    4. Test Adapter rpi2 2.x
    • Moppedman
      Moppedman @Garfonso last edited by
      @garfonso
      Nein, ich habe kein PullUp angeklickt.
      Es wird im Adapter bei der Anwahl "Ausgang" kein PullUp Kästchen zum anklicken angezeigt. Die zeigt er mir nur bei Eingängen (was ich auch logisch finde)
      Garfonso 1 Reply Last reply Reply Quote 1
      • Garfonso
        Garfonso Developer @Moppedman last edited by
        @moppedman
        Ok dank, dann war das Logikfehler bei mir. Muss ich mir nochmal in Ruhe anschauen.
          Smallfeuer @Moppedman last edited by Smallfeuer
          Hi zusammen, war leider ein paar Tage verhindert...ich versuch mal alles zu erläutern.
          @moppedman
          Mein Eingang ist so geschalten, das für eine geschlossene Türkontakt das Signal high (1=true) sein muss. -> beim Durchtrennen des Kabels am Magnetschalter darf es ja nicht zum geschlossenen Garagentor kommen, es muss auch dann offen (0) anzeigen.:
          gpioinfo gibt aus:
          line 17: "GPIO17" "opengpio_0_17_watch" input active-high [used]
          Der Eingang ist "true", wenn das Tor geschlossen ist - wird "false" wenn geöffnet oder das Kabel zerschnitten. (Ich habe aber einen Pull Down Widerstand eingelötet, der das Signal auf 0 zieht, wenn kein "high" mehr da ist.) Hier muss ich mal testen, was passiert - wenn ich die Kabel direkt am Pi abziehe ?? Sollte ja high werden laut gpioinfo - auch wenn ich pullup nicht angekreuzt hab.
          Das Problem mit dem vertauschten True/False bezieht sich bei mir nur auf den Ausgang.
          line 22: "GPIO22" "opengpio_0_22_output" output active-high [used]
          Bei state True ist der Ausgang ohne Spannung.
          Aktuell funktioniert alles - die Schaltung des Ausgangs erscheint mir in dem Fall halt nur unlogisch. Daher nochmal im Detail.
          @Garfonso
          Ein Pull up / Pull Down Widerstand ist nur für den Eingang. Hier finde ich sehr gut erklärt:
          https://www.elektronik-kompendium.de/sites/raspberry-pi/2006051.htm
          Beim Eingang wird verhindert, das das Signal flattert. Das heißt, wenn mir einer das Kabel zerschneidet, kann man Eingang 0 oder 1 sein. Es ist undefiniert, da er in keine Richtung gezwungen wird.
          Wenn ich ein PullUp mache, erhalte ich immer eine 1 und muss gegen Masse schalten um die 0 zu erhalten.
          Anders rum beim Pull Down muss ich 3,3V/5V anlegen um ein 1 zu erhalten. Wenn ich das Kabel durchschneide erhalte ich immer eine 0.
          Für den Ausgang muss nur wählbar sein, ob er Standard 1 (true) oder 0 (false) ist.
          Dann heißt 1 = 3,3V und 0 = 0V
          Wenn ich einen Ausgang auf 1 (true) setze erwarte ich Spannung = 3,3V = Relais wird angezogen ||
          Bei 0 (false) = 0V = Relais ist im nicht erregten Zustand = identisch Stromausfall
          Für mich wäre das mit einer großen Warnung in eine Stable 2.4.0 raus zu bringen.
          Dafür würde ich dann auch meine Programmierung nochmals auf den "vorherigen" Stand bringen und ein großes **Danke!!! sagen.
          • Hasont
            Hasont @Garfonso last edited by Hasont
            Hallo, ich habe seit 3 Jahren einen Raspie 4 und seit September Bookworm aufgespielt.
            Nun habe ich gestern Rpi2 von 2.1 auf 2.3.1 hochgerüstet und seit dieser Zeit werden alle Relais nach dem Booten oder auch neu Starten der Instanz "RPI2" eingeschaltet.
            Mit Opengpio wird mir 1.0.17 ausgegeben und mit gpio readall kann ich sehen, dass alle Ein- und Ausgänge richtig gesetzt werden.
            Die Eingänge sind schon seit der 2.1 sehr empfindlich und da musste ich im Script entprellen.
            Was kann ich tun, damit die Relais nicht nach einem Reboot alle einschalten?
            (alle Objekte nach Reboot sind mit "null" und müssen händisch auf "false" gestellt werden).
            Wie könnte ich auf Version 2.1 zurück gehen?
            Da ich meine Hauswasseranlage damit steuere brauch ich dringend eure Hilfe. Adapter wurde jetzt erstmal ausgeschaltet.
            Wie gesagt läuft alles bis auf das Problem beim Reset und Adapter neustart.
            MfG
            Horst
            • Garfonso
              Garfonso Developer @Hasont last edited by
              @hasont said in Test Adapter rpi2 2.x:
              Nimm doch mal "Ausgang, Startwert 0".
              Hasont 1 Reply Last reply Reply Quote 0
              • Hasont
                @garfonso sagte in Test Adapter rpi2 2.x:
                Hallo Garfonso, erstmal vielen Dank für deine Hilfe.
                ich hab den ganzen Thead grad nochmal durchgelesen und gesehen, dass gpioinfo nicht ging. Hab das dann gem. ThomasBraun nachinstalliert. Ich bekomme da jetzt infos aber leider geht es noch immer nicht. Dann hab ich die Ausgänge grad auf Anfangswert 0 gesetzt und auch einen Reboot gemacht. Leider wieder nix. Alle Relais ziehen nach dem Start nach ca. 1 Minute an. Kann die aber wie gesagt danach ohne Probleme Umschalten.
                Das kommt aber im Protokoll, hab es wahrscheinlich bisher übersehen da es bei der nächsten Aktion weg ist.
                	2025-02-04 12:04:54.332	warn	rpi2 has an invalid jsonConfig: [{"instancePath":"/items/_gpios/items/_pullUpWarning/hidden","schemaPath":"#/patternProperties/%5E.%2B/properties/hidden/type","keyword":"type","params":{"type":"string"},"message":"must be string"},{"instancePath":"/items/_gpios","schemaPath":"#/properties/items/patternProperties/%5E.%2B/allOf/9/if","keyword":"if","params":{"failingKeyword":"then"},"message":"must match \"then\" schema"},{"instancePath":"","schemaPath":"#/if","keyword":"if","params":{"failingKeyword":"then"},"message":"must match \"then\" schema"}]code_text
                Sonst noch eine Idee oder kann ich was dazu beitragen?
                Ich habe 8 Ausgänge zur Gartenbewässerung und 6 Eingänge dazu in Betrieb.
                Edit: 12:42
                Habe den Adapter nochmal neu installiert.
                Alle Ausgänge unterschiedlich mit "Ausgang" "Anfang0" und "Anfang1" konfiguriert.
