              GROUPS=iobroker tty dialout audio video plugdev
              *** DISPLAY-SERVER SETUP ***
              Display-Server: false
              Desktop:
              Terminal:       tty
              *** MEMORY ***
              Mem:             12G        2.1G        6.8G        573K        4.0G         10G
              Swap:           1.0G          0B        1.0G
              Total:           13G        2.1G        7.8G
              Active iob-Instances:   21
                      11960 M total memory
                       1977 M used memory
                        550 M active memory
                       4552 M inactive memory
                       6449 M free memory
                         92 M buffer memory
                       3756 M swap cache
                        974 M total swap
                          0 M used swap
                        974 M free swap
              top - 10:38:49 up  1:35,  3 users,  load average: 0.16, 0.08, 0.08
              Tasks: 125 total,   1 running, 123 sleeping,   1 stopped,   0 zombie
              %Cpu(s):  0.0 us, 50.0 sy,  0.0 ni, 50.0 id,  0.0 wa,  0.0 hi,  0.0 si,  0.0 st
              MiB Mem :  11960.7 total,   6449.2 free,   1977.0 used,   3849.1 buff/cache
              MiB Swap:    975.0 total,    975.0 free,      0.0 used.   9983.7 avail Mem
              *** FAILED SERVICES ***
              0 loaded units listed.
              *** DMESG CRITICAL ERRORS ***
              No critical errors detected
              *** FILESYSTEM ***
              udev           devtmpfs  5.9G     0  5.9G   0% /dev
              tmpfs          tmpfs     1.2G  560K  1.2G   1% /run
              /dev/sda1      ext4       27G  6.2G   19G  25% /
              tmpfs          tmpfs     5.9G     0  5.9G   0% /dev/shm
              tmpfs          tmpfs     5.0M     0  5.0M   0% /run/lock
              tmpfs          tmpfs     1.2G     0  1.2G   0% /run/user/1000
              [Tue Feb  4 09:03:14 2025] EXT4-fs (sda1): mounted filesystem with ordered data mode. Quota mode: none.
              [Tue Feb  4 09:03:15 2025] EXT4-fs (sda1): re-mounted. Quota mode: none.
              Show mounted filesystems:
              TARGET SOURCE    FSTYPE OPTIONS
              /      /dev/sda1 ext4   rw,relatime,errors=remount-ro
              /var:
              461M    /var/
              248M    /var/cache
              241M    /var/cache/apt
              174M    /var/lib
              165M    /var/cache/apt/archives
              Archived and active journals take up 8.0M in the file system.
              /opt/iobroker/backups:
              12M     /opt/iobroker/backups/
              /opt/iobroker/iobroker-data:
              1.2G    /opt/iobroker/iobroker-data/files
              617M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin
              560M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/static
              558M    /opt/iobroker/iobroke Static hostname: iobroker
                     Icon name: computer-vm
                       Chassis: vm 🖴
                Virtualization: kvm
                        Kernel: Linux 6.1.0-30-amd64
                  Architecture: x86-64
               Hardware Vendor: QEMU
                Hardware Model: Standard PC _i440FX + PIIX, 1996_
              Firmware Version: rel-1.16.3-0-ga6ed6b701f0a-prebuilt.qemu.org
              Installation:           kvm
              Kernel:                 x86_64
              Userland:               64 bit
              Timezone:               Europe/Berlin (CET, +0100)
              User-ID:                1000
              Boot Target:            multi-user.target
              Pending OS-Updates:     0
              Pending iob updates:    0
              Nodejs-Installation:
              /usr/bin/nodejs         v20.18.2
              /usr/bin/node           v20.18.2
              /usr/bin/npm            10.8.2
              /usr/bin/npx            10.8.2
              /usr/bin/corepack       0.29.4
              Recommended versions are nodejs 20.18.2 and npm 10.8.2
              nodeJS installation is correct
              MEMORY:
              Mem:             12G        2.1G        6.6G        573K        4.2G         10G
              Swap:           1.0G          0B        1.0G
              Total:           13G        2.1G        7.6G
              Upgrade policy: none
              ioBroker Core:          js-controller           7.0.6
                                      admin                   7.4.10
              Objects type: jsonl
              States  type: jsonl
              + system.adapter.admin.0                  : admin                 : iobroker                                 -  enabled, port: 8081, bind: 192.168.1.13, run as: admin
              + system.adapter.web.0                    : web                   : iobroker                                 -  enabled, port: 8083, bind: 0.0.0.0, run as: admin
              Objects:                8060
              States:                 6994
              Size of iob-Database:
              38M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
              17M     /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
                matrose65 @matrose65 last edited by
                @matrose65
                Jetzt noch mal in Lang
                ========== Start marking the full check here ===========
                ```bash
                Script v.2025-02-02
                *** BASE SYSTEM ***
                         Chassis: vm 🖴
                  Virtualization: kvm
                OS is similar to:
                model name      : QEMU Virtual CPU version 2.5+
                Docker          : false
                Virtualization  : kvm
                Kernel          : x86_64
                Userland        : 64 bit
                Systemuptime and Load:
                 10:47:34 up  1:44,  3 users,  load average: 0.00, 0.04, 0.07
                CPU threads: 4
                               Local time: Tue 2025-02-04 10:47:34 CET
                           Universal time: Tue 2025-02-04 09:47:34 UTC
                                 RTC time: Tue 2025-02-04 09:47:34
                              NTP service: active
                          RTC in local TZ: no
                uwe
                HOME=/home/uwe
                iobroker
                HOME=/home/iobroker
                Desktop:
                Terminal:       tty
                *** MEMORY ***
                Swap:           1.0G          0B        1.0G
                         1980 M used memory
                          655 M active memory
                         4608 M inactive memory
                         6299 M free memory
                           96 M buffer memory
                         3899 M swap cache
                          974 M total swap
                            0 M used swap
                          974 M free swap
                top - 10:47:34 up  1:44,  3 users,  load average: 0.00, 0.04, 0.07
                Tasks: 126 total,   3 running, 122 sleeping,   1 stopped,   0 zombie
                %Cpu(s): 50.0 us,  0.0 sy,  0.0 ni, 50.0 id,  0.0 wa,  0.0 hi,  0.0 si,  0.0 st
                MiB Mem :  11960.7 total,   6299.3 free,   1980.0 used,   3995.9 buff/cache
                MiB Swap:    975.0 total,    975.0 free,      0.0 used.   9980.7 avail Mem
                *** FILESYSTEM ***
                /var:
                461M    /var/
                248M    /var/cache
                241M    /var/cache/apt
                174M    /var/lib
                558M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/static/js
                35M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/devices.admin/static/js/main.24f2bb56.js.map
                27M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/tankerkoenig.admin/build/index.js.map
                24M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/scenes.admin/static/js/main.c9369f6c.js.map
                19M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/web.admin/static/js/main.1d90720e.js.map
                USB-Devices by-id:
                /dev/serial/by-id/usb-Silicon_Labs_Sonoff_Zigbee_3.0_USB_Dongle_Plus_0001-if00-port0
                Your zigbee.0 COM-Port is matching 'by-id'. Very good!
                *** NodeJS-Installation ***
                /usr/bin/npm            10.8.2
                /usr/bin/npx            10.8.2
                nodejs:
                  Installed: 20.18.2-1nodesource1
                  Candidate: 20.18.2-1nodesource1
                  Version table:
                 *** 20.18.2-1nodesource1 1001
                        500 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro/main amd64 Packages
                        100 /var/lib/dpkg/status
                     20.18.1-1nodesource1 1001
                     20.18.0-1nodesource1 1001
                     20.17.0-1nodesource1 1001
                     20.16.0-1nodesource1 1001
                     20.15.1-1nodesource1 1001
                     20.15.0-1nodesource1 1001
                     20.14.0-1nodesource1 1001
                     20.13.1-1nodesource1 1001
                     20.13.0-1nodesource1 1001
                     20.12.2-1nodesource1 1001
                     20.12.1-1nodesource1 1001
                     20.12.0-1nodesource1 1001
                     20.11.1-1nodesource1 1001
                     20.11.0-1nodesource1 1001
                     20.10.0-1nodesource1 1001
                     20.9.0-1nodesource1 1001
                     20.8.1-1nodesource1 1001
                     20.8.0-1nodesource1 1001
                     20.7.0-1nodesource1 1001
                     20.6.1-1nodesource1 1001
                     20.6.0-1nodesource1 1001
                     20.5.1-1nodesource1 1001
                     20.5.0-1nodesource1 1001
                     20.4.0-1nodesource1 1001
                     20.3.1-1nodesource1 1001
                     20.3.0-1nodesource1 1001
                     20.2.0-1nodesource1 1001
                     20.1.0-1nodesource1 1001
                     20.0.0-1nodesource1 1001
                     18.19.0+dfsg-6~deb12u2 500
                        500 http://deb.debian.org/debian bookworm/main amd64 Packages
                     18.19.0+dfsg-6~deb12u1 500
                        500 http://security.debian.org/debian-security bookworm-security/main amd64 Packages
                No problems detected
                Errors in npm tree: 0
                *** ioBroker-Installation ***
                ioBroker Status
                Objects type: jsonl
                States  type: jsonl
                Hosts:
                iobroker            iobroker (version: 7.0.6, hostname: iobroker      , alive, uptime: 2882)
                Core adapters versions
                js-controller:  7.0.6
                admin:          7.4.10
                javascript:     8.8.3
                nodejs modules from github:     0
                Adapter State
                + system.adapter.accuweather.0            : accuweather           : iobroker                                 -  enabled
                + system.adapter.backitup.0               : backitup              : iobroker                                 -  enabled
                  system.adapter.bmw.0                    : bmw                   : iobroker                                 - disabled
                  system.adapter.daswetter.0              : daswetter             : iobroker                                 -  enabled
                  system.adapter.devices.0                : devices               : iobroker                                 - disabled
                  system.adapter.dwd.0                    : dwd                   : iobroker                                 -  enabled
                  system.adapter.feiertage.0              : feiertage             : iobroker                                 -  enabled
                + system.adapter.fullybrowser.0           : fullybrowser          : iobroker                                 -  enabled
                + system.adapter.history.0                : history               : iobroker                                 -  enabled
                + system.adapter.hm-rega.0                : hm-rega               : iobroker                                 -  enabled
                + system.adapter.hm-rpc.0                 : hm-rpc                : iobroker                                 -  enabled, port: 8081
                  system.adapter.ical.0                   : ical                  : iobroker                                 -  enabled
                  system.adapter.ical.1                   : ical                  : iobroker                                 -  enabled
                  system.adapter.ical.2                   : ical                  : iobroker                                 -  enabled
                  system.adapter.ical.3                   : ical                  : iobroker                                 -  enabled
                  system.adapter.icons-material-png.0     : icons-material-png    : iobroker                                 - disabled
                + system.adapter.javascript.0             : javascript            : iobroker                                 -  enabled
                + system.adapter.mqtt.0                   : mqtt                  : iobroker                                 -  enabled, port: 1888, bind: 0.0.0.0
                  system.adapter.netatmo-crawler.0        : netatmo-crawler       : iobroker                                 -  enabled
                  system.adapter.roborock.0               : roborock              : iobroker                                 - disabled
                + system.adapter.scenes.0                 : scenes                : iobroker                                 -  enabled
                + system.adapter.shelly.1                 : shelly                : iobroker                                 -  enabled, port: 1882, bind: 0.0.0.0
                + system.adapter.shelly.2                 : shelly                : iobroker                                 -  enabled, port: 1882, bind: 0.0.0.0
                + system.adapter.sonos.0                  : sonos                 : iobroker                                 -  enabled
                  system.adapter.sourceanalytix.0         : sourceanalytix        : iobroker                                 - disabled
                + system.adapter.tankerkoenig.0           : tankerkoenig          : iobroker                                 -  enabled
                + system.adapter.tr-064.0                 : tr-064                : iobroker                                 -  enabled
                + system.adapter.unifi.0                  : unifi                 : iobroker                                 -  enabled
                  system.adapter.vis-2-widgets-energy.0   : vis-2-widgets-energy  : iobroker                                 - disabled
                  system.adapter.vis-2-widgets-gauges.0   : vis-2-widgets-gauges  : iobroker                                 - disabled
                  system.adapter.vis-2-widgets-inventwo.0 : vis-2-widgets-inventwo: iobroker                                 - disabled
                  system.adapter.vis-2-widgets-material.0 : vis-2-widgets-material: iobroker                                 - disabled
                + system.adapter.vis-2.0                  : vis-2                 : iobroker                                 -  enabled
                  system.adapter.vis-icontwo.0            : vis-icontwo           : iobroker                                 - disabled
                + system.adapter.wled.0                   : wled                  : iobroker                                 -  enabled
                  system.adapter.worx.0                   : worx                  : iobroker                                 - disabled
                + system.adapter.zigbee.0                 : zigbee                : iobroker                                 -  enabled, port: /dev/serial/by-id/usb-Silicon_Labs_Sonoff_Zigbee_3.0_USB_Dongle_Plus_0001-if00-port0
                + instance is alive
                ioBroker-Repositories
                Active repo(s): stable
                Installed ioBroker-Instances
                Used repository: stable
                Adapter    "accuweather"  : 1.5.0    , installed 1.5.0
                Adapter    "admin"        : 7.4.10   , installed 7.4.10
                Adapter    "backitup"     : 3.0.31   , installed 3.0.31
                Adapter    "daswetter"    : 3.2.2    , installed 3.2.2
                Adapter    "feiertage"    : 1.2.1    , installed 1.2.1
                Adapter    "fullybrowser" : 3.0.12   , installed 3.0.12
                Adapter    "hm-rega"      : 5.1.0    , installed 5.1.0
                Adapter    "hm-rpc"       : 2.0.2    , installed 2.0.2
                Adapter    "ical"         : 1.16.1   , installed 1.16.1
                Adapter    "javascript"   : 8.8.3    , installed 8.8.3
                Controller "js-controller": 7.0.6    , installed 7.0.6
                Adapter    "mqtt"         : 6.1.2    , installed 6.1.2
                Adapter    "netatmo-crawler": 0.8.1  , installed 0.8.1
                Adapter    "roborock"     : 0.6.18   , installed 0.6.18
                Adapter    "scenes"       : 3.2.3    , installed 3.2.3
                Adapter    "shelly"       : 8.5.1    , installed 8.5.1
                Adapter    "simple-api"   : 2.8.0    , installed 2.8.0
                Adapter    "socketio"     : 6.7.1    , installed 6.7.1
                Adapter    "sonos"        : 3.0.0    , installed 3.0.0
                Adapter    "tankerkoenig" : 3.4.0    , installed 3.4.0
                Adapter    "tr-064"       : 4.3.0    , installed 4.3.0
                Adapter    "unifi"        : 0.7.0    , installed 0.7.0
                Adapter    "vis-2"        : 2.9.64   , installed 2.11.2
                Adapter    "vis-2-widgets-energy": 1.0.2, installed 1.0.2
                Adapter    "vis-2-widgets-gauges": 1.1.0, installed 1.1.0
                Adapter    "vis-2-widgets-inventwo": 0.1.11, installed 0.1.11
                Adapter    "vis-2-widgets-material": 1.4.10, installed 1.4.10
                Adapter    "vis-icontwo"  : 1.11.0   , installed 1.11.0
                Adapter    "web"          : 6.2.5    , installed 6.3.0
                Adapter    "wled"         : 0.7.2    , installed 0.7.2
                Adapter    "worx"         : 3.1.1    , installed 3.1.1
                Adapter    "ws"           : 2.6.2    , installed 2.6.2
                Adapter    "zigbee"       : 1.10.14  , installed 1.10.14
                Objects and States
                Objects:        8060
                States:         6994
                Hit:2 http://security.debian.org/debian-security bookworm-security InRelease
                Hit:3 http://deb.debian.org/debian bookworm-updates InRelease
                Hit:4 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro InRelease
                Reading package lists...
