    4. BackitUp-SQL Sicherung
    • simatec
      simatec Developer Most Active @StefanW last edited by
      @stefanw dein T in Temp ist wieder klein geschrieben
        StefanW @simatec last edited by
        @simatec
        ich wusste nicht, dass hier case sensitive ist 😞
        trotzdem bleibt der Fehler der selbe.
        Hab noch einiges probiert und folgendes festgestellt:
        Hab das gefunden
        und mit "no-tablespace" kommt kein Fehler mehr
        Ich hab dem Benutzer im SQL Studio mal die vollen Rechte gegeben, hat aber nix geholfen. Ist die "Process" Berechtigung eine andere?
        Stefan
          axel @StefanW last edited by
          @stefanw Konntet ihr das Problem lösen? Ich habe seit geraumer Zeit das gleiche Thema. Backitup (aktuelle Version) produziert den Befehls-String
          mysqldump -u iobroker -p**** [user] -h 192.168.12.183 -P 3306 --quick --single-transaction > /opt/iobroker/backups/mysql_2025_02_01-13_59_38_backupiobroker.sql
          der in der Fehlermeldung
          mysqldump: Got error: 1045: "Access denied for user 'iobroker'@'dbserver.fritz.box' (using password: YES)" when trying to connect
          resultiert. Ich nutze eine Remote Verbindung zu einer Server-Instanz. Das Problem ist wohl weit bekannt, aber ich kann keine Lösung finden. Der Hinweis, das es sich mit einem Versionsupdate eingeschlichen hat, ist wahrscheilich richt. Bis zum 12.07.2024 hat der Befehl so auch funktioniert. Danach nicht mehr.
          A simatec 2 Replies Last reply Reply Quote 0
            axel @axel last edited by
            @axel sagte in BackitUp-SQL Sicherung:
            Nachtrag: Die Backup-Datei wird in /opt/iobroker/backups/ angelegt, sie ist aber leer.
            • simatec
              simatec Developer Most Active @axel last edited by
              @axel zeige mal deine Config als json und den kompletten Log vom Backup. Mir ist da kein Bug bekannt
                axel @simatec last edited by
                @simatec Hier die ergänzenden Infos:
                backitup.0.json
                Bakitup-Ausführung:
                12:15:38.833
                INFO
                gui
                Backup gestartet ...
                [DEBUG] [mount] start with {"mountType":"CIFS","type":"storage","source":"cifs","mount":"//192.168.12.185","debugging":true,"fileDir":"/opt/iobroker/iobroker-data/backitup","wakeOnLAN":false,"macAd":"20:DE:20:DE:20:DE","wolTime":"25","wolPort":"9","wolExtra":false,"smb":"vers=3.1.1","sudo":true,"cifsDomain":"","clientInodes":false,"cacheLoose":false,"deleteOldBackup":false,"ownDir":true,"dir":"/smarthome/smarthome/Sicherung_smarthome/iobroker","dirMinimal":"smarthome/smarthome/Sicherung_smarthome/iobroker","user":"axel","pass":"****","expertMount":"sudo mount -t cifs -o username=<username>,password=\"<password>\",noserverino,cache=loose,rw,uid=iobroker,gid=iobroker,file_mode=0777,dir_mode=0777,vers=3.1.1 //192.168.0.1/NAS/BACKUP /opt/iobroker/backups","ignoreErrors":false,"backupDir":"/opt/iobroker/backups","timestamp":1738460411464,"influxDBEvents":[],"mySqlEvents":[],"pgSqlEvents":[]}
                12:15:48.860
                DEBUG
                mount
                cifs-mount command: "sudo mount -t cifs -o username=axel,password=****,rw,forceuid,uid=iobroker,forcegid,gid=iobroker,file_mode=0777,dir_mode=0777,vers=3.1.1 //192.168.12.185/smarthome/smarthome/Sicherung_smarthome/iobroker /opt/iobroker/backups"