                Leider danach wieder alle activ-high.
                   line  12:     "GPIO12" "opengpio_0_12_output" output active-high [used]
                        line  13:     "GPIO13" "opengpio_0_13_output" output active-high [used]
                        line  14:     "GPIO14"       unused   input  active-high
                        line  15:     "GPIO15"       unused   input  active-high
                        line  16:     "GPIO16" "opengpio_0_16_output" output active-high [used]
                        line  18:     "GPIO18" "opengpio_0_18_watch" input active-high [used]
                        line  19:     "GPIO19" "opengpio_0_19_output" output active-high [used]
                        line  20:     "GPIO20" "opengpio_0_20_output" output active-high [used]
                        line  21:     "GPIO21" "opengpio_0_21_output" output active-high [used]
                        line  22:     "GPIO22" "opengpio_0_22_watch" input active-high [used]
                        line  23:     "GPIO23" "opengpio_0_23_watch" input active-high [used]
                        line  24:     "GPIO24" "opengpio_0_24_watch" input active-high [used]
                        line  25:     "GPIO25" "opengpio_0_25_output" output active-high [used]
                        line  26:     "GPIO26" "opengpio_0_26_output" output active-high [used]
                        line  27:     "GPIO27" "opengpio_0_27_watch" input active-high [used]
                Das bleibt aber auch so wenn ich die Ausgänge von Hand umschalte.
                Edit 14:23
                Anbei iob fix > da steht einiges zum System drin. Leider auch was mit w was ich nicht verstehe.
                Versuche mich mal schlau zu machen.
                ========== Start marking the full check here ===========
                ```bash
                Script v.2025-02-02
                *** BASE SYSTEM ***
                 Static hostname: raspberrypi
                       Icon name: computer
                Operating System: Raspbian GNU/Linux 12 (bookworm)
                          Kernel: Linux 6.6.74+rpt-rpi-v7l
                    Architecture: arm
                OS is similar to: debian
                Model           : Raspberry Pi 4 Model B Rev 1.2
                Docker          : false
                Virtualization  : none
                Kernel          : armv7l
                Userland        : 32 bit
                Systemuptime and Load:
                 11:10:02 up 23:19,  2 users,  load average: 0.55, 0.22, 0.13
                CPU threads: 4
                *** LIFE CYCLE STATUS ***
                Operating System is the current Debian stable version codenamed 'bookworm'!
                *** RASPBERRY THROTTLING ***
                Current issues:
                Previously detected issues:
                *** TIME AND TIMEZONES ***
                               Local time: Tue 2025-02-04 11:10:02 CET
                           Universal time: Tue 2025-02-04 10:10:02 UTC
                                 RTC time: n/a
                              NTP service: active
                          RTC in local TZ: no
                *** Users and Groups ***
                User that called 'iob diag':
                pi
                HOME=/home/pi
                GROUPS=pi adm dialout cdrom sudo audio video plugdev games users input netdev gp                                             io i2c spi iobroker
                iobroker
                HOME=/home/iobroker
                GROUPS=iobroker tty dialout audio video plugdev bluetooth gpio i2c spi
                *** DISPLAY-SERVER SETUP ***
                Display-Server: false
                Desktop:
                Terminal:       tty
                System is booting into 'graphical.target'. Usually a server is running in 'multi                                             -user.target'. Please set BootTarget to 'multi-user.target' or run 'iobroker fix                                             '
                *** MEMORY ***
                Mem:            4.0G        966M        2.7G        1.1M        505M        3.1G
                Swap:           209M          0B        209M
                Total:          4.2G        966M        2.9G
                Active iob-Instances:   13
                         3836 M total memory
                          921 M used memory
                          278 M active memory
                          895 M inactive memory
                         2562 M free memory
                           98 M buffer memory
                          384 M swap cache
                          199 M total swap
                            0 M used swap
                          199 M free swap
                top - 11:10:03 up 23:19,  2 users,  load average: 0.55, 0.22, 0.13
                Tasks: 164 total,   1 running, 163 sleeping,   0 stopped,   0 zombie
                %Cpu(s): 22.2 us,  0.0 sy,  0.0 ni, 77.8 id,  0.0 wa,  0.0 hi,  0.0 si,  0.0 st
                MiB Mem :   3836.3 total,   2562.0 free,    921.3 used,    482.7 buff/cache
                MiB Swap:    200.0 total,    200.0 free,      0.0 used.   2915.1 avail Mem
                *** FAILED SERVICES ***
                0 loaded units listed.
                *** DMESG CRITICAL ERRORS ***
                No critical errors detected
                *** FILESYSTEM ***
                udev           devtmpfs  1.7G     0  1.7G   0% /dev
                tmpfs          tmpfs     384M  1.1M  383M   1% /run
                /dev/mmcblk0p2 ext4       29G   11G   18G  39% /
                tmpfs          tmpfs     1.9G     0  1.9G   0% /dev/shm
                tmpfs          tmpfs     5.0M  8.0K  5.0M   1% /run/lock
                /dev/mmcblk0p1 vfat      253M   42M  211M  17% /boot/firmware
                tmpfs          tmpfs     384M     0  384M   0% /run/user/1000
                [Mon Feb  3 11:50:56 2025] Kernel command line: coherent_pool=1M 8250.nr_uarts=0                                              snd_bcm2835.enable_headphones=0 cgroup_disable=memory numa_policy=interleave sn                                             d_bcm2835.enable_headphones=1 snd_bcm2835.enable_hdmi=1 clk_ignore_unused  smsc9                                             5xx.macaddr=DC:A6:32:AA:AD:1E vc_mem.mem_base=0x3ec00000 vc_mem.mem_size=0x40000                                             000  console=ttyS0,115200 console=tty1 root=PARTUUID=6c586e13-02 rootfstype=ext4                                              elevator=deadline fsck.repair=yes rootwait
                [Mon Feb  3 11:50:58 2025] EXT4-fs (mmcblk0p2): mounted filesystem 2ab3f8e1-7dc6                                             -43f5-b0db-dd5759d51d4e ro with ordered data mode. Quota mode: none.
                [Mon Feb  3 11:51:00 2025] EXT4-fs (mmcblk0p2): re-mounted 2ab3f8e1-7dc6-43f5-b0                                             db-dd5759d51d4e r/w. Quota mode: none.
                Show mounted filesystems:
                TARGET           SOURCE         FSTYPE OPTIONS
                /                /dev/mmcblk0p2 ext4   rw,noatime
                `-/boot/firmware /dev/mmcblk0p1 vfat   rw,relatime,fmask=0022,dmask=0022,codepag                                             e=437,iocharset=ascii,shortname=mixed,flush,errors=remount-ro
                /var:
                1.4G    /var/
                1015M   /var/log
                1004M   /var/log/journal/cef76e99292d4430aace3552ff1f6f63
                107M    /var/lib
                Archived and active journals take up 1003.7M in the file system.
