Matter: Devices und Bridges
@rissn Im zweifel sind Matter Geröäte nur ne Limitierte Zeit im Pairingmodus. Also am besten stromlos machen und neu Strom und versuch dann nochmal
@Feuersturm ggf noch so eine Doku Thematik -
@dragon sagte in Matter-Beta: Devices und Bridges:
Kann bitte jemand ausprobieren was passiert wenn er einen Türsensor hinzufügt bitte. Bei mir ist es egal welchen State der Sensor hat. Die Tür wird immer als offen angezeigt. sensor.door ist die Rolle des boolschen Datenpunktes.
Prüfe bitte einmal bei deinem Datenpunkt von deinem Türkontakt der Status "Bestätigt" auf "true" steht
Ich habe gerade einmal einen virtuellen Türkontakt über ioBroker Geräte angelegt und einen temporären boolean Datenpunkt dort hinterlegt den ich auf true / false (mit ack=true) setzen kann.
So sieht dann die virtuelle Tür unter alias.0 aus
Diesen virtuellen Türkontakt (als Device jetzt) habe ich dann über Matter Geräte Tab als Gerät hinzugefügt und dann das Gerät an Google Home angelernt. Wenn ich jetzt den Datenpunkt von meinem virtuellen Türkontakt auf true/false mit ack=true setze, dann verändert sich auch in der Google Home App der Status. Zwischendurch muss man in der App einmal einen reload machen (per runterziehen vom Bildschirm) damit der aktuelle Status sichtbar wird.
Aber prinzipiell funktioniert es
@apollon77 sagte in Matter-Beta: Devices und Bridges:
Hab es in diesem Abschnitt https://github.com/ioBroker/ioBroker.matter/wiki/Einbindung-von-Matter-Geräten-in-ioBroker-(Tab-"Controller")#geräte-erkennen-und-koppeln als Möglichkeit 2 beschrieben.
also mein Meross konnte ich nicht koppeln wenn es in der Meross App ist, ich habe jetzt das Teil über Google Home angelernt, dann bei Google einen Code generiert und damit konnte ich es in iobroker auch sehen, Steuern kein Problem, Verbraucher wird gleich mal angeschlossen
@rissn sagte in Matter-Beta: Devices und Bridges:
Hattest du die Steckdose Mal kurz abgezogen und wieder angesteckt? Die led blinkt dann und das Gerät ist dann im Kopplungsmodus. So hat es bei mir vorhin funktioniert.
Zu dem Zeitpunkt darf die Steckdose noch nicht mit Google verbunden sein. -
@feuersturm ja, ich habe das getestet, die blinkt dann auch, google meldet sich sofort, daran habe ich wenigstens gesehen, dass die Steckdose im Kopplungsmodus ist, aber in iob konnte ich die mit dem Code nicht anlernen, ist ja so schlimm nicht, wenigstens geht es
@feuersturm das Versuche ich heute Abend. Aber eigentlich kanns nicht sein weil ich zwei unterschiedliche Werte habe einen Datenpunkt mit false und true und beide wurden als offen angezeigt.
@apollon77 habe alle Datenpunkte aus der Tabelle angelegt mit den passenden Rollen. Das Schloss wird dann hinzugefügt, in der ghome App nicht angezeigt und im adaptersteht etwas von Fehler, gerät ist auf der Bridge nicht vorhanden
@dragon
Vielleicht bringt die Sternschnuppe ja Glück
Ansonsten helfen hier nur Screenshots von deinen States, Export der Objektstruktur von deinen angelegten States, Log löschen und dann Matter Device anlegen so dass man dies im Log sieht und die genaue Fehlerbeschreibung/Screenshot was der Matter Adapter anzeigt
@feuersturm Ich kümmer mich
0_userdata.0.Andere_Geräte.Smartlock.json
matter.0 2025-02-04 22:58:53.237 debug Received state change for zigbee.0.847127fffefe7d1f.illuminance: 0 (ack=true) --> 0 (triggerUpdate=true) matter.0 2025-02-04 22:58:45.043 debug Received state change for zigbee.0.847127fffefe7d1f.illuminance: 0 (ack=true) --> 0 (triggerUpdate=true) matter.0 2025-02-04 22:58:38.908 debug Received state change for zigbee.0.a4c138bc1bf7cc8a.child_lock: false (ack=true) --> false (triggerUpdate=true) matter.0 2025-02-04 22:58:38.192 debug Received state change for zigbee.0.a4c138bc1bf7cc8a.current_heating_setpoint: 15 (ack=true) --> 15 (triggerUpdate=true) matter.0 2025-02-04 22:58:37.752 debug Received state change for zigbee.0.a4c138bc1bf7cc8a.local_temperature: 16.7 (ack=true) --> 16.7 (triggerUpdate=true) matter.0 2025-02-04 22:58:37.050 debug Received state