                Pending Updates: 0
                *** Listening Ports ***
                tcp        0      0 192.168.1.13:8082       0.0.0.0:*               LISTEN      1001       30623      4289/io.hm-rpc.0
                tcp        0      0 192.168.1.13:8081       0.0.0.0:*               LISTEN      1001       31125      3975/io.admin.0
                tcp        0      0 0.0.0.0:1889            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       31507      4369/io.mqtt.0
                tcp        0      0 0.0.0.0:1888            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       31506      4369/io.mqtt.0
                tcp        0      0 0.0.0.0:1882            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       33165      4397/io.shelly.1
                tcp        0      0 0.0.0.0:111             0.0.0.0:*               LISTEN      0          14684      1/init
                tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          16068      527/sshd: /usr/sbin
                tcp        0      0 127.0.0.1:9000          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       30326      3843/iobroker.js-co
                tcp        0      0 127.0.0.1:9001          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       31003      3843/iobroker.js-co
                tcp6       0      0 :::3500                 :::*                    LISTEN      1001       33825      4453/io.sonos.0
                tcp6       0      0 :::3000                 :::*                    LISTEN      1001       32698      4562/io.fullybrowse
                tcp6       0      0 :::111                  :::*                    LISTEN      0          12472      1/init
                tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          16070      527/sshd: /usr/sbin
                tcp6       0      0 :::8083                 :::*                    LISTEN      1001       33455      4592/io.web.0
                udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           1001       33472      4607/io.wled.0
                udp        0      0 0.0.0.0:5683            0.0.0.0:*                           1001       31545      4427/io.shelly.2
                udp        0      0 0.0.0.0:111             0.0.0.0:*                           0          15635      1/init
                udp6       0      0 :::111                  :::*                                0          14685      1/init
                2025-02-04 10:11:30.314  - info: netatmo-crawler.0 (4643) Getting data for stationid:70:ee:50:58:fd:44
                2025-02-04 10:11:31.157  - info: netatmo-crawler.0 (4643) Getting data for stationid:70:ee:50:2e:9d:b8
                2025-02-04 10:11:33.638  - info: netatmo-crawler.0 (4643) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Everything done. Going to terminate till next schedule
                2025-02-04 10:11:34.151  - info: host.iobroker instance system.adapter.netatmo-crawler.0 having pid 4643 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                2025-02-04 10:14:55.013  - info: host.iobroker instance system.adapter.dwd.0 in version "2.8.5" started with pid 4660
                2025-02-04 10:14:55.852  - info: dwd.0 (4660) starting. Version 2.8.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.dwd, node: v20.18.2, js-controller: 7.0.6
                2025-02-04 10:14:56.245  - info: dwd.0 (4660) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                2025-02-04 10:14:56.758  - info: host.iobroker instance system.adapter.dwd.0 having pid 4660 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                2025-02-04 10:28:50.605  - info: web.0 (4592) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.1.144 vis-2
                2025-02-04 10:30:00.011  - info: host.iobroker instance system.adapter.ical.0 in version "1.16.1" started with pid 4687
                2025-02-04 10:30:00.893  - info: ical.0 (4687) starting. Version 1.16.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ical, node: v20.18.2, js-controller: 7.0.6
                2025-02-04 10:30:01.532  - info: ical.0 (4687) processing URL: Familie https://calendar.google.com/calendar/s
                2025-02-04 10:30:06.689  - info: ical.0 (4687) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                2025-02-04 10:30:07.202  - info: host.iobroker instance system.adapter.ical.0 having pid 4687 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                2025-02-04 10:34:22.254  - info: fullybrowser.0 (4562) 🗸 192.168.1.144: Command screenOn successfully set to true
                2025-02-04 10:34:25.135  - info: web.0 (4592) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.1.144
                2025-02-04 10:34:26.576  - info: web.0 (4592) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.1.144 vis-2
                2025-02-04 10:34:27.886  - info: web.0 (4592) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.1.144
                2025-02-04 10:35:55.340  - info: fullybrowser.0 (4562) 🗸 192.168.1.144: Command screenOn successfully set to true
                2025-02-04 10:38:24.130  - info: fullybrowser.0 (4562) 🗸 192.168.1.144: Command screenOn successfully set to true
                2025-02-04 10:42:54.156  - info: fullybrowser.0 (4562) 🗸 192.168.1.144: Command screenOff successfully set to true
                2025-02-04 10:44:55.013  - info: host.iobroker instance system.adapter.dwd.0 in version "2.8.5" started with pid 6197
                2025-02-04 10:44:55.859  - info: dwd.0 (6197) starting. Version 2.8.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.dwd, node: v20.18.2, js-controller: 7.0.6
                2025-02-04 10:44:56.258  - info: dwd.0 (6197) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                2025-02-04 10:44:56.770  - info: host.iobroker instance system.adapter.dwd.0 having pid 6197 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                iob diag has finished.
                  Homoran Global Moderator Administrators @matrose65 last edited by Homoran
                  ich sehe da auf Anhieb nichts böses wo ich es vermutet hatte.
                  Reichlich freier und erst recht verfügbarer Speicher
                  keinsterlei Belastung des Systems
                                          *** FILESYSTEM ***
                  Ausreichend freier Platz auf der Platte und keinerlei Meldung zu Problemen dort.
                  ALLERDINGS:
                  ist dieser Port doppelt vergeben.
                  und hier auch
                    Hm-RPC habe ich umgestellt 8084, Das funktioniert
                    Shelly 2 steht eigentlich auf COAP. Da kann ich nichts umstellen?
                      @matrose65
                      Da scheint mal etwas krumm gelaufen zu sein.
                      Admin hat standardmäßig 8081, web 8082
                      8082 ist bei dir gar nicht vergeben.
                      hm-rpc wird üblicherweise auf 0 gestellt (Adapterport!), dann wird automatisch ein freier Port verwendet.
                      8084 ist meines Wissens nach auch ein Standardport.
                      deine beiden shelly Instanzen laufen auf dem selben Port.
                      Hier weiß ich allerdings nicht, ob das passt, und wenn nicht, wie das zu ändern geht
                        OK das schaue ich mir heute abend an und stelle das auch entsprechend um
                        Melde mich dann morgen früh nochmal
                        Muß jetzt erstmal arbeiten
                        Uwe
                          Guten Morgen
                          Ich melde mich wieder und mit Problemen. Gerade habe ich mich angemeldet.
                          Es lief soweit alles. Ich wollte nachschauen ob es in der Nacht wieder Neustarte gegeben hat.
                          Mit dem Aufruf der Log - Datei startet IOB neu. Also wie immer Bildschirm grau und dann wieder die ganzen Fehler bis es wieder lief.
                          Bei Zeile 1112 habe ich mich angemeldet und nichts anderes gemacht.
                          Jetzt geht es wieder und ich werde erstmal die Port´s ändern. Wie gestern vorgeschlagen
                          host.iobroker
                          	2025-02-05 09:00:00.011	info	instance system.adapter.ical.0 in version "1.16.1" started with pid 11201
                          unifi.0
                          	2025-02-05 08:58:02.856	info	UniFi adapter is ready
                          unifi.0
                          	2025-02-05 08:58:02.799	info	starting. Version 0.7.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.unifi, node: v20.18.2, js-controller: 7.0.6
                          host.iobroker
                          	2025-02-05 08:58:01.916	info	instance system.adapter.unifi.0 in version "0.7.0" started with pid 11185
                          host.iobroker
                          	2025-02-05 08:58:00.588	info	Restart adapter system.adapter.unifi.0 because enabled
                          host.iobroker
                          	2025-02-05 08:58:00.588	info	instance system.adapter.unifi.0 scheduled normal terminated and will be restarted on schedule.
                          unifi.0
                          	2025-02-05 08:58:00.517	info	terminating
                          unifi.0
                          	2025-02-05 08:58:00.058	info	Terminated (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP): Without reason
                          unifi.0
                          	2025-02-05 08:58:00.057	info	terminating
                          unifi.0
                          	2025-02-05 08:58:00.015	info	cleaned everything up...
                          unifi.0
                          	2025-02-05 08:58:00.015	info	Scheduled restart.
                          host.iobroker
                          	2025-02-05 08:55:49.694	info	instance system.adapter.daswetter.0 having pid 11167 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                          daswetter.0
                          	2025-02-05 08:55:49.180	info	Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): All data handled, adapter stopped until next scheduled moment
                          daswetter.0
                          	2025-02-05 08:55:46.879	info	starting. Version 3.2.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.daswetter, node: v20.18.2, js-controller: 7.0.6
                          host.iobroker
                          	2025-02-05 08:55:46.012	info	instance system.adapter.daswetter.0 in version "3.2.2" started with pid 11167
                          zigbee.0
                          	2025-02-05 08:53:56.267	warn	DeviceConfigure: 0x804b50fffe68f934 TRADFRI remote control Failed to configure. When device works is all fine when not wake up the device and check again
                          wled.0
                          	2025-02-05 08:53:52.830	info	WLED initialisation finalized, ready to do my job have fun !
                          zigbee.0
                          	2025-02-05 08:53:46.250	info	-> Configuring 0x804b50fffe68f934 TRADFRI remote control
                          zigbee.0
                          	2025-02-05 08:53:46.248	warn	DeviceConfigure: 0xbc33acfffe158f61 TRADFRI remote control Failed to configure. When device works is all fine when not wake up the device and check again
                          wled.0
                          	2025-02-05 08:53:42.864	info	WLED connected
                          wled.0
                          	2025-02-05 08:53:42.828	info	Bonjour service started, new devices will be detected automatically
                          wled.0
                          	2025-02-05 08:53:42.439	info	WLED connected
                          wled.0
                          	2025-02-05 08:53:42.424	info	Initialising : " WLED" on IP : 192.168.1.185
                          wled.0
                          	2025-02-05 08:53:42.353	info	Try to contact : "WLED" on IP : 192.168.1.185
                          wled.0
                          	2025-02-05 08:53:42.045	info	Initialising : " WLED" on IP : 192.168.1.182
                          wled.0
                          	2025-02-05 08:53:41.797	info	Try to contact : "WLED" on IP : 192.168.1.182
                          wled.0
                          	2025-02-05 08:53:41.796	info	Try to contact 2 known devices
                          wled.0
                          	2025-02-05 08:53:41.705	info	starting. Version 0.7.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.wled, node: v20.18.2, js-controller: 7.0.6
                          host.iobroker
                          	2025-02-05 08:53:40.815	info	instance system.adapter.wled.0 in version "0.7.2" started with pid 11152
                          web.0
                          	2025-02-05 08:53:38.184	info	http server listening on port 8083
                          web.0
                          	2025-02-05 08:53:38.177	info	socket.io server listening on port 8083
                          web.0
                          	2025-02-05 08:53:38.119	info	starting. Version 6.3.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web, node: v20.18.2, js-controller: 7.0.6
                          host.iobroker
                          	2025-02-05 08:53:37.263	info	instance system.adapter.web.0 in version "6.3.0" started with pid 11137
                          zigbee.0
                          	2025-02-05 08:53:36.232	info	-> Configuring 0xbc33acfffe158f61 TRADFRI remote control
                          zigbee.0
                          	2025-02-05 08:53:36.232	warn	DeviceConfigure: 0x804b50fffe859ac0 TRADFRI remote control Failed to configure. When device works is all fine when not wake up the device and check again
                          fullybrowser.0
                          	2025-02-05 08:53:35.020	warn	192.168.1.144 is connected (MQTT: client connected)
                          fullybrowser.0
                          	2025-02-05 08:53:35.019	info	🔗 MQTT Client 192.168.1.144 (192.168.1.144) successfully connected.
                          fullybrowser.0
                          	2025-02-05 08:53:35.018	info	🔑 MQTT Client 192.168.1.144 (192.168.1.144) successfully authenticated.
                          vis-2.0
                          	2025-02-05 08:53:34.210	info	vis-2 license is OK.
                          vis-2.0
                          	2025-02-05 08:53:33.928	info	starting. Version 2.11.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis-2, node: v20.18.2, js-controller: 7.0.6
                          host.iobroker
                          	2025-02-05 08:53:33.101	info	instance system.adapter.vis-2.0 in version "2.11.2" started with pid 11122
                          zigbee.0
                          	2025-02-05 08:53:26.211	info	-> Configuring 0x804b50fffe859ac0 TRADFRI remote control
                          zigbee.0
                          	2025-02-05 08:53:26.211	warn	DeviceConfigure: 0x84ba20fffe668126 Remote Control N2 Failed to configure. When device works is all fine when not wake up the device and check again
                          fullybrowser.0
                          	2025-02-05 08:53:25.825	info	🚀 MQTT Server started and is listening on port 3000.
                          fullybrowser.0
                          	2025-02-05 08:53:25.824	info	🚀 Start RESTApi request intervall
                          fullybrowser.0
                          	2025-02-05 08:53:25.740	info	🗸 192.168.1.144 (192.168.1.144): Config successfully verified.