                /opt/iobroker/backups:
                426M    /opt/iobroker/backups/
                /opt/iobroker/iobroker-data:
                1.3G    /opt/iobroker/iobroker-data/
                1.1G    /opt/iobroker/iobroker-data/files
                617M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin
                560M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/static
                558M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/static/js
                24M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/web.admin/static/js/main.135279a0.js.m                                             ap
                24M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/modbus.admin/static/js/main.6a71b34c.j                                             s.map
                19M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/text2command.admin/static/js/main.02fc                                             3820.js.map
                9.3M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/modbus.admin/static/js/main.6a71b34c.j                                             s
                9.0M    /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
                USB-Devices by-id:
                USB-Sticks -  Avoid direct links to /dev/tty* in your adapter setups, please alw                                             ays prefer the links 'by-id':
                /dev/serial/by-id/usb-FTDI_FT232R_USB_UART_AI028D5Z-if00-port0
                *** NodeJS-Installation ***
                /usr/bin/nodejs         v18.20.6
                /usr/bin/node           v18.20.6
                /usr/bin/npm            10.8.2
                /usr/bin/npx            10.8.2
                /usr/bin/corepack       0.29.4
                nodejs:
                  Installed: 18.20.6-1nodesource1
                  Candidate: 18.20.6-1nodesource1
                  Version table:
                 *** 18.20.6-1nodesource1 500
                        500 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro/main armhf Packages
                        100 /var/lib/dpkg/status
                     18.20.5-1nodesource1 500
                     18.20.4-1nodesource1 500
                     18.20.3-1nodesource1 500
                     18.20.2-1nodesource1 500
                     18.20.1-1nodesource1 500
                     18.20.0-1nodesource1 500
                     18.19.1-1nodesource1 500
                     18.19.0+dfsg-6~deb12u2+rpi1 500
                        500 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian bookworm/main armhf Package                                             s
                     18.19.0-1nodesource1 500
                     18.18.2-1nodesource1 500
                     18.18.1-1nodesource1 500
                     18.18.0-1nodesource1 500
                     18.17.1-1nodesource1 500
                     18.17.0-1nodesource1 500
                     18.16.1-1nodesource1 500
                     18.16.0-1nodesource1 500
                     18.15.0-1nodesource1 500
                     18.14.2-1nodesource1 500
                     18.14.1-1nodesource1 500
                     18.14.0-1nodesource1 500
                     18.13.0-1nodesource1 500
                     18.12.0-1nodesource1 500
                     18.11.0-1nodesource1 500
                     18.10.0-1nodesource1 500
                     18.9.1-1nodesource1 500
                     18.9.0-1nodesource1 500
                     18.8.0-1nodesource1 500
                     18.7.0-1nodesource1 500
                     18.6.0-1nodesource1 500
                     18.5.0-1nodesource1 500
                     18.4.0-1nodesource1 500
                     18.3.0-1nodesource1 500
                     18.2.0-1nodesource1 500
                     18.1.0-1nodesource1 500
                     18.0.0-1nodesource1 500
                No problems detected
                Errors in npm tree: 0
                *** ioBroker-Installation ***
                ioBroker Status
                Objects type: jsonl
                States  type: jsonl
                Hosts:
                raspberrypi         raspberrypi (version: 7.0.6, hostname: raspberrypi   , alive                                             , uptime: 58701)
                Core adapters versions
                js-controller:  7.0.6
                admin:          7.4.10
                javascript:     8.8.3
                nodejs modules from github:     2
                +-- iobroker.rpi2@2.3.1 (git+ssh://git@github.com/iobroker-community-adapters/io                                             Broker.rpi2.git#819c8278fe33caac73412900cb92dc938c3e17c2)
                +-- iobroker.sourceanalytix@0.4.12-1 (git+ssh://git@github.com/iobroker-communit                                             y-adapters/ioBroker.sourceanalytix.git#362346b297c0a21c717ec20bd8d16331bca3b22d)
                Adapter State
                + system.adapter.admin.0                  : admin                 : raspberrypi        -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admi                                             n
                + system.adapter.backitup.0               : backitup              : raspberrypi        -  enabled
                + system.adapter.ebus.0                   : ebus                  : raspberrypi        -  enabled
                + system.adapter.history.0                : history               : raspberrypi        -  enabled
                  system.adapter.icons-mfd-png.0          : icons-mfd-png         : raspberrypi        - disabled
                  system.adapter.icons-mfd-svg.0          : icons-mfd-svg         : raspberrypi        - disabled
                + system.adapter.javascript.0             : javascript            : raspberrypi        -  enabled
                + system.adapter.modbus.0                 : modbus                : raspberrypi        -  enabled
                + system.adapter.mqtt.0                   : mqtt                  : raspberrypi        -  enabled, port: 1883, bind: 0.0.0.0
                  system.adapter.rpi2.0                   : rpi2                  : raspberrypi        - disabled
                + system.adapter.sonoff.0                 : sonoff                : raspberrypi        -  enabled, port: 1833, bind: 0.0.0.0
                + system.adapter.sourceanalytix.0         : sourceanalytix        : raspberrypi        -  enabled
                + system.adapter.telegram.0               : telegram              : raspberrypi        -  enabled, port: 8443, bind: 0.0.0.0
                + system.adapter.text2command.0           : text2command          : raspberrypi        -  enabled
                  system.adapter.vis-2-widgets-energy.0   : vis-2-widgets-energy  : raspberrypi        - disabled
                  system.adapter.vis-2-widgets-material.0 : vis-2-widgets-material: raspberrypi        - disabled
                  system.adapter.vis-bars.0               : vis-bars              : raspberrypi        - disabled
                  system.adapter.vis-canvas-gauges.0      : vis-canvas-gauges     : raspberrypi        - disabled
                  system.adapter.vis-fancyswitch.0        : vis-fancyswitch       : raspberrypi        - disabled
                  system.adapter.vis-history.0            : vis-history           : raspberrypi        - disabled
                  system.adapter.vis-hqwidgets.0          : vis-hqwidgets         : raspberrypi        - disabled
                  system.adapter.vis-jqui-mfd.0           : vis-jqui-mfd          : raspberrypi        - disabled
                  system.adapter.vis-timeandweather.0     : vis-timeandweather    : raspberrypi        - disabled
                  system.adapter.vis.0                    : vis                   : raspberrypi        -  enabled
                + system.adapter.web.0                    : web                   : raspberrypi        -  enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admi                                             n
                + instance is alive
                ioBroker-Repositories
                │ (index) │   name   │                           url                           │                                              auto upgrade │
                │    0    │ 'stable' │    'http://download.iobroker.net/sources-dist.json'     │                                                 false     │
                │    1    │  'beta'  │ 'http://download.iobroker.net/sources-dist-latest.json' │                                                 false     │
                Active repo(s): stable
                Upgrade policy: none
                Installed ioBroker-Instances
                Used repository: stable
                Adapter    "admin"        : 7.4.10   , installed 7.4.10
                Adapter    "backitup"     : 3.0.31   , installed 3.0.31
                Adapter    "ebus"         : 3.4.0    , installed 3.4.0
                Adapter    "javascript"   : 8.8.3    , installed 8.8.3
                Controller "js-controller": 7.0.6    , installed 7.0.6
                Adapter    "modbus"       : 6.3.2    , installed 6.3.2
                Adapter    "mqtt"         : 6.1.2    , installed 6.1.2
                Adapter    "rpi2"         : 2.3.1    , installed 2.3.1
                Adapter    "simple-api"   : 2.8.0    , installed 2.8.0
                Adapter    "socketio"     : 6.7.1    , installed 6.7.1
                Adapter    "sonoff"       : 3.1.2    , installed 3.1.2
                Adapter    "telegram"     : 4.0.0    , installed 3.9.0  [Updatable]
                Adapter    "text2command" : 3.0.3    , installed 3.0.3
                Adapter    "vis-2-widgets-energy": 1.0.2, installed 1.0.2
                Adapter    "vis-2-widgets-material": 1.4.10, installed 1.4.10
                Adapter    "vis-jqui-mfd" : 1.1.1    , installed 1.1.1
                Adapter    "ws"           : 2.6.2    , installed 2.6.2
                Objects and States
                Objects:        2687
                States:         2734
                W: http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian/dists/bookworm/InRelease: Key is sto                                             red in legacy trusted.gpg keyring (/etc/apt/trusted.gpg), see the DEPRECATION se                                             ction in apt-key(8) for details.
