    4. Neuer Adapter ioBroker.evcc
      arteck Developer Most Active @wolfi913 last edited by
      @wolfi913 sagte in Neuer Adapter ioBroker.evcc:
      @arteck
      Ist leider immer noch ziemlich viel im Log los.
      ja du musst den evcc.1.status ordner löschen
      W 2 Replies Last reply Reply Quote 0
      • Merlin123
        Merlin123 last edited by
        @wolfi913 Jup. Eben nochmal probiert, bleibt ohne Ordner:
        arteck W 2 Replies Last reply Reply Quote 0
          wolfi913 @arteck last edited by
          @arteck sagte in Neuer Adapter ioBroker.evcc:
          Hatte ich vergessen 🤦‍♂️
          Beim Start ein paar warnings aber dann alles ruhig. 👍
            arteck Developer Most Active @Merlin123 last edited by
            @merlin123 hast du auch in den Einstellungen die checkbox gesetzt ?
              wolfi913 @Merlin123 last edited by
              @merlin123 sagte in Neuer Adapter ioBroker.evcc:
              Hast Du den Haken gesetzt?
                @arteck
                Eine Warnung vom admin ist jetzt noch hinterhergekommen:
                2025-02-04 18:59:52.281 - warn: admin.0 (307) evcc has an invalid jsonConfig: [{"instancePath":"/items/general/items/dissolveObjects","schemaPath":"#/definitions/checkboxProps/additionalProperties","keyword":"additionalProperties","params":{"additionalProperty":"attr"},"message":"must NOT have additional properties"},{"instancePath":"/items/general","schemaPath":"#/properties/items/patternProperties/%5E.%2B/allOf/9/if","keyword":"if","params":{"failingKeyword":"then"},"message":"must match \"then\" schema"},{"instancePath":"","schemaPath":"#/if","keyword":"if","params":{"failingKeyword":"then"},"message":"must match \"then\" schema"}]
                  arteck Developer Most Active @wolfi913 last edited by arteck
                  @wolfi913 hmm... ok warte...
                  Jetzt
                  und danke fürs Testen
                    @arteck
                    Gerne doch.
                    Bei mir tauchen bisher keine außergewöhnlichen Meldungen mehr im Log auf, weder durch evcc noch durch admin.
                    Habe die Instanz jetzt etwa knapp 10 Minuten laufen. Vorher kam das Warning im admin nach ca. 3 Minuten und dann erneut nach weiteren 6 Minuten. Scheint also jetzt problemlos zu funktionieren. 👍
                      @arteck
                      Gerne doch.
                      das warning kam immer wenn du in die Einstellungen vom Adapter gegangen bist..
                        @arteck
                        Ja, hatte ich nicht mehr auf dem Schirm das ich da noch 'nen Screenshot gemacht hatte.
                        Jetzt passiert da aber nichts mehr. Weder bei Neustart der Instanz noch beim Aufruf der Instanzeinstellungen.
                        • Merlin123
                          Merlin123 @wolfi913 last edited by
                          @wolfi913 Boah... Natürlich hab ich den Haken vergessen 😛 Geht jetzt 😄
                          Log bleibt auch leer
                            jwedenig Most Active @Merlin123 last edited by
                            Hallo!
                            Bin heute draufgekommen, das meine Werte, welche ich mittels EVCC Adapter auslese nicht mehr stimmen.
                            Ich bekomme auch folgende Warnung:
                            	evcc has an invalid jsonConfig: [{"instancePath":"/items/general/items/_donation/button","schemaPath":"#/patternProperties/%5E.%2B/properties/button/type","keyword":"type","params":{"type":"boolean"},"message":"must be boolean"},{"instancePath":"/items/general","schemaPath":"#/properties/items/patternProperties/%5E.%2B/allOf/9/if","keyword":"if","params":{"failingKeyword":"then"},"message":"must match \"then\" schema"},{"instancePath":"","schemaPath":"#/if","keyword":"if","params":{"failingKeyword":"then"},"message":"must match \"then\" schema"}]
                            Was muss ich tun?
                              jwedenig Most Active @jwedenig last edited by
                              habe jetzt, wie oben gelesen das Update installiert, jetzt schauts so aus:
                              evcc.0
                              2025-02-06 20:07:08.747	error	DB closed
                              evcc.0
                              2025-02-06 20:07:08.746	error	Error: DB closed at close (/opt/iobroker/node_modules/ioredis/built/redis/event_handler.js:184:25) at Socket.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/ioredis/built/redis/event_handler.js:151:20) at Object.onceWrapper (node:events:633:26) at Socket.emit (node:events:518:28) at TCP.<anonymous> (node:net:343:12)
                              evcc.0
                              2025-02-06 20:07:08.745	error	unhandled promise rejection: DB closed
                              evcc.0
                              2025-02-06 20:07:08.744	error	Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                              evcc.0
                              2025-02-06 20:05:27.830	warn	State "evcc.0.status.version" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                              evcc.0
                              2025-02-06 20:05:27.828	warn	State "evcc.0.status.tariffPriceLoadpoints" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                              evcc.0
                              2025-02-06 20:05:27.826	warn	State "evcc.0.status.tariffPriceHome" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                              evcc.0
                              2025-02-06 20:05:27.824	warn	State "evcc.0.status.tariffGrid" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                              evcc.0
                              2025-02-06 20:05:27.821	warn	State "evcc.0.status.tariffFeedIn" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                              evcc.0
                              2025-02-06 20:05:27.805	warn	State "evcc.0.status.statistics" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                              evcc.0
                              2025-02-06 20:05:27.804	warn	State "evcc.0.status.Statistics.Total.solarPercentage" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                              evcc.0
                              2025-02-06 20:05:27.798	warn	State "evcc.0.status.Statistics.Total.chargedKWh" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                              evcc.0
                              2025-02-06 20:05:27.796	warn	State "evcc.0.status.Statistics.Total.avgPrice" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                              evcc.0
                              2025-02-06 20:05:27.756	warn	State "evcc.0.status.Statistics.ThisYear.solarPercentage" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                              evcc.0
                              2025-02-06 20:05:27.754	warn	State "evcc.0.status.Statistics.ThisYear.chargedKWh" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                              evcc.0
                              2025-02-06 20:05:27.752	warn	State "evcc.0.status.Statistics.ThisYear.avgPrice" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                              evcc.0
                              2025-02-06 20:05:27.750	warn	State "evcc.0.status.Statistics.ThisYear.avgCo2" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                              evcc.0
                              2025-02-06 20:05:27.748	warn	State "evcc.0.status.Statistics.365d.solarPercentage" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                              evcc.0
                              2025-02-06 20:05:27.747	warn	State "evcc.0.status.Statistics.365d.chargedKWh" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                              evcc.0
                              2025-02-06 20:05:27.742	warn	State "evcc.0.status.Statistics.365d.avgPrice" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                              evcc.0
                              2025-02-06 20:05:27.740	warn	State "evcc.0.status.Statistics.365d.avgCo2" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                              evcc.0
                              2025-02-06 20:05:27.733	warn	State "evcc.0.status.Statistics.30d.solarPercentage" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                              evcc.0
                              2025-02-06 20:05:27.409	warn	State "evcc.0.status.homePower" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                              evcc.0
                              2025-02-06 20:05:27.407	warn	State "evcc.0.status.gridConfigured" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                              evcc.0
                              2025-02-06 20:05:27.404	warn	State "evcc.0.status.grid" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                              evcc.0
                              2025-02-06 20:05:27.403	warn	State "evcc.0.status.Grid.Currents.2" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                              evcc.0
                              2025-02-06 20:05:27.400	warn	State "evcc.0.status.Grid.Currents.1" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                              evcc.0
                              2025-02-06 20:05:27.397	warn	State "evcc.0.status.Grid.Currents.0" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                              evcc.0
                              2025-02-06 20:05:27.395	warn	State "evcc.0.status.Grid.energy" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                              evcc.0
                              2025-02-06 20:05:27.393	warn	State "evcc.0.status.Grid.power" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                              evcc.0
                              2025-02-06 20:05:27.391	warn	State "evcc.0.status.greenShareLoadpoints" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                              evcc.0
                              2025-02-06 20:05:27.389	warn	State "evcc.0.status.greenShareHome" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                              evcc.0
                              2025-02-06 20:05:27.384	warn	State "evcc.0.status.fatal" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                              evcc.0
                              2025-02-06 20:05:27.383	warn	State "evcc.0.status.eebus" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                              evcc.0
                              2025-02-06 20:05:27.380	warn	State "evcc.0.status.currency" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                              evcc.0
                              2025-02-06 20:05:27.379	warn	State "evcc.0.status.bufferStartSoc" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                              evcc.0
                              2025-02-06 20:05:27.376	warn	State "evcc.0.status.bufferSoc" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                              evcc.0
                              2025-02-06 20:05:27.374	warn	State "evcc.0.status.batterySoc" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                              evcc.0
                              2025-02-06 20:05:27.370	warn	State "evcc.0.status.batteryPower" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                              evcc.0
                              2025-02-06 20:05:27.366	warn	State "evcc.0.status.batteryMode" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                              evcc.0
                              2025-02-06 20:05:27.362	warn	State "evcc.0.status.batteryGridChargeActive" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                              evcc.0
                              2025-02-06 20:05:27.360	warn	State "evcc.0.status.batteryEnergy" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                              evcc.0
                              2025-02-06 20:05:27.357	warn	State "evcc.0.status.batteryDischargeControl" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                              evcc.0
                              2025-02-06 20:05:27.352	warn	State "evcc.0.status.batteryCapacity" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                              evcc.0
                              2025-02-06 20:05:27.349	warn	State "evcc.0.status.battery" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                              evcc.0
                              2025-02-06 20:05:27.343	warn	State "evcc.0.status.Battery.0.controllable" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                              evcc.0
                              2025-02-06 20:05:27.340	warn	State "evcc.0.status.Battery.0.soc" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                              evcc.0
                              2025-02-06 20:05:27.338	warn	State "evcc.0.status.Battery.0.capacity" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                              evcc.0
                              2025-02-06 20:05:27.334	warn	State "evcc.0.status.Battery.0.energy" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                              evcc.0
                              2025-02-06 20:05:27.331	warn	State "evcc.0.status.Battery.0.power" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                              evcc.0
                              2025-02-06 20:04:01.956	warn	State "evcc.0.status.Statistics.Total.solarPercentage" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                              evcc.0
                              2025-02-06 20:04:01.954	warn	State "evcc.0.status.Statistics.Total.chargedKWh" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                                arteck Developer Most Active @jwedenig last edited by
                                @jwedenig sagte in Neuer Adapter ioBroker.evcc:
                                ja aber nur bei ersten start....
                                  jwedenig Most Active @arteck last edited by
                                  @arteck
                                  stimmt, danke
                                    @arteck
                                    Hab bei mir Deinen überarbeiteten Adapter mal mit der neuen evcc-Version v0.200.0 getestet.
                                    Ohne "Status Knoten auflösen" funktioniert der modifizierte Adapter.
                                    Bei meiner 2. Instanz, bei der dieses Feature aktiviert ist, stürzt er aber leider bei mir ab.
                                    Anbei mal zwei Debug-Logs falls Du's Dir genauer anschauen willst:
                                    Alte Datenpunkte nicht gelöscht
                                    debug_log_evcc1.txt
                                    Alte Datenpunkte vor dem Start der Instanz gelöscht
                                    debug_log_evcc1_dp-vorher-geloescht.txt
                                    • Merlin123
                                      @wolfi913 Kann ich bestätigen. Danke für den Hinweis!
                                        so weiter gehts.. einmal von GIT installieren..
                                        und LOG posten es reicht aber nur die error zeile
                                        die mit error pfad anfängt
                                          Diese hier?
                                          2025-02-27 18:30:46.923 - error: evcc.1 (8091) Error: The state contains the forbidden properties start, end, price!
                                            @wolfi913 bitte lies genau..
                                            die Zeile fängt mit error pfad
                                            such im Log nach pfad
                                            81.1k
                                            244
                                            41780