                          fullybrowser.0
                          	2025-02-05 08:53:25.730	info	starting. Version 3.0.12 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.fullybrowser, node: v20.18.2, js-controller: 7.0.6
                          host.iobroker
                          	2025-02-05 08:53:24.972	info	instance system.adapter.fullybrowser.0 in version "3.0.12" started with pid 11107
                          zigbee.0
                          	2025-02-05 08:53:16.163	info	debug devices set to []
                          zigbee.0
                          	2025-02-05 08:53:16.120	info	Zigbee started
                          zigbee.0
                          	2025-02-05 08:53:16.120	info	0x60a423fffe03ce72 (addr 14557): HG06337 - Lidl Silvercrest smart plug (EU, CH, FR, BS, DK) (Router)
                          zigbee.0
                          	2025-02-05 08:53:16.119	info	0x00158d0006f6ba34 (addr 34805): RTCGQ11LM - Aqara Motion sensor (EndDevice)
                          zigbee.0
                          	2025-02-05 08:53:16.119	info	0x00158d0003faf01b (addr 43937): RTCGQ11LM - Aqara Motion sensor (EndDevice)
                          zigbee.0
                          	2025-02-05 08:53:16.118	info	0x00158d000358c57a (addr 44647): MCCGQ01LM - Xiaomi Mi door and window sensor (EndDevice)
                          zigbee.0
                          	2025-02-05 08:53:16.118	info	0x00158d000358c678 (addr 16590): MCCGQ01LM - Xiaomi Mi door and window sensor (EndDevice)
                          zigbee.0
                          	2025-02-05 08:53:16.117	info	0x94deb8fffeabe2a1 (addr 31755): LED1925G6 - IKEA TRADFRI bulb E12/E14/E17, color/white spectrum, globe, opal, 440/450/470 lm (Router)
                          zigbee.0
                          	2025-02-05 08:53:16.116	info	0x842e14fffea1801a (addr 34589): LED1624G9 - IKEA TRADFRI bulb E12/E14/E26/E27, color/white spectum, globe, opal, 600 lm (Router)
                          zigbee.0
                          	2025-02-05 08:53:16.115	info	0x84ba20fffed483c1 (addr 45865): SNZB-02D - SONOFF Temperature and humidity sensor with screen (EndDevice)
                          zigbee.0
                          	2025-02-05 08:53:16.115	info	0x84ba20fffedeec13 (addr 39144): SNZB-02D - SONOFF Temperature and humidity sensor with screen (EndDevice)
                          zigbee.0
                          	2025-02-05 08:53:16.114	info	0x54ef44100047af77 (addr 14386): WXKG17LM - Aqara Wireless remote switch E1 (double rocker) (EndDevice)
                          zigbee.0
                          	2025-02-05 08:53:16.114	info	0x804b50fffe68f934 (addr 27024): E1524/E1810 - IKEA TRADFRI remote control (EndDevice)
                          zigbee.0
                          	2025-02-05 08:53:16.113	info	0x00158d00045d46cc (addr 20180): MCCGQ11LM - Aqara Door and window sensor (EndDevice)
                          zigbee.0
                          	2025-02-05 08:53:16.113	info	0x14b457fffe732925 (addr 31736): E1524/E1810 - IKEA TRADFRI remote control (EndDevice)
                          zigbee.0
                          	2025-02-05 08:53:16.112	info	0xbc33acfffe158f61 (addr 32079): E1524/E1810 - IKEA TRADFRI remote control (EndDevice)
                          zigbee.0
                          	2025-02-05 08:53:16.112	info	0x804b50fffe859ac0 (addr 48983): E1524/E1810 - IKEA TRADFRI remote control (EndDevice)
                          zigbee.0
                          	2025-02-05 08:53:16.111	info	0x00158d00045c5d25 (addr 30239): MCCGQ11LM - Aqara Door and window sensor (EndDevice)
                          zigbee.0
                          	2025-02-05 08:53:16.111	info	0xa4c13829060d4be9 (addr 7622): 900091 - EGLO ROVITO-Z ceiling light (Router)
                          zigbee.0
                          	2025-02-05 08:53:16.110	info	0x84ba20fffe668126 (addr 23252): E2001/E2002 - IKEA STYRBAR remote control (EndDevice)
                          zigbee.0
                          	2025-02-05 08:53:16.109	info	0x00158d0007e02974 (addr 38207): MCCGQ11LM - Aqara Door and window sensor (EndDevice)
                          zigbee.0
                          	2025-02-05 08:53:16.108	info	0x54ef44100047abf0 (addr 8149): WXKG17LM - Aqara Wireless remote switch E1 (double rocker) (EndDevice)
                          zigbee.0
                          	2025-02-05 08:53:16.104	info	-> Configuring 0x84ba20fffe668126 Remote Control N2
                          zigbee.0
                          	2025-02-05 08:53:16.104	info	0x60a423fffe116b9c (addr 64475): HG06337 - Lidl Silvercrest smart plug (EU, CH, FR, BS, DK) (Router)
                          zigbee.0
                          	2025-02-05 08:53:16.103	info	0x00158d00045140d3 (addr 5027): MCCGQ11LM - Aqara Door and window sensor (EndDevice)
                          zigbee.0
                          	2025-02-05 08:53:16.103	info	0x00158d00042d17a0 (addr 61417): MCCGQ11LM - Aqara Door and window sensor (EndDevice)
                          zigbee.0
                          	2025-02-05 08:53:16.102	info	0x54ef4410005b7688 (addr 10638): WXKG15LM - Aqara Wireless remote switch H1 (double rocker) (EndDevice)
                          zigbee.0
                          	2025-02-05 08:53:16.102	info	0x5c0272fffe28904b (addr 57806): HG06337 - Lidl Silvercrest smart plug (EU, CH, FR, BS, DK) (Router)
                          zigbee.0
                          	2025-02-05 08:53:16.101	info	0xbc33acfffe47e5ef (addr 58793): HG06337 - Lidl Silvercrest smart plug (EU, CH, FR, BS, DK) (Router)
                          zigbee.0
                          	2025-02-05 08:53:16.099	info	0x5c0272fffe2c4ca3 (addr 46419): HG06337 - Lidl Silvercrest smart plug (EU, CH, FR, BS, DK) (Router)
                          zigbee.0
                          	2025-02-05 08:53:16.057	info	Currently 27 devices are joined:
                          zigbee.0
                          	2025-02-05 08:53:16.051	info	--> transmitPower : normal
                          zigbee.0
                          	2025-02-05 08:53:16.045	info	Unable to disable LED, unsupported function.
                          zigbee.0
                          	2025-02-05 08:53:16.044	info	Coordinator firmware version: {"type":"zStack3x0","meta":{"transportrev":2,"product":1,"majorrel":2,"minorrel":7,"maintrel":1,"revision":20220219}}
                          zigbee.0
                          	2025-02-05 08:53:15.765	info	Installed Version: iobroker.zigbee@1.10.14
                          zigbee.0
                          	2025-02-05 08:53:15.542	info	Starting Zigbee npm ...
                          zigbee.0
                          	2025-02-05 08:53:15.542	info	delete old Backup files. keep only last 10
                          zigbee.0
                          	2025-02-05 08:53:15.509	info	starting. Version 1.10.14 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee, node: v20.18.2, js-controller: 7.0.6
                          shelly.1
                          	2025-02-05 08:53:14.171	info	[MQTT] Device with client id "shellyplusplugs-30c922870570" connected!
                          host.iobroker
                          	2025-02-05 08:53:13.708	info	instance system.adapter.zigbee.0 in version "1.10.14" started with pid 11091
                          host.iobroker
                          	2025-02-05 08:53:10.507	info	Restart adapter system.adapter.wled.0 because enabled
                          host.iobroker
                          	2025-02-05 08:53:10.507	error	instance system.adapter.wled.0 terminated with code 7 (ADAPTER_ALREADY_RUNNING)
                          shelly.1
                          	2025-02-05 08:53:10.186	info	[MQTT] Device with client id "shellypro3em-fce8c0d96134" connected!
                          host.iobroker
                          	2025-02-05 08:53:09.248	info	instance system.adapter.wled.0 in version "0.7.2" started with pid 11080
                          shelly.1
                          	2025-02-05 08:53:08.303	info	[MQTT] Device with client id "shellyplus2pm-c82e18087dc0" connected!
                          shelly.2
                          	2025-02-05 08:53:08.047	info	[CoAP] Device 192.168.1.153 (shellyplug-s / shellyplug-s-79F6A9 / SHPLG-S#79F6A9#1) connected! Polltime set to 15 sec.
                          host.iobroker
                          	2025-02-05 08:53:07.010	info	Restart adapter system.adapter.web.0 because enabled
                          host.iobroker
                          	2025-02-05 08:53:07.010	error	instance system.adapter.web.0 terminated with code 7 (ADAPTER_ALREADY_RUNNING)
                          shelly.2
                          	2025-02-05 08:53:06.858	info	[CoAP] Device 192.168.1.158 (shellyrgbw2 / shellyrgbw2-48E729634D95 / SHRGBW2#48E729634D95#1) connected! Polltime set to 15 sec.
                          tr-064.0
                          	2025-02-05 08:53:06.298	info	starting. Version 4.3.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.tr-064, node: v20.18.2, js-controller: 7.0.6
                          host.iobroker
                          	2025-02-05 08:53:05.373	info	instance system.adapter.web.0 in version "6.3.0" started with pid 11061
                          tankerkoenig.0
                          	2025-02-05 08:53:05.260	info	Start first request
                          shelly.2
                          	2025-02-05 08:53:04.890	info	[CoAP] Device 192.168.1.155 (shellycolorbulb / shellycolorbulb-E8DB84AA2596 / SHCB-1#E8DB84AA2596#1) connected! Polltime set to 15 sec.
                          host.iobroker
                          	2025-02-05 08:53:04.786	info	instance system.adapter.tr-064.0 in version "4.3.0" started with pid 11054
                          shelly.2
                          	2025-02-05 08:53:04.625	info	[CoAP] Device 192.168.1.152 (shelly1 / shelly1-10DCB4 / SHSW-1#10DCB4#1) connected! Polltime set to 15 sec.
                          host.iobroker
                          	2025-02-05 08:53:02.849	info	Restart adapter system.adapter.vis-2.0 because enabled
                          host.iobroker
                          	2025-02-05 08:53:02.848	error	instance system.adapter.vis-2.0 terminated with code 7 (ADAPTER_ALREADY_RUNNING)
                          shelly.1
                          	2025-02-05 08:53:02.747	info	[MQTT] Device with client id "shellyplus2pm-30c922819fe0" connected!
                          host.iobroker
                          	2025-02-05 08:53:01.968	info	instance system.adapter.netatmo-crawler.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                          tankerkoenig.0
                          	2025-02-05 08:53:01.772	info	Sync time set to 10 minutes or 600000 ms
                          tankerkoenig.0
                          	2025-02-05 08:53:01.771	info	Adapter is already in daemon mode
                          tankerkoenig.0
                          	2025-02-05 08:53:01.747	info	starting. Version 3.4.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.tankerkoenig, node: v20.18.2, js-controller: 7.0.6
                          netatmo-crawler.0
                          	2025-02-05 08:53:01.422	info	Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Everything done. Going to terminate till next schedule
                          host.iobroker
                          	2025-02-05 08:53:01.361	info	instance system.adapter.vis-2.0 in version "2.11.2" started with pid 11039
                          shelly.2
                          	2025-02-05 08:53:00.922	info	[CoAP] Device 192.168.1.154 (shellydimmer / shellydimmer-CC50E3F3AB05 / SHDM-1#CC50E3F3AB05#1) connected! Polltime set to 15 sec.
                          host.iobroker
                          	2025-02-05 08:53:00.734	info	instance system.adapter.tankerkoenig.0 in version "3.4.0" started with pid 11028
                          netatmo-crawler.0
                          	2025-02-05 08:53:00.073	info	Getting data for stationid:70:ee:50:2e:9d:b8
                          shelly.2
                          	2025-02-05 08:52:59.089	info	[CoAP] Device 192.168.1.156 (shelly1 / shelly1-349454766669 / SHSW-1#349454766669#1) connected! Polltime set to 15 sec.
                          netatmo-crawler.0
                          	2025-02-05 08:52:58.955	info	Getting data for stationid:70:ee:50:58:fd:44
                          netatmo-crawler.0
                          	2025-02-05 08:52:58.657	info	Getting data for stationid:70:ee:50:7f:ff:f4
                          netatmo-crawler.0
                          	2025-02-05 08:52:58.630	info	starting. Version 0.8.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.netatmo-crawler, node: v20.18.2, js-controller: 7.0.6
                          sonos.0
                          	2025-02-05 08:52:58.431	info	starting. Version 3.0.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.sonos, node: v20.18.2, js-controller: 7.0.6
                          shelly.2
                          	2025-02-05 08:52:57.801	info	[CoAP] Device 192.168.1.151 (shelly1 / shelly1-767A0F / SHSW-1#767A0F#1) connected! Polltime set to 15 sec.
