    4. openDTU-Adapter läßt sich nicht updaten
      Hape1 last edited by Hape1
      Sorry, sollte das Thema hier falsch sein. Aber ich komme leider nicht weiter:
      Ich kann den openDTU-Adapter nicht updaten. Es wird eine Fehlermeldung angezeigt.
      Hat jemand eine Idee?
      Samson71 Codierknecht 2 Replies Last reply Reply Quote 0
      • Samson71
        Samson71 Global Moderator @Hape1 last edited by
        @hape1
        Steht doch da. Vorraussetzung ist Node20, Du bist aber noch auf Node18.
        • Codierknecht
          Codierknecht Developer Most Active @Hape1 last edited by
          @hape1 sagte in openDTU-Adapter läßt sich nicht updates:
          Ja: Deine Node-Version scheint zu alt.
          Was hast Du da laufen?
          Bitte mal die Langfassung von
          iob diag
          hier in Code-Tags </> posten.
          • Codierknecht
            Codierknecht Developer Most Active last edited by
            Heute: Deutsche Meisterschaft im Synchronposten 😁 😁 😁
              Hape1 @Codierknecht last edited by
              @codierknecht sagte in openDTU-Adapter läßt sich nicht updates:
              iob diag
              ========== Start marking the full check here ===========
              ```bash
              Script v.2025-02-02
              *** BASE SYSTEM ***
               Static hostname: iobroker
                     Icon name: computer-container
                       Chassis: container
                Virtualization: lxc
              Operating System: Ubuntu 22.04.5 LTS
                        Kernel: Linux 6.8.12-8-pve
                  Architecture: x86-64
              OS is similar to: debian
              model name      : Intel(R) Core(TM) i7-10510U CPU @ 1.80GHz
              Docker          : false
              Virtualization  : lxc
              Kernel          : x86_64
              Userland        : 64 bit
              Systemuptime and Load:
               21:19:16 up 24 min,  2 users,  load average: 0.08, 0.07, 0.10
              CPU threads: 4
              *** LIFE CYCLE STATUS ***
              Operating System codenamed 'jammy' is an aging Ubuntu release! Please upgrade to the latest LTS release 'noble' in due time!
              *** TIME AND TIMEZONES ***
                             Local time: Tue 2025-02-04 21:19:16 CET
                         Universal time: Tue 2025-02-04 20:19:16 UTC
                               RTC time: n/a
                            NTP service: inactive
                        RTC in local TZ: no
              *** Users and Groups ***
              User that called 'iob diag':
              root
              HOME=/root
              GROUPS=root
              iobroker
              HOME=/home/iobroker
              GROUPS=iobroker tty dialout audio video
              A default user should be created! This user will be enabled to temporarily switch to root via 'sudo'!
              A root login is not required in most Linux Distributions.
              Run 'iobroker fix' or use the system tools to create a user.
              *** DISPLAY-SERVER SETUP ***
              Display-Server: false
              Desktop:
              Terminal:
              System is booting into 'graphical.target'. Usually a server is running in 'multi-user.target'. Please set BootTarget to 'multi-user.target' or run 'iobroker fix'
              *** MEMORY ***
              Mem:            4.1G        908M        2.6G        0.0K        633M        3.2G
              Swap:           1.0G          0B        1.0G
              Total:          5.1G        908M        3.6G
              Active iob-Instances:   11
                       4096 M total memory
                        909 M used memory
                        961 M active memory
                        477 M inactive memory
                       2553 M free memory
                          0 M buffer memory
                        633 M swap cache
                       1024 M total swap
                          0 M used swap
                       1024 M free swap
              top - 21:19:16 up 24 min,  2 users,  load average: 0.08, 0.07, 0.10
              Tasks:  38 total,   1 running,  37 sleeping,   0 stopped,   0 zombie
              %Cpu(s):  0.0 us,  0.0 sy,  0.0 ni,100.0 id,  0.0 wa,  0.0 hi,  0.0 si,  0.0 st
              MiB Mem :   4096.0 total,   2553.5 free,    909.3 used,    633.2 buff/cache
              MiB Swap:   1024.0 total,   1024.0 free,      0.0 used.   3186.6 avail Mem
              *** FAILED SERVICES ***
                UNIT                 LOAD   ACTIVE SUB    DESCRIPTION
              * run-rpc_pipefs.mount loaded failed failed RPC Pipe File System
              LOAD   = Reflects whether the unit definition was properly loaded.
              ACTIVE = The high-level unit activation state, i.e. generalization of SUB.
              SUB    = The low-level unit activation state, values depend on unit type.
              1 loaded units listed.