                W: Skipping acquire of configured file 'non-free-firmware/binary-armhf/Packages'                                              as repository 'http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian bookworm InRelease' doe                                             sn't have the component 'non-free-firmware' (component misspelt in sources.list?                                             )
                W: Skipping acquire of configured file 'non-free-firmware/i18n/Translation-en' a                                             s repository 'http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian bookworm InRelease' doesn                                             't have the component 'non-free-firmware' (component misspelt in sources.list?)
                W: http://archive.raspberrypi.org/debian/dists/bookworm/InRelease: Key is stored                                              in legacy trusted.gpg keyring (/etc/apt/trusted.gpg), see the DEPRECATION secti                                             on in apt-key(8) for details.
                W: https://repo.ebusd.eu/apt/default/bullseye/dists/bullseye/InRelease: Key is s                                             tored in legacy trusted.gpg keyring (/etc/apt/trusted.gpg), see the DEPRECATION                                              section in apt-key(8) for details.
                Hit:1 http://archive.raspberrypi.org/debian bookworm InRelease
                Hit:2 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian bookworm InRelease
                Hit:3 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro InRelease
                Hit:4 https://repo.ebusd.eu/apt/default/bullseye bullseye InRelease
                Reading package lists...
                W: http://archive.raspberrypi.org/debian/dists/bookworm/InRelease: Key is stored in legacy trusted.gpg keyring (/etc/apt/trusted.gpg), see the DEPRECATION section in apt-key(8) for details.
                W: http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian/dists/bookworm/InRelease: Key is stored in legacy trusted.gpg keyring (/etc/apt/trusted.gpg), see the DEPRECATION section in apt-key(8) for details.
                W: Skipping acquire of configured file 'non-free-firmware/binary-armhf/Packages' as repository 'http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian bookworm InRelease' doesn't have the component 'non-free-firmware' (component misspelt in sources.list?)
                W: Skipping acquire of configured file 'non-free-firmware/i18n/Translation-en' as repository 'http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian bookworm InRelease' doesn't have the component 'non-free-firmware' (component misspelt in sources.list?)
                W: https://repo.ebusd.eu/apt/default/bullseye/dists/bullseye/InRelease: Key is stored in legacy trusted.gpg keyring (/etc/apt/trusted.gpg), see the DEPRECATION section in apt-key(8) for details.
                Pending Updates: 1
                *** Listening Ports ***
                tcp        0      0 127.0.0.1:9000          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       93248      14521/iobroker.js-c
                tcp        0      0 127.0.0.1:9001          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       91458      14521/iobroker.js-c
                tcp        0      0 0.0.0.0:1883            0.0.0.0:*               LISTEN      109        5789       676/mosquitto
                tcp        0      0 0.0.0.0:1833            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       92645      14676/io.sonoff.0
                tcp        0      0 0.0.0.0:8888            0.0.0.0:*               LISTEN      0          5896       811/ebusd
                tcp        0      0 0.0.0.0:8891            0.0.0.0:*               LISTEN      0          5897       811/ebusd
                tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          5806       682/sshd: /usr/sbin
                tcp6       0      0 :::8081                 :::*                    LISTEN      1001       92426      14540/io.admin.0
                tcp6       0      0 :::8082                 :::*                    LISTEN      1001       94676      14782/io.web.0
                tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          5808       682/sshd: /usr/sbin
                udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           108        752        520/avahi-daemon: r
                udp        0      0 0.0.0.0:38669           0.0.0.0:*                           108        754        520/avahi-daemon: r
                udp6       0      0 :::36960                :::*                                108        755        520/avahi-daemon: r
                udp6       0      0 :::5353                 :::*                                108        753        520/avahi-daemon: r
                2025-02-04 11:10:06.380  - debug: ebus.0 (15766) updateObject Scan.15.messages.Id.fields.counter.value : 010914
                2025-02-04 11:10:06.384  - debug: ebus.0 (15766) updateObject Scan.15.messages.Id.fields.counter.name : Id
                2025-02-04 11:10:06.389  - debug: ebus.0 (15766) updateObject Scan.15.messages.Id.fields.suffix.value : N7
                2025-02-04 11:10:06.395  - debug: ebus.0 (15766) updateObject Scan.15.messages.Id.fields.suffix.name : Id
                2025-02-04 11:10:06.399  - info: ebus.0 (15766) installed ebusd version is 24.1
                2025-02-04 11:10:06.400  - debug: ebus.0 (15766) updateObject global.version : 24.1.24.1
                2025-02-04 11:10:06.405  - debug: ebus.0 (15766) updateObject global.updatecheck : OK
                2025-02-04 11:10:06.410  - debug: ebus.0 (15766) updateObject global.signal : true
                2025-02-04 11:10:06.414  - debug: ebus.0 (15766) updateObject global.symbolrate : 125
                2025-02-04 11:10:06.419  - debug: ebus.0 (15766) updateObject global.maxsymbolrate : 194
                2025-02-04 11:10:06.424  - debug: ebus.0 (15766) updateObject global.minarbitrationmicros : 1
                2025-02-04 11:10:06.428  - debug: ebus.0 (15766) updateObject global.maxarbitrationmicros : 55
                2025-02-04 11:10:06.433  - debug: ebus.0 (15766) updateObject global.minsymbollatency : 4
                2025-02-04 11:10:06.437  - debug: ebus.0 (15766) updateObject global.maxsymbollatency : 17
                2025-02-04 11:10:06.442  - debug: ebus.0 (15766) updateObject global.qq : 49
                2025-02-04 11:10:06.447  - debug: ebus.0 (15766) updateObject global.reconnects : 0
                2025-02-04 11:10:06.451  - debug: ebus.0 (15766) updateObject global.masters : 3
                2025-02-04 11:10:06.457  - debug: ebus.0 (15766) updateObject global.messages : 245
                2025-02-04 11:10:06.462  - debug: ebus.0 (15766) updateObject global.lastup : 4.2.2025, 11:10:05
                2025-02-04 11:10:06.471  - info: ebus.0 (15766) all http done
                2025-02-04 11:10:06.483  - debug: ebus.0 (15766) update history history.value1
                2025-02-04 11:10:06.491  - debug: ebus.0 (15766) update history history.value2
                2025-02-04 11:10:06.497  - debug: ebus.0 (15766) update history history.value3
                2025-02-04 11:10:06.503  - debug: ebus.0 (15766) update history history.value4
                2025-02-04 11:10:06.509  - info: ebus.0 (15766) all history done
                iob diag has finished.
                pi@raspberrypi:~ $ sudo apt update && apt policy gpiod
                OK:1 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian bookworm InRelease
                OK:2 http://archive.raspberrypi.org/debian bookworm InRelease
                OK:3 https://repo.ebusd.eu/apt/default/bullseye bullseye InRelease
                OK:4 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro InRelease
                Paketlisten werden gelesen… Fertig
                Abhängigkeitsbaum wird aufgebaut… Fertig
                Statusinformationen werden eingelesen… Fertig
                Aktualisierung für 1 Paket verfügbar. Führen Sie »apt list --upgradable« aus, um es anzuzeigen.
                W: http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian/dists/bookworm/InRelease: Schlüssel ist im veralteten Schlüsselbund trusted.gpg gespeichert (/etc/apt/trusted.gpg),                             siehe den Abschnitt MISSBILLIGUNG in apt-key(8) für Details.