change for zigbee.0.847127fffefe7d1f.illuminance: 0 (ack=true) --> 0 (triggerUpdate=true) matter.0 2025-02-04 22:58:28.894 debug Received state change for zigbee.0.847127fffefe7d1f.illuminance: 0 (ack=true) --> 0 (triggerUpdate=true) matter.0 2025-02-04 22:58:28.422 debug Received state change for zigbee.0.847127fffec43b4d.battery: 100 (ack=true) --> 83.33333333333334 (triggerUpdate=true) matter.0 2025-02-04 22:58:20.855 debug Received state change for zigbee.0.847127fffefe7d1f.illuminance: 0 (ack=true) --> 0 (triggerUpdate=true) matter.0 2025-02-04 22:58:14.314 debug Unsubscribe from xxx-system.adapter.cloud.0-gui matter.0 2025-02-04 22:58:14.314 debug Client "xxx-system.adapter.cloud.0-gui: disconnect matter.0 2025-02-04 22:58:14.314 debug Unsubscribe from xxx-system.adapter.cloud.0-gui matter.0 2025-02-04 22:58:14.314 debug Client "xxxG-system.adapter.cloud.0-gui: disconnect matter.0 2025-02-04 22:58:12.814 debug Received state change for zigbee.0.847127fffefe7d1f.illuminance: 0 (ack=true) --> 0 (triggerUpdate=true) matter.0 2025-02-04 22:58:04.750 debug Received state change for zigbee.0.847127fffefe7d1f.illuminance: 0 (ack=true) --> 0 (triggerUpdate=true) cloud.0 2025-02-04 22:58:03.323 warn Unknown command_: im matter.0 2025-02-04 22:58:03.312 debug Sync done matter.0 2025-02-04 22:58:03.312 debug Process 0 devices ... matter.0 2025-02-04 22:58:03.312 debug Send to GUI: {"command":"processing","processing":[]} matter.0 2025-02-04 22:58:03.311 debug Device 72929870-7e91-4a09-823d-f92aba9f8327 already in bridge. Sync Configuration matter.0 2025-02-04 22:58:03.311 debug Applying configuration to device Blind: {"uuid":"e8aa1215-f56f-4362-914f-55ae030e2a05","name":"Wohnzimmer (0% = geschlossen , 100% = geöffnet)","oid":"0_userdata.0.Rollos.Wohnzimmer","type":"blind","enabled":true,"noComposed":false,"auto":true,"actionAllowedByIdentify":false} matter.0 2025-02-04 22:58:03.311 debug Processing device e8aa1215-f56f-4362-914f-55ae030e2a05 "Wohnzimmer (0% = geschlossen , 100% = geöffnet)" in bridge matter.0 2025-02-04 22:58:03.311 debug Device 90585ac6-62a7-4601-8505-138ccf1d99bf already in bridge. Sync Configuration matter.0 2025-02-04 22:58:03.311 debug Applying configuration to device FloodAlarm: {"uuid":"bd54e37f-b4a0-4184-b002-8f6afcb3701c","name":"Wassersensor Waschmaschine","oid":"zigbee.0.00158d0006b7a74e","type":"floodAlarm","enabled":true,"noComposed":false,"auto":true,"actionAllowedByIdentify":false} matter.0 2025-02-04 22:58:03.311 debug Processing device 90585ac6-62a7-4601-8505-138ccf1d99bf "Whiskeyzimmer (0% = geschlossen , 100% = geöffnet)" in bridge matter.0 2025-02-04 22:58:03.311 debug Applying configuration to device Blind: {"uuid":"90585ac6-62a7-4601-8505-138ccf1d99bf","name":"Whiskeyzimmer (0% = geschlossen , 100% = geöffnet)","oid":"0_userdata.0.Rollos.Whiskeyzimmer","type":"blind","enabled":true,"noComposed":false,"auto":true,"actionAllowedByIdentify":false} matter.0 2025-02-04 22:58:03.311 debug Device e8aa1215-f56f-4362-914f-55ae030e2a05 already in bridge. Sync Configuration matter.0 2025-02-04 22:58:03.311 debug Processing device 72929870-7e91-4a09-823d-f92aba9f8327 "WohnzimmersensorDisp" in bridge matter.0 2025-02-04 22:58:03.311 debug Applying configuration to device Temperature: {"uuid":"72929870-7e91-4a09-823d-f92aba9f8327","name":"WohnzimmersensorDisp","oid":"zigbee.0.847127fffec7c21a","type":"temperature","enabled":true,"noComposed":false,"auto":true,"actionAllowedByIdentify":false} matter.0 2025-02-04 22:58:03.310 debug Device bd54e37f-b4a0-4184-b002-8f6afcb3701c already in bridge. Sync Configuration matter.0 2025-02-04 22:58:03.310 debug Applying configuration to device FloodAlarm: {"uuid":"917d708a-dab1-4082-bb5e-c8ee3c643705","name":"Wassersensor Schrank Spüle","oid":"zigbee.0.00158d00049db559","type":"floodAlarm","enabled":true,"noComposed":false,"auto":true,"actionAllowedByIdentify":false} matter.0 2025-02-04 22:58:03.310 debug Processing device 917d708a-dab1-4082-bb5e-c8ee3c643705 "Wassersensor Schrank Spüle" in