                12:15:48.997
                DEBUG
                mount
                mount successfully completed
                12:15:49.000
                DEBUG
                mount
                done
                [DEBUG] [iobroker] start with {"type":"creator","workDir":"/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/iobroker.js","time":"02:40","cronjob":"00 48 02 */1 * *","ownCron":false,"debugging":true,"slaveBackup":"Single","everyXDays":"1","deleteBackupAfter":0,"cifs":{"enabled":true,"mountType":"CIFS","type":"storage","source":"cifs","mount":"//192.168.12.185","debugging":true,"fileDir":"/opt/iobroker/iobroker-data/backitup","wakeOnLAN":false,"macAd":"20:DE:20:DE:20:DE","wolTime":"25","wolPort":"9","wolExtra":false,"smb":"vers=3.1.1","sudo":true,"cifsDomain":"","clientInodes":false,"cacheLoose":false,"deleteOldBackup":false,"ownDir":true,"dir":"/smarthome/smarthome/Sicherung_smarthome/iobroker","dirMinimal":"smarthome/smarthome/Sicherung_smarthome/iobroker","user":"axel","pass":"****","expertMount":"sudo mount -t cifs -o username=<username>,password=\"<password>\",noserverino,cache=loose,rw,uid=iobroker,gid=iobroker,file_mode=0777,dir_mode=0777,vers=3.1.1 //192.168.0.1/NAS/BACKUP /opt/iobroker/backups","ignoreErrors":false,"context":{"fileNames":[],"errors":{},"done":["mount"],"types":[]},"timestamp":1738494938094,"adapter":null,"influxDBEvents":[],"mySqlEvents":[],"pgSqlEvents":[]},"ignoreErrors":false,"mysql":{"enabled":true,"type":"creator","ftp":{"enabled":false,"type":"storage","source":"cifs","host":"","debugging":true,"deleteOldBackup":false,"ftpDeleteAfter":10,"advancedDelete":false,"ownDir":false,"dir":"/backupDir","dirMinimal":"/backupDir/iobroker","user":"","pass":"****","port":"21","secure":false,"signedCertificates":true,"ignoreErrors":false},"cifs":{"enabled":true,"mountType":"CIFS","type":"storage","source":"cifs","mount":"192.168.12.185","debugging":true,"fileDir":"/opt/iobroker/iobroker-data/backitup","wakeOnLAN":false,"macAd":"20:DE:20:DE:20:DE","wolTime":"25","wolPort":"9","wolExtra":false,"smb":"vers=3.1.1","sudo":true,"cifsDomain":"","clientInodes":false,"cacheLoose":false,"deleteOldBackup":false,"ownDir":true,"dir":"smarthome/smarthome/Sicherung_smarthome/iobroker","dirMinimal":"smarthome/smarthome/Sicherung_smarthome/iobroker","user":"axel","pass":"****","expertMount":"sudo mount -t cifs -o username=<username>,password=\"<password>\",noserverino,cache=loose,rw,uid=iobroker,gid=iobroker,file_mode=0777,dir_mode=0777,vers=3.1.1 //192.168.0.1/NAS/BACKUP /opt/iobroker/backups","ignoreErrors":false},"dropbox":{"enabled":false,"type":"storage","source":"cifs","debugging":true,"deleteOldBackup":false,"dropboxDeleteAfter":10,"advancedDelete":false,"accessToken":"****","dropboxAccessJson":"","dropboxTokenType":"custom","ownDir":false,"dir":"/backupDir","dirMinimal":"/backupDir/iobroker","ignoreErrors":false},"onedrive":{"enabled":false,"type":"storage","source":"cifs","debugging":true,"deleteOldBackup":false,"onedriveDeleteAfter":10,"advancedDelete":false,"onedriveAccessJson":"****","ownDir":false,"dir":"backupDir","dirMinimal":"backupDir/iobroker","ignoreErrors":false},"webdav":{"enabled":false,"type":"storage","source":"cifs","debugging":true,"deleteOldBackup":false,"webdavDeleteAfter":10