                W: Das Laden der konfigurierten Datei »non-free-firmware/binary-armhf/Packages« wird übersprungen, da das Depot »http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian bookwo                            rm InRelease« die Komponente »non-free-firmware« nicht enthält. (Schreibfehler b                            ei der Angabe der Komponente in sources.list?)
                W: Das Laden der konfigurierten Datei »non-free-firmware/i18n/Translation-en« wird übersprungen, da das Depot »http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian bookworm                             InRelease« die Komponente »non-free-firmware« nicht enthält. (Schreibfehler bei                             der Angabe der Komponente in sources.list?)
                W: Das Laden der konfigurierten Datei »non-free-firmware/i18n/Translation-de_DE« wird übersprungen, da das Depot »http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian bookw                            orm InRelease« die Komponente »non-free-firmware« nicht enthält. (Schreibfehler                             bei der Angabe der Komponente in sources.list?)
                W: Das Laden der konfigurierten Datei »non-free-firmware/i18n/Translation-de« wird übersprungen, da das Depot »http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian bookworm                             InRelease« die Komponente »non-free-firmware« nicht enthält. (Schreibfehler bei                             der Angabe der Komponente in sources.list?)
                W: http://archive.raspberrypi.org/debian/dists/bookworm/InRelease: Schlüssel ist im veralteten Schlüsselbund trusted.gpg gespeichert (/etc/apt/trusted.gpg), sie                            he den Abschnitt MISSBILLIGUNG in apt-key(8) für Details.
                W: https://repo.ebusd.eu/apt/default/bullseye/dists/bullseye/InRelease: Schlüssel ist im veralteten Schlüsselbund trusted.gpg gespeichert (/etc/apt/trusted.gpg)                            , siehe den Abschnitt MISSBILLIGUNG in apt-key(8) für Details.
                gpiod:
                  Installiert:           (keine)
                  Installationskandidat: 1.6.3-1+rpi1+b2
                  Versionstabelle:
                     1.6.3-1+rpi1+b2 500
                        500 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian bookworm/main armhf Package pi@raspberrypi:~ $ sudo apt        500 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian bookworm/main armhf Package
                Kann ich irgendwie auf die 2.1 zurück um das mal zu probieren. Hab zwar schon IOB Backup gemacht mit 2.1 aber das funktionierte auch nicht mehr. Irgendwas wurde aus meiner Sicht auch im Raspie beim Update geändert.
                  Thomas Braun Most Active @Hasont last edited by
                  @hasont sagte in Test Adapter rpi2 2.x:
                  Dann klamüser ich das mal auseinander:
                  Kernel : armv7l
                  Userland : 32 bit
                  Dein 64-Bit-Rpi 4 ist mit einem 32Bit-OS versehen worden. Ungünstig. Installier da die 64Bit-Lite-Version. Geht aber nur als Neuinstallation.
                  System is booting into 'graphical.target'. Usually a server is running in 'multi-user.target'. Please set BootTarget to 'multi-user.target' or run 'iobroker fix '
                  Das was da steht. Server laufen im 'multi-user'-Modus.
                  nodejs 18 steht kurz vor der Abkündigung. Installier da nodejs@20. Am besten per
                  iob nodejs-update
                  Die OS-Repositories sind auch irgendwie komisch/falsch/veraltet eingerichtet. Dürfte zum Teil mit der oben schon erwähnten 32Bit-Version in Zusammenhang stehen. Wird halt nicht mehr richtig gepflegt.
                  • Hasont
                    Hasont @Thomas Braun last edited by
                    Hallo Thomas, wenn wir dich im Forum nicht hätten;-)
                    Danke schon mal für die Unterstützung.
                    1.) nodejs hab ich jetzt nachinstalliert.
                    2.) zum Thema OS-Repos hab ich gelesen, dass es hauptsächlich bei den 32bit System liegt.
                    Einfach Schlüssel umkopieren und scheinbar war es das (siehe log).
                    sudo cp /etc/apt/trusted.gpg /etc/apt/trusted.gpg.d
                    Jetzt hat er noch ein Problem in der sources list.
                    Denke das hat aber alles nix mit meinen GPIOs zu tun. Hast du da noch weitere Tips.
                    Z.B. wie ich zur RSP2 Version 2.1 zurück komme!
                    Ich verspreche auch, dass ich bei Gelegenheit mal wirklich das ganze System neu aufsetze.
                    Ich hab aber viel Angst davor weil ich nicht mehr nachvollziehen kann was ich vor 4 Jahren so alles gemacht habe.
                    Ich weiss aber noch, dass ich wochenlang am Thema eBus, GPIOs und letztlich IoBroker rumgemacht habe.
                    Und bis vorgestern hat auch alles prima funktioniert.
                    Your system is booting into 'graphical.target', which means that a user interfac                                                      e or desktop is available. Usually a server is running without a desktop to have                                                       more RAM available. Do you want to switch to 'multi-user.target'? (y/N)
                    library: loaded
                    Library version=2024-10-22
                        Welcome to the ioBroker installation fixer!
                        Script version: 205-02-02
                        You might need to enter your password a couple of times.
                        Installing prerequisites (1/5)
                    OK:3 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro InRelease
                    OK:4 https://repo.ebusd.eu/apt/default/bullseye bullseye InRelease
                    W: Das Laden der konfigurierten Datei »non-free-firmware/binary-armhf/Packages« wird übersprungen, da das                             Depot »http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian bookworm InRelease« die Komponente »non-free-firmware« nic                            ht enthält. (Schreibfehler bei der Angabe der Komponente in sources.list?)
                    W: Das Laden der konfigurierten Datei »non-free-firmware/i18n/Translation-de« wird übersprungen, da das De                            pot »http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian bookworm InRelease« die Komponente »non-free-firmware« nicht                             enthält. (Schreibfehler bei der Angabe der Komponente in sources.list?)
                    W: Das Laden der konfigurierten Datei »non-free-firmware/i18n/Translation-de_DE« wird übersprungen, da das                             Depot »http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian bookworm InRelease« die Komponente »non-free-firmware« ni                            cht enthält. (Schreibfehler bei der Angabe der Komponente in sources.list?)
                    W: Das Laden der konfigurierten Datei »non-free-firmware/i18n/Translation-en« wird übersprungen, da das De                            pot »http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian bookworm InRelease« die Komponente »non-free-firmware« nicht                             enthält. (Schreibfehler bei der Angabe der Komponente in sources.list?)
                        Checking ioBroker user and directory permissions (2/5)
                    Created /etc/sudoers.d/iobroker
                    Fixing directory permissions...
                        Check and cleanup npm temporary directories (3/5)
                    Done.
                        Database maintenance (4/5)
                    Checking for uncompressed JSONL databases... This might take a while!
                    Compressing /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
                    Compressing /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                    Compressed 2 JSONL files. Done
                        Checking autostart (5/5)
                    ==== AUTHENTICATING FOR org.freedesktop.systemd1.manage-units ====
                    Legitimierung ist zum Stoppen von »iobroker.service« notwendig.
                    Authenticating as: ,,, (pi)
                    Password: polkit-agent-helper-1: pam_authenticate failed: Authentication failure
                    Enabling autostart...
                    Autostart enabled!
                        Your installation was fixed successfully
                        Run iobroker start to start ioBroker again!
                      Dann kann ich mir ja dann mit stabilem Setup deinerseits Gedanken machen.
                      Hasont 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                      • Hasont
                        Kann ich verstehen, dann muss ich wohl demnächst in den sauren Apfel beißen. Ist halt mit 65 und wenig Linux Kenntniss ne große Hürde.