bridge matter.0 2025-02-04 22:58:03.310 debug Device e6bb4d8c-4bbf-447c-8d34-424c18207f21 already in bridge. Sync Configuration matter.0 2025-02-04 22:58:03.310 debug Applying configuration to device Thermostat: {"uuid":"d0e8c70a-ca9b-44aa-a827-a9543370cb56","name":"Thermostat Whiskeyzimmer","oid":"zigbee.0.847127fffe110b91","type":"thermostat","enabled":true,"noComposed":false,"auto":true,"actionAllowedByIdentify":false} matter.0 2025-02-04 22:58:03.310 debug Processing device d0e8c70a-ca9b-44aa-a827-a9543370cb56 "Thermostat Whiskeyzimmer" in bridge matter.0 2025-02-04 22:58:03.310 debug Device c3e98be1-cc7e-4406-aeea-fe76fda56793 already in bridge. Sync Configuration matter.0 2025-02-04 22:58:03.310 debug Applying configuration to device Thermostat: {"uuid":"c3e98be1-cc7e-4406-aeea-fe76fda56793","name":"Thermostat Schlafzimmer","oid":"zigbee.0.0cae5ffffeaa2b66","type":"thermostat","enabled":true,"noComposed":false,"auto":true,"actionAllowedByIdentify":false} matter.0 2025-02-04 22:58:03.310 debug Device d0e8c70a-ca9b-44aa-a827-a9543370cb56 already in bridge. Sync Configuration matter.0 2025-02-04 22:58:03.310 debug Processing device e6bb4d8c-4bbf-447c-8d34-424c18207f21 "Wandthermostat Wohnzimmer" in bridge matter.0 2025-02-04 22:58:03.310 debug Applying configuration to device Thermostat: {"uuid":"e6bb4d8c-4bbf-447c-8d34-424c18207f21","name":"Wandthermostat Wohnzimmer","oid":"zigbee.0.a4c138bc1bf7cc8a","type":"thermostat","enabled":true,"noComposed":false,"auto":true,"actionAllowedByIdentify":false} matter.0 2025-02-04 22:58:03.310 debug Device 917d708a-dab1-4082-bb5e-c8ee3c643705 already in bridge. Sync Configuration matter.0 2025-02-04 22:58:03.310 debug Processing device bd54e37f-b4a0-4184-b002-8f6afcb3701c "Wassersensor Waschmaschine" in bridge matter.0 2025-02-04 22:58:03.309 debug Processing device c3e98be1-cc7e-4406-aeea-fe76fda56793 "Thermostat Schlafzimmer" in bridge matter.0 2025-02-04 22:58:03.309 debug Device 54a822f4-4f6b-4bdf-9c9e-015d192f4e5c already in bridge. Sync Configuration matter.0 2025-02-04 22:58:03.309 debug Applying configuration to device Thermostat: {"uuid":"cc5c95cb-2a19-4fa2-b2e2-5e5c8b607285","name":"Thermostat Gästezimmer","oid":"zigbee.0.0ceff6fffedcb68d","type":"thermostat","enabled":true,"noComposed":false,"auto":true,"actionAllowedByIdentify":false} matter.0 2025-02-04 22:58:03.309 debug Processing device cc5c95cb-2a19-4fa2-b2e2-5e5c8b607285 "Thermostat Gästezimmer" in bridge matter.0 2025-02-04 22:58:03.309 debug Device 224e1b2d-2ff6-483f-b9e2-861f3703b140 already in bridge. Sync Configuration matter.0 2025-02-04 22:58:03.309 debug Applying configuration to device Temperature: {"uuid":"ba864b31-ae76-480f-b1fd-0446c4717567","name":"Stehbiertisch","oid":"zigbee.0.00158d0004183589","type":"temperature","enabled":true,"noComposed":false,"auto":true,"actionAllowedByIdentify":false} matter.0 2025-02-04 22:58:03.309 debug Processing device ba864b31-ae76-480f-b1fd-0446c4717567 "Stehbiertisch" in bridge matter.0 2025-02-04 22:58:03.309 debug Device ba864b31-ae76-480f-b1fd-0446c4717567 already in bridge. Sync Configuration matter.0 2025-02-04 22:58:03.309 debug Processing device 224e1b2d-2ff6-483f-b9e2-861f3703b140 "Thermostat Badezimmer" in bridge matter.0 2025-02-04 22:58:03.309 debug Applying configuration to device Thermostat: {"uuid":"224e1b2d-2ff6-483f-b9e2-861f3703b140","name":"Thermostat Badezimmer","oid":"zigbee.0.003c84fffe21f96c","type":"thermostat","enabled":true,"noComposed":false,"auto":true,"actionAllowedByIdentify":false} matter.0 2025-02-04 22:58:03.309 debug Device cc5c95cb-2a19-4fa2-b2e2-5e5c8b607285 already in bridge. Sync Configuration matter.0 2025-02-04 22:58:03.309 debug Processing device 54a822f4-4f6b-4bdf-9c9e-015d192f4e5c "Thermostat Küche" in bridge matter.0 2025-02-04 22:58:03.309 debug Applying configuration to device Thermostat: {"uuid":"54a822f4-4f6b-4bdf-9c9e-015d192f4e5c","name":"Thermostat Küche","oid":"zigbee.0.847127fffe111513","type":"thermostat","enabled":true,"noComposed":false,"auto":true,"actionAllowedByIdentify":false} matter.0 