    3. Off Topic
    4. Grafana
    5. Stapel-Balkengrafik mit Grafana
      Laser @mickemup last edited by
      @mickemup @wolfi913 Nur CurrentDay. Da ohnehin in die Datenbank geschrieben wird, reicht das ja. Sehr gute Idee!
      mickemup 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • mickemup
        mickemup @Laser last edited by
        @laser
        Also natürlich CurrentDay bei allen die du stapeln willst 😉
        Das sind ja minimum zwei oder?
          Laser @mickemup last edited by Laser
          @mickemup Insgesamt 4 Werte. Der Tagesverlauf ist nicht wichtig. Nur der Endwert.
          mickemup W 2 Replies Last reply Reply Quote 0
          • mickemup
            @laser Perfekt
            Dann ab ans loggen und am besten pro DP ein Query schon mal erstellen.
            Aja und die Queries am besten dann mit Codetags anstatt printscreens hier rein.
            Dann kann man sie direkt anpassen und du sie auch elegant wieder zurückkopieren
              wolfi913 @Laser last edited by
              @laser sagte in Stapel-Balkengrafik mit Grafana:
              Und dann je eine Query nach etwa diesem Schema:
              import "timezone"
              import "date"
              option location = timezone.location(name: "Europe/Berlin")
              from(bucket: "smarthome-history")
                |> range(start: date.add(d: -7d, to: today()), stop: date.truncate(t: today(), unit: 1d))
                |> filter(fn: (r) => r["_measurement"] == "modbus.0.inputRegisters.13022_Battery_level_")
                |> filter(fn: (r) => r["_field"] == "value")
                |> aggregateWindow(every: 1d, fn: last, createEmpty: true, timeSrc: "_start")
              L mickemup 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                Laser @wolfi913 last edited by
                @wolfi913 Habe jetzt currentDay und jede Stunde und Änderungen 2. Stelle nach dem Komma eingestellt.
                • mickemup
                  mickemup @wolfi913 last edited by
                  @wolfi913
                  mir der Range können wir ja noch schauen, was genau gewollt ist.
                  Eventuell auch via "Query Options"
                  Aber das ist dann Feintuning
                  • mickemup
                    @laser
                    Wenn dich nur der Endwert intressiert, musst du nicht jede Stunde loggen.
                    Änderungen loggen sollte IMHO ausreichen.
                      @mickemup Ja, eigentlich. Jede Stunde, da sieht man etwas bei der Kurvendarstellung. Manchmal ändert sich nichts. Wenn das Alles funktioniert, nehme ich das raus. Wenn ich es nicht vergesse, wie die 600 Sekunden...
                      • mickemup
                        @laser Ok, trifft ja nicht so viel an.
                        Und mit jeder Stunde, kreierst die auch nicht extrem viel unnötigen "Datenmüll"
                          wolfi913 @mickemup last edited by
                          @mickemup sagte in Stapel-Balkengrafik mit Grafana:
                          Klar, dazu müssen ja zuerst mal Daten geloggt sein.
                          Mein Beispiel würde ja auch den aktuellen Tag abschneiden und nicht anzeigen sondern nur vollständige Tage.
                            Laser @wolfi913 last edited by Laser
                            @wolfi913 ich miste erst mal aus. Habe auch noch die einzelnen Monate drin. Das stammt Alles aus der Zeit vor Grafana. Da hatte ich einzelne Balken in VIS.
                              Laser @Laser last edited by Laser
                              @wolfi913
                              1Wert ist ja in jedem currentDay drin. 1 Tag sollte angezeigt werden. Habe Das mal so gemacht (ist aber noch ein Fehler drin):
                              import "timezone"
                              import "date"
                              from(bucket: "iobroker")
                               // |> range(start: v.timeRangeStart, stop: v.timeRangeStop)
                                |> filter(fn: (r)
                                => r["_measurement"] == "sourceanalytix.0.alias__0__VE-Total__H19.currentYear.delivered.01_currentDay"
                                or r["_measurement"] == "sourceanalytix.0.alias__0__Shelly1EM-Power__Total-EM1.currentYear.delivered.01_currentDay")
                                |> yield(name: "last")
                                @laser
                                Stell mal die Range auf
                                  |> range(start: -7d, stop: v.timeRangeStop)
                                Den aktuellen Tag zeigt er Dir ja mit der anderen Auswertung nicht an. Da werden nur ganze Tage genommen.
                                Außerdem würde ich je eine Query je Datenpunkt machen.
                                  @wolfi913 sagte in Stapel-Balkengrafik mit Grafana:
                                  e
                                  Da paßt noch was mit den Zeiten nicht. Kann nicht gestapelt werden. Ich versuche noch mal mit einzelnen Query.
                                  (Darstellung mit dem Zeitversatz besteht aber noch)
                                  Das Ganze muß ich erst mal verarbeiten. Ich werde morgen noch mal frisch ran gehen.
                                  Ist diese Beschreibung richtig? https://docs.influxdata.com/flux/v0/stdlib/universe/range/ u.a.m.
                                  W icebear 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                    wolfi913 @Laser last edited by wolfi913
                                    @laser
                                    Das mit
                                    funktioniert nicht für den aktuellen Tag, nur für die ganzen Tage.
                                    Da müsste vermutlich noch zusätzlich mit timeShift oder was Ähnlichem gearbeitet werden.
                                      @wolfi913 mal sehen, wie das morgen aussieht. Da habe ich schon 2 Tage...
                                        @laser
                                        Probier mal mit
                                          |> truncateTimeColumn(unit: 1d)
                                        hinter dem aggregateWindow...
                                        Dann sollte der anzuzeigende Wert jeweils auf Mitternacht gesetzt werden.
                                        Und dann sollten die Werte wieder gesynct sein.
                                          import "timezone"
                                          import "date"
                                           |> filter(fn: (r)
                                            => r["_measurement"] == "sourceanalytix.0.alias__0__Shelly1EM-Power__Total-EM1.currentYear.delivered.01_currentDay")
                                           |> yield(name: "last")
                                          import "timezone"
                                          import "date"
                                           |> filter(fn: (r)
                                            => r["_measurement"] == "sourceanalytix.0.alias__0__VE-Total__H19.currentYear.delivered.01_currentDay")
                                           |> yield(name: "last")
                                            @laser
                                            Schaut besser aus 😊
                                            1.0k
                                            7111