                          Homoran Global Moderator Administrators @Hasont last edited by
                          dann mach es jetzt auf einer neuen Karte.
                          Die alte bleibt als Notfall-Fallback.
                          Also kein Risiko - kein Grund für Angst
                          • Hasont
                            Hasont @Homoran last edited by
                            @homoran sagte in Test Adapter rpi2 2.x:
                            Angst überwunden und wollte grad loslegen. Bitte noch kurze Hilfe.
                            Was würdet ihr als Startversion von Bookworm nehmen > Raspian oder Debian oder ist das egal?
                            Hab Raspie 4 mit 4GB und die light Version. Gibt es irgendeine Möglichkeit die Grundkonfiguration schon auf dem SD Stick zu machen da der Raspie mit allem drum und dran im Keller verbaut ist und ich dort weder mit Monitor (miniHDMI) noch sonstwie drankomme?
                            Das Source.list Problem wäre jetzt zwar auch gelöst (war doppelter Eintrag "non-free-firmware" aber um weiter Hilfe zu bekommen muss ich da ja jetzt wohl durch. Die 32bit sind ja auch für die Zukunft blöd.
                              Homoran Global Moderator Administrators @Hasont last edited by Homoran
                              Raspian oder Debian
                              Raspberry Pi OS lite 64bit
                              (ist im Prinzip Debian)
                              • Hasont
                                Hasont @Thomas Braun last edited by Hasont
                                @Garfonso
                                Hallo Thomas, hallo garfonso
                                habe grad angefangen mit der Neuinstallation.
                                Gab nur zwei kleine Fehler die man wahrscheinlich ignorieren kann. Beim Raspi:
                                dpkg: warning: unable to delete old directory '/lib/firmware/raspberrypi/bootloader-2712': Directory not empty
                                dpkg: warning: unable to delete old directory '/lib/firmware/raspberrypi/bootloader-2711/latest': Directory not empty
                                dpkg: warning: unable to delete old directory '/lib/firmware/raspberrypi': Directory not empty
                                Beim Raspie hab ich mit Raspi-Config die GPIOs eingeschaltet.
                                Fehler beim IoBroker:
                                rm: das Entfernen von '/etc/apt/keyrings/nodesource.gpg' ist nicht möglich: Datei oder Verzeichnis nicht gefunden
                                Habe dann als erstes rpi2 Version 2.3.1 installiert, der Adapter geht auf grün und nachdem ich alle GPIOs konfiguriert habe ist das Ergebnis leider das gleiche.
                                Alle Kontakte ziehen an und müssen anfangs von "null" auf false gestellt werden.
                                Nach einem Neustart genau das gleiche aber die GPIOs werden dann mit false angezeigt obwohl die True sind.
                                Ich kann die dann händisch im Objekt auf true schalten und bei false gehen die Relais dann aus. Ist bei allen 8 so.
                                Im Log steht:
                                Brauch jetzt ne Pause und Bitte euch um weitere Hilfe zum Thema.
                                Beide Systeme kann ich durch SD Kartentausch zum Leben erwecken falls irgendwelche Logs benötigt werden mache ich das gerne. Wenn möglich bitte Info ob ich zur rpi2 Version 2.1 irgendwie zurück komme.
                                Edit: 9:20
                                Hab die alte SD karte wieder rein und Backup vom Samstag mit 2.1 eingespielt. Mit der 2.1 kann ich damit nun überhaupt keine Kontakte mehr schalten und es kommen beim Schalten Fehlermeldungen.
                                016
                                Log-Größe: 7.0 MB
                                Zeit
                                rpi2.0
                                	2025-02-05 09:26:23.595	warn	Port 21 is not writable, because disabled.
                                rpi2.0
                                	2025-02-05 09:26:22.580	warn	Port 21 is not writable, because disabled.
                                rpi2.0
                                	2025-02-05 09:26:21.949	warn	Port 20 is not writable, because disabled.
                                rpi2.0
                                	2025-02-05 09:26:20.940	warn	Port 20 is not writable, because disabled.
                                rpi2.0
                                	2025-02-05 09:26:20.130	warn	Port 16 is not writable, because disabled.
                                rpi2.0
                                	2025-02-05 09:26:19.100	warn	Port 16 is not writable, because disabled.
                                rpi2.0
                                	2025-02-05 09:26:18.444	warn	Port 26 is not writable, because disabled.
                                rpi2.0
                                	2025-02-05 09:26:17.444	warn	Port 26 is not writable, because disabled.
                                rpi2.0
                                	2025-02-05 09:26:16.960	warn	Port 19 is not writable, because disabled.
                                rpi2.0
                                	2025-02-05 09:26:15.957	warn	Port 19 is not writable, because disabled.
                                rpi2.0
                                	2025-02-05 09:26:15.362	warn	Port 13 is not writable, because disabled.
                                rpi2.0
                                	2025-02-05 09:26:14.355	warn	Port 13 is not writable, because disabled.
                                rpi2.0
                                	2025-02-05 09:26:13.831	warn	Port 12 is not writable, because disabled.
                                rpi2.0
                                	2025-02-05 09:26:12.817	warn	Port 12 is not writable, because disabled.
                                rpi2.0
                                	2025-02-05 09:26:12.184	warn	Port 25 is not writable, because disabled.
                                rpi2.0
                                	2025-02-05 09:26:11.181	warn	Port 25 is not writable, because disabled.
                                Es hat sich daher aus meiner Sicht beim einspielen der 2.3.1 etwas am Raspi geändert sonst müsste das doch wieder gehen wie vorher.
                                LG
                                Horst
                                Edit 6.02.25 Kurzer Status
                                Habe IoBroker zurückgespielt, RPI2 ausgeschaltet. Bin am verzweifeln mit MQTT, EBUS und SPI>MCP3008
                                Alles was ich mir vor 5 Jahren aufgeschrieben habe funktioniert nicht mehr. Threads lesen bringt nix weil die alle seit Bookworm veraltet sind.
                                • Garfonso
                                  Garfonso Developer @Hasont last edited by Garfonso
                                  Ja, die Konfiguration hat sich verändert. Das sind die Fehlermeldungen, die du bei der 2.1 jetzt bekommst. Die versteht die neue Konfiguration nicht. Du müsstest also die GPIOs für die nochmal neu konfigurieren bzw. bei jedem Wechsel konfigurieren.
                                  Ich gehe auch gerade nochmal alle Code-Änderungen durch und kann nichts entdecken, was zwischen der 2.1 und der 2.3.1 zu deinem Problem, besonders der null states beim Adapterstart führen sollte. Bei Ausgängen hat der Adapter noch nie beim start gelesen, was die so treiben. kopfkratz Was sich geändert hat, ist, dass Anfangswert 0 bzw. Anfangswert 1 den Zustand vom Ausgang entsprechend setzen beim Start (ohne Anfangswert wird nichts gesetzt).
                                  Wenn ich dich richtig verstehe, hättest du ja gerne ein 0 bei den Ausgängen beim Adapterstart, oder? Und das geht nicht, wenn du die auf Anfangswert 0 stellst?
                                  Und übrigens ist das Entprellen auch in die Tabelle der GPIOs gewandert. Das sollte (tm) übernommen worden sein, aber da kannst du ja auch mal prüfen, ob das bei deinen Eingängen noch passt. Damit hattest du auch Probleme, oder?