                          host.iobroker
                          	2025-02-05 08:52:57.388	info	instance system.adapter.netatmo-crawler.0 in version "0.8.1" started with pid 11005
                          host.iobroker
                          	2025-02-05 08:52:57.384	info	instance scheduled system.adapter.netatmo-crawler.0 11 */1 * * *
                          host.iobroker
                          	2025-02-05 08:52:57.358	info	instance system.adapter.sonos.0 in version "3.0.0" started with pid 10998
                          javascript.0
                          	2025-02-05 08:52:56.721	info	script.js.common.NSPanel.NSPanel_1_4_4_0_7: Installed TFT Firmware: 53 / v4.4.0
                          javascript.0
                          	2025-02-05 08:52:56.721	info	script.js.common.NSPanel.NSPanel_1_4_4_0_7: Desired TFT Firmware: 53 / v4.4.0
                          javascript.0
                          	2025-02-05 08:52:56.448	info	script.js.common.NSPanel.NSPanel_1_4_4_0_7: Installed TFT Firmware: 53 / v4.4.0
                          javascript.0
                          	2025-02-05 08:52:56.448	info	script.js.common.NSPanel.NSPanel_1_4_4_0_7: Desired TFT Firmware: 53 / v4.4.0
                          javascript.0
                          	2025-02-05 08:52:56.293	info	script.js.common.NSPanel.NSPanel_1_4_4_0_7: Installed TFT Firmware: 53 / v4.4.0
                          javascript.0
                          	2025-02-05 08:52:56.292	info	script.js.common.NSPanel.NSPanel_1_4_4_0_7: Desired TFT Firmware: 53 / v4.4.0
                          mqtt.0
                          	2025-02-05 08:52:55.901	info	Client [NS-Panel_1] publishOnSubscribe send all known states
                          mqtt.0
                          	2025-02-05 08:52:55.900	info	Client [NS-Panel_1] publishOnSubscribe send all known states
                          mqtt.0
                          	2025-02-05 08:52:55.899	info	Client [NS-Panel_1] publishOnSubscribe send all known states
                          mqtt.0
                          	2025-02-05 08:52:55.702	info	Client [NS-Panel_1] subscribes on "cmnd/NS-Panel_1_fb/#" with regex /^mqtt\.0\.cmnd\.NS-Panel_1_fb\..*/
                          mqtt.0
                          	2025-02-05 08:52:55.701	info	Client [NS-Panel_1] subscribes on "cmnd/NS-Panel_1_fb/#" with regex /^cmnd\.NS-Panel_1_fb\..*/
                          mqtt.0
                          	2025-02-05 08:52:55.699	info	Client [NS-Panel_1] subscribes on "SmartHome/tasmotas/cmnd/#" with regex /^mqtt\.0\.SmartHome\.tasmotas\.cmnd\..*/
                          mqtt.0
                          	2025-02-05 08:52:55.699	info	Client [NS-Panel_1] subscribes on "SmartHome/tasmotas/cmnd/#" with regex /^SmartHome\.tasmotas\.cmnd\..*/
                          mqtt.0
                          	2025-02-05 08:52:55.698	info	Client [NS-Panel_1] subscribes on "SmartHome/NSPanel_1/cmnd/#" with regex /^mqtt\.0\.SmartHome\.NSPanel_1\.cmnd\..*/
                          mqtt.0
                          	2025-02-05 08:52:55.698	info	Client [NS-Panel_1] subscribes on "SmartHome/NSPanel_1/cmnd/#" with regex /^SmartHome\.NSPanel_1\.cmnd\..*/
                          mqtt.0
                          	2025-02-05 08:52:55.638	info	Client [NS-Panel_1] connected with secret 1738741975635_4758
                          host.iobroker
                          	2025-02-05 08:52:54.707	info	Restart adapter system.adapter.fullybrowser.0 because enabled
                          host.iobroker
                          	2025-02-05 08:52:54.707	error	instance system.adapter.fullybrowser.0 terminated with code 7 (ADAPTER_ALREADY_RUNNING)
                          shelly.2
                          	2025-02-05 08:52:54.612	info	[CoAP] Device 192.168.1.157 (shellyplug-s / shellyplug-s-80646F8265FB / SHPLG-S#80646F8265FB#1) connected! Polltime set to 15 sec.
                          shelly.1
                          	2025-02-05 08:52:54.252	info	[MQTT] Device with client id "shellyplus2pm-b48a0a22690c" connected!
                          shelly.2
                          	2025-02-05 08:52:54.193	info	[CoAP Server] Listening for packets in the network
                          shelly.2
                          	2025-02-05 08:52:54.173	info	Starting in CoAP mode. Listening on 0.0.0.0:5683
                          shelly.2
                          	2025-02-05 08:52:54.018	info	starting. Version 8.5.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.shelly, node: v20.18.2, js-controller: 7.0.6
                          host.iobroker
                          	2025-02-05 08:52:53.347	info	instance system.adapter.fullybrowser.0 in version "3.0.12" started with pid 10979
                          host.iobroker
                          	2025-02-05 08:52:52.922	info	instance system.adapter.shelly.2 in version "8.5.1" started with pid 10972
                          host.iobroker
                          	2025-02-05 08:52:51.229	info	instance system.adapter.dwd.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                          dwd.0
                          	2025-02-05 08:52:50.695	info	Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                          dwd.0
                          	2025-02-05 08:52:50.333	info	starting. Version 2.8.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.dwd, node: v20.18.2, js-controller: 7.0.6
                          shelly.1
                          	2025-02-05 08:52:49.988	info	Starting in MQTT mode. Listening on 0.0.0.0:1882 (QoS 0)
                          shelly.1
                          	2025-02-05 08:52:49.837	info	starting. Version 8.5.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.shelly, node: v20.18.2, js-controller: 7.0.6
                          host.iobroker
                          	2025-02-05 08:52:49.377	info	instance system.adapter.dwd.0 in version "2.8.5" started with pid 10953
                          host.iobroker
                          	2025-02-05 08:52:49.372	info	instance scheduled system.adapter.dwd.0 14,44 * * * *
                          host.iobroker
                          	2025-02-05 08:52:49.364	info	instance system.adapter.daswetter.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                          host.iobroker
                          	2025-02-05 08:52:48.787	info	instance system.adapter.shelly.1 in version "8.5.1" started with pid 10942
                          daswetter.0
                          	2025-02-05 08:52:48.538	info	Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): All data handled, adapter stopped until next scheduled moment
                          mqtt.0
                          	2025-02-05 08:52:46.645	info	Starting MQTT-WebSocket authenticated server on 0.0.0.0:1889
                          mqtt.0
                          	2025-02-05 08:52:46.644	info	Starting MQTT authenticated server on 0.0.0.0:1888
                          mqtt.0
                          	2025-02-05 08:52:46.552	info	starting. Version 6.1.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mqtt, node: v20.18.2, js-controller: 7.0.6
                          daswetter.0
                          	2025-02-05 08:52:46.216	info	starting. Version 3.2.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.daswetter, node: v20.18.2, js-controller: 7.0.6
                          host.iobroker
                          	2025-02-05 08:52:45.610	info	instance system.adapter.mqtt.0 in version "6.1.2" started with pid 10919
                          host.iobroker
                          	2025-02-05 08:52:45.260	info	instance system.adapter.daswetter.0 in version "3.2.2" started with pid 10912
                          host.iobroker
                          	2025-02-05 08:52:45.255	info	instance scheduled system.adapter.daswetter.0 55 * * * *
                          host.iobroker
                          	2025-02-05 08:52:43.445	info	Restart adapter system.adapter.zigbee.0 because enabled
                          host.iobroker
                          	2025-02-05 08:52:43.445	error	instance system.adapter.zigbee.0 terminated with code 7 (ADAPTER_ALREADY_RUNNING)
                          host.iobroker
                          	2025-02-05 08:52:41.258	info	instance system.adapter.zigbee.0 in version "1.10.14" started with pid 10901
                          unifi.0
                          	2025-02-05 08:52:40.727	info	UniFi adapter is ready
                          unifi.0
                          	2025-02-05 08:52:40.679	info	starting. Version 0.7.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.unifi, node: v20.18.2, js-controller: 7.0.6
                          host.iobroker
                          	2025-02-05 08:52:39.786	info	instance system.adapter.unifi.0 in version "0.7.0" started with pid 10886
                          host.iobroker
                          	2025-02-05 08:52:38.497	info	Restart adapter system.adapter.unifi.0 because enabled
                          host.iobroker
                          	2025-02-05 08:52:38.496	error	instance system.adapter.unifi.0 terminated with code 7 (ADAPTER_ALREADY_RUNNING)
                          host.iobroker
                          	2025-02-05 08:52:37.258	info	instance system.adapter.unifi.0 in version "0.7.0" started with pid 10875
                          host.iobroker
                          	2025-02-05 08:52:34.548	info	Restart adapter system.adapter.tr-064.0 because enabled
                          host.iobroker
                          	2025-02-05 08:52:34.548	error	instance system.adapter.tr-064.0 terminated with code 7 (ADAPTER_ALREADY_RUNNING)
                          host.iobroker
                          	2025-02-05 08:52:33.256	info	instance system.adapter.tr-064.0 in version "4.3.0" started with pid 10864
                          host.iobroker
                          	2025-02-05 08:52:30.497	info	Restart adapter system.adapter.tankerkoenig.0 because enabled
                          host.iobroker
                          	2025-02-05 08:52:30.497	error	instance system.adapter.tankerkoenig.0 terminated with code 7 (ADAPTER_ALREADY_RUNNING)
                          host.iobroker
                          	2025-02-05 08:52:29.296	info	instance system.adapter.tankerkoenig.0 in version "3.4.0" started with pid 10852
                          host.iobroker
                          	2025-02-05 08:52:26.826	info	Restart adapter system.adapter.sonos.0 because enabled
                          host.iobroker
                          	2025-02-05 08:52:26.826	error	instance system.adapter.sonos.0 terminated with code 7 (ADAPTER_ALREADY_RUNNING)
                          hm-rpc.0
                          	2025-02-05 08:52:26.600	info	Connected
                          hm-rpc.0
                          	2025-02-05 08:52:26.590	info	xmlrpc -> 92 devices
                          hm-rpc.0
                          	2025-02-05 08:52:26.573	info	xmlrpc <- listDevices ["iobroker:hm-rpc.0:666fcd3138bd38fc44cb94e87d564076"]
                          hm-rpc.0
                          	2025-02-05 08:52:26.569	info	xmlrpc <- system.listMethods ["iobroker:hm-rpc.0:666fcd3138bd38fc44cb94e87d564076"]
                          hm-rpc.0
                          	2025-02-05 08:52:26.555	info	xmlrpc client is trying to connect to 192.168.1.125:2001/ with ["http://192.168.1.13:8084","iobroker:hm-rpc.0:666fcd3138bd38fc44cb94e87d564076"]
                          hm-rpc.0
                          	2025-02-05 08:52:26.555	info	xmlrpc server is trying to listen on 192.168.1.13:8084
                          hm-rpc.0
                          	2025-02-05 08:52:26.462	info	starting. Version 2.0.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.hm-rpc, node: v20.18.2, js-controller: 7.0.6
                          host.iobroker
                          	2025-02-05 08:52:25.533	info	instance system.adapter.hm-rpc.0 in version "2.0.2" started with pid 10833
                          host.iobroker
                          	2025-02-05 08:52:25.486	info	instance system.adapter.sonos.0 in version "3.0.0" started with pid 10826
                          host.iobroker
                          	2025-02-05 08:52:22.694	info	Restart adapter system.adapter.shelly.2 because enabled
                          host.iobroker
                          	2025-02-05 08:52:22.694	error	instance system.adapter.shelly.2 terminated with code 7 (ADAPTER_ALREADY_RUNNING)
                          hm-rega.0
                          	2025-02-05 08:52:22.334	info	update favorites to enum.favorites
                          hm-rega.0
                          	2025-02-05 08:52:22.325	info	update functions to enum.functions
                          hm-rega.0
                          	2025-02-05 08:52:22.313	info	update rooms to enum.rooms
                          hm-rega.0
                          	2025-02-05 08:52:22.308	info	deleted 0 programs
                          hm-rega.0
                          	2025-02-05 08:52:22.307	info	added/updated 0 programs
                          hm-rega.0
                          	2025-02-05 08:52:22.303	info	got 0 programs
                          hm-rega.0
                          	2025-02-05 08:52:22.294	info	deleted 0 variables
                          hm-rega.0
                          	2025-02-05 08:52:22.294	info	added/updated 5 variables
                          hm-rega.0
                          	2025-02-05 08:52:22.270	info	got 5 variables
                          hm-rega.0
                          	2025-02-05 08:52:22.261	info	Updated all datapoints
                          hm-rega.0
                          	2025-02-05 08:52:22.094	info	request state values
                          hm-rega.0
                          	2025-02-05 08:52:21.817	info	time difference local-ccu 1s
                          hm-rega.0
                          	2025-02-05 08:52:21.743	info	ReGaHSS 192.168.1.125 up
                          hm-rega.0
                          	2025-02-05 08:52:21.706	info	subscribe hm-rpc.0.BidCoS-RF.50.PRESS_SHORT
                          hm-rega.0
                          	2025-02-05 08:52:21.650	info	starting. Version 5.1.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.hm-rega, node: v20.18.2, js-controller: 7.0.6
                          host.iobroker
                          	2025-02-05 08:52:21.334	info	instance system.adapter.shelly.2 in version "8.5.1" started with pid 10811
                          host.iobroker
                          	2025-02-05 08:52:20.702	info	instance system.adapter.hm-rega.0 in version "5.1.0" started with pid 10800
                          host.iobroker
                          	2025-02-05 08:52:18.539	info	Restart adapter system.adapter.shelly.1 because enabled
                          host.iobroker
                          	2025-02-05 08:52:18.539	error	instance system.adapter.shelly.1 terminated with code 7 (ADAPTER_ALREADY_RUNNING)
                          javascript.0
                          	2025-02-05 08:52:17.889	info	script.js.common.NSPanel.NSPanel_1_4_4_0_7: End MQTT-Port-Check ---------------------------------------
                          javascript.0
                          	2025-02-05 08:52:17.889	warn	script.js.common.NSPanel.NSPanel_1_4_4_0_7: Object "system.adapter.undefined" does not exist
                          javascript.0
                          	2025-02-05 08:52:17.889	info	script.js.common.NSPanel.NSPanel_1_4_4_0_7: -- zigbee.0 - /dev
                          javascript.0
                          	2025-02-05 08:52:17.889	info	script.js.common.NSPanel.NSPanel_1_4_4_0_7: -- web.0 - 8083
                          javascript.0
                          	2025-02-05 08:52:17.889	info	script.js.common.NSPanel.NSPanel_1_4_4_0_7: -- shelly.2 - 1882
                          javascript.0
                          	2025-02-05 08:52:17.889	info	script.js.common.NSPanel.NSPanel_1_4_4_0_7: -- shelly.1 - 1882
                          javascript.0
                          	2025-02-05 08:52:17.889	info	script.js.common.NSPanel.NSPanel_1_4_4_0_7: -- admin.0 - 8081
                          javascript.0
                          	2025-02-05 08:52:17.889	info	script.js.common.NSPanel.NSPanel_1_4_4_0_7: Start MQTT-Port-Check -------------------------------------
                          host.iobroker
                          	2025-02-05 08:52:17.267	info	instance system.adapter.shelly.1 in version "8.5.1" started with pid 10789
                          host.iobroker
                          	2025-02-05 08:52:16.785	info	instance system.adapter.ical.3 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                          javascript.0
                          	2025-02-05 08:52:16.421	info	script.js.common.NSPanel.NSPanel_1_4_4_0_7: hidden Cards disabled
                          ical.3
                          	2025-02-05 08:52:16.251	info	Terminated (NO_ERROR): Without reason
                          javascript.0
                          	2025-02-05 08:52:15.968	info	script.js.common.NSPanel.NSPanel_1_4_4_0_7: Debug mode disabled
                          javascript.0
                          	2025-02-05 08:52:15.916	info	script.js.common.NSPanel.NSPanel_1_4_4_0_7: Installed TFT Firmware: 53 / v4.4.0
                          javascript.0
                          	2025-02-05 08:52:15.916	info	script.js.common.NSPanel.NSPanel_1_4_4_0_7: Desired TFT Firmware: 53 / v4.4.0
                          javascript.0
                          	2025-02-05 08:52:15.669	info	script.js.common.NSPanel.NSPanel_1_4_4_0_7: No Updates for NSPanel available
                          javascript.0
                          	2025-02-05 08:52:15.640	info	script.js.common.NSPanel.NSPanel_1_4_4_0_7: registered 40 subscriptions, 0 schedules, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
                          javascript.0
                          	2025-02-05 08:52:15.570	info	script.js.common.NSPanel.NSPanel_1_4_4_0_7: weather alias for accuweather.0. already exists
                          javascript.0
                          	2025-02-05 08:52:15.563	info	script.js.common.NSPanel.NSPanel_1_4_4_0_7: setObjects enabled - create Alias Channels possible
                          javascript.0
                          	2025-02-05 08:52:15.552	info	script.js.common.NSPanel.NSPanel_1_4_4_0_7: --- start of NsPanelTs: 0_userdata.0.NSPanel.1. ---
                          javascript.0
                          	2025-02-05 08:52:15.452	info	script.js.common.NSPanel.NSPanel_1_4_4_0_7: source code did not change, using cached compilation result...