,"advancedDelete":false,"username":"username","pass":"****","url":"https://example.com/remote.php/dav/files/username/","ownDir":false,"dir":"/backupDir","dirMinimal":"/backupDir/iobroker","signedCertificates":true,"ignoreErrors":false},"googledrive":{"enabled":false,"type":"storage","source":"cifs","debugging":true,"deleteOldBackup":false,"googledriveDeleteAfter":10,"advancedDelete":false,"newToken":false,"ownDir":false,"dir":"/backupDir","dirMinimal":"/backupDir/iobroker","ignoreErrors":false,"accessJson":"****"},"nameSuffix":"","mysqlQuick":true,"slaveSuffix":"","hostType":"Single","mysqlSingleTransaction":true,"dbName":"iobroker","user":"axel","pass":"****","deleteBackupAfter":5,"host":"192.168.12.183","port":3306,"mySqlEvents":[],"mySqlMulti":false,"ignoreErrors":false,"exe":""},"dir":"/opt/iobroker","javascripts":{"enabled":true,"type":"creator","ftp":{"enabled":false,"type":"storage","source":"cifs","host":"","debugging":true,"deleteOldBackup":false,"ftpDeleteAfter":10,"advancedDelete":false,"ownDir":false,"dir":"/backupDir","dirMinimal":"/backupDir/iobroker","user":"","pass":"****","port":"21","secure":false,"signedCertificates":true,"ignoreErrors":false},"cifs":{"enabled":true,"mountType":"CIFS","type":"storage","source":"cifs","mount":"192.168.12.185","debugging":true,"fileDir":"/opt/iobroker/iobroker-data/backitup","wakeOnLAN":false,"macAd":"20:DE:20:DE:20:DE","wolTime":"25","wolPort":"9","wolExtra":false,"smb":"vers=3.1.1","sudo":true,"cifsDomain":"","clientInodes":false,"cacheLoose":false,"deleteOldBackup":false,"ownDir":true,"dir":"smarthome/smarthome/Sicherung_smarthome/iobroker","dirMinimal":"smarthome/smarthome/Sicherung_smarthome/iobroker","user":"axel","pass":"****","expertMount":"sudo mount -t cifs -o username=<username>,password=\"<password>\",noserverino,cache=loose,rw,uid=iobroker,gid=iobroker,file_mode=0777,dir_mode=0777,vers=3.1.1 //192.168.0.1/NAS/BACKUP /opt/iobroker/backups","ignoreErrors":false},"dropbox":{"enabled":false,"type":"storage","source":"cifs","debugging":true,"deleteOldBackup":false,"dropboxDeleteAfter":10,"advancedDelete":false,"accessToken":"****","dropboxAccessJson":"","dropboxTokenType":"custom","ownDir":false,"dir":"/backupDir","dirMinimal":"/backupDir/iobroker","ignoreErrors":false},"onedrive":{"enabled":false,"type":"storage","source":"cifs","debugging":true,"deleteOldBackup":false,"onedriveDeleteAfter":10,"advancedDelete":false,"onedriveAccessJson":"****","ownDir":false,"dir":"backupDir","dirMinimal":"backupDir/iobroker","ignoreErrors":false},"webdav":{"enabled":false,"type":"storage","source":"cifs","debugging":true,"deleteOldBackup":false,"webdavDeleteAfter":10,"advancedDelete":false,"username":"username","pass":"****","url":"https://example.com/remote.php/dav/files/username/","ownDir":false,"dir":"/backupDir","dirMinimal":"/backupDir/iobroker","signedCertificates":true,"ignoreErrors":false},"googledrive":{"enabled":false,"type":"storage","source":"cifs","debugging":true,"deleteOldBackup":false,"googledriveDeleteAfter":10,"advancedDelete":false,"newToken":false,"ownDir":false,"dir":"/backupDir","dirMinimal":"/backupDir/iobroker","ignoreErrors":false,"accessJson":"****"},"slaveSuffix":"","hostType":"Single","nameSuffix":"","ignoreErrors":false},"grafana":{"enabled":true,"type":"creator","ftp":{"enabled":false,"type":"storage","source":"cifs","host":"","debugging