2025-02-04 22:58:03.308 debug Applying configuration to device Temperature: {"uuid":"5b6f2ca7-aef2-458e-9efe-8bd5a92157ca","name":"SchlafzimmersensorDisp","oid":"zigbee.0.847127fffec6beb2","type":"temperature","enabled":true,"noComposed":false,"auto":true,"actionAllowedByIdentify":false} matter.0 2025-02-04 22:58:03.308 debug Processing device 5b6f2ca7-aef2-458e-9efe-8bd5a92157ca "SchlafzimmersensorDisp" in bridge matter.0 2025-02-04 22:58:03.308 debug Device 15764473-d72c-4b5e-a851-5d2840f955ab already in bridge. Sync Configuration matter.0 2025-02-04 22:58:03.308 debug Applying configuration to device Temperature: {"uuid":"650393c2-abba-493c-aa43-29047a329dee","name":"Polsterschrank","oid":"zigbee.0.00158d000408d5d5","type":"temperature","enabled":true,"noComposed":false,"auto":true,"actionAllowedByIdentify":false} matter.0 2025-02-04 22:58:03.308 debug Processing device 650393c2-abba-493c-aa43-29047a329dee "Polsterschrank" in bridge matter.0 2025-02-04 22:58:03.308 debug Device b9783c78-5a3a-4622-8237-27be48c4d15b already in bridge. Sync Configuration matter.0 2025-02-04 22:58:03.308 debug Applying configuration to device Temperature: {"uuid":"d6df297b-7a45-4836-87f9-cf1b5ce8b6b7","name":"Küchensensor","oid":"zigbee.0.00158d00044500f2","type":"temperature","enabled":true,"noComposed":false,"auto":true,"actionAllowedByIdentify":false} matter.0 2025-02-04 22:58:03.308 debug Device d6df297b-7a45-4836-87f9-cf1b5ce8b6b7 already in bridge. Sync Configuration matter.0 2025-02-04 22:58:03.308 debug Processing device b9783c78-5a3a-4622-8237-27be48c4d15b "NachttischsensorDisp" in bridge matter.0 2025-02-04 22:58:03.308 debug Applying configuration to device Temperature: {"uuid":"b9783c78-5a3a-4622-8237-27be48c4d15b","name":"NachttischsensorDisp","oid":"zigbee.0.5c0272fffecab86a","type":"temperature","enabled":true,"noComposed":false,"auto":true,"actionAllowedByIdentify":false} matter.0 2025-02-04 22:58:03.308 debug Device 650393c2-abba-493c-aa43-29047a329dee already in bridge. Sync Configuration matter.0 2025-02-04 22:58:03.308 debug Processing device 15764473-d72c-4b5e-a851-5d2840f955ab "Schlafzimmer (0% = geschlossen , 100% = geöffnet)" in bridge matter.0 2025-02-04 22:58:03.308 debug Applying configuration to device Blind: {"uuid":"15764473-d72c-4b5e-a851-5d2840f955ab","name":"Schlafzimmer (0% = geschlossen , 100% = geöffnet)","oid":"0_userdata.0.Rollos.Schlafzimmer","type":"blind","enabled":true,"noComposed":false,"auto":true,"actionAllowedByIdentify":false} matter.0 2025-02-04 22:58:03.308 debug Device 5b6f2ca7-aef2-458e-9efe-8bd5a92157ca already in bridge. Sync Configuration matter.0 2025-02-04 22:58:03.307 debug Applying configuration to device Blind: {"uuid":"5437fd28-2b8d-47c0-991a-c666bced94f9","name":"Küche (0% = geschlossen , 100% = geöffnet)","oid":"0_userdata.0.Rollos.Küche","type":"blind","enabled":true,"noComposed":false,"auto":true,"actionAllowedByIdentify":false} matter.0 2025-02-04 22:58:03.307 debug Processing device 5437fd28-2b8d-47c0-991a-c666bced94f9 "Küche (0% = geschlossen , 100% = geöffnet)" in bridge matter.0 2025-02-04 22:58:03.307 debug Device db3f2613-a7a0-4541-a252-8366b4a215b6 already in bridge. Sync Configuration matter.0 2025-02-04 22:58:03.307 debug Applying configuration to device Illuminance: {"uuid":"cd8ee67d-6f3e-4e0d-8ad9-e16bdc538a95","name":"HelligkeitKüche","oid":"zigbee.0.847127fffefe7d1f","type":"illuminance","enabled":true,"noComposed":false,"auto":true,"actionAllowedByIdentify":false} matter.0 2025-02-04 22:58:03.307 debug Processing device cd8ee67d-6f3e-4e0d-8ad9-e16bdc538a95 "HelligkeitKüche" in bridge matter.0 2025-02-04 22:58:03.307 debug Device 042cf3ce-f8df-472f-9b26-bb2960c0667d already in bridge. Sync Configuration matter.0 2025-02-04 22:58:03.307 debug Applying configuration to device Temperature: {"uuid":"042cf3ce-f8df-472f-9b26-bb2960c0667d","name":"FlursensorDisp","oid":"zigbee.0.5c0272fffeedf824","type":"temperature","enabled":true,"noComposed":false,"auto":true,"actionAllowedByIdentify":false} matter.0 