    4. Neuer Adapter ioBroker.evcc
    • Merlin123
      Merlin123 @arteck last edited by
      @arteck Sie werden eben nicht aktualisiert. Das ist ja das Problem.
      Grid wird aktualisiert:
        wolfi913 @arteck last edited by
        @arteck
        Das Problem liegt vermutlich eher daran, dass der Adapter den (vermutlich geänderten Aufbau des JSON) nicht mehr automatisch in Datenpunkte zerlegt.
        Habe mal auf Verdacht eine zweite Instanz aufgemacht.
        Bei evcc.0 waren die DP so:
        Die Instanz evcc.1 (neu) dann so:
        Da werden die DP gar nicht mehr erzeugt und daher auch die Bestandsdatenpunkte nicht mehr aktualisiert.
        Aus dem grid-DP kann man die Werte aber problemlos rauslesen, wenn benötigt.
        Per MQTT würden die unter evcc/site/grid geliefert:
          austrogaucho @wolfi913 last edited by
          @arteck
          Zigbee-switch aus EVCC schalten
          hab im iobroker mehrere zigbee-switches u.a. für die Waschmaschine usw. eingebunden und möchte diese nun über EVCC schalten.
          Ich kann zu dem Thema auf EVCC-io weder unter discussions noch in den issues etwas dazu finden.
          Ich muss wohl eine loadpoint anlegen, damit ich die Datenpunkte dann auch im iobroker habe - nur wie muss ich den im EVCC parametrieren?
          Merlin123 W 2 Replies Last reply Reply Quote 0
          • Merlin123
            Merlin123 @austrogaucho last edited by
            @austrogaucho Da solltest Du dann besser im EVCC Forum fragen......
            Grundsätzlich kannst Du das aber auch über Scripte in iobroker steuern
              wolfi913 @austrogaucho last edited by
              @austrogaucho
              Keine Ahnung ob’s funktioniert, aber mal als Ansatz:
              https://github.com/evcc-io/evcc/discussions/3880#discussioncomment-4940416
                so hab da mal ne anpassung gemacht...
                evcc hat die Strukur geändert .. bewusst oder unbewusst (wird sich zeigen)
                der Adapter hat jetzt in den Einstellungen
                bekommen..
                für alle die eine Ordnerstruktur bevorzugen..
                dann wird der Status Ordner so gebildet
                untendrunter sind dann natürlich die alten Objekte.. wobei hier auch evcc nicht alles liefert..
                am besten mal den Status Ordner löschen dann wird der nochmal richtig angelegt....
                GIT Install https://github.com/arteck/ioBroker.evcc
                sollte es ok sein .. mach ich ein PR
                W Merlin123 3 Replies Last reply Reply Quote 1
                  @arteck
                  Hab's bei mir mal getestet.
                  Läuft ohne Fehler 👍
                  • Merlin123
                    @arteck sagte in Neuer Adapter ioBroker.evcc:
                    Bin irgendwie zu doof... Instanz gestoppt, Status Ordner gelöscht, Via Git und Deiner URL installiert, Instanz gestartet.
                    Macht wieder nen Statusordner, aber ohne die Unterordner....
                    Im Log kam:
                    evcc.0
                    2025-02-04 18:13:45.006	warn	State "evcc.0.status.version" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                    evcc.0
                    2025-02-04 18:13:45.005	warn	State "evcc.0.status.tariffPriceLoadpoints" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                    evcc.0
                    2025-02-04 18:13:45.005	warn	State "evcc.0.status.tariffPriceHome" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                    evcc.0
                    2025-02-04 18:13:45.005	warn	State "evcc.0.status.tariffGrid" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                    evcc.0
                    2025-02-04 18:13:45.005	warn	State "evcc.0.status.tariffFeedIn" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                    evcc.0
                    2025-02-04 18:13:45.002	warn	State "evcc.0.status.tariffCo2Loadpoints" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                    evcc.0
                    2025-02-04 18:13:45.001	warn	State "evcc.0.status.tariffCo2Home" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                    evcc.0
                    2025-02-04 18:13:45.000	warn	State "evcc.0.status.tariffCo2" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                    evcc.0
                    2025-02-04 18:13:45.000	warn	State "evcc.0.status.statistics" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                    evcc.0
                    2025-02-04 18:13:45.000	warn	State "evcc.0.status.sponsor" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                    evcc.0
                    2025-02-04 18:13:45.000	warn	State "evcc.0.status.smartCostType" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                    evcc.0
                    2025-02-04 18:13:45.000	warn	State "evcc.0.status.siteTitle" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                    evcc.0
                    2025-02-04 18:13:44.999	warn	State "evcc.0.status.residualPower" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                    evcc.0
                    2025-02-04 18:13:44.999	warn	State "evcc.0.status.pvPower" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                    evcc.0
                    2025-02-04 18:13:44.999	warn	State "evcc.0.status.pvEnergy" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                    evcc.0
                    2025-02-04 18:13:44.995	warn	State "evcc.0.status.pv" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                    evcc.0
                    2025-02-04 18:13:44.995	warn	State "evcc.0.status.prioritySoc" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                    evcc.0
                    2025-02-04 18:13:44.995	warn	State "evcc.0.status.network" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                    evcc.0
