    4. JavaScript
    5. HowTo: Zusatz-Programme fuer jarvis v3
      MCU @der-eine last edited by
      @der-eine
      Bedeutet man braucht nur einen für alle?
      Ja
      Welchen Zeitraum nimmt er dann? Den im DP oder den in der js unter timeArea?
      Intial, den man in Array angegeben hat.
      Mit dem DP kann man die Anzahl für alle ändern. Aber man kann auch durch Klick auf die Kurve im "Detail-Fenster" den Bereich anpassen, je nach Gusto.
      Aber es geht nach einer Zeit wieder auf Standard (Initial)
        der-eine @MCU last edited by
        @mcu was ich noch nicht rausbekommen habe, wie steuert man die colorJson?
        Für was steht gt und lte? Ist das die Range hier im Beispiel 0-20% und über 80%?
        Kann ich da für jedes widget ein eigenes colorjson anlagen z.B. colorJsonBattery...
        /* Der letzte Eintrag muss ohne"lte" sein! */
        let colorDefaultJSON =  [    // ist eine Prozentuale Skala, falls keine Werte definiert sind
        				"gt": 0,
        				"lte": 0.20,
        				"color": "palegreen"
        			....... /* soviel Objekte, wie man möchte, */
        				/* bzw. soviele Farbunterscheidungen man braucht */
        				"gt": 0.80,
        				"color": "red"
        M-A Hueb M 2 Replies Last reply Reply Quote 0
        • M-A Hueb
          M-A Hueb @der-eine last edited by
          @der-eine gt: Steht für "greater than" (größer als). Definiert die untere Grenze des Bereichs.
          lte: Steht für "less than or equal to" (kleiner oder gleich). Definiert die obere Grenze des Bereichs.
            der-eine @M-A Hueb last edited by
            @m-a-hueb top Danke Dir. Weisst du ob die Anzahl der colorJson egal ist?
              @der-eine sagte in HowTo: Zusatz-Programme fuer jarvis v3:
              Kein % sondern 0.80 cent
              • I
                intruder7 @MCU last edited by
                @mcu leider wieder die Meldungen im LOG mit aufhängen der Influxdb
                influxdb.0
                2025-02-04 17:25:57.516	warn	Error in query "from(bucket: "iobroker") |> range(start: 2024-02-03T16:25:23.714Z, stop: 2025-02-02T16:25:23.713Z) |> filter(fn: (r) => r["_measurement"] == "hm-rpc.2.0010DXXXXXX2B2.1.HUMIDITY") |> last() |> pivot(rowKey:["_time"], columnKey: ["_field"], valueColumn: "_value")": RequestTimedOutError: Request timed out
                influxdb.0
                2025-02-04 17:25:50.894	warn	Error in query "from(bucket: "iobroker") |> range(start: 2024-02-03T16:25:22.445Z, stop: 2025-02-02T16:25:22.444Z) |> filter(fn: (r) => r["_measurement"] == "0_userdata.0.Haus.Klima.Gartenhaus.Gartenhaus_IstTemp") |> last() |> pivot(rowKey:["_time"], columnKey: ["_field"], valueColumn: "_value")": RequestTimedOutError: Request timed out
                javascript.0
                2025-02-04 17:25:43.095	warn	script.js.common.Jarvis.eChartsHistoryGetData: Timeout -> DP hm-rpc.2.0010DXXXXXX2B2.1.HUMIDITY nicht vorhanden in DB: influxdb.0
                javascript.0
                2025-02-04 17:25:43.095	warn	script.js.common.Jarvis.eChartsHistoryGetData: Timeout -> DP 0_userdata.0.Haus.Klima.Gartenhaus.Gartenhaus_IstTemp nicht vorhanden in DB: influxdb.0
                javascript.0
                2025-02-04 17:25:43.093	warn	script.js.common.Jarvis.eChartsHistoryGetData: Timeout -> DP hm-rpc.2.0010DXXXXXX2B2.1.ACTUAL_TEMPERATURE nicht vorhanden in DB: influxdb.0
                javascript.0
                2025-02-04 17:25:43.090	warn	script.js.common.Jarvis.eChartsHistoryGetData: Timeout -> DP hm-rpc.2.0010DXXXXXX2B2.1.HUMIDITY nicht vorhanden in DB: influxdb.0
                javascript.0
                2025-02-04 17:25:43.090	warn	script.js.common.Jarvis.eChartsHistoryGetData: Timeout -> DP 0_userdata.0.Haus.Klima.Gartenhaus.Gartenhaus_IstTemp nicht vorhanden in DB: influxdb.0
                javascript.0
                2025-02-04 17:25:43.087	warn	script.js.common.Jarvis.eChartsHistoryGetData: Timeout -> DP hm-rpc.2.0010DXXXXXX2B2.1.ACTUAL_TEMPERATURE nicht vorhanden in DB: influxdb.0
                  MCU @intruder7 last edited by
                  @intruder7 Du hattest doch ein console.log() von den geschickten Daten gemacht, die sind aber nicht drin?