                                  Kannst du mir mal deine Konfiguration posten (in den Instanz-Einstellungen oben rechts auf den "Nach unten" Pfeil drücken, da kommt ein JSON raus, das müsstest du hier anhängen können oder so)
                                  Hasont 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                  • Garfonso
                                    Garfonso Developer @Moppedman last edited by Garfonso
                                    @moppedman
                                    Ok, danke für die Tabelle.
                                    Ich hab heute nochmal Zeit zum testen gefunden und... äh... wie du festgestellt hast, hatte "Startwert XY" keine Funktion... hust
                                    Das sollte in der 2.3.2 repariert sein.
                                    @Hasont
                                    Gilt für dich auch -> Starwert 1/0 hat in der 2.3.1 (und früher) keinen Effekt, sollte aber in 2.3.2 etwas tun. Ich hoffe, das hilft dir weiter.
                                    @Smallfeuer
                                    behebt das dein Problem vielleicht auch? kopfkratz
                                      Smallfeuer @Garfonso last edited by
                                      @garfonso Den Ausgang hast du noch nicht Invertiert, oder? Siehe meinem letzten Beitrag?
                                      Wenn das keinen Stört dann sollten wir es so lassen. Ich würde am WE mal die neue Version testen, aber aktuell läuft es wie gesagt problemlos. Never Change a running System ^^.
                                      Ich hab die Tabelle von @Moppedman nicht gefunden, könnt Ihr die mal teilen?
                                      Moppedman 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                      • Garfonso
                                        Garfonso Developer @Smallfeuer last edited by
                                        @smallfeuer said in Test Adapter rpi2 2.x:
                                        Das meinst du? Da gibt es aktuell nichts was den Wert irgendwie umdrehen würde (das hatte ich falsch im Kopf). Habe es gerade nochmal getestet. Der Adapter reicht das true/false, was du ins state Objekt setzt (nach einigen Überprüfungen), unverändert an die Bibliothek für die GPIOs weiter. Soweit ich das sehe, kann ich da auch (aktuell) nichts konfigurieren. Insofern wüsste ich nicht, wie ich das ändern kann.
                                        Wenn ich das richtig sehe, hatte @Elektroman den Wunsch da das true/false konfigurierbar umzudrehen. Das werde ich mir angucken, wie ich das mache. Sollte gehen, ist ja nur eine Configsache. Komme ich hoffentlich die Tage zu.
                                        Was aber sein kann, ist, dass im state bei einem Ausgang Unsinn steht, der hat auch den Flag read: false gesetzt. Insofern sollte man sich mehr damit beschäftigen, was man da rein schreibt als was gerade drin steht. 😉
                                        Der Post von Moppedman mit der Tabelle ist hier
                                        • Hasont
                                          @garfonso
                                          Vielen Dank für deine Hilfe, anbei die Datei
                                            "c_cpu": true,
                                            "c_raspberry": false,
                                            "c_memory": true,
                                            "c_network": true,
                                            "c_sdcard": true,
                                            "c_swap": true,
                                            "c_temperature": true,
                                            "c_uptime": true,
                                            "c_wlan": true,
                                            "interval": 60000,
                                            "gpioSettings": [
                                                "gpio": 12,
                                                "configuration": "outlow",
                                                "debounceOrPoll": 0,
                                                "pullUp": false,
                                                "pullDown": false,
                                                "label": "Wasserstop Garten"
                                                "gpio": 13,
                                                "pullUp": false,
                                                "pullDown": false,
                                                "label": "Tuya V2"
                                                "gpio": 16,
                                                "pullUp": false,
                                                "pullDown": false,
                                                "label": "Carport V1"
                                                "gpio": 17,
                                                "configuration": "in",
                                                "debounceOrPoll": 250,
                                                "pullUp": false,
                                                "pullDown": false,
                                                "label": "Taster V3 Haus"
                                                "gpio": 18,
                                                "pullUp": false,
                                                "pullDown": false,
                                                "label": "NC"
                                                "gpio": 19,
                                                "pullUp": false,
                                                "pullDown": false,
                                                "label": "Haus V3"
                                                "gpio": 20,
                                                "pullUp": false,
                                                "pullDown": false,
                                                "label": "Garten V4 NC"
                                                "gpio": 21,
                                                "pullUp": false,
                                                "pullDown": false,
                                                "label": "Wasserstop Haus"
                                                "gpio": 22,
                                                "pullUp": false,
                                                "pullDown": false,
                                                "label": "NC"
                                                "gpio": 23,
                                                "pullUp": false,
                                                "pullDown": false,
                                                "label": "NC"
                                                "gpio": 24,
                                                "pullUp": false,
                                                "pullDown": false,
                                                "label": "NC"
                                                "gpio": 25,
                                                "pullUp": false,
                                                "pullDown": false,
                                                "label": "Trafo Ventile"
                                                "gpio": 26,
                                                "pullUp": false,
                                                "pullDown": false,
                                                "label": "Garten V1"
                                                "gpio": 27,
                                                "pullUp": false,
                                                "pullDown": false,
                                                "label": null
                                          Ist frisch installiert und alle Relais angezogen.
                                          Werte in Objekte sind nach Neuinstall "null" und nach setzen von true und false gehen die Relais aus und das kommt im log nach Neustart.
                                          Wie komme ich zur 2.3.2 damit ich die testen kann.
                                          Wie versprochen, mach ich jetzt alles unter neu aufgesetzten Raspie 4 mit Bookworm 64bit.
                                          LG Horst
                                          • Hasont
                                            Hasont @Hasont last edited by Hasont
                                            @Garfonso
                                            Hallo Garfonso,
                                            ich habe gerade das Update mit der Katze auf 2.3.2 aufgespielt.
                                            Es kam eine Meldung, dass ich
                                            sudo apt --fix-broken install
                                            auführen soll was ich auch gemacht habe. Beim zweiten Update kam dann eine Ellenlange liste
                                            $ iobroker url iobroker-community-adapters/ioBroker.rpi2 --host raspberrypi --debug
                                            install iobroker-community-adapters/ioBroker.rpi2
                                            NPM version: 10.8.2
                                            Installing iobroker-community-adapters/ioBroker.rpi2... (System call)
                                            > iobroker.rpi2@2.3.2 preinstall> sudo apt-get install -y libgpiod-dev || exit 0
                                            Building dependency tree...
                                            Reading state information...
                                            libgpiod-dev is already the newest version (1.6.3-1+b3).The following package was automatically installed and is no longer required:
                                            libcamera0.3Use 'sudo apt autoremove' to remove it.
                                            0 upgraded, 0 newly installed, 0 to remove and 0 not upgraded.
