    4. E-INK Display OpenEPaperLink - Displayanzeige mit Batterie
      Beowolf @Basti97 last edited by
      @basti97 sagte in E-INK Display OpenEPaperLink - Displayanzeige mit Batterie:
      Welche Hardware brauche ich dazu eigentlich das Thema klingt sehr interessant. 🙂
      Alle Infos findest du hier:
      https://forum.iobroker.net/topic/66380/e-ink-display-openepaperlink-displayanzeige-mit-batterie?_=1738047117472
      Basti97 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • Basti97
        Basti97 Most Active @Beowolf last edited by Basti97
        @beowolf Danke 🙂 Wie ich gelesen habe brauche ich nur ein Display, ESP32, die Platine und die Software fürn ESP richtig? Kann ich dazu jedes Preisschild nehmen zb vom NETTO :).
        • BananaJoe
          BananaJoe Most Active @Basti97 last edited by
          @basti97 auf das Preisschild müsste dann noch die passende Firmware ... und es sollte in der Liste der unterstützten Modelle stehen:
          https://github.com/OpenEPaperLink/OpenEPaperLink/wiki
          • Basti97
            Basti97 Most Active @BananaJoe last edited by
            @bananajoe super Danke und ein Display ist dann als Router oder?
            • BananaJoe
              @basti97 Der Router hat in der Regel auch lokal ein Display. Ob man das auch für etwas anderes nutzen kann habe ich noch gar nicht getestet ....
                Noch ein kleiner Tipp. Ich habe in meinen Blocklys noch eine "Pausezeit" für die Displays eingefügt.
                So werden sie in der Zeit von 23 Uhr bis 8 Uhr nicht mehr aktualisiert. Ist eh keiner wach um auf die TAGs zu schauen.
                So kann Energie gespart werden und die Batterien halten etwas länger.
                  awd4u last edited by
                  Ich habe eine kleine Anleitung für die Ausgabe per JSON und IMGUPLOAD "ioBroker und OpenEPaperLink" geschrieben: https://forum.iobroker.net/topic/79615/iobroker-openepaperlink-oepl
                  • Basti97
                    @bananajoe Könnte man es auch ohne das Display machen oder braucht er davon die Sendeeinheit des Displays für die anderen.
                    B BananaJoe 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                      @basti97
                      Wenn du einen AP haben möchtest, frag doch mal
                      "atc"
                      https://forum.iobroker.net/topic/66380/e-ink-display-openepaperlink-displayanzeige-mit-batterie/841?_=1738692272321
                      • Basti97
                        @beowolf Danke ich versuche mein Glück 🙂 Naja ich bin noch ganz am Anfang finde das Projekt richtig cool. Bisher habe ich die Schilder nur bei uns im Netto gesehen und finde das passend für mein Aquarium.
                        • BananaJoe
                          Siehe Projektwebseite ... ich hab die einfach fertig gekauft, der Preisaufschlag war mir die Mühe der Anbieter wert.
                          Basti97 1 Reply Last reply Reply Quote 3
                          • Basti97
                            @bananajoe Braucht man den ein ESP mit E ink display als Sender oder ist die neuere Variante mit zwei ESPs der die E ink Displays ansteuert.
                              @basti97
                              Frag doch einfach den "atc" wie oben in meinem Beitrag nach einem yellow AP. Das Ding läuft. Der hat ein Display.
                              Basti97 1 Reply Last reply Reply Quote 2
                              • BananaJoe
                                BananaJoe Most Active @Basti97 last edited by BananaJoe
                                Hast du denn schon einmal die Projektwebseite angeschaut? Die Webseite und das Wiki? Dort findest du jeden im Moment möglichen AP mit den verschiedenen Bauarten + wie man selbst einen baut + welche Tags als kompatibel getestet wurden + Firmware für das ganze.
                                Es sind - soweit ich das sehe - immer 2 ESPs im Doppel, der eine macht die eigentliche Kommunikation mit den Tags, der andere liefert das Webinterface und steuert die Kommunikation nach außen. Soweit ich das erkannt habe liegt das daran, das der ESP auf die Frequenz/Protokoll der Tags eingestellt wird - dann kann der dann aber nicht gleichzeitig WLAN machen.
                                Basti97 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                  Ich habe hier mal ein neues Thema aufgemacht. Wer möchte kann dort seine kleinen Programme für die TAGs ja posten.
                                  https://forum.iobroker.net/topic/79728/e-ink-display-openepaperlink-blockly-java-skripte-usw?_=1739006186465
                                  Hier wird es so langsam etwas unübersichtlich. 😊
                                  • Basti97
                                    @beowolf Danke ich schaue mir dein Link mal an.
                                    • Basti97
                                      @bananajoe Das ist verständlich nein ehrlich gesagt habe ich die Projektseite noch nicht ganz angeschaut. Ist das der Link zu GITHUB?
                                        Ich habe im Moment ein Problem mit dem flashen meiner TAGs.
                                        Es erscheint unter Windows 10 jetzt folgende Meldung:
                                        E:\OpenEPaperLink\OpenEPaperLink-master\Tag_Flasher>python OEPL-Flasher.py -p COM3 -e -n write SOL_M3_Uni_full_26.bin --flash --pt
                                        E:\OpenEPaperLink\OpenEPaperLink-master\Tag_Flasher\OEPL-Flasher.py:207: SyntaxWarning: invalid escape sequence '\T'
                                          '\Tried to write more bytes than we have room for!   \n', end='', flush=True)
                                        AP/Flasher version: 48
                                        Failed to establish a connection to the microcontroller
                                        Bis jetzt hat es so immer funktioniert.
                                        Hat da jemand eine Idee? Werden noch weitere Infos benötigt?
                                          Mal ne Frage.
                                          Wo wird aus einem Komme ein Punkt?
                                          Wenn ich einen Wert (mit Komma) aus einem Datenpunkt an ein TAG sende (Blockly-Skript) erscheint auf dem Tag der Komma-Wert immer mit einem Punkt. Also aus Komma wird ein Punkt.
                                          Liegt das an Blockly? Gibt es eine generelle Einstellung dafür?
                                          • haselchen
                                            haselchen Most Active @Beowolf last edited by
                                            Und noch eine (andere) Frage hinterher :
                                            Aktuell ist ja die 2.81 draußen.
                                            Gestern Update gemacht und ESP ist auf 2.81 und Filesystem bleibt aber auf 2.75 obwohl im LOG steht, dass dort alles up to Date ist.
                                            Wie sieht das bei euch aus ?
                                            1028
                                            341276