                          javascript.0
                          	2025-02-05 08:52:14.841	info	Compiling TypeScript source script.js.common.NSPanel.NSPanel_1_4_4_0_7
                          javascript.0
                          	2025-02-05 08:52:14.841	info	script.js.Wohnzimmer.Remote: registered 4 subscriptions, 0 schedules, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
                          javascript.0
                          	2025-02-05 08:52:14.837	info	Start JavaScript script.js.Wohnzimmer.Remote (Blockly)
                          javascript.0
                          	2025-02-05 08:52:14.837	info	script.js.Wohnung.Remote_Weihnachten: registered 3 subscriptions, 0 schedules, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
                          javascript.0
                          	2025-02-05 08:52:14.833	info	Start JavaScript script.js.Wohnung.Remote_Weihnachten (Blockly)
                          javascript.0
                          	2025-02-05 08:52:14.833	info	script.js.Wohnung.Anwesenheit: registered 1 subscription, 0 schedules, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
                          javascript.0
                          	2025-02-05 08:52:14.829	info	Start JavaScript script.js.Wohnung.Anwesenheit (Javascript/js)
                          javascript.0
                          	2025-02-05 08:52:14.829	info	script.js.Schlafzimmer.Schalter: registered 2 subscriptions, 0 schedules, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
                          javascript.0
                          	2025-02-05 08:52:14.824	info	Start JavaScript script.js.Schlafzimmer.Schalter (Blockly)
                          host.iobroker
                          	2025-02-05 08:52:15.283	info	Restart adapter system.adapter.mqtt.0 because enabled
                          host.iobroker
                          	2025-02-05 08:52:15.283	error	instance system.adapter.mqtt.0 terminated with code 7 (ADAPTER_ALREADY_RUNNING)
                          javascript.0
                          	2025-02-05 08:52:14.823	info	script.js.Schlafzimmer.Remote: registered 2 subscriptions, 0 schedules, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
                          javascript.0
                          	2025-02-05 08:52:14.819	info	Start JavaScript script.js.Schlafzimmer.Remote (Blockly)
                          javascript.0
                          	2025-02-05 08:52:14.819	info	script.js.Küche.VIS_zurück: registered 1 subscription, 0 schedules, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
                          javascript.0
                          	2025-02-05 08:52:14.815	info	Start JavaScript script.js.Küche.VIS_zurück (Blockly)
                          javascript.0
                          	2025-02-05 08:52:14.815	info	script.js.Küche.Tablet_laden: registered 1 subscription, 0 schedules, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
                          javascript.0
                          	2025-02-05 08:52:14.810	info	Start JavaScript script.js.Küche.Tablet_laden (Blockly)
                          javascript.0
                          	2025-02-05 08:52:14.808	info	script.js.Küche.Tablet_BWM: registered 1 subscription, 0 schedules, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
                          javascript.0
                          	2025-02-05 08:52:14.804	info	Start JavaScript script.js.Küche.Tablet_BWM (Blockly)
                          javascript.0
                          	2025-02-05 08:52:14.803	info	script.js.Küche.Remote_1: registered 4 subscriptions, 0 schedules, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
                          javascript.0
                          	2025-02-05 08:52:14.800	info	Start JavaScript script.js.Küche.Remote_1 (Blockly)
                          javascript.0
                          	2025-02-05 08:52:14.799	info	script.js.Küche.Licht_Arbeitsplatte: registered 2 subscriptions, 0 schedules, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
                          javascript.0
                          	2025-02-05 08:52:14.796	info	Start JavaScript script.js.Küche.Licht_Arbeitsplatte (Blockly)
                          javascript.0
                          	2025-02-05 08:52:14.795	info	script.js.Heizung.Heizung_Zeit: registered 0 subscriptions, 2 schedules, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
                          javascript.0
                          	2025-02-05 08:52:14.790	info	Start JavaScript script.js.Heizung.Heizung_Zeit (Blockly)
                          javascript.0
                          	2025-02-05 08:52:14.787	info	script.js.Heizung.Heizung_WZ: registered 3 subscriptions, 0 schedules, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
                          javascript.0
                          	2025-02-05 08:52:14.783	info	Start JavaScript script.js.Heizung.Heizung_WZ (Blockly)
                          javascript.0
                          	2025-02-05 08:52:14.783	info	script.js.Heizung.Heizung_Küche: registered 3 subscriptions, 0 schedules, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
                          javascript.0
                          	2025-02-05 08:52:14.779	info	Start JavaScript script.js.Heizung.Heizung_Küche (Blockly)
                          javascript.0
                          	2025-02-05 08:52:14.778	info	script.js.Heizung.Heizung_EZ: registered 3 subscriptions, 0 schedules, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
                          javascript.0
                          	2025-02-05 08:52:14.774	info	Start JavaScript script.js.Heizung.Heizung_EZ (Blockly)
                          javascript.0
                          	2025-02-05 08:52:14.774	info	script.js.Heizung.Heizung_Bad: registered 3 subscriptions, 0 schedules, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
                          javascript.0
                          	2025-02-05 08:52:14.769	info	Start JavaScript script.js.Heizung.Heizung_Bad (Blockly)
                          javascript.0
                          	2025-02-05 08:52:14.769	info	script.js.Heizung.Heizung_AZ: registered 3 subscriptions, 0 schedules, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
                          javascript.0
                          	2025-02-05 08:52:14.765	info	Start JavaScript script.js.Heizung.Heizung_AZ (Blockly)
                          javascript.0
                          	2025-02-05 08:52:14.764	info	script.js.Heizung.FBH_Bad: registered 0 subscriptions, 8 schedules, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
                          javascript.0
                          	2025-02-05 08:52:14.759	info	Start JavaScript script.js.Heizung.FBH_Bad (Blockly)
                          javascript.0
                          	2025-02-05 08:52:14.759	info	script.js.Esszimmer.Remote: registered 4 subscriptions, 0 schedules, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
                          javascript.0
                          	2025-02-05 08:52:14.747	info	Start JavaScript script.js.Esszimmer.Remote (Blockly)
                          javascript.0
                          	2025-02-05 08:52:14.747	info	script.js.Bad.Schalter: registered 2 subscriptions, 0 schedules, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
                          javascript.0
                          	2025-02-05 08:52:14.743	info	Start JavaScript script.js.Bad.Schalter (Blockly)
                          javascript.0
                          	2025-02-05 08:52:14.742	info	script.js.Bad.BWM: registered 1 subscription, 0 schedules, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
                          javascript.0
                          	2025-02-05 08:52:14.738	info	Start JavaScript script.js.Bad.BWM (Blockly)
                          javascript.0
                          	2025-02-05 08:52:14.737	info	script.js.Arbeitszimmer.Schalter: registered 1 subscription, 0 schedules, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
                          javascript.0
                          	2025-02-05 08:52:14.732	info	Start JavaScript script.js.Arbeitszimmer.Schalter (Blockly)
                          javascript.0
                          	2025-02-05 08:52:14.732	info	script.js.Arbeitszimmer.Roborock: registered 6 subscriptions, 0 schedules, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
                          javascript.0
                          	2025-02-05 08:52:14.708	info	Start JavaScript script.js.Arbeitszimmer.Roborock (Blockly)
                          javascript.0
                          	2025-02-05 08:52:14.699	info	script.js.global.IconsSelector: source code did not change, using cached compilation result...
                          javascript.0
                          	2025-02-05 08:52:14.503	info	script.js.global.IconsSelector: compiling TypeScript source...
                          javascript.0
                          	2025-02-05 08:52:14.392	info	received all states
                          javascript.0
                          	2025-02-05 08:52:14.074	info	received all objects
                          accuweather.0
                          	2025-02-05 08:52:13.997	info	starting. Version 1.5.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.accuweather, node: v20.18.2, js-controller: 7.0.6
                          host.iobroker
                          	2025-02-05 08:52:13.776	info	instance system.adapter.mqtt.0 in version "6.1.2" started with pid 10758
                          javascript.0
                          	2025-02-05 08:52:13.323	info	requesting all objects
                          javascript.0
                          	2025-02-05 08:52:13.322	info	requesting all states
                          host.iobroker
                          	2025-02-05 08:52:12.894	info	instance system.adapter.accuweather.0 in version "1.5.0" started with pid 10747
                          host.iobroker
                          	2025-02-05 08:52:12.843	info	instance system.adapter.ical.2 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                          ical.2
                          	2025-02-05 08:52:12.092	info	Terminated (NO_ERROR): Without reason
                          ical.3
                          	2025-02-05 08:52:11.126	info	processing URL: Feiertage https://calendar.google.com/calendar/ical/de.german%23holiday%40group.v.calendar.google.com/public/basic.ics
                          ical.3
                          	2025-02-05 08:52:10.621	info	starting. Version 1.16.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ical, node: v20.18.2, js-controller: 7.0.6
                          backitup.0
                          	2025-02-05 08:52:10.025	info	[iobroker] backup will be activated at 03:00 every 1 day(s)
                          backitup.0
                          	2025-02-05 08:52:09.994	info	starting. Version 3.0.31 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup, node: v20.18.2, js-controller: 7.0.6
                          host.iobroker
                          	2025-02-05 08:52:09.892	info	instance system.adapter.ical.1 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                          host.iobroker
                          	2025-02-05 08:52:09.375	info	instance system.adapter.ical.3 in version "1.16.1" started with pid 10724
                          host.iobroker
                          	2025-02-05 08:52:09.370	info	instance scheduled system.adapter.ical.3 8 */12 * * *
                          ical.1
                          	2025-02-05 08:52:09.340	info	Terminated (NO_ERROR): Without reason
                          host.iobroker
                          	2025-02-05 08:52:08.766	info	instance system.adapter.backitup.0 in version "3.0.31" started with pid 10706
                          ical.2
                          	2025-02-05 08:52:07.003	info	processing URL: Geburtstag https://calendar.google.com/calendar/ical/l1h4pge2ihu7dlsvdkk0ci3i50%40group.calendar.google.com/private-0ab025e9f13cb80013f6b3609901b741/basic.ics
                          ical.2
                          	2025-02-05 08:52:06.546	info	starting. Version 1.16.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ical, node: v20.18.2, js-controller: 7.0.6
                          scenes.0
                          	2025-02-05 08:52:05.846	info	starting. Version 3.2.3 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.scenes, node: v20.18.2, js-controller: 7.0.6
                          host.iobroker
                          	2025-02-05 08:52:05.453	info	instance system.adapter.ical.2 in version "1.16.1" started with pid 10676
                          host.iobroker
                          	2025-02-05 08:52:05.449	info	instance scheduled system.adapter.ical.2 8 */6 * * *
                          host.iobroker
                          	2025-02-05 08:52:05.446	info	instance system.adapter.ical.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                          host.iobroker
                          	2025-02-05 08:52:04.719	info	instance system.adapter.scenes.0 in version "3.2.3" started with pid 10665
                          ical.0
                          	2025-02-05 08:52:04.669	info	Terminated (NO_ERROR): Without reason
                          ical.1
                          	2025-02-05 08:52:03.971	info	processing URL: Arbeit https://calendar.google.com/calendar/ical/ep6ki8hur4f6veeqaibk1rlqds%40group.calendar.google.com/private-9782ee4b48d8f181972dcb72669a5e04/basic.ics
                          ical.1
                          	2025-02-05 08:52:02.583	info	starting. Version 1.16.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ical, node: v20.18.2, js-controller: 7.0.6
                          history.0
                          	2025-02-05 08:52:02.020	info	enabled logging of shelly.2.SHPLG-S#79F6A9#1.Relay0.Switch (Count=3), Alias=false
                          history.0
                          	2025-02-05 08:52:02.020	info	enabled logging of 0_userdata.0.Anwesenheit.Uwe (Count=2), Alias=false
                          history.0
                          	2025-02-05 08:52:02.019	info	enabled logging of 0_userdata.0.Anwesenheit.Iris (Count=1), Alias=false
                          history.0
                          	2025-02-05 08:52:01.957	info	starting. Version 3.0.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.history, node: v20.18.2, js-controller: 7.0.6
                          host.iobroker
                          	2025-02-05 08:52:01.420	info	instance system.adapter.ical.1 in version "1.16.1" started with pid 10635
                          host.iobroker
                          	2025-02-05 08:52:01.416	info	instance scheduled system.adapter.ical.1 7 */3 * * *
                          host.iobroker
                          	2025-02-05 08:52:00.762	info	instance system.adapter.history.0 in version "3.0.1" started with pid 10624
                          ical.0
                          	2025-02-05 08:51:59.300	info	processing URL: Familie https://calendar.google.com/calendar/ical/3cf4jlif04jr6m92ahk0degosc%40group.calendar.google.com/private-45041f110be4e228cac90a1f44edc113/basic.ics
                          javascript.0
                          	2025-02-05 08:51:58.934	info	starting. Version 8.8.3 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript, node: v20.18.2, js-controller: 7.0.6
                          ical.0
                          	2025-02-05 08:51:58.695	info	starting. Version 1.16.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ical, node: v20.18.2, js-controller: 7.0.6
                          admin.0
                          	2025-02-05 08:51:58.179	info	==> Connected system.user.admin from 192.168.1.121
                          host.iobroker
                          	2025-02-05 08:51:57.624	info	instance system.adapter.ical.0 in version "1.16.1" started with pid 10583
                          host.iobroker
                          	2025-02-05 08:51:57.620	info	instance scheduled system.adapter.ical.0 0,30 * * * *
                          host.iobroker
                          	2025-02-05 08:51:57.612	info	instance system.adapter.javascript.0 in version "8.8.3" started with pid 10577
                          admin.0
                          	2025-02-05 08:51:55.484	info	Use link "http://127.0.0.1:8081" to configure.