                                            > node-dht-sensor@0.4.4 install> node-gyp configure
                                            gyp info it worked if it ends with okgyp info using node-gyp@10.1.0gyp info using node@20.18.2 | linux | arm64
                                            gyp info find Python using Python version 3.11.2 found at "/usr/bin/python3"
                                            gyp info spawn /usr/bin/python3
                                            gyp info spawn args [
                                            gyp info spawn args '/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/gyp/gyp_main.py',gyp info spawn args 'binding.gyp',gyp info spawn args '-f',gyp info spawn args 'make',gyp info spawn args '-I',gyp info spawn args '/opt/iobroker/node_modules/node-dht-sensor/build/config.gypi',gyp info spawn args '-I',gyp info spawn args '/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/addon.gypi',gyp info spawn args '-I',gyp info spawn args '/home/iobroker/.cache/node-gyp/20.18.2/include/node/common.gypi',gyp info spawn args '-Dlibrary=shared_library',gyp info spawn args '-Dvisibility=default',gyp info spawn args '-Dnode_root_dir=/home/iobroker/.cache/node-gyp/20.18.2',gyp info spawn args '-Dnode_gyp_dir=/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp',gyp info spawn args '-Dnode_lib_file=/home/iobroker/.cache/node-gyp/20.18.2/<(target_arch)/node.lib',gyp info spawn args '-Dmodule_root_dir=/opt/iobroker/node_modules/node-dht-sensor',gyp info spawn args '-Dnode_engine=v8',gyp info spawn args '--depth=.',gyp info spawn args '--no-parallel',gyp info spawn args '--generator-output',gyp info spawn args 'build',gyp info spawn args '-Goutput_dir=.'gyp info spawn args ]
                                            gyp info ok
                                            > opengpio@1.0.17 install> node-gyp rebuild
                                            gyp info spawn args '-I',gyp info spawn args '/opt/iobroker/node_modules/opengpio/build/config.gypi',gyp info spawn args '-I',gyp info spawn args '/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/addon.gypi',gyp info spawn args '-I',gyp info spawn args '/home/iobroker/.cache/node-gyp/20.18.2/include/node/common.gypi',gyp info spawn args '-Dlibrary=shared_library',gyp info spawn args '-Dvisibility=default',gyp info spawn args '-Dnode_root_dir=/home/iobroker/.cache/node-gyp/20.18.2',gyp info spawn args '-Dnode_gyp_dir=/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp',gyp info spawn args '-Dnode_lib_file=/home/iobroker/.cache/node-gyp/20.18.2/<(target_arch)/node.lib',gyp info spawn args '-Dmodule_root_dir=/opt/iobroker/node_modules/opengpio',gyp info spawn args '-Dnode_engine=v8',gyp info spawn args '--depth=.',gyp info spawn args '--no-parallel',gyp info spawn args '--generator-output',gyp info spawn args 'build',gyp info spawn args '-Goutput_dir=.'gyp info spawn args ]
                                            gyp info spawn makegyp info spawn args [ 'BUILDTYPE=Release', '-C', 'build' ]
                                            CXX(target) Release/obj.target/opengpio/cpp/opengpio.o
                                            SOLINK_MODULE(target) Release/obj.target/opengpio.node
                                            COPY Release/opengpio.node
                                            make: Leaving directory '/opt/iobroker/node_modules/opengpio/build'
                                            gyp info ok
                                            > node-dht-sensor@0.4.4 postinstall> node-gyp build
                                            gyp info spawn make
                                            CC(target) Release/obj.target/nothing/node_modules/node-addon-api/src/nothing.o
                                            rm -f Release/obj.target/node_modules/node-addon-api/src/nothing.a Release/obj.target/node_modules/node-addon-api/src/nothing.a.ar-file-list; mkdir -p `dirname Release/obj.target/node_modules/node-addon-api/src/nothing.a`
                                            ar crs Release/obj.target/node_modules/node-addon-api/src/nothing.a @Release/obj.target/node_modules/node-addon-api/src/nothing.a.ar-file-list
                                            CC(target) Release/obj.target/node_dht_sensor/src/bcm2835/bcm2835.o
                                            ../src/bcm2835/bcm2835.c: In function ‘bcm2835_init’:
                                            ../src/bcm2835/bcm2835.c:1818:84: warning: cast from pointer to integer of different size [-Wpointer-to-int-cast] 1818 | bcm2835_peripherals = mapmem("gpio", bcm2835_peripherals_size, memfd, (off_t)(uint32_t)bcm2835_peripherals_base); | ^../src/bcm2835/bcm2835.c:1851:84: warning: cast from pointer to integer of different size [-Wpointer-to-int-cast] 1851 | bcm2835_peripherals = mapmem("gpio", bcm2835_peripherals_size, memfd, (off_t)(uint32_t)bcm2835_peripherals_base); | ^
                                            CXX(target) Release/obj.target/node_dht_sensor/src/node-dht-sensor.o
                                            CXX(target) Release/obj.target/node_dht_sensor/src/dht-sensor.o
                                            CXX(target) Release/obj.target/node_dht_sensor/src/util.o
                                            SOLINK_MODULE(target) Release/obj.target/node_dht_sensor.node
                                            COPY Release/node_dht_sensor.node
                                            make: Leaving directory '/opt/iobroker/node_modules/node-dht-sensor/build'
                                            gyp info ok
                                            added 7 packages in 1m155 packages are looking for funding run `npm fund` for details
                                            upload [13] rpi2.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.rpi2/admin/i18n/de/translations.json i18n/de/translations.json application/json
                                            upload [12] rpi2.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.rpi2/admin/i18n/en/translations.json i18n/en/translations.json application/json
                                            upload [11] rpi2.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.rpi2/admin/i18n/es/translations.json i18n/es/translations.json application/json
                                            upload [9] rpi2.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.rpi2/admin/i18n/it/translations.json i18n/it/translations.json application/json
                                            upload [8] rpi2.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.rpi2/admin/i18n/nl/translations.json i18n/nl/translations.json application/json
                                            upload [7] rpi2.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.rpi2/admin/i18n/pl/translations.json i18n/pl/translations.json application/json
                                            upload [6] rpi2.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.rpi2/admin/i18n/pt/translations.json i18n/pt/translations.json application/json
                                            upload [5] rpi2.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.rpi2/admin/i18n/ru/translations.json i18n/ru/translations.json application/json
                                            upload [3] rpi2.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.rpi2/admin/i18n/zh-cn/translations.json i18n/zh-cn/translations.json application/json
                                            upload [1] rpi2.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.rpi2/admin/rpi2.png rpi2.png image/png
                                            upload [0] rpi2.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.rpi2/admin/words.js words.js application/javascript
                                            Updating objects from io-package.json for adapter "rpi2" with version "2.3.2"
                                            Process exited with code 0
                                            Die Ausgänge hab ich auf Ausgangsstellung 0 eingestellt.
                                            Der Adapter schaltet jetzt ganz kurz alle Relais was auch wahrscheinlich früher so war und zeigt den Zustand dann auch richtig an. Ich wäre aus jetzigen Stand damit zufrieden. Werde morgen mal testen wie er sich bei Ausgangsstellung 1 oder nur Ausgang verhält und es dir melden.
                                            Vielen, vielen Dank schon mal.
                                            LG Horst
                                            PS: Mit meinem Update auf Bookworm wäre ich dann nach 4 Tagen (40Stunden) bis auf den SPI durch.
                                            SPI brauch ich für meine Feuchtigkeitsfühler. Am leichtesten war das IoBroker Update. Am längsten hat der eBus gedauert.
                                            Hab jetzt alles Dokumentiert;-). Ist jetzt nur noch SPI offen dann hab ichs geschafft.
                                            Edit9.02.2025 > Bin leider noch nicht zum Testen von Input, Anfang1 und Ausgang gekommen mach das aber noch!!!
                                            Komme abar mit SPI grad leider überhaupt nicht weiter, unter bookworm und 64bit hat sich alles geändert. Wenn jemand weiß wie ich da weiter komme wäre ich für jede Hilfe dankbar. Auch wiringpi gibt es scheinbar nicht mehr.
                                            Hab neuen Thread "MCP3008 in IoBroker einbinden" angelegt.
                                            519
                                            146443
