    3. Off Topic
    4. Grafana
    5. Stapel-Balkengrafik mit Grafana
    • mickemup
      mickemup @Laser last edited by
      @laser nützt dir nichts, da ich alles im selben DP logge...
        Laser @mickemup last edited by Laser
        @mickemup OK.
        Am 3.2. und 4.2. werden gleiche Werte angezeigt (sind aber nicht gleich) Egal, wie ich in der Grafana Übersicht oben den Zeitbereich einstelle. Sind es mal mehr oder weniger Säulen.
        icebear mickemup 2 Replies Last reply Reply Quote 0
        • icebear
          icebear @Laser last edited by icebear
          @laser
          Dein Problem ist die |> range die du angibst.
          Was willst du den genau anzeigen? Die letzte Woche, den letzten Monat oder nur ein Tag?
          Wenn du z.B die letzte Woche und dann jeden Tag haben willst dann nimmst du oben bei |> range
          |> range(start: -7d)
          |> aggregateWindow(every: 1d, fn: last, createEmpty: false)
          Erklär erstmal was du genau haben möchtest.
          so etwas hier:
          • mickemup
            @laser
            Das mit dem Zeitbereich sagt einfach wie weit "zurück du die Daten holst:
            Kannst du mal das am Anfang vom Query reinsetzen?
            import "date"
            import "timezone"
            option location = timezone.location(name: "Europe/Madrid")
            Und dann mal Table view Anzeigen?
            Ich weiss halt nicht wie und wie oft "Sourcanalytics" den DP befüllt...
              Laser @icebear last edited by Laser
              @icebear ich habe jetzt das:
              ich möchte aber 2 Diagramme zusammenführen und die Werte in einem gestapelten Diagramm darstellen.
              in der Influx-DB sieht ein Wert so aus:
              mickemup 1 Reply Last reply Reply Quote 0
              • mickemup
                mickemup @Laser last edited by mickemup
                @laser
                Zeig da mal RawData
                Oder anstatt Graph die Table einfach zum sehen, wann der DP zum letzten mal geloggt wurde...
                  @mickemup
                  Die Werte ändern sich kaum von 2 bis 74
                  • mickemup
                    @laser und wann ist de letzte Timestamp?
                    Es führen eben viele Wege nach Rom.
                    Mann kann die Daten idealerweise schon im Broker bearbeiten, oder eventuell nur Veränderungen in Influxdb loggen oder eben dann im Nachhinein mit der Query Abfrage was hinbiegen...
                      @mickemup
                      Da wird ohnehin etwas gewüstet mit den Werten. Ich brauche für 1 Tag nur einen Wert.
                      • mickemup
                        @laser
                        So wie es scheint werden auch heute noch Werte für Montag geloggt (mit konstantem Wert)
                        Dann wird es etwas kompliziert mit der Query Abfrage.
                        Als Alternative könntest du in Influx nur Veränderungen loggen, das spart auch etwas Speicher und ist ja nicht nötig, dass der Wert immer wieder geloggt wird, wenn sich nichts ändert..
                          @mickemup Damit werde ich anfangen. Es werden ja viel zu viele unnütze Werte geschrieben. Jede Minute und bei Änderungen.
                          mickemup W 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                          • mickemup
                            @laser
                            Macht Sinn
                            Nur Änderungen sollte passen
                            Und dann wirds auch in Grafana nachher einfach(er)..
                              wolfi913 @Laser last edited by
                              @laser sagte in Stapel-Balkengrafik mit Grafana:
                              Wenn Du da eh was mit dem Logging umstellst könntest Du dann ja auch Screenshot 2025-02-04 163833.png
                              nehmen. Dann wäre nicht alles auf 7 measurements verteilt, sondern in einem. Das würde die ganze Auswertung um Vieles vereinfachen.
                              • mickemup
                                mickemup @wolfi913 last edited by
                                @wolfi913
                                Ja das würde die Arbeit im Grafana deutlich vereinfachen👍
                                @Laser Logg doch mal den Wert bei deinen zwei? Datenpunkten und dann kommen wir mit zwei Queries zurecht 🙂
                                  @mickemup @wolfi913 Nur CurrentDay. Da ohnehin in die Datenbank geschrieben wird, reicht das ja. Sehr gute Idee!
                                  • mickemup
                                    @laser
                                    Also natürlich CurrentDay bei allen die du stapeln willst 😉
                                    Das sind ja minimum zwei oder?
                                      @mickemup Insgesamt 4 Werte. Der Tagesverlauf ist nicht wichtig. Nur der Endwert.
                                      • mickemup
                                        @laser Perfekt
                                        Dann ab ans loggen und am besten pro DP ein Query schon mal erstellen.
                                        Aja und die Queries am besten dann mit Codetags anstatt printscreens hier rein.
                                        Dann kann man sie direkt anpassen und du sie auch elegant wieder zurückkopieren
                                          Und dann je eine Query nach etwa diesem Schema:
                                          import "timezone"
                                          import "date"
                                          option location = timezone.location(name: "Europe/Berlin")
                                          from(bucket: "smarthome-history")
                                            |> range(start: date.add(d: -7d, to: today()), stop: date.truncate(t: today(), unit: 1d))
                                            |> filter(fn: (r) => r["_measurement"] == "modbus.0.inputRegisters.13022_Battery_level_")
                                            |> filter(fn: (r) => r["_field"] == "value")
                                            |> aggregateWindow(every: 1d, fn: last, createEmpty: true, timeSrc: "_start")
                                          L mickemup 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                            Laser @wolfi913 last edited by
                                            @wolfi913 Habe jetzt currentDay und jede Stunde und Änderungen 2. Stelle nach dem Komma eingestellt.
                                            7109