                          admin.0
                          	2025-02-05 08:51:55.484	info	http server listening on port 8081
                          admin.0
                          	2025-02-05 08:51:55.483	info	socket.io server listening on port 8081
                          admin.0
                          	2025-02-05 08:51:55.263	info	received all objects
                          host.iobroker
                          	2025-02-05 08:51:55.050	info	Restart adapter system.adapter.hm-rpc.0 because enabled
                          host.iobroker
                          	2025-02-05 08:51:55.050	error	instance system.adapter.hm-rpc.0 terminated with code 7 (ADAPTER_ALREADY_RUNNING)
                          admin.0
                          	2025-02-05 08:51:54.589	info	requesting all objects
                          admin.0
                          	2025-02-05 08:51:54.571	info	starting. Version 7.4.10 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin, node: v20.18.2, js-controller: 7.0.6
                          hm-rpc.0
                          	2025-02-05 08:51:54.255	warn	Terminated (ADAPTER_ALREADY_RUNNING): Without reason
                          hm-rpc.0
                          	2025-02-05 08:51:54.254	error	hm-rpc.0 already running
                          host.iobroker
                          	2025-02-05 08:51:53.492	info	instance system.adapter.hm-rpc.0 in version "2.0.2" started with pid 10522
                          host.iobroker
                          	2025-02-05 08:51:53.486	info	instance system.adapter.admin.0 in version "7.4.10" started with pid 10521
                          host.iobroker
                          	2025-02-05 08:51:50.447	info	Restart adapter system.adapter.hm-rega.0 because enabled
                          host.iobroker
                          	2025-02-05 08:51:50.447	error	instance system.adapter.hm-rega.0 terminated with code 7 (ADAPTER_ALREADY_RUNNING)
                          hm-rega.0
                          	2025-02-05 08:51:49.918	warn	Terminated (ADAPTER_ALREADY_RUNNING): Without reason
                          hm-rega.0
                          	2025-02-05 08:51:49.917	error	hm-rega.0 already running
                          host.iobroker
                          	2025-02-05 08:51:49.252	info	instance system.adapter.hm-rega.0 in version "5.1.0" started with pid 10510
                          host.iobroker
                          	2025-02-05 08:51:46.714	info	instance system.adapter.feiertage.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                          feiertage.0
                          	2025-02-05 08:51:46.186	info	Terminated (NO_ERROR): Without reason
                          feiertage.0
                          	2025-02-05 08:51:46.184	info	all objects written
                          feiertage.0
                          	2025-02-05 08:51:46.175	info	Next holiday: Rosenmontag is in 26 days on 03.03.2025
                          feiertage.0
                          	2025-02-05 08:51:46.001	info	starting. Version 1.2.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.feiertage, node: v20.18.2, js-controller: 7.0.6
                          host.iobroker
                          	2025-02-05 08:51:45.282	info	instance system.adapter.feiertage.0 in version "1.2.1" started with pid 10495
                          host.iobroker
                          	2025-02-05 08:51:45.278	info	instance scheduled system.adapter.feiertage.0 0 0 * * *
                          host.iobroker
                          	2025-02-05 08:51:42.473	info	Restart adapter system.adapter.accuweather.0 because enabled
                          host.iobroker
                          	2025-02-05 08:51:42.472	error	instance system.adapter.accuweather.0 terminated with code 7 (ADAPTER_ALREADY_RUNNING)
                          accuweather.0
                          	2025-02-05 08:51:41.942	warn	Terminated (ADAPTER_ALREADY_RUNNING): Without reason
                          accuweather.0
                          	2025-02-05 08:51:41.941	error	accuweather.0 already running
                          host.iobroker
                          	2025-02-05 08:51:41.262	info	instance system.adapter.accuweather.0 in version "1.5.0" started with pid 10484
                          host.iobroker
                          	2025-02-05 08:51:38.461	info	Restart adapter system.adapter.backitup.0 because enabled
                          host.iobroker
                          	2025-02-05 08:51:38.461	error	instance system.adapter.backitup.0 terminated with code 7 (ADAPTER_ALREADY_RUNNING)
                          backitup.0
                          	2025-02-05 08:51:37.930	warn	Terminated (ADAPTER_ALREADY_RUNNING): Without reason
                          backitup.0
                          	2025-02-05 08:51:37.929	error	backitup.0 already running
                          host.iobroker
                          	2025-02-05 08:51:37.256	info	instance system.adapter.backitup.0 in version "3.0.31" started with pid 10473
                          host.iobroker
                          	2025-02-05 08:51:34.442	info	Restart adapter system.adapter.scenes.0 because enabled
                          host.iobroker
                          	2025-02-05 08:51:34.441	error	instance system.adapter.scenes.0 terminated with code 7 (ADAPTER_ALREADY_RUNNING)
                          scenes.0
                          	2025-02-05 08:51:33.910	warn	Terminated (ADAPTER_ALREADY_RUNNING): Without reason
                          scenes.0
                          	2025-02-05 08:51:33.909	error	scenes.0 already running
                          host.iobroker
                          	2025-02-05 08:51:33.260	info	instance system.adapter.scenes.0 in version "3.2.3" started with pid 10462
                          host.iobroker
                          	2025-02-05 08:51:30.447	info	Restart adapter system.adapter.history.0 because enabled
                          host.iobroker
                          	2025-02-05 08:51:30.447	error	instance system.adapter.history.0 terminated with code 7 (ADAPTER_ALREADY_RUNNING)
                          history.0
                          	2025-02-05 08:51:29.910	warn	Terminated (ADAPTER_ALREADY_RUNNING): Without reason
                          history.0
                          	2025-02-05 08:51:29.909	error	history.0 already running
                          host.iobroker
                          	2025-02-05 08:51:29.264	info	instance system.adapter.history.0 in version "3.0.1" started with pid 10451
                          host.iobroker
                          	2025-02-05 08:51:26.861	info	Restart adapter system.adapter.javascript.0 because enabled
                          host.iobroker
                          	2025-02-05 08:51:26.860	error	instance system.adapter.javascript.0 terminated with code 7 (ADAPTER_ALREADY_RUNNING)
                          host.iobroker
                          	2025-02-05 08:51:26.624	info	iobroker npm-install: exit 12
                          javascript.0
                          	2025-02-05 08:51:26.330	warn	Terminated (ADAPTER_ALREADY_RUNNING): Without reason
                          javascript.0
                          	2025-02-05 08:51:26.329	error	javascript.0 already running
                          host.iobroker
                          	2025-02-05 08:51:25.609	error	iobroker npm-install: adapter "sourceanalytix" cannot be installed: Unknown packet name sourceanalytix. Please install packages from outside the repository using "iobroker url <url-or-package>"!
                          host.iobroker
                          	2025-02-05 08:51:25.608	error	iobroker npm-install: host.iobroker Unknown packet name sourceanalytix. Please install packages from outside the repository using "iobroker url <url-or-package>"!
                          host.iobroker
                          	2025-02-05 08:51:25.367	info	instance system.adapter.javascript.0 in version "8.8.3" started with pid 10440
                          host.iobroker
                          	2025-02-05 08:51:24.347	info	iobroker install sourceanalytix@0.4.14 using installedFrom
                          host.iobroker
                          	2025-02-05 08:51:24.346	warn	startInstance cannot find adapter "sourceanalytix@0.4.14". Try to install it... 1 attempt
                          host.iobroker
                          	2025-02-05 08:51:23.345	info	iobroker npm-install: exit 12
                          host.iobroker
                          	2025-02-05 08:51:22.975	info	Restart adapter system.adapter.admin.0 because enabled
                          host.iobroker
                          	2025-02-05 08:51:22.975	error	instance system.adapter.admin.0 terminated with code 7 (ADAPTER_ALREADY_RUNNING)
                          admin.0
                          	2025-02-05 08:51:22.442	warn	Terminated (ADAPTER_ALREADY_RUNNING): Without reason
                          admin.0
                          	2025-02-05 08:51:22.441	error	admin.0 already running
                          host.iobroker
                          	2025-02-05 08:51:22.301	error	iobroker npm-install: adapter "bmw" cannot be installed: Unknown packet name bmw. Please install packages from outside the repository using "iobroker url <url-or-package>"!
                          host.iobroker
                          	2025-02-05 08:51:22.300	error	iobroker npm-install: host.iobroker Unknown packet name bmw. Please install packages from outside the repository using "iobroker url <url-or-package>"!
                          host.iobroker
                          	2025-02-05 08:51:21.628	info	Some obsolete host states deleted.
                          host.iobroker
                          	2025-02-05 08:51:21.583	info	Delete state "system.host.iobroker.versions.npmNewestNext"
                          host.iobroker
                          	2025-02-05 08:51:21.539	info	Delete state "system.host.iobroker.versions.npmNewest"
                          host.iobroker
                          	2025-02-05 08:51:21.495	info	Delete state "system.host.iobroker.versions.npmCurrent"
                          host.iobroker
                          	2025-02-05 08:51:21.448	info	Delete state "system.host.iobroker.versions.nodeNewestNext"
                          host.iobroker
                          	2025-02-05 08:51:21.442	info	instance system.adapter.admin.0 in version "7.4.10" started with pid 10418
                          host.iobroker
                          	2025-02-05 08:51:21.394	info	Delete state "system.host.iobroker.versions.nodeNewest"
                          host.iobroker
                          	2025-02-05 08:51:21.343	info	Delete state "system.host.iobroker.versions.nodeCurrent"
                          host.iobroker
                          	2025-02-05 08:51:21.003	info	iobroker install bmw@latest using installedFrom
                          host.iobroker
                          	2025-02-05 08:51:21.002	warn	startInstance cannot find adapter "bmw@2.8.3". Try to install it... 1 attempt
                          host.iobroker
                          	2025-02-05 08:51:20.999	info	starting 28 instances
                          host.iobroker
                          	2025-02-05 08:51:20.986	info	39 instances found
                          host.iobroker
                          	2025-02-05 08:51:20.731	info	added notifications configuration of host
                          host.iobroker
                          	2025-02-05 08:51:20.722	info	connected to Objects and States
                          host.iobroker
                          	2025-02-05 08:51:19.903	info	ip addresses: 192.168.1.13 fe80::be24:11ff:fe8e:f452
                          host.iobroker
                          	2025-02-05 08:51:19.903	info	hostname: iobroker, node: v20.18.2
                          host.iobroker
                          	2025-02-05 08:51:19.903	info	Copyright (c) 2014-2024 bluefox, 2014 hobbyquaker
                          host.iobroker
                          	2025-02-05 08:51:19.901	info	iobroker.js-controller version 7.0.6 js-controller starting
                          hm-rega.0
                          	2025-02-05 08:51:11.234	info	terminating
                          zigbee.0
                          	2025-02-05 08:51:11.232	error	Objects database error: connect ECONNREFUSED 127.0.0.1:9001
                          hm-rega.0
                          	2025-02-05 08:51:11.224	warn	get state error: Connection is closed.
                          hm-rega.0
                          	2025-02-05 08:51:11.222	error	Objects database error: connect ECONNREFUSED 127.0.0.1:9001
                          admin.0
                          	2025-02-05 08:51:11.219	info	terminating
                          admin.0
                          admin.0
                          	2025-02-05 08:51:11.219	warn	get state error: DB closed
                          admin.0
                          	2025-02-05 08:51:11.218	warn	get state error: Connection is closed.
                          admin.0
                          	2025-02-05 08:51:11.207	error	Objects database error: connect ECONNREFUSED 127.0.0.1:9001
                          shelly.1
                          	2025-02-05 08:51:11.201	error	Objects database error: connect ECONNREFUSED 127.0.0.1:9001
                          wled.0
                          	2025-02-05 08:51:11.200	info	terminating
                          wled.0
                          wled.0
                          	2025-02-05 08:51:11.199	warn	get state error: DB closed
                          history.0
                          	2025-02-05 08:51:11.194	error	Objects database error: connect ECONNREFUSED 127.0.0.1:9001
                          shelly.2
                          	2025-02-05 08:51:11.193	error	Objects database error: connect ECONNREFUSED 127.0.0.1:9001
                          scenes.0
                          	2025-02-05 08:51:11.190	warn	get state error: Connection is closed.
                          wled.0
                          	2025-02-05 08:51:11.187	warn	get state error: Connection is closed.
                          backitup.0
                          	2025-02-05 08:51:11.186	error	Objects database error: connect ECONNREFUSED 127.0.0.1:9001
                          hm-rpc.0
                          	2025-02-05 08:51:11.184	error	Objects database error: connect ECONNREFUSED 127.0.0.1:9001
                          wled.0
                          	2025-02-05 08:51:11.183	error	Objects database error: connect ECONNREFUSED 127.0.0.1:9001
                          mqtt.0
                          	2025-02-05 08:51:11.182	error	Objects database error: connect ECONNREFUSED 127.0.0.1:9001
                          unifi.0
                          	2025-02-05 08:51:11.179	warn	get state error: Connection is closed.
                          tr-064.0
                          	2025-02-05 08:51:11.179	error	Objects database error: connect ECONNREFUSED 127.0.0.1:9001
                          tankerkoenig.0
                          	2025-02-05 08:51:11.177	info	terminating
                          tankerkoenig.0
                          	2025-02-05 08:51:11.176	info	terminating
                          tankerkoenig.0
                          	2025-02-05 08:51:11.176	warn	get state error: DB closed
                          accuweather.0
                          	2025-02-05 08:51:11.176	error	Objects database error: connect ECONNREFUSED 127.0.0.1:9001
                          scenes.0
                          	2025-02-05 08:51:11.175	error	Objects database error: connect ECONNREFUSED 127.0.0.1:9001
                          tankerkoenig.0
                          	2025-02-05 08:51:11.174	warn	get state error: Connection is closed.
                          tankerkoenig.0
                          	2025-02-05 08:51:11.172	error	Objects database error: connect ECONNREFUSED 127.0.0.1:9001
                          vis-2.0
                          	2025-02-05 08:51:11.169	warn	get state error: Connection is closed.
                          sonos.0
                          	2025-02-05 08:51:11.168	error	Objects database error: connect ECONNREFUSED 127.0.0.1:9001
                          fullybrowser.0
                          	2025-02-05 08:51:11.164	info	terminating
                          web.0
                          	2025-02-05 08:51:11.163	error	Objects database error: connect ECONNREFUSED 127.0.0.1:9001
                          fullybrowser.0
                          	2025-02-05 08:51:11.162	warn	get state error: Connection is closed.