2025-02-04 22:58:03.307 debug Device cd8ee67d-6f3e-4e0d-8ad9-e16bdc538a95 already in bridge. Sync Configuration matter.0 2025-02-04 22:58:03.307 debug Processing device db3f2613-a7a0-4541-a252-8366b4a215b6 "HelligkeitssensorAußen" in bridge matter.0 2025-02-04 22:58:03.307 debug Applying configuration to device Illuminance: {"uuid":"db3f2613-a7a0-4541-a252-8366b4a215b6","name":"HelligkeitssensorAußen","oid":"zigbee.0.04cf8cdf3c7b2f0b","type":"illuminance","enabled":true,"noComposed":false,"auto":true,"actionAllowedByIdentify":false} matter.0 2025-02-04 22:58:03.307 debug Device 5437fd28-2b8d-47c0-991a-c666bced94f9 already in bridge. Sync Configuration matter.0 2025-02-04 22:58:03.307 debug Processing device d6df297b-7a45-4836-87f9-cf1b5ce8b6b7 "Küchensensor" in bridge matter.0 2025-02-04 22:58:03.306 debug Processing device 042cf3ce-f8df-472f-9b26-bb2960c0667d "FlursensorDisp" in bridge matter.0 2025-02-04 22:58:03.306 debug Device 57cb3cfa-1fcf-4f44-b1ca-ab394155da01 already in bridge. Sync Configuration matter.0 2025-02-04 22:58:03.306 debug Applying configuration to device Temperature: {"uuid":"624c2203-4910-4c87-a693-31cf09276cec","name":"Büro Temperatursensor","oid":"zigbee.0.00158d000589f7b6","type":"temperature","enabled":true,"noComposed":false,"auto":true,"actionAllowedByIdentify":false} matter.0 2025-02-04 22:58:03.306 debug Processing device 624c2203-4910-4c87-a693-31cf09276cec "Büro Temperatursensor" in bridge matter.0 2025-02-04 22:58:03.306 debug Device 23adcaaa-744d-49bf-bbf6-f88dbdaf6a69 already in bridge. Sync Configuration matter.0 2025-02-04 22:58:03.306 debug Applying configuration to device Motion: {"uuid":"76185686-3278-4ae8-b4e8-d79787fa4481","name":"Bewegungsmelder Abstellraum","oid":"zigbee.0.a4c138faa4eb709b","type":"motion","enabled":true,"noComposed":false,"auto":true,"actionAllowedByIdentify":false} matter.0 2025-02-04 22:58:03.306 debug Processing device 76185686-3278-4ae8-b4e8-d79787fa4481 "Bewegungsmelder Abstellraum" in bridge matter.0 2025-02-04 22:58:03.306 debug Device 76185686-3278-4ae8-b4e8-d79787fa4481 already in bridge. Sync Configuration matter.0 2025-02-04 22:58:03.306 debug Processing device 23adcaaa-744d-49bf-bbf6-f88dbdaf6a69 "Büro (0% = geschlossen , 100% = geöffnet)" in bridge matter.0 2025-02-04 22:58:03.306 debug Applying configuration to device Blind: {"uuid":"23adcaaa-744d-49bf-bbf6-f88dbdaf6a69","name":"Büro (0% = geschlossen , 100% = geöffnet)","oid":"0_userdata.0.Rollos.Büro","type":"blind","enabled":true,"noComposed":false,"auto":true,"actionAllowedByIdentify":false} matter.0 2025-02-04 22:58:03.306 debug Device 624c2203-4910-4c87-a693-31cf09276cec already in bridge. Sync Configuration matter.0 2025-02-04 22:58:03.306 debug Processing device 57cb3cfa-1fcf-4f44-b1ca-ab394155da01 "Esszimmer (0% = geschlossen , 100% = geöffnet)" in bridge matter.0 2025-02-04 22:58:03.306 debug Applying configuration to device Blind: {"uuid":"57cb3cfa-1fcf-4f44-b1ca-ab394155da01","name":"Esszimmer (0% = geschlossen , 100% = geöffnet)","oid":"0_userdata.0.Rollos.Esszimmer","type":"blind","enabled":true,"noComposed":false,"auto":true,"actionAllowedByIdentify":false} matter.0 2025-02-04 22:58:03.305 debug Applying configuration to device Button: {"uuid":"3dcc7ec4-b0d2-474a-a470-43e7a554ac6c","name":"Bettsensor","oid":"zigbee.0.00158d000302e603","type":"button","enabled":true,"noComposed":false,"auto":true,"actionAllowedByIdentify":false} matter.0 2025-02-04 22:58:03.305 debug Device 3dcc7ec4-b0d2-474a-a470-43e7a554ac6c already in bridge. Sync Configuration matter.0 2025-02-04 22:58:03.305 debug Processing device 3dcc7ec4-b0d2-474a-a470-43e7a554ac6c "Bettsensor" in bridge matter.0 2025-02-04 22:58:03.305 debug Applying configuration to device Temperature: {"uuid":"0562d1c2-cbbb-41bb-8167-5dd07d8dd47f","name":"BadezimmersensorDisp","oid":"zigbee.0.847127fffec43b4d","type":"temperature","enabled":true,"noComposed":false,"auto":true,"actionAllowedByIdentify":false} matter.0 