":true,"deleteOldBackup":false,"ftpDeleteAfter":10,"advancedDelete":false,"ownDir":false,"dir":"/backupDir","dirMinimal":"/backupDir/iobroker","user":"","pass":"****","port":"21","secure":false,"signedCertificates":true,"ignoreErrors":false},"cifs":{"enabled":true,"mountType":"CIFS","type":"storage","source":"cifs","mount":"192.168.12.185","debugging":true,"fileDir":"/opt/iobroker/iobroker-data/backitup","wakeOnLAN":false,"macAd":"20:DE:20:DE:20:DE","wolTime":"25","wolPort":"9","wolExtra":false,"smb":"vers=3.1.1","sudo":true,"cifsDomain":"","clientInodes":false,"cacheLoose":false,"deleteOldBackup":false,"ownDir":true,"dir":"smarthome/smarthome/Sicherung_smarthome/iobroker","dirMinimal":"smarthome/smarthome/Sicherung_smarthome/iobroker","user":"axel","pass":"****","expertMount":"sudo mount -t cifs -o username=<username>,password=\"<password>\",noserverino,cache=loose,rw,uid=iobroker,gid=iobroker,file_mode=0777,dir_mode=0777,vers=3.1.1 //192.168.0.1/NAS/BACKUP /opt/iobroker/backups","ignoreErrors":false},"dropbox":{"enabled":false,"type":"storage","source":"cifs","debugging":true,"deleteOldBackup":false,"dropboxDeleteAfter":10,"advancedDelete":false,"accessToken":"****","dropboxAccessJson":"","dropboxTokenType":"custom","ownDir":false,"dir":"/backupDir","dirMinimal":"/backupDir/iobroker","ignoreErrors":false},"onedrive":{"enabled":false,"type":"storage","source":"cifs","debugging":true,"deleteOldBackup":false,"onedriveDeleteAfter":10,"advancedDelete":false,"onedriveAccessJson":"****","ownDir":false,"dir":"backupDir","dirMinimal":"backupDir/iobroker","ignoreErrors":false},"webdav":{"enabled":false,"type":"storage","source":"cifs","debugging":true,"deleteOldBackup":false,"webdavDeleteAfter":10,"advancedDelete":false,"username":"username","pass":"****","url":"https://example.com/remote.php/dav/files/username/","ownDir":false,"dir":"/backupDir","dirMinimal":"/backupDir/iobroker","signedCertificates":true,"ignoreErrors":false},"googledrive":{"enabled":false,"type":"storage","source":"cifs","debugging":true,"deleteOldBackup":false,"googledriveDeleteAfter":10,"advancedDelete":false,"newToken":false,"ownDir":false,"dir":"/backupDir","dirMinimal":"/backupDir/iobroker","ignoreErrors":false,"accessJson":"****"},"host":"192.168.12.183","port":"3000","protocol":"http","username":"admin","pass":"****","apiKey":"****","nameSuffix":"","slaveSuffix":"","hostType":"Single","ignoreErrors":false,"signedCertificates":true},"historyHTML":{"enabled":true,"type":"message","entriesNumber":"25","ignoreErrors":false,"systemLang":"de"},"historyJSON":{"enabled":true,"type":"message","entriesNumber":"25","ignoreErrors":false,"systemLang":"de"},"telegram":{"enabled":true,"notificationsType":"WhatsApp","type":"message","instance":"","SilentNotice":false,"NoticeType":"longTelegramNotice","User":"allTelegramUsers","onlyError":false,"telegramWaiting":0,"hostName":"","ignoreErrors":false,"systemLang":"de"},"email":{"enabled":true,"notificationsType":"WhatsApp","type":"message","instance":"","NoticeType":"longEmailNotice","emailReceiver":"axel.a.stahl@gmx.de","emailSender":"axel.a.stahl@gmx.de","onlyError":false,"emailWaiting":0,"hostName":"","ignoreErrors":false,"systemLang":"de"},"pushover":{"enabled":true,"notificationsType":"WhatsApp","type":"message","instance":"","SilentNotice":false,"NoticeType":"longPushoverNotice","deviceID":"","onlyError