                          hm-rpc.0
                          	2025-02-05 08:51:08.202	info	Terminated (NO_ERROR): Without reason
                          hm-rpc.0
                          	2025-02-05 08:51:08.202	info	terminating with timeout
                          shelly.1
                          	2025-02-05 08:51:07.704	info	Terminated (NO_ERROR): Without reason
                          shelly.1
                          	2025-02-05 08:51:07.704	info	terminating with timeout
                          admin.0
                          	2025-02-05 08:51:07.699	info	Terminated (NO_ERROR): Without reason
                          zigbee.0
                          admin.0
                          	2025-02-05 08:51:07.699	info	terminating with timeout
                          zigbee.0
                          	2025-02-05 08:51:07.698	info	terminating with timeout
                          wled.0
                          	2025-02-05 08:51:07.694	info	Terminated (NO_ERROR): Without reason
                          backitup.0
                          	2025-02-05 08:51:07.693	info	Terminated (NO_ERROR): Without reason
                          wled.0
                          	2025-02-05 08:51:07.693	info	terminating with timeout
                          accuweather.0
                          	2025-02-05 08:51:07.692	info	Terminated (NO_ERROR): Without reason
                          backitup.0
                          	2025-02-05 08:51:07.692	info	terminating with timeout
                          accuweather.0
                          web.0
                          	2025-02-05 08:51:07.688	info	Terminated (NO_ERROR): Without reason
                          web.0
                          	2025-02-05 08:51:07.688	info	terminating with timeout
                          unifi.0
                          	2025-02-05 08:51:07.687	info	Terminated (NO_ERROR): Without reason
                          tr-064.0
                          	2025-02-05 08:51:07.686	info	Terminated (NO_ERROR): Without reason
                          shelly.2
                          unifi.0
                          	2025-02-05 08:51:07.686	info	terminating with timeout
                          sonos.0
                          sonos.0
                          	2025-02-05 08:51:07.685	info	terminating with timeout
                          tankerkoenig.0
                          	2025-02-05 08:51:07.683	info	Terminated (NO_ERROR): Without reason
                          mqtt.0
                          shelly.2
                          	2025-02-05 08:51:07.681	info	terminating with timeout
                          mqtt.0
                          	2025-02-05 08:51:07.680	info	terminating with timeout
                          hm-rega.0
                          	2025-02-05 08:51:07.680	info	Terminated (NO_ERROR): Without reason
                          tr-064.0
                          	2025-02-05 08:51:07.678	info	terminating with timeout
                          vis-2.0
                          	2025-02-05 08:51:07.678	info	Terminated (NO_ERROR): Without reason
                          tankerkoenig.0
                          	2025-02-05 08:51:07.677	info	terminating with timeout
                          hm-rega.0
                          vis-2.0
                          	2025-02-05 08:51:07.675	info	terminating with timeout
                          scenes.0
                          	2025-02-05 08:51:07.674	info	Terminated (NO_ERROR): Without reason
                          scenes.0
                          	2025-02-05 08:51:07.671	info	terminating with timeout
                          fullybrowser.0
                          	2025-02-05 08:51:07.671	info	Terminated (NO_ERROR): Without reason
                          fullybrowser.0
                          history.0
                          	2025-02-05 08:51:06.321	info	Terminated (NO_ERROR): Without reason
                          hm-rpc.0
                          	2025-02-05 08:51:06.218	info	Disconnected
                          zigbee.0
                          	2025-02-05 08:51:06.200	info	Zigbee: disabling joining new devices.
                          admin.0
                          	2025-02-05 08:51:06.196	info	terminating http server on port 8081
                          shelly.1
                          	2025-02-05 08:51:06.195	error	Objects database error: read ECONNRESET
                          javascript.0
                          	2025-02-05 08:51:06.194	info	Stopping script script.js.common.NSPanel.NSPanel_1_4_4_0_7
                          javascript.0
                          	2025-02-05 08:51:06.194	info	Stopping script script.js.Wohnzimmer.Remote
                          javascript.0
                          	2025-02-05 08:51:06.193	info	Stopping script script.js.Wohnung.Remote_Weihnachten
                          javascript.0
                          	2025-02-05 08:51:06.193	info	Stopping script script.js.Wohnung.Anwesenheit
                          javascript.0
                          	2025-02-05 08:51:06.193	info	Stopping script script.js.Schlafzimmer.Schalter
                          javascript.0
                          	2025-02-05 08:51:06.193	info	Stopping script script.js.Schlafzimmer.Remote
                          javascript.0
                          	2025-02-05 08:51:06.192	info	Stopping script script.js.Küche.VIS_zurück
                          javascript.0
                          	2025-02-05 08:51:06.192	info	Stopping script script.js.Küche.Tablet_laden
                          javascript.0
                          	2025-02-05 08:51:06.192	info	Stopping script script.js.Küche.Tablet_BWM
                          javascript.0
                          	2025-02-05 08:51:06.192	info	Stopping script script.js.Küche.Remote_1
                          javascript.0
                          	2025-02-05 08:51:06.192	info	Stopping script script.js.Küche.Licht_Arbeitsplatte
                          javascript.0
                          	2025-02-05 08:51:06.191	info	Stopping script script.js.Heizung.Heizung_Zeit
                          javascript.0
                          	2025-02-05 08:51:06.191	info	Stopping script script.js.Heizung.Heizung_WZ
                          javascript.0
                          	2025-02-05 08:51:06.191	info	Stopping script script.js.Heizung.Heizung_Küche
                          javascript.0
                          	2025-02-05 08:51:06.191	info	Stopping script script.js.Heizung.Heizung_EZ
                          javascript.0
                          	2025-02-05 08:51:06.190	info	Stopping script script.js.Heizung.Heizung_Bad
                          javascript.0
                          	2025-02-05 08:51:06.190	info	Stopping script script.js.Heizung.Heizung_AZ
                          javascript.0
                          	2025-02-05 08:51:06.190	info	Stopping script script.js.Heizung.FBH_Bad
                          javascript.0
                          	2025-02-05 08:51:06.189	info	Stopping script script.js.Esszimmer.Remote
                          javascript.0
                          	2025-02-05 08:51:06.189	info	Stopping script script.js.Bad.Schalter
                          javascript.0
                          	2025-02-05 08:51:06.189	info	Stopping script script.js.Bad.BWM
                          javascript.0
                          	2025-02-05 08:51:06.188	info	Stopping script script.js.Arbeitszimmer.Schalter
                          zigbee.0
                          	2025-02-05 08:51:06.184	info	cleaned everything up...
                          history.0
                          	2025-02-05 08:51:06.182	error	Objects database error: read ECONNRESET
                          hm-rpc.0
                          	2025-02-05 08:51:06.179	info	xmlrpc -> 192.168.1.125:2001/ init ["http://192.168.1.13:8084",""]
                          web.0
                          	2025-02-05 08:51:06.178	warn	setTimeout called, but adapter is shutting down
                          sonos.0
                          	2025-02-05 08:51:06.178	info	terminating
                          javascript.0
                          	2025-02-05 08:51:06.177	info	Stopping script script.js.Arbeitszimmer.Roborock
                          wled.0
                          	2025-02-05 08:51:06.175	info	cleaned everything up...
                          backitup.0
                          	2025-02-05 08:51:06.174	info	cleaned everything up...
                          accuweather.0
                          	2025-02-05 08:51:06.171	info	cleaned everything up...
                          unifi.0
                          shelly.1
                          	2025-02-05 08:51:06.164	error	States database error: read ECONNRESET
                          host.iobroker
                          	2025-02-05 08:51:06.104	info	stopInstance system.adapter.wled.0 (force=false, process=true)
                          host.iobroker
                          	2025-02-05 08:51:06.104	info	stopInstance system.adapter.web.0 (force=false, process=true)
                          host.iobroker
                          	2025-02-05 08:51:06.104	info	stopInstance system.adapter.vis-2.0 (force=false, process=true)
                          host.iobroker
                          	2025-02-05 08:51:06.104	info	stopInstance system.adapter.sourceanalytix.0 (force=false, process=false)
                          host.iobroker
                          	2025-02-05 08:51:06.104	info	stopInstance canceled schedule system.adapter.netatmo-crawler.0
                          host.iobroker
                          	2025-02-05 08:51:06.104	info	stopInstance system.adapter.netatmo-crawler.0 (force=false, process=false)
                          host.iobroker
                          	2025-02-05 08:51:06.104	info	stopInstance system.adapter.fullybrowser.0 (force=false, process=true)
                          host.iobroker
                          	2025-02-05 08:51:06.104	info	stopInstance canceled schedule system.adapter.dwd.0
                          host.iobroker
                          	2025-02-05 08:51:06.104	info	stopInstance system.adapter.dwd.0 (force=false, process=false)
                          host.iobroker
                          	2025-02-05 08:51:06.104	info	stopInstance canceled schedule system.adapter.daswetter.0
                          host.iobroker
                          	2025-02-05 08:51:06.103	info	stopInstance system.adapter.daswetter.0 (force=false, process=false)
                          host.iobroker
                          	2025-02-05 08:51:06.103	info	stopInstance system.adapter.bmw.0 (force=false, process=false)
                          host.iobroker
                          	2025-02-05 08:51:06.103	info	stopInstance system.adapter.zigbee.0 (force=false, process=true)
                          host.iobroker
                          	2025-02-05 08:51:06.103	info	stopInstance system.adapter.worx.0 (force=false, process=false)
                          host.iobroker
                          	2025-02-05 08:51:06.103	info	stopInstance system.adapter.unifi.0 (force=false, process=true)
                          host.iobroker
                          	2025-02-05 08:51:06.103	info	stopInstance system.adapter.tr-064.0 (force=false, process=true)
                          host.iobroker
                          	2025-02-05 08:51:06.103	info	stopInstance system.adapter.tankerkoenig.0 (force=false, process=true)
                          host.iobroker
                          	2025-02-05 08:51:06.102	info	stopInstance system.adapter.sonos.0 (force=false, process=true)
                          host.iobroker
                          	2025-02-05 08:51:06.102	info	stopInstance system.adapter.shelly.2 (force=false, process=true)
                          host.iobroker
                          	2025-02-05 08:51:06.102	info	stopInstance system.adapter.shelly.1 (force=false, process=true)
                          host.iobroker
                          	2025-02-05 08:51:06.102	info	stopInstance system.adapter.mqtt.0 (force=false, process=true)
                          host.iobroker
                          	2025-02-05 08:51:06.102	info	stopInstance canceled schedule system.adapter.ical.3
                          host.iobroker
                          	2025-02-05 08:51:06.102	info	stopInstance system.adapter.ical.3 (force=false, process=false)
                          host.iobroker
                          	2025-02-05 08:51:06.102	info	stopInstance canceled schedule system.adapter.ical.2
                          host.iobroker
                          	2025-02-05 08:51:06.102	info	stopInstance system.adapter.ical.2 (force=false, process=false)
                          host.iobroker
                          	2025-02-05 08:51:06.102	info	stopInstance canceled schedule system.adapter.ical.1
                          host.iobroker
                          	2025-02-05 08:51:06.102	info	stopInstance system.adapter.ical.1 (force=false, process=false)
                          host.iobroker
                          	2025-02-05 08:51:06.101	info	stopInstance canceled schedule system.adapter.ical.0
                          host.iobroker
                          	2025-02-05 08:51:06.101	info	stopInstance system.adapter.ical.0 (force=false, process=false)
                          host.iobroker
                          	2025-02-05 08:51:06.101	info	stopInstance system.adapter.hm-rpc.0 (force=false, process=true)
                          host.iobroker
                          	2025-02-05 08:51:06.101	info	stopInstance system.adapter.hm-rega.0 (force=false, process=true)
                          host.iobroker
                          	2025-02-05 08:51:06.100	info	stopInstance canceled schedule system.adapter.feiertage.0
                          host.iobroker
                          	2025-02-05 08:51:06.099	info	stopInstance system.adapter.feiertage.0 (force=false, process=false)
                          host.iobroker
                          	2025-02-05 08:51:06.099	info	stopInstance system.adapter.accuweather.0 (force=false, process=true)
                          host.iobroker
                          	2025-02-05 08:51:06.099	info	stopInstance system.adapter.backitup.0 (force=false, process=true)
                          host.iobroker
                          	2025-02-05 08:51:06.099	info	stopInstance system.adapter.scenes.0 (force=false, process=true)
                          host.iobroker
                          	2025-02-05 08:51:06.099	info	stopInstance system.adapter.roborock.0 (force=false, process=false)
                          host.iobroker
                          	2025-02-05 08:51:06.098	info	stopInstance system.adapter.history.0 (force=false, process=true)
                          host.iobroker
                          	2025-02-05 08:51:06.098	info	stopInstance system.adapter.javascript.0 (force=false, process=true)
                          host.iobroker
                          	2025-02-05 08:51:06.098	info	stopInstance system.adapter.admin.0 (force=false, process=true)
                          host.iobroker
                          	2025-02-05 08:51:06.097	error	SyntaxError: Expected ',' or ']' after array element in JSON at position 4287447 at JSON.parse (<anonymous>) at RedisHandler.<anonymous> (file:///opt/iobroker/node_modules/@iobroker/db-states-jsonl/src/lib/states/statesInMemServerRedis.js:202:102) at RedisHandler.emit (node:events:518:28) at RedisHandler.emit (node:domain:489:12) at Immediate.<anonymous> (file:///opt/iobroker/node_modules/@iobroker/db-base/src/lib/redisHandler.ts:210:37) at processImmediate (node:internal/timers:483:21)
                          host.iobroker
                          	2025-02-05 08:51:06.096	error	uncaught exception: Expected ',' or ']' after array element in JSON at position 4287447
                          admin.0
                          	2025-02-05 08:50:52.575	info	==> Connected system.user.admin from 192.168.1.121
                            matrose65 last edited by
                            Heute früh war alles in Ordnung. Keine Fehlermeldungen seit gestern.
                            Gestern habe ich alle PORT Einstellungen geändert. Auch den Port von Shelly 2.
                            Dann kam ein Update von Accuweather, das wollte ich nur anschauen und ab da wieder alles neugestartet.
                            Es gab ab 09.44 keine Einträge im Log und ab 09:55 gings es wieder los.
