    3. Off Topic
    4. Grafana
    5. Stapel-Balkengrafik mit Grafana
      Laser @mickemup last edited by
      @mickemup Ist nur 1 Wert pro Wochen- Tag.
      "Dann versuch mal mit nur every 1d im Window und ohne offset." >> In "AgregateWindow" oder in der Tageauswahl?
      Habe Beides ohne Erfolg probiert...
      mickemup 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • mickemup
        mickemup @Laser last edited by
        @laser
        Ganz blöde Frage: Ist das nun eine Influx Funktion - vermute ich mal- oder Bestandteil von Grafana (wo muß ich suchen?)
        Die Darstellung zB das stapeln ist eine "Grafana-Funktion"
        Die Daten kommen aber via Query von Influxd und müssen für Grafana dementsprechend aufgearbeitet (zB via AgregateWindow zeitgleich gesetzt werden) damit Grafana diese auch wie gewünscht darstellen kann.
          @mickemup Deine Bildschirmdarstellung ist ja scheinbar das, was ich brauche. Hast Du mal die Darstellung der Werteaufbereitung?
          • mickemup
            @laser
            Wie sieht es den aus, wenn du im "Montags-Query" das drin hast:
            |> aggregateWindow(every: 1d, fn: last, createEmpty: false, timeSrc: "_start")
            • mickemup
              @laser nützt dir nichts, da ich alles im selben DP logge...
                Laser @mickemup last edited by Laser
                @mickemup OK.
                Am 3.2. und 4.2. werden gleiche Werte angezeigt (sind aber nicht gleich) Egal, wie ich in der Grafana Übersicht oben den Zeitbereich einstelle. Sind es mal mehr oder weniger Säulen.
                icebear mickemup 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                • icebear
                  icebear @Laser last edited by icebear
                  @laser
                  Dein Problem ist die |> range die du angibst.
                  Was willst du den genau anzeigen? Die letzte Woche, den letzten Monat oder nur ein Tag?
                  Wenn du z.B die letzte Woche und dann jeden Tag haben willst dann nimmst du oben bei |> range
                  |> range(start: -7d)
                  |> aggregateWindow(every: 1d, fn: last, createEmpty: false)
                  Erklär erstmal was du genau haben möchtest.
                  so etwas hier:
                  • mickemup
                    @laser
                    Das mit dem Zeitbereich sagt einfach wie weit "zurück du die Daten holst:
                    Kannst du mal das am Anfang vom Query reinsetzen?
                    import "date"
                    import "timezone"
                    option location = timezone.location(name: "Europe/Madrid")
                    Und dann mal Table view Anzeigen?
                    Ich weiss halt nicht wie und wie oft "Sourcanalytics" den DP befüllt...
                      Laser @icebear last edited by Laser
                      @icebear ich habe jetzt das:
                      ich möchte aber 2 Diagramme zusammenführen und die Werte in einem gestapelten Diagramm darstellen.
                      in der Influx-DB sieht ein Wert so aus:
                      • mickemup
                        mickemup @Laser last edited by mickemup
                        @laser
                        Zeig da mal RawData
                        Oder anstatt Graph die Table einfach zum sehen, wann der DP zum letzten mal geloggt wurde...
                          @mickemup
                          Die Werte ändern sich kaum von 2 bis 74
                          • mickemup
                            @laser und wann ist de letzte Timestamp?
                            Es führen eben viele Wege nach Rom.
                            Mann kann die Daten idealerweise schon im Broker bearbeiten, oder eventuell nur Veränderungen in Influxdb loggen oder eben dann im Nachhinein mit der Query Abfrage was hinbiegen...
                              @mickemup
                              Da wird ohnehin etwas gewüstet mit den Werten. Ich brauche für 1 Tag nur einen Wert.
                              • mickemup
                                @laser
                                So wie es scheint werden auch heute noch Werte für Montag geloggt (mit konstantem Wert)
                                Dann wird es etwas kompliziert mit der Query Abfrage.
                                Als Alternative könntest du in Influx nur Veränderungen loggen, das spart auch etwas Speicher und ist ja nicht nötig, dass der Wert immer wieder geloggt wird, wenn sich nichts ändert..
                                  @mickemup Damit werde ich anfangen. Es werden ja viel zu viele unnütze Werte geschrieben. Jede Minute und bei Änderungen.
                                  mickemup W 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                  • mickemup
                                    @laser
                                    Macht Sinn
                                    Nur Änderungen sollte passen
                                    Und dann wirds auch in Grafana nachher einfach(er)..
                                      wolfi913 @Laser last edited by
                                      @laser sagte in Stapel-Balkengrafik mit Grafana:
                                      Wenn Du da eh was mit dem Logging umstellst könntest Du dann ja auch Screenshot 2025-02-04 163833.png
                                      nehmen. Dann wäre nicht alles auf 7 measurements verteilt, sondern in einem. Das würde die ganze Auswertung um Vieles vereinfachen.
                                      • mickemup
                                        mickemup @wolfi913 last edited by
                                        @wolfi913
                                        Ja das würde die Arbeit im Grafana deutlich vereinfachen👍
                                        @Laser Logg doch mal den Wert bei deinen zwei? Datenpunkten und dann kommen wir mit zwei Queries zurecht 🙂
                                          @mickemup @wolfi913 Nur CurrentDay. Da ohnehin in die Datenbank geschrieben wird, reicht das ja. Sehr gute Idee!
                                          • mickemup
                                            @laser
                                            Also natürlich CurrentDay bei allen die du stapeln willst 😉
                                            Das sind ja minimum zwei oder?
                                            7109