                    2025-02-04 18:13:44.994	warn	State "evcc.0.status.mqtt" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                    evcc.0
                    2025-02-04 18:13:44.994	warn	State "evcc.0.status.modbusproxy" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                    evcc.0
                    2025-02-04 18:13:44.994	warn	State "evcc.0.status.messaging" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                    evcc.0
                    2025-02-04 18:13:44.994	warn	State "evcc.0.status.interval" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                    evcc.0
                    2025-02-04 18:13:44.994	warn	State "evcc.0.status.influx" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                    evcc.0
                    2025-02-04 18:13:44.993	warn	State "evcc.0.status.homePower" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                    evcc.0
                    2025-02-04 18:13:44.993	warn	State "evcc.0.status.gridConfigured" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                    evcc.0
                    2025-02-04 18:13:44.993	warn	State "evcc.0.status.grid" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                    evcc.0
                    2025-02-04 18:13:44.993	warn	State "evcc.0.status.greenShareLoadpoints" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                    evcc.0
                    2025-02-04 18:13:44.992	warn	State "evcc.0.status.greenShareHome" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                    evcc.0
                    2025-02-04 18:13:44.992	warn	State "evcc.0.status.fatal" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                    evcc.0
                    2025-02-04 18:13:44.992	warn	State "evcc.0.status.eebus" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                    evcc.0
                    2025-02-04 18:13:44.991	warn	State "evcc.0.status.currency" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                    evcc.0
                    2025-02-04 18:13:44.991	warn	State "evcc.0.status.bufferStartSoc" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                    evcc.0
                    2025-02-04 18:13:44.986	warn	State "evcc.0.status.bufferSoc" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                    evcc.0
                    2025-02-04 18:13:44.986	warn	State "evcc.0.status.batteryMode" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                    evcc.0
                    2025-02-04 18:13:44.985	warn	State "evcc.0.status.batteryGridChargeActive" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                    evcc.0
                    2025-02-04 18:13:44.985	warn	State "evcc.0.status.batteryDischargeControl" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                      wolfi913 @Merlin123 last edited by
                      @merlin123
                      Hast Du nach dem Git-Install einen Upload gemacht?
                        ich hab gerade nochmal 2 korrekturen nachgeschoben .. bitte aktualisieren..da wurden zu viele Ordner angelegt
                        also am besten den Status nochmal löschen
                        da ist noch ein Fehler seh ich gerade
                          @arteck
                          Wollte ich gerade noch schreiben das ziemlich viele Log-Einträge kommen. Hast Du aber selber schon gesehen.
                            so jetzt
                              wolfi913 @arteck last edited by wolfi913
                              @arteck
                              Ist leider immer noch ziemlich viel im Log los.
                                arteck Developer Most Active @wolfi913 last edited by
                                @wolfi913 sagte in Neuer Adapter ioBroker.evcc:
                                @arteck
                                ja du musst den evcc.1.status ordner löschen
                                • Merlin123
                                  @wolfi913 Jup. Eben nochmal probiert, bleibt ohne Ordner:
                                  arteck W 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                    Hatte ich vergessen 🤦‍♂️
                                    Beim Start ein paar warnings aber dann alles ruhig. 👍
                                      arteck Developer Most Active @Merlin123 last edited by
                                      @merlin123 hast du auch in den Einstellungen die checkbox gesetzt ?
                                        @merlin123 sagte in Neuer Adapter ioBroker.evcc:
                                        Hast Du den Haken gesetzt?
                                          @arteck
                                          Eine Warnung vom admin ist jetzt noch hinterhergekommen:
                                          2025-02-04 18:59:52.281 - warn: admin.0 (307) evcc has an invalid jsonConfig: [{"instancePath":"/items/general/items/dissolveObjects","schemaPath":"#/definitions/checkboxProps/additionalProperties","keyword":"additionalProperties","params":{"additionalProperty":"attr"},"message":"must NOT have additional properties"},{"instancePath":"/items/general","schemaPath":"#/properties/items/patternProperties/%5E.%2B/allOf/9/if","keyword":"if","params":{"failingKeyword":"then"},"message":"must match \"then\" schema"},{"instancePath":"","schemaPath":"#/if","keyword":"if","params":{"failingKeyword":"then"},"message":"must match \"then\" schema"}]
                                            arteck Developer Most Active @wolfi913 last edited by arteck
                                            @wolfi913 hmm... ok warte...
                                            Jetzt
                                            und danke fürs Testen
                                            1.4k
                                            244
                                            41796
