    3. Off Topic
    4. Grafana
    5. Stapel-Balkengrafik mit Grafana
      Laser @icebear last edited by Laser
      @icebear ich habe jetzt das:
      ich möchte aber 2 Diagramme zusammenführen und die Werte in einem gestapelten Diagramm darstellen.
      in der Influx-DB sieht ein Wert so aus:
      mickemup 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • mickemup
        mickemup @Laser last edited by mickemup
        @laser
        Zeig da mal RawData
        Oder anstatt Graph die Table einfach zum sehen, wann der DP zum letzten mal geloggt wurde...
          Laser @mickemup last edited by Laser
          @mickemup
          Die Werte ändern sich kaum von 2 bis 74
          • mickemup
            @laser und wann ist de letzte Timestamp?
            Es führen eben viele Wege nach Rom.
            Mann kann die Daten idealerweise schon im Broker bearbeiten, oder eventuell nur Veränderungen in Influxdb loggen oder eben dann im Nachhinein mit der Query Abfrage was hinbiegen...
              @mickemup
              Da wird ohnehin etwas gewüstet mit den Werten. Ich brauche für 1 Tag nur einen Wert.
              • mickemup
                @laser
                So wie es scheint werden auch heute noch Werte für Montag geloggt (mit konstantem Wert)
                Dann wird es etwas kompliziert mit der Query Abfrage.
                Als Alternative könntest du in Influx nur Veränderungen loggen, das spart auch etwas Speicher und ist ja nicht nötig, dass der Wert immer wieder geloggt wird, wenn sich nichts ändert..
                  @mickemup Damit werde ich anfangen. Es werden ja viel zu viele unnütze Werte geschrieben. Jede Minute und bei Änderungen.
                  mickemup W 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                  • mickemup
                    @laser
                    Macht Sinn
                    Nur Änderungen sollte passen
                    Und dann wirds auch in Grafana nachher einfach(er)..
                      wolfi913 @Laser last edited by
                      @laser sagte in Stapel-Balkengrafik mit Grafana:
                      Wenn Du da eh was mit dem Logging umstellst könntest Du dann ja auch Screenshot 2025-02-04 163833.png
                      nehmen. Dann wäre nicht alles auf 7 measurements verteilt, sondern in einem. Das würde die ganze Auswertung um Vieles vereinfachen.
                      • mickemup
                        mickemup @wolfi913 last edited by
                        @wolfi913
                        Ja das würde die Arbeit im Grafana deutlich vereinfachen👍
                        @Laser Logg doch mal den Wert bei deinen zwei? Datenpunkten und dann kommen wir mit zwei Queries zurecht 🙂
                          @mickemup @wolfi913 Nur CurrentDay. Da ohnehin in die Datenbank geschrieben wird, reicht das ja. Sehr gute Idee!
                          • mickemup
                            @laser
                            Also natürlich CurrentDay bei allen die du stapeln willst 😉
                            Das sind ja minimum zwei oder?
                              @mickemup Insgesamt 4 Werte. Der Tagesverlauf ist nicht wichtig. Nur der Endwert.
                              • mickemup
                                @laser Perfekt
                                Dann ab ans loggen und am besten pro DP ein Query schon mal erstellen.
                                Aja und die Queries am besten dann mit Codetags anstatt printscreens hier rein.
                                Dann kann man sie direkt anpassen und du sie auch elegant wieder zurückkopieren
                                  Und dann je eine Query nach etwa diesem Schema:
                                  import "timezone"
                                  import "date"
                                  option location = timezone.location(name: "Europe/Berlin")
                                  from(bucket: "smarthome-history")
                                    |> range(start: date.add(d: -7d, to: today()), stop: date.truncate(t: today(), unit: 1d))
                                    |> filter(fn: (r) => r["_measurement"] == "modbus.0.inputRegisters.13022_Battery_level_")
                                    |> filter(fn: (r) => r["_field"] == "value")
                                    |> aggregateWindow(every: 1d, fn: last, createEmpty: true, timeSrc: "_start")
                                  L mickemup 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                    Laser @wolfi913 last edited by
                                    @wolfi913 Habe jetzt currentDay und jede Stunde und Änderungen 2. Stelle nach dem Komma eingestellt.
                                    • mickemup
                                      @wolfi913
                                      mir der Range können wir ja noch schauen, was genau gewollt ist.
                                      Eventuell auch via "Query Options"
                                      Aber das ist dann Feintuning
                                      • mickemup
                                        @laser
                                        Wenn dich nur der Endwert intressiert, musst du nicht jede Stunde loggen.
                                        Änderungen loggen sollte IMHO ausreichen.
                                          @mickemup Ja, eigentlich. Jede Stunde, da sieht man etwas bei der Kurvendarstellung. Manchmal ändert sich nichts. Wenn das Alles funktioniert, nehme ich das raus. Wenn ich es nicht vergesse, wie die 600 Sekunden...
                                          • mickemup
                                            @laser Ok, trifft ja nicht so viel an.
                                            Und mit jeder Stunde, kreierst die auch nicht extrem viel unnötigen "Datenmüll"
                                            1.0k
                                            7111