              *** DMESG CRITICAL ERRORS ***
              dmesg: read kernel buffer failed: Operation not permitted
              No critical errors detected
              *** FILESYSTEM ***
              Filesystem                       Type      Size  Used Avail Use% Mounted on
              /dev/mapper/pve-vm--102--disk--1 ext4      7.8G  5.2G  2.3G  70% /
              none                             tmpfs     492K  4.0K  488K   1% /dev
              efivarfs                         efivarfs  256K   40K  212K  16% /sys/firmware/efi/efivars
              tmpfs                            tmpfs      32G     0   32G   0% /dev/shm
              tmpfs                            tmpfs      13G  108K   13G   1% /run
              tmpfs                            tmpfs     5.0M     0  5.0M   0% /run/lock
              Show mounted filesystems:
              TARGET SOURCE                           FSTYPE OPTIONS
              /      /dev/mapper/pve-vm--102--disk--1 ext4   rw,relatime,stripe=32
              /var:
              1006M   /var/
              505M    /var/cache
              498M    /var/cache/apt
              392M    /var/cache/apt/archives
              309M    /var/lib
              Archived and active journals take up 189.6M in the file system.
              /opt/iobroker/backups:
              5.4M    /opt/iobroker/backups/
              /opt/iobroker/iobroker-data:
              1.1G    /opt/iobroker/iobroker-data/
              871M    /opt/iobroker/iobroker-data/files
              617M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin
              560M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/static
              558M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/static/js
              24M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/web.admin/static/js/main.135279a0.js.map
              24M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/modbus.admin/static/js/main.6a71b34c.js.map
              23M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
              9.3M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/modbus.admin/static/js/main.6a71b34c.js
              8.7M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/static/js/838.0aa41cb0.chunk.js.map
              USB-Devices by-id:
              No Devices found 'by-id'
              *** NodeJS-Installation ***
              nodejs:                 N/A
              /usr/bin/node           v18.17.1
              /usr/bin/npm            9.6.7
              /usr/bin/npx            9.6.7
              /usr/bin/corepack       0.18.0
              *** nodejs is NOT correctly installed ***
              nodejs:
                Installed: 18.17.1-deb-1nodesource1
                Candidate: 18.17.1-deb-1nodesource1
                Version table:
               *** 18.17.1-deb-1nodesource1 500
                      500 https://deb.nodesource.com/node_18.x jammy/main amd64 Packages
                      100 /var/lib/dpkg/status
                   12.22.9~dfsg-1ubuntu3.6 500
                      500 http://archive.ubuntu.com/ubuntu jammy-updates/universe amd64 Packages
                      500 http://archive.ubuntu.com/ubuntu jammy-security/universe amd64 Packages
                   12.22.9~dfsg-1ubuntu3 500
                      500 http://archive.ubuntu.com/ubuntu jammy/universe amd64 Packages
              No problems detected
              Errors in npm tree: 0
              *** ioBroker-Installation ***
              ioBroker Status
              Objects type: jsonl
              States  type: jsonl
              Hosts:
              iobroker            iobroker (version: 7.0.6, hostname: iobroker      , alive, uptime: 1486)
              Core adapters versions
              js-controller:  7.0.6
              admin:          7.4.10
              javascript:     8.8.3
              nodejs modules from github:     0
              Adapter State
              + system.adapter.admin.0                  : admin                 : iobroker                                 -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
              + system.adapter.backitup.0               : backitup              : iobroker                                 -  enabled
              + system.adapter.discovery.0              : discovery             : iobroker                                 -  enabled
              + system.adapter.javascript.0             : javascript            : iobroker                                 -  enabled
              + system.adapter.modbus.0                 : modbus                : iobroker                                 -  enabled
              + system.adapter.mqtt.0                   : mqtt                  : iobroker                                 -  enabled, port: 1883, bind: 0.0.0.0
              + system.adapter.node-red.0               : node-red              : iobroker                                 -  enabled, port: 1880, bind: 192.168.1.233
              + system.adapter.opendtu.0                : opendtu               : iobroker                                 -  enabled
              + system.adapter.opendtu.1                : opendtu               : iobroker                                 -  enabled
              + system.adapter.opendtu.2                : opendtu               : iobroker                                 -  enabled
                system.adapter.shelly.0                 : shelly                : iobroker                                 - disabled, port: 1882, bind: 0.0.0.0
                system.adapter.sonos.0                  : sonos                 : iobroker                                 - disabled
                system.adapter.web.0                    : web                   : iobroker                                 - disabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
              + instance is alive
              ioBroker-Repositories
              │ (index) │   name   │                           url                           │ auto upgrade │
              │    0    │ 'stable' │    'http://download.iobroker.net/sources-dist.json'     │    false     │
              │    1    │  'beta'  │ 'http://download.iobroker.net/sources-dist-latest.json' │    false     │
              Active repo(s): stable
              Upgrade policy: none
              Installed ioBroker-Instances
              Used repository: stable
              Adapter    "admin"        : 7.4.10   , installed 7.4.10
              Adapter    "backitup"     : 3.0.31   , installed 3.0.31
              Adapter    "javascript"   : 8.8.3    , installed 8.8.3
              Controller "js-controller": 7.0.6    , installed 7.0.6
              Adapter    "modbus"       : 6.3.2    , installed 6.3.2
              Adapter    "mqtt"         : 6.1.2    , installed 6.1.2
              Adapter    "node-red"     : 5.2.1    , installed 5.2.1
              Adapter    "opendtu"      : 3.1.0    , installed 2.1.0  [Updatable]
              Adapter    "shelly"       : 8.5.1    , installed 8.5.1
              Adapter    "simple-api"   : 2.8.0    , installed 2.8.0
              Adapter    "socketio"     : 6.7.1    , installed 6.7.1
              Adapter    "sonos"        : 3.0.0    , installed 3.0.0
              Adapter    "ws"           : 2.6.2    , installed 2.6.2
              Objects and States
              Objects:        810
              States:         1012
              Hit:1 https://deb.nodesource.com/node_18.x jammy InRelease
              Hit:2 http://archive.ubuntu.com/ubuntu jammy InRelease
              Hit:3 http://archive.ubuntu.com/ubuntu jammy-updates InRelease
              Hit:4 http://archive.ubuntu.com/ubuntu jammy-security InRelease
              Reading package lists...