2025-02-04 22:58:03.305 debug Device 0562d1c2-cbbb-41bb-8167-5dd07d8dd47f already in bridge. Sync Configuration matter.0 2025-02-04 22:58:03.305 debug Processing device 0562d1c2-cbbb-41bb-8167-5dd07d8dd47f "BadezimmersensorDisp" in bridge matter.0 2025-02-04 22:58:03.305 debug Applying configuration to device Blind: {"uuid":"bed3d507-a9aa-413b-a122-f78c2dce4e72","name":"Badezimmer (0% = geschlossen , 100% = geöffnet)","oid":"0_userdata.0.Rollos.Badezimmer","type":"blind","enabled":true,"noComposed":false,"auto":true,"actionAllowedByIdentify":false} matter.0 2025-02-04 22:58:03.305 debug Device bed3d507-a9aa-413b-a122-f78c2dce4e72 already in bridge. Sync Configuration matter.0 2025-02-04 22:58:03.305 debug Processing device bed3d507-a9aa-413b-a122-f78c2dce4e72 "Badezimmer (0% = geschlossen , 100% = geöffnet)" in bridge matter.0 2025-02-04 22:58:03.305 debug Applying configuration to device Temperature: {"uuid":"435841be-dcee-4660-83ef-c41e03bef884","name":"Außensensor","oid":"zigbee.0.00158d00044484a0","type":"temperature","enabled":true,"noComposed":false,"auto":true,"actionAllowedByIdentify":false} matter.0 2025-02-04 22:58:03.305 debug Device 435841be-dcee-4660-83ef-c41e03bef884 already in bridge. Sync Configuration matter.0 2025-02-04 22:58:03.305 debug Processing device 435841be-dcee-4660-83ef-c41e03bef884 "Außensensor" in bridge matter.0 2025-02-04 22:58:03.305 debug Applying configuration to device Motion: {"uuid":"c28e7ee7-0d26-410a-8e09-a126052328c4","name":"Anwesenheit Wohnzimmer","oid":"0_userdata.0.Anwesenheit.Anwesenheit_Wohnzimmer","type":"motion","enabled":true,"noComposed":false,"auto":true,"actionAllowedByIdentify":false} matter.0 2025-02-04 22:58:03.304 debug Device c28e7ee7-0d26-410a-8e09-a126052328c4 already in bridge. Sync Configuration matter.0 2025-02-04 22:58:03.304 debug Processing device c28e7ee7-0d26-410a-8e09-a126052328c4 "Anwesenheit Wohnzimmer" in bridge matter.0 2025-02-04 22:58:03.304 debug Applying configuration to device Motion: {"uuid":"248a3b8f-3da3-495c-b4df-72d03e679e51","name":"Anwesenheit Whiskeyzimmer","oid":"0_userdata.0.Anwesenheit.Anwesenheit_Whiskeyzimmer","type":"motion","enabled":true,"noComposed":false,"auto":true,"actionAllowedByIdentify":false} matter.0 2025-02-04 22:58:03.304 debug Device 248a3b8f-3da3-495c-b4df-72d03e679e51 already in bridge. Sync Configuration matter.0 2025-02-04 22:58:03.304 debug Processing device 248a3b8f-3da3-495c-b4df-72d03e679e51 "Anwesenheit Whiskeyzimmer" in bridge matter.0 2025-02-04 22:58:03.304 debug Applying configuration to device Motion: {"uuid":"b3bb49b9-6276-4a79-8dff-d12018292341","name":"Anwesenheit Schlafzimmer","oid":"0_userdata.0.Anwesenheit.Anwesenheit_Schlafzimmer","type":"motion","enabled":true,"noComposed":false,"auto":true,"actionAllowedByIdentify":false} matter.0 2025-02-04 22:58:03.304 debug Device b3bb49b9-6276-4a79-8dff-d12018292341 already in bridge. Sync Configuration matter.0 2025-02-04 22:58:03.304 debug Processing device b3bb49b9-6276-4a79-8dff-d12018292341 "Anwesenheit Schlafzimmer" in bridge matter.0 2025-02-04 22:58:03.304 debug Applying configuration to device Motion: {"uuid":"883070e0-f0bc-4d48-a37f-ca3d550e72b1","name":"Anwesenheit Kueche","oid":"0_userdata.0.Anwesenheit.Anwesenheit_Kueche","type":"motion","enabled":true,"noComposed":false,"auto":true,"actionAllowedByIdentify":false} matter.0 2025-02-04 22:58:03.304 debug Device 883070e0-f0bc-4d48-a37f-ca3d550e72b1 already in bridge. Sync Configuration matter.0 2025-02-04 22:58:03.304 debug Processing device 883070e0-f0bc-4d48-a37f-ca3d550e72b1 "Anwesenheit Kueche" in bridge matter.0 2025-02-04 22:58:03.304 debug Applying configuration to device Motion: {"uuid":"baef1399-580e-4f0e-96a3-58044f989db9","name":"Anwesenheit GaesteWC","oid":"0_userdata.0.Anwesenheit.Anwesenheit_GaesteWC","type":"motion","enabled":true,"noComposed":false,"auto":true,"actionAllowedByIdentify":false} matter.0 2025-02-04 22:58:03.304 debug Device baef1399-580e-4f0e-96a3-58044f989db9 already in bridge. Sync