                            Ich will die ersten Einträge gleich anhängen, aber was ist das für ein Eintrag? Ich kenne weder die Adresse noch den Port
                            error: web.0 (11299) Objects database error: connect ECONNREFUSED 127.0.0.1:9001
                            in Web.0 ist der Port 8082 eingetragen
                            2025-02-06 09:55:09.439 - info: web.0 (11299) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.1.121 vis-2
                            2025-02-06 09:55:46.009 - info: host.iobroker instance system.adapter.daswetter.0 in version "3.2.2" started with pid 17271
                            2025-02-06 09:55:46.817 - info: daswetter.0 (17271) starting. Version 3.2.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.daswetter, node: v20.18.2, js-controller: 7.0.6
                            2025-02-06 09:55:48.704 - info: admin.0 (10521) <== Disconnect system.user.admin from 192.168.1.121 admin
                            2025-02-06 09:55:48.756 - info: admin.0 (10521) ==> Connected system.user.admin from 192.168.1.121
                            2025-02-06 09:55:48.760 - info: admin.0 (10521) <== Disconnect system.user.admin from 192.168.1.121 admin
                            2025-02-06 09:55:48.961 - info: admin.0 (10521) ==> Connected system.user.admin from 192.168.1.121
                            2025-02-06 09:55:49.734 - info: admin.0 (10521) terminating http server on port 8081
                            2025-02-06 09:55:49.744 - info: zigbee.0 (11091) cleaned everything up...
                            2025-02-06 09:55:49.745 - warn: web.0 (11299) setTimeout called, but adapter is shutting down
                            2025-02-06 09:55:49.747 - info: daswetter.0 (17271) cleaned everything up...
                            2025-02-06 09:55:49.732 - info: backitup.0 (13889) cleaned everything up...
                            2025-02-06 09:55:49.750 - info: sonos.0 (10998) terminating
                            2025-02-06 09:55:49.750 - info: accuweather.0 (10747) cleaned everything up...
                            2025-02-06 09:55:49.736 - info: unifi.0 (17105) cleaned everything up...
                            2025-02-06 09:55:49.749 - info: javascript.0 (10577) Stopping script script.js.Arbeitszimmer.Roborock
                            2025-02-06 09:55:49.741 - info: wled.0 (11152) cleaned everything up...
                            2025-02-06 09:55:49.735 - info: hm-rpc.0 (11281) xmlrpc -> 192.168.1.125:2001/ init ["http://192.168.1.13:2001",""]
                            2025-02-06 09:55:49.758 - info: javascript.0 (10577) Stopping script script.js.Arbeitszimmer.Schalter
                            2025-02-06 09:55:49.759 - info: javascript.0 (10577) Stopping script script.js.Bad.BWM
                            2025-02-06 09:55:49.759 - info: javascript.0 (10577) Stopping script script.js.Bad.Schalter
                            2025-02-06 09:55:49.759 - info: javascript.0 (10577) Stopping script script.js.Esszimmer.Remote
                            2025-02-06 09:55:49.760 - info: javascript.0 (10577) Stopping script script.js.Heizung.FBH_Bad
                            2025-02-06 09:55:49.760 - info: javascript.0 (10577) Stopping script script.js.Heizung.Heizung_AZ
                            2025-02-06 09:55:49.760 - info: javascript.0 (10577) Stopping script script.js.Heizung.Heizung_Bad
                            2025-02-06 09:55:49.760 - info: javascript.0 (10577) Stopping script script.js.Heizung.Heizung_EZ
                            2025-02-06 09:55:49.761 - info: javascript.0 (10577) Stopping script script.js.Heizung.Heizung_Küche
                            2025-02-06 09:55:49.761 - info: javascript.0 (10577) Stopping script script.js.Heizung.Heizung_WZ
                            2025-02-06 09:55:49.761 - info: javascript.0 (10577) Stopping script script.js.Heizung.Heizung_Zeit
                            2025-02-06 09:55:49.761 - info: javascript.0 (10577) Stopping script script.js.Küche.Licht_Arbeitsplatte
                            2025-02-06 09:55:49.762 - info: javascript.0 (10577) Stopping script script.js.Küche.Remote_1
                            2025-02-06 09:55:49.762 - info: javascript.0 (10577) Stopping script script.js.Küche.Tablet_BWM
                            2025-02-06 09:55:49.762 - info: javascript.0 (10577) Stopping script script.js.Küche.Tablet_laden
                            2025-02-06 09:55:49.762 - info: javascript.0 (10577) Stopping script script.js.Küche.VIS_zurück
                            2025-02-06 09:55:49.762 - info: javascript.0 (10577) Stopping script script.js.Schlafzimmer.Remote
                            2025-02-06 09:55:49.762 - info: javascript.0 (10577) Stopping script script.js.Schlafzimmer.Schalter
                            2025-02-06 09:55:49.762 - info: javascript.0 (10577) Stopping script script.js.Wohnung.Anwesenheit
                            2025-02-06 09:55:49.762 - info: javascript.0 (10577) Stopping script script.js.Wohnung.Remote_Weihnachten
                            2025-02-06 09:55:49.762 - info: javascript.0 (10577) Stopping script script.js.Wohnzimmer.Remote
                            2025-02-06 09:55:49.763 - info: javascript.0 (10577) Stopping script script.js.common.NSPanel.NSPanel_1_4_4_0_7
                            2025-02-06 09:55:49.766 - info: hm-rpc.0 (11281) Disconnected
                            2025-02-06 09:55:49.746 - info: zigbee.0 (11091) Zigbee: disabling joining new devices.
                            2025-02-06 09:55:51.237 - info: admin.0 (10521) terminating with timeout
                            2025-02-06 09:55:51.237 - info: admin.0 (10521) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                            2025-02-06 09:55:51.232 - info: tankerkoenig.0 (11028) terminating with timeout
                            2025-02-06 09:55:51.236 - info: tankerkoenig.0 (11028) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                            2025-02-06 09:55:51.235 - info: hm-rega.0 (10800) terminating with timeout
                            2025-02-06 09:55:51.238 - info: hm-rega.0 (10800) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                            2025-02-06 09:55:51.241 - info: backitup.0 (13889) terminating with timeout
                            2025-02-06 09:55:51.242 - info: backitup.0 (13889) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                            2025-02-06 09:55:51.244 - info: zigbee.0 (11091) terminating with timeout
                            2025-02-06 09:55:51.245 - info: zigbee.0 (11091) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                            2025-02-06 09:55:51.245 - info: fullybrowser.0 (11107) terminating with timeout
                            2025-02-06 09:55:51.241 - info: scenes.0 (10665) terminating with timeout
                            2025-02-06 09:55:51.245 - info: scenes.0 (10665) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                            2025-02-06 09:55:51.240 - info: shelly.2 (11351) terminating with timeout
                            2025-02-06 09:55:51.244 - info: shelly.2 (11351) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                            2025-02-06 09:55:51.246 - info: fullybrowser.0 (11107) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                            2025-02-06 09:55:51.242 - info: mqtt.0 (10919) terminating with timeout
                            2025-02-06 09:55:51.245 - info: mqtt.0 (10919) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                            2025-02-06 09:55:51.247 - info: web.0 (11299) terminating with timeout
                            2025-02-06 09:55:51.247 - info: web.0 (11299) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                            2025-02-06 09:55:51.249 - info: daswetter.0 (17271) terminating with timeout
                            2025-02-06 09:55:51.250 - info: daswetter.0 (17271) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                            2025-02-06 09:55:51.246 - info: tr-064.0 (11054) terminating with timeout
                            2025-02-06 09:55:51.251 - info: tr-064.0 (11054) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                            2025-02-06 09:55:51.252 - info: wled.0 (11152) terminating with timeout
                            2025-02-06 09:55:51.253 - info: wled.0 (11152) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                            2025-02-06 09:55:51.255 - info: accuweather.0 (10747) terminating with timeout
                            2025-02-06 09:55:51.255 - info: accuweather.0 (10747) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                            2025-02-06 09:55:51.256 - info: roborock.0 (16973) terminating with timeout
                            2025-02-06 09:55:51.257 - info: roborock.0 (16973) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                            2025-02-06 09:55:51.259 - info: sonos.0 (10998) terminating with timeout
                            2025-02-06 09:55:51.259 - info: unifi.0 (17105) terminating with timeout
                            2025-02-06 09:55:51.259 - info: sonos.0 (10998) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                            2025-02-06 09:55:51.260 - info: unifi.0 (17105) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                            2025-02-06 09:55:51.256 - info: vis-2.0 (11122) terminating with timeout
                            2025-02-06 09:55:51.259 - info: vis-2.0 (11122) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                            2025-02-06 09:55:51.255 - info: shelly.1 (10942) terminating with timeout
                            2025-02-06 09:55:51.259 - info: shelly.1 (10942) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                            2025-02-06 09:55:51.760 - info: hm-rpc.0 (11281) terminating with timeout
                            2025-02-06 09:55:51.761 - info: hm-rpc.0 (11281) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                            2025-02-06 09:55:54.728 - error: web.0 (11299) Objects database error: connect ECONNREFUSED 127.0.0.1:9001
                            2025-02-06 09:55:54.728 - warn: roborock.0 (16973) get state error: Connection is closed.
                            2025-02-06 09:55:54.741 - error: unifi.0 (17105) Objects database error: connect ECONNREFUSED 127.0.0.1:9001
                            2025-02-06 09:55:54.735 - error: backitup.0 (13889) Objects database error: connect ECONNREFUSED 127.0.0.1:9001
                            2025-02-06 09:55:54.735 - error: shelly.1 (10942) Objects database error: connect ECONNREFUSED 127.0.0.1:9001
                            2025-02-06 09:55:54.747 - error: tr-064.0 (11054) Objects database error: connect ECONNREFUSED 127.0.0.1:9001
                            2025-02-06 09:55:54.744 - error: mqtt.0 (10919) Objects database error: connect ECONNREFUSED 127.0.0.1:9001
                            2025-02-06 09:55:54.752 - error: accuweather.0 (10747) Objects database error: connect ECONNREFUSED 127.0.0.1:9001
                            2025-02-06 09:55:54.747 - error: scenes.0 (10665) Objects database error: connect ECONNREFUSED 127.0.0.1:9001
                            2025-02-06 09:55:54.754 - error: shelly.2 (11351) Objects database error: connect ECONNREFUSED 127.0.0.1:9001
                            2025-02-06 09:55:54.757 - error: hm-rega.0 (10800) Objects database error: connect ECONNREFUSED 127.0.0.1:9001
                            2025-02-06 09:55:54.737 - error: sonos.0 (10998) Objects database error: connect ECONNREFUSED 127.0.0.1:9001
                            2025-02-06 09:55:54.761 - error: tankerkoenig.0 (11028) Objects database error: connect ECONNREFUSED 127.0.0.1:9001
                            2025-02-06 09:55:54.735 - warn: roborock.0 (16973) get state error: DB closed
                            • Codierknecht
                              Codierknecht Developer Most Active @matrose65 last edited by Codierknecht
                              @matrose65 sagte in Fehler beim Start Javascript nach Neuinstallation:
                              127.0.0.1 ist immer der lokale Rechner.
                              Port 9000 und 9001 sind die Ports, mit denen ioBroker auf die seine Datenbanken zugegreift.
                              Dein ioBroker scheint ein Problem mit seinem eigenen Datenspeicher zu haben. Vielleicht hat das (virtuelle) Dateisystem 'ne Macke?
                                matrose65 @Codierknecht last edited by
                                @codierknecht
                                Und was kann ich da machen?
                                Es ist alles neu installiert und alle Port´s sind umgestellt.
                                Dann muss der Fehler ja immer mit dem Backup zurück gespielt werden?
                                Codierknecht Thomas Braun 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                • Codierknecht
                                  @matrose65
                                  Gut möglich, dass nicht das Dateisystem als solches defekt ist, sondern im Backup etwas "schräg" hängt.
                                  Das sollen sich die Profis mal ansehen.
                                    Thomas Braun Most Active @matrose65 last edited by
                                    @matrose65
                                    Welche Datenbank wird denn da verwendet?
                                    Redis muss z. B. zuvor noch installiert werden, wenn man das verwendet.
                                    iob status
                                    sollte dir das sagen.
                                    Veilleicht auch mal den
                                    iob fix
                                    drüber jagen.
                                    • Codierknecht
                                      Codierknecht Developer Most Active @Thomas Braun last edited by
                                      @thomas-braun sagte in Fehler beim Start Javascript nach Neuinstallation:
                                      JSONL ... siehe diag weiter oben.
                                        @codierknecht
                                        JSONL... Das stimmt so
                                        Iob fix habe ich schon laufen lassen
                                        Ich habe, wenn ich das Wort Datenbank höre, immer noch das Gefühl das mit der ssd was nicht stimmt. Habe ich ja schon mal weiter oben geschrieben.
                                        Ich habe jetzt eine neue ssd bestellt und will am Samstag eine komplette Neuinstallation machen.
                                        Wenn es nicht geht kann ich die alte ssd wieder einbauen
                                          matrose65 @matrose65 last edited by
                                          Der Samstag ist nun durch und ich habe alles neuinstalliert.
                                          Proxmox auf einer neuen SSD.
                                          Raspberymatic neu und dann auch Iobroker. Dann beide Backup´s zurückgespielt.
                                          Trotsdem bleibt das Problem der Neustarts ohne richtigen Grund bestehen.
                                          Gestern um 19:30 Uhr und heute um 11:14 Uhr.
                                          Also kann ich die SSD schon mal ausschließen. Eigentlich Schade.
                                          Ich wüsste schon gern warum das System einfach so abschmiert. Es dauert dann so 5 min und dann ist alles wieder in Ordnung.
                                          Eigentlich stört es gar nicht und wenn ich nicht gerade angemeldet bin, merke ich es auch nicht.
                                          Aber wenn ich mich dann anmelde und jede Menge Fehler sehe, ägere ich mich und möchte das gern abstellen.
                                          Aber wie, weiß ich nicht.
                                            matrose65 @matrose65 last edited by matrose65
                                            Hallo zusammen
                                            Es hat mir keine Ruhe gelassen. Gestern habe ich noch mal eine VM mit IoBroker neu aufgesetzt.
                                            Und fast alle Instanzen von Hand installiert, um auszuschliesen das ich mir mit dem Backup einen Fehler
                                            zurückspiele.
                                            Dieses neue System ist eine Nacht gelaufen und hat aber heute vormittag den gleichen Fehler (also den grundlosen Neustart) wieder gemacht.
                                            Nun fällt mir wirklich nichts mehr ein.
                                            Dieses Thema kann man auf erledigt setzen. Der Adapter Javascript läuft ohne Probleme.
                                            Vielleicht mache ich zu dem Neustart-Problem ein neues Thema auf
                                            Danke euch für die Hilfe
                                            4019