":false,"pushoverWaiting":0,"hostName":"","ignoreErrors":false,"systemLang":"de"},"whatsapp":{"enabled":true,"notificationsType":"WhatsApp","type":"message","instance":"whatsapp-cmb.0","NoticeType":"longWhatsappNotice","onlyError":true,"whatsappWaiting":0,"hostName":"","ignoreErrors":false,"systemLang":"de"},"gotify":{"enabled":true,"notificationsType":"WhatsApp","type":"message","instance":"","NoticeType":"longGotifyNotice","onlyError":false,"gotifyWaiting":0,"hostName":"","ignoreErrors":false,"systemLang":"de"},"signal":{"enabled":true,"notificationsType":"WhatsApp","type":"message","instance":"","NoticeType":"longSignalNotice","onlyError":false,"signalWaiting":0,"hostName":"","ignoreErrors":false,"systemLang":"de"},"matrix":{"enabled":true,"notificationsType":"WhatsApp","type":"message","instance":"","NoticeType":"longMatrixNotice","onlyError":false,"matrixWaiting":0,"hostName":"","ignoreErrors":false,"systemLang":"de"},"discord":{"enabled":true,"notificationsType":"WhatsApp","type":"message","instance":"","target":"","onlyError":false,"discordWaiting":0,"hostName":"","ignoreErrors":false,"systemLang":"de"},"notification":{"type":"message","ignoreErrors":false,"bashDir":"/opt/iobroker/iobroker-data/backitup","entriesNumber":"25","systemLang":"de"},"backupDir":"/opt/iobroker/backups","timestamp":1738494938094,"influxDBEvents":[],"mySqlEvents":[],"pgSqlEvents":[]}
                12:15:54.354
                DEBUG
                iobroker
                host.sh 28411 objects saved
                12:15:55.521
                DEBUG
                iobroker
                host.sh 23007 states saved
                host.sh Validating backup ...
                12:15:55.565
                DEBUG
                iobroker
                host.sh "config.json" is valid
                12:15:55.567
                DEBUG
                iobroker
                host.sh "objects.jsonl" exists
                12:15:55.573
                DEBUG
                iobroker
                host.sh "states.jsonl" exists
                12:15:56.058
                DEBUG
                iobroker
                host.sh JSONL lines are valid
                12:15:56.255
                DEBUG
                iobroker
                host.sh The backup is valid!
                12:15:59.074
                DEBUG
                iobroker
                Backup created: /opt/iobroker/backups/iobroker_2025_02_02-12_15_48_backupiobroker.tar.gz
                12:15:59.077
                DEBUG
                iobroker
                This backup can only be restored with js-controller version 7.0 or higher
                12:16:00.097
                DEBUG
                iobroker
                done
                12:16:00.405
                DEBUG
                mysql
                MySql-Backup started ...
                12:16:00.443
                ERROR
                mysql
                Error: Command failed: mysqldump -u axel -p**** iobroker -h 192.168.12.183 -P 3306 --quick --single-transaction > /opt/iobroker/backups/mysql_2025_02_02-12_15_59_backupiobroker.sql
                /bin/sh: 1: mysqldump: not found
                12:16:00.462
                DEBUG
                mysql
                done
                12:16:01.463
                DEBUG
                grafana
                Start Grafana Backup ...
                12:16:01.471
                DEBUG
                grafana
                Created grafana_tmp directory: "/opt/iobroker/backups/grafana_tmp"
                12:16:01.478
                DEBUG
                grafana
                Created dashboard directory
                12:16:01.482
                DEBUG
                grafana
                Created dashboards_manually_restore directory
                12:16:01.495
                DEBUG
                grafana
                start Grafana request ...
                12:16:01.498
                DEBUG
                grafana
                Grafana is available ... Status: 200
                12:16:03.749
                DEBUG
                grafana
                found Dashboard: warmepumpe-uebersicht
                12:16:04.407
                DEBUG
                grafana
                found Dashboard: dachfenster-analyse
                12:16:04.415
                DEBUG
                grafana
                found Dashboard: aussen-alles
                12:16:05.244
                DEBUG
                grafana
                found Dashboard: kan-weg
                12:16:05.329
                DEBUG
                grafana
                found Dashboard: strom-details-taglicher-strombedarf
                12:16:05.371
                DEBUG
                grafana
                found Dashboard: photovoltaik
                12:16:05.624
                DEBUG
                grafana
                found Dashboard: beschattung
                12:16:05.638
                DEBUG
                grafana
                found Dashboard: verbrauch
                12:16:05.704
                DEBUG
                grafana
                found Dashboard: wetter
                12:16:05.712
                DEBUG
                grafana
                found Dashboard: warmepumpe-statistik
                12:16:06.328
                DEBUG
                grafana
                found Dashboard: duty-cycle
                12:16:06.363
                DEBUG
                grafana
                found Dashboard: wetterstation
                12:16:06.366
                DEBUG
                grafana
                found Dashboard: experimentieren
                12:16:06.408
                DEBUG
                grafana
                found Dashboard: warmepumpe-analyse
                12:16:06.633
                DEBUG
                grafana
                found Dashboard: strom-details-stuendlicher-strombedarf
                12:16:06.652
                DEBUG
                grafana
                found Dashboard: raume
                12:16:06.702
                DEBUG
                grafana
                found Dashboard: rollladen
                12:16:06.710
                DEBUG
                grafana
                found Dashboard: auto
                12:16:06.852
                DEBUG
                grafana
                start Grafana backup compress ...
                12:16:11.885
                DEBUG
                grafana
                Backup created: /opt/iobroker/backups/grafana_2025_02_02-12_16_06_backupiobroker.tar.gz
                12:16:11.927
                DEBUG
                grafana
                Try deleting the Grafana tmp directory: "/opt/iobroker/backups/grafana_tmp"
                12:16:11.955
                DEBUG
                grafana
                Grafana tmp directory "/opt/iobroker/backups/grafana_tmp" successfully deleted
                12:16:11.998
                DEBUG
                grafana
                done
                12:16:12.477
                DEBUG
                javascripts
                Created javascript_tmp directory: "/opt/iobroker/backups/tmpScripts"
                12:16:12.598
                DEBUG
                javascripts
                found Script: Bewegung
                12:16:12.725
                DEBUG
                javascripts
                found Script: 000_aktuelle_Werte
                12:16:12.873
                DEBUG
                javascripts
                found Script: 001_stündliche_Werte
                  War zu groß. Die ganzen Scripte habe ich weggelassen. Das funktioniert ja auch...
                    Der Fehler
                    ist wohl entscheident. lokal läuft der Dump. Muß am Remote Zugriff liegen!
                    • simatec
                      Ist denn mysqldump auf deinem iobroker Host installiert?
                      https://github.com/simatec/ioBroker.backitup/wiki/ioBroker.backitup-Wiki-Deutsch#mysql-backup
                      A 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                        @simatec der läuft doch aud dem DB-Server und soll remote gestartet werden, oder?
                          @simatec ohhh, das war. Ich war der Überzeugung, das der dump remote gestartet wird. Danke für die Unterstützung.
                          528