Configuration matter.0 2025-02-04 22:58:03.303 debug Processing device baef1399-580e-4f0e-96a3-58044f989db9 "Anwesenheit GaesteWC" in bridge matter.0 2025-02-04 22:58:03.303 debug Applying configuration to device Motion: {"uuid":"6f9b3ae3-1ecf-469e-a792-dc4424b98dfc","name":"Anwesenheit Flur","oid":"0_userdata.0.Anwesenheit.Anwesenheit_Flur","type":"motion","enabled":true,"noComposed":false,"auto":true,"actionAllowedByIdentify":false} matter.0 2025-02-04 22:58:03.303 debug Device 6f9b3ae3-1ecf-469e-a792-dc4424b98dfc already in bridge. Sync Configuration matter.0 2025-02-04 22:58:03.303 debug Processing device 6f9b3ae3-1ecf-469e-a792-dc4424b98dfc "Anwesenheit Flur" in bridge matter.0 2025-02-04 22:58:03.303 debug Applying configuration to device Motion: {"uuid":"f58c36e1-9c88-4597-aa83-66c20554769d","name":"Anwesenheit Buero","oid":"0_userdata.0.Anwesenheit.Anwesenheit_Buero","type":"motion","enabled":true,"noComposed":false,"auto":true,"actionAllowedByIdentify":false} matter.0 2025-02-04 22:58:03.303 debug Device f58c36e1-9c88-4597-aa83-66c20554769d already in bridge. Sync Configuration matter.0 2025-02-04 22:58:03.302 debug Processing device f58c36e1-9c88-4597-aa83-66c20554769d "Anwesenheit Buero" in bridge matter.0 2025-02-04 22:58:03.302 debug Applying configuration to device Motion: {"uuid":"db59ffd7-5316-419b-aa81-b002d33ec18f","name":"Anwesenheit Badezimmer","oid":"0_userdata.0.Anwesenheit.Anwesenheit_Badezimmer","type":"motion","enabled":true,"noComposed":false,"auto":true,"actionAllowedByIdentify":false} matter.0 2025-02-04 22:58:03.302 debug Device db59ffd7-5316-419b-aa81-b002d33ec18f already in bridge. Sync Configuration matter.0 2025-02-04 22:58:03.302 debug Processing device db59ffd7-5316-419b-aa81-b002d33ec18f "Anwesenheit Badezimmer" in bridge matter.0 2025-02-04 22:58:03.302 debug Applying configuration to device Temperature: {"uuid":"2f710365-b6a2-421f-88c9-8edf3ba65ca6","name":"Abstellraumsensor","oid":"zigbee.0.00158d0003fb4e4c","type":"temperature","enabled":true,"noComposed":false,"auto":true,"actionAllowedByIdentify":false} matter.0 2025-02-04 22:58:03.302 debug Device 2f710365-b6a2-421f-88c9-8edf3ba65ca6 already in bridge. Sync Configuration matter.0 2025-02-04 22:58:03.302 debug Processing device 2f710365-b6a2-421f-88c9-8edf3ba65ca6 "Abstellraumsensor" in bridge matter.0 2025-02-04 22:58:03.301 info Apply configuration update for bridge "matter.0.bridges.2f843152-49ec-444e-bf71-69bc640bf57e". matter.0 2025-02-04 22:58:03.301 debug Found 1 device types for zigbee.0.847127fffec7c21a : [{"states":[{"indicator":false,"write":false,"type":"number","name":"ACTUAL","required":true,"defaultRole":"value.temperature","defaultUnit":"°C","id":"zigbee.0.847127fffec7c21a.temperature"},{"indicator":false,"write":false,"type":"number","name":"SECOND","required":false,"defaultRole":"value.humidity","defaultUnit":"%","id":"zigbee.0.847127fffec7c21a.humidity"},{"indicator":true,"type":"boolean","notSingle":true,"name":"UNREACH","required":false,"defaultRole":"indicator.maintenance.unreach"},{"indicator":true,"type":"boolean","notSingle":true,"name":"LOWBAT","required":false,"defaultRole":"indicator.maintenance.lowbat"},{"indicator":true,"type":"boolean","notSingle":true,"name":"MAINTAIN","required":false,"defaultRole":"indicator.maintenance"},{"indicator":true,"notSingle":true,"name":"ERROR","required":false,"defaultRole":"indicator.error","defaultType":"string"},{"indicator":false,"type":"number","write":false,"name":"BATTERY","required":false,"defaultRole":"value.battery","defaultUnit":"%","id":"zigbee.0.847127fffec7c21a.battery"}],"type":"temperature"}] matter.0 2025-02-04 22:58:03.301 debug Found 1 device types for zigbee.0.847127fffec7c21a with preferred type temperature: [{"states":[{"indicator":false,"write":false,"type":"number","name":"ACTUAL","required":true,"defaultRole":"value.temperature","defaultUnit":"°C","id":"zigbee.0.847127fffec7c21a.temperature"},{"indicator":false,"write":false,"type":"number","name":"SECOND","required":false,"defaultRole":"value.humidity","defaultUnit":"%","id":"zigbee.0.847127fffec7c21a.humidity"},{"indicator":true,"type":"boolean","notSingle":true,"name":"UNREACH","required":false,"defaultRole":"indicator.maintenance.unreach"},{"indicator":true,"type":"boolean","notSingle":true,"name":"LOWBAT","required":false,"defaultRole":"indicator.maintenance.lowbat"},{"indicator":true,"type":"boolean","notSingle":true,"name":"MAINTAIN","required":false,"defaultRole":"indicator.maintenance"},{"indicator":true,"notSingle":true,"name":"ERROR","required":false,"defaultRole":"indicator.error","defaultType":"string"},{"indicator":false,"type":"number","write":false,"name":"BATTERY","required":false,"defaultRole":"value.battery","defaultUnit":"%","id":"zigbee.0.847127fffec7c21a.battery"}],"type":"temperature"}] matter.0 2025-02-04 22:58:03.300 debug Found state zigbee.0.847127fffec7c21a.available matter.0 2025-02-04 22:58:03.300 debug Found state zigbee.0.847127fffec7c21a.battery matter.0 2025-02-04 22:58:03.300 debug Found state zigbee.0.847127fffec7c21a.voltage matter.0 2025-02-04 22:58:03.300 debug Found state zigbee.0.847127fffec7c21a.humidity matter.0 2025-02-04 22:58:03.300 debug Found state zigbee.0.847127fffec7c21a.temperature matter.0 2025-02-04 22:58:03.300 debug Found state zigbee.0.847127fffec7c21a.send_payload matter.0 2025-02-04 22:58:03.300 debug Found state zigbee.0.847127fffec7c21a.msg_from_zigbee matter.0 2025-02-04 22:58:03.300 debug Found state zigbee.0.847127fffec7c21a.device_query matter.0 2025-02-04 22:58:03.300 debug Found state zigbee.0.847127fffec7c21a.link_quality matter.0 2025-02-04 22:58:03.262 debug Handle device for zigbee.0.847127fffec7c21a: zigbee.0.847127fffec7c21a, preferred type: temperature matter.0 2025-02-04 22:58:03.254 debug Prepare bridged device 72929870-7e91-4a09-823d-f92aba9f8327 "WohnzimmersensorDisp" (auto=trueProtokoll hinzufügen des Smartlocks...
Der Fehler beim Hinzufügen:
matter.0 2025-02-05 01:49:06.625 error Cannot initialize device 36e58356-4bd3-4ac6-81f4-784598ae9879 "Smartlock" because 0_userdata.0.Andere_Geräte.Smartlock does not exist! Check configurationnuki-extended.0.smartlocks.json
Das wär das Nuki....
Log vom restart
ist zu groß für die code tags
Hoffe dass alle persönlichen Infos raus sind...
Bild vom Fehler im Matter Adapter
Das Problem mit den Fenster/Türsensoren ist, dass automatisch der Datenpunkt available (state) für den Sensor genutzt wird und nicht der Datenpunkt "Is open" (sensor.door).
Ich wähle den Datenpunkt is open direkt und er nutzt trotzdem den available status...
Ich dachte man müsste da für alles Aliase mit iobroker.device erzeugen. Außer er findet das schon vorher komplett.
Das Problem mit dem Smartlock Ordner habe ich gefunden. Ich habe die ganzen Datenpunkte in einem Ordner erzeugt. Habe dann mal ein Gerät genommen und schon wurden sie gefunden... Ordner und Gerät ist nicht das gleiche, auch wenn es so aussieht.
Das heißt ein Problem ist gelöst und es verhält sich so wie erwartet?
@feuersturm
Bedingt gelöst. Es wird leider kein Türstatus erkannt. Das ist aber zu verschmerzen.Die Problematik mit den Fenstern und Türsensoren besteht weiterhin. Ich habe jetzt eine Notlösung gefunden, da wird aber nur der Status angezeigt und keine Battery Datenpunkte. Über einen einzelnen State per alias...
Mit dem Battery kann ich nachvollziehen, wenn ich mir ein "ioBroker Geräte" zusammenbaue und dort neben dem Kontakt auch einen Battery Datenpunkt mit reinnehme. Bei den ioBroker Device wird er dann bei mir auch nicht erkannt. Ich hab mal apollon77 hierzu angefragt.
Zum Thema Türstatus kommt ein Fix in der nächsten Version:
https://github.com/ioBroker/ioBroker.matter/issues/313 -
Vielen Dank! Schön zu sehen wie die Community funktioniert...
das ist in der aktuellen version (4.13) schon inkludiert, und funktioniert auch wie gewünscht
Also wenn Sie im WLAN ist und blinkt dann ist sie noch nicht mit dem WLAN verbunden
Das heisst sobald Sie im WLAN ist kannst Du den Pairing modus nicht mehr über blinken erkennen.
