    4. welcher Shelly für Leinwand?
      Homoran Global Moderator Administrators @Negalein last edited by
      @negalein sagte in welcher Shelly für Leinwand?:
      Sollte wenn, dann HmIP sein.
      was anderes gibt's auch kaum noch.
      Schaltet der BROLL auch 230V Motoren?
      was sonst?
      Wird mit 230V versorgt und gibt auch 230V ab
      • Negalein
        Negalein Global Moderator @Homoran last edited by
        @homoran sagte in welcher Shelly für Leinwand?:
        perfekt
        Dann mal schaun, ob der Shelly das kann.
        Da steht aussen drauf "AC 110 - 240" und "DC 24V"
        Heißt der kann nur 24V ansteuern?
        Homoran Samson71 2 Replies Last reply Reply Quote 0
          keine Ahnung!
          ich nix schellies
          • Samson71
            Samson71 Global Moderator @Negalein last edited by
            Beides. Entweder oder
            • Negalein
              Negalein Global Moderator @Samson71 last edited by Negalein
              @samson71 sagte in welcher Shelly für Leinwand?:
              Dann wirds (wie ich den Vater kenne) der Shelly.
              Muss ihn dann zwar über die App schalten (oder gibt es schon Wippen von Shelly), aber der Preisunterschied zu HmIP ist doch ziemlich groß.
              • Samson71
                Wäre evtl. was für den Shelly Wall Switch 2.
                https://shellyparts.de/products/shelly-wall-switch-2
                • Negalein
                  schau mir gerade Reviews dazu an.
                  Sind eher ernüchtern was die Qualität und Verarbeitung angeht.
                  • Samson71
                    @negalein
                    Ich habe Wall Switch konkret auch nicht im Einsatz, kann also zu dessen Qualität nichts beitragen. Nur viele andere Shellys. Viel mir nur bei der Frage ein
                    • Negalein
                      kein Problem. Er soll sich jetzt mal entscheiden ob günstig oder teuer.
                      Wenn günstig, soll er es über die App machen.
                      • Samson71
                        Samson71 Global Moderator @Negalein last edited by Samson71
                        @negalein
                        Oder ein Doppeltaster aus dem vorhandenen Schalterprogramm und den Shelly in eine (tiefe) Dose dahinter. Ich mochte diese wabbeligen Taster von Homematic nie und habe deswegen überall UP-Aktoren mit originalen Taster aus dem Schalterprogramm verbaut.
                        • Negalein
                          Ah, ich kann also einen normalen Doppeltaster an den Shelly direkt anschliessen?
                          So wie hier?
                          • Samson71
                            @negalein
                            Korrekt. Womit S1/S2 geschlossen werden ist dem Kontakt selbst doch völlig egal. Das Zeug funktioniert vom Prinzip ähnlich wie UP-Aktoren von HM. Bei meinen Bruder habe ich alles komplett UP mit Shelly ausgestattet und davor die originalen Gira-Taster zur Bedienung.
                            Anders als bei HM kann man bei Shelly auch konfigurieren, ob die Bedienung per Taster oder Schalter erfolgt. Das macht sie praktisch zur direkten Nachrüstung.
                              stefande last edited by
                              So wie hier?
                              Da der PM2 auch Bluetooth kann, könntest du auch einen
                              BLU RC Button 4 oder auch einen Blu Button nehmen.
                              Funktioniert auch in Verbindung mit einem Doppeltaster.
                              979