                  I 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                  • I
                    @mcu 😢 die hatte ich gestern abend wieder rausgenommen nach dem gestern Ruhe war
                    • I
                      @mcu ich setze den mal wieder rein
                        @intruder7 So kann man nicht prüfen, ob falsche Daten geschickt werden, oder ob es mit der influxdb zusammenhängt.
                        • I
                          @mcu ich lasse es mal die nächsten Tage drin
                            MCU @intruder7 last edited by MCU
                            @intruder7 Setz mal die Anzahl der Daten auf 300
                            • I
                              @mcu du meinst dataLimitValue?
                              • U
                                uwe72 @intruder7 last edited by uwe72
                                @MCU
                                Ich möchte nun erstmalig die Zusatzprogramme verwenden (Thema gestern mit den mehrzeiligen Labels).
                                Habe das Script auf eigenem Fileserver
                                ...Ausschnitt....:
                                let widgetArr = [
                                				dp:'0_userdata.0.homematic.profiles.HG015._P1_MONDAY',
                                				widgetId:'0a5806f4-0e82-48e7-9e62-0982675cf194',
                                				item: 2
                                File ist im Browser aufrufbar (zum Test):
                                In Jarvis habe ich es im Reiter Scripts eingebunden:
                                Label habe ich leer gelassen:
                                In der zweiten Zeile greift das Script allerdings nicht:
                                Mache ich Grundsätzliches richtig? Falls ja, wo im Detail mache ich was nicht richtig?
                                Widget ID sollte passen:
                                Item habe ich auch mit 1 probiert. Weiß nicht (mehr) wie der Umgang ist mit ausgeblendeten Reihen
                                Inhalt von Datenpunkt: 0_userdata.0.homematic.profiles.HG015._P1_MONDAY
                                Montag: 8.5°C (00:00-16:30), 8°C (16:30-19:30), 7.5°C (19:30-21:00), 7°C (21:00-24:00)
                                (Es fehlen noch die <br>)
                                Das Ganze befindet sich in einem Popup. Macht dies ggf. Probleme?
                                Braucht man auch jarvisfunc.js?
                                  MCU @uwe72 last edited by MCU
                                  @uwe72 Update auf jarvis v3.2.0-rc.12
                                  Nein
                                  Ist das ein Popup?
                                  Script wurde für Device Popups erweitert v1.0.2
                                  • U
                                    uwe72 @MCU last edited by
                                    @mcu
                                    widgetid:
                                    item ist in dem Fall 1, oder?
                                    Deviceid:
                                    deviceItem: 2 ?! (Device Monday)
                                    Leider bleibt der Label leer:
                                    Weiß aktuell nicht was ich falsch mache?
                                    Script ist vorhanden:
                                    und eingebunden:
                                    M U 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                      @uwe72 Das ist kein normaler Device-Popup?
                                      In der function mal die console.log aktivieren und mit F12 im log schauen
                                      function changeLabelPopup(deviceId, deviceItem, txt){
                                      	//console.log('ChangeLabelDevicePopup')
                                      	let doc = document.getElementsByClassName('jarvis-device-'+deviceId);
                                      	if(doc.length >0){
                                      		//console.log('Device gefunden')
                                      		let popup = doc[0].getElementsByClassName('jarvis-popup')
                                      		if(popup.length>0){
                                      			//console.log('Popup gefunden')
                                      			let deviceItems = popup[0].getElementsByClassName('jarvis-StateListItem-Popup')
                                      			let device = deviceItems[deviceItem]
                                      			let body = device.getElementsByClassName('jarvis-StateListItem-Body')
                                      			if(body.length >0){
                                      				let label = body[0].getElementsByClassName('q-item__label')
                                      				label[0].innerHTML = txt
                                      • U
                                        uwe72 @uwe72 last edited by
                                        @mcu said in HowTo: Zusatz-Programme fuer jarvis v3:
                                        Doch normaler Popup. Nach dem anderen schaue ich
                                          @uwe72 deviceItem muss 1 sein.
                                          Langsames Frontend-System Tablet?
                                          Passt nicht zur Anzeige?
                                          Ist da irgendetwas ausgeblendet?
                                          rechte Maustaste auf HG 15 Zeile -> untersuchen
                                          ab jarvis-popup inkl jarvis-StateListItem-Popup
                                          I U 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                          • I
                                            @mcu
                                            jetzt ist das Phänomen wieder da. Habs jetzt auch im LOG. Aus irgendeinem Grund bekommt er von InfluxDB keine Antwort, beschießt dann aber InfluxDB solange in sehr kurzen Abständen mit Anfragen bis InfluxDB sagt "ich will nicht mehr"
                                            2025-02-06 14:02:06.284 - warn: javascript.0 (1946713) script.js.common.Jarvis.eChartsHistoryGetData: {
                                            dp: 'hm-rpc.2.0010D7XXXXXXB2.1.ACTUAL_TEMPERATURE',
                                            cnt: null,
                                            start: 1738674106620,
                                            end: 1738846906620,
                                            type: null,
                                            adapt: 'influxdb.0',
                                            widgetId: '01e7ebfe-5c53-41c8-b844-2d7f69982da2',
                                            item: 0,
                                            timeArea: 2,
                                            browserIP: '192.168.100.154'
                                            2025-02-06 14:02:06.285 - warn: javascript.0 (1946713) script.js.common.Jarvis.eChartsHistoryGetData: Timeout -> DP hm-rpc.2.0010D7XXXXXXB2.1.ACTUAL_TEMPERATURE nicht vorhanden in DB: influxdb.0
                                            2025-02-06 14:02:06.304 - warn: javascript.0 (1946713) script.js.common.Jarvis.eChartsHistoryGetData: {
                                            dp: 'hm-rpc.2.0010DXXXXXX2B2.1.HUMIDITY',
                                            cnt: null,
                                            start: 1738674106629,
                                            end: 1738846906629,
                                            type: null,
                                            widgetId: '7c7401b1-a25b-47fe-9f32-f3e93fade54f',
                                            item: 0,
                                            timeArea: 2,
                                            2025-02-06 14:02:06.304 - warn: javascript.0 (1946713) script.js.common.Jarvis.eChartsHistoryGetData: Timeout -> DP hm-rpc.2.0010DXXXXXX2B2.1.HUMIDITY nicht vorhanden in DB: influxdb.0
                                            2025-02-06 14:02:06.309 - warn: javascript.0 (1946713) script.js.common.Jarvis.eChartsHistoryGetData: {
                                            cnt: null,
                                            end: 1738846906629,
                                            type: null,
                                            item: 0,
                                            timeArea: 2,
                                            2025-02-06 14:02:06.310 - warn: javascript.0 (1946713) script.js.common.Jarvis.eChartsHistoryGetData: Timeout -> DP hm-rpc.2.0010DXXXXXX2B2.1.HUMIDITY nicht vorhanden in DB: influxdb.0
                                            2025-02-06 14:02:06.314 - warn: javascript.0 (1946713) script.js.common.Jarvis.eChartsHistoryGetData: {
                                            cnt: null,
                                            start: 1738674106630,
                                            end: 1738846906630,
                                            type: null,
                                            item: 0,
                                            timeArea: 2,
                                            hab den LOG nur in den Error Bereich verlagert.
                                            81.1k
                                            javascript
                                            33
                                            889
                                            207212