              Pending Updates: 0
              *** Listening Ports ***
              sudo: netstat: command not found
              2025-02-04 21:12:41.452  - info: opendtu.0 (601) starting. Version 2.1.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.opendtu, node: v18.17.1, js-controller: 7.0.6
              2025-02-04 21:12:41.475  - info: opendtu.0 (601) Polling every 30 seconds...
              2025-02-04 21:12:41.639  - info: opendtu.0 (601) Connect to OpenDTU over websocket connection.
              2025-02-04 21:12:57.405  - info: host.iobroker stopInstance system.adapter.opendtu.1 (force=false, process=true)
              2025-02-04 21:12:57.406  - info: opendtu.1 (501) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
              2025-02-04 21:12:57.407  - info: opendtu.1 (501) terminating
              2025-02-04 21:12:57.408  - info: opendtu.1 (501) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
              2025-02-04 21:12:57.447  - info: host.iobroker stopInstance system.adapter.opendtu.1 send kill signal
              2025-02-04 21:12:57.908  - info: opendtu.1 (501) terminating
              2025-02-04 21:12:57.923  - info: host.iobroker instance system.adapter.opendtu.1 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
              2025-02-04 21:13:01.079  - info: host.iobroker instance system.adapter.opendtu.1 in version "2.1.0" started with pid 616
              2025-02-04 21:13:01.600  - info: opendtu.1 (616) starting. Version 2.1.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.opendtu, node: v18.17.1, js-controller: 7.0.6
              2025-02-04 21:13:01.620  - info: opendtu.1 (616) Polling every 30 seconds...
              2025-02-04 21:13:01.699  - info: opendtu.1 (616) Connect to OpenDTU over websocket connection.
              2025-02-04 21:13:23.091  - info: host.iobroker stopInstance system.adapter.opendtu.2 (force=false, process=true)
              2025-02-04 21:13:23.092  - info: opendtu.2 (516) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
              2025-02-04 21:13:23.093  - info: opendtu.2 (516) terminating
              2025-02-04 21:13:23.093  - info: opendtu.2 (516) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
              2025-02-04 21:13:23.133  - info: host.iobroker stopInstance system.adapter.opendtu.2 send kill signal
              2025-02-04 21:13:23.593  - info: opendtu.2 (516) terminating
              2025-02-04 21:13:23.607  - info: host.iobroker instance system.adapter.opendtu.2 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
              2025-02-04 21:13:26.711  - info: host.iobroker instance system.adapter.opendtu.2 in version "2.1.0" started with pid 631
              2025-02-04 21:13:27.199  - info: opendtu.2 (631) starting. Version 2.1.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.opendtu, node: v18.17.1, js-controller: 7.0.6
              2025-02-04 21:13:27.219  - info: opendtu.2 (631) Polling every 30 seconds...
              2025-02-04 21:13:27.377  - info: opendtu.2 (631) Connect to OpenDTU over websocket connection.
              • Codierknecht
                @hape1
                Wie gesagt: Node ist zu alt.
                iob nodejs-update 20
                Man hampelt im System aber nicht als root rum!
                Zum Rest kann ich nix sagen - ist Schnubuntu.
                • mcm1957
                  mcm1957 last edited by
                  Und wem der englische Fehlertext zu kompliziert ist (kann ja nicht jeder gut englisch) dem sollte m.e. auch das Bild hier genug sagen:
