    3. Einsteigerfragen
    4. Einbindung von Geräten
    5. Gartenhaus ca. 30Meter Licht einbinden. Kein WLAN.
      Meikie last edited by
      Ich würde gerne meine Gartenhütte in mein SmartHome integrieren.
      Ich habe in meiner Gartenhütte eine Fritzbox als Repeater laufen. Möchte aber keine weiteren WLan Geräte fürs SmartHome nutzen.
      Daher meine Frage wie ich zB eine Zigbee Insel in der Gartenhütte per WLAN in iobroker integrieren kann.
      Wäre das Möglich?
      Danke für die Antwort.
      • Asgothian
        Asgothian Developer @Meikie last edited by
        @meikie sagte in Gartenhaus ca. 30Meter Licht einbinden. Kein WLAN.:
        Wäre das Möglich?
        Wenn Du einen FRITZ!Box repeater im Gartenhaus hast kannst du am besten einen LAN/wlan Koordinator da anschliessen, diesen mit einer eigenen zigbee Instanz nutzen, und diese normal auf dem iobroker laufen lassen. Dann hat das Gartenhaus sein eigenes zigbee Netz.
        A.
          Meikie @Asgothian last edited by
          @asgothian Hi, ja ich habe eine Fritzbox in der Gartenhütte.
          Genau das habe ich mir überlegt, bzgl. ein eigenes ZigbeeNetzwerk in der Gütte aufzubauen.
          Mit was für einem Gerät mache ich das am Besten?
          Also welchen Koordinator ist da zu empfehlen?
          Fabio 1 Reply Last reply Reply Quote 0
          • Fabio
            Fabio @Meikie last edited by
            @meikie zum Beispiel den hier https://shop.codm.de/automation/zigbee/40/zigbee-coordinator-cc2652p7-PoE
            kann ich in Verbindung mit dem ZigBee Adapter nur gutes berichten.
            Fabio
            BananaJoe 1 Reply Last reply Reply Quote 1
            • BananaJoe
              BananaJoe Most Active @Fabio last edited by
              @fabio sagte in Gartenhaus ca. 30Meter Licht einbinden. Kein WLAN.:
              Fabio
              @Meikie und den dann per LAN-Kabel an die FRITZ!Box!
              Fabio 1 Reply Last reply Reply Quote 1
              • Fabio
                Fabio @BananaJoe last edited by
                @bananajoe sagte in Gartenhaus ca. 30Meter Licht einbinden. Kein WLAN.:
                ..... auf jeden Fall @BananaJoe 👍 😉
                Herzliche Grüße
                Fabio
                  Meikie @Fabio last edited by
                  @fabio Okay und wie funktioniert das dann genau?
                  Muss ich dann eine zweite Zigbee-Instanz in iobroker machen und dann den Koordinator als Zigbee-Empfänger angeben? Oder hat der Coordinator eine eigene Oberfläche, bei der ich dann alle Geräte anlege und dann per MQTT auf den Coordinator zugreifen kann?
                  Danke schon einmal für die Hilfe.
                  BananaJoe Fabio 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                  • BananaJoe
                    BananaJoe Most Active @Meikie last edited by BananaJoe
                    @meikie 2. ZigBee Instanz in welcher du den Koordinator als Gerät angibst.
                    Den musst du vorher natürlich ins Netzwerk hängen, am beste feste IP per Reserviert oder von Hand eingestellt.
                    Das Gerät wird dann per IP angegeben, so etwa:
                    Steht aber auch in der Anleitung zum Adapter
                    Anlernen & Co dann genauso wie gehabt
                    • Fabio
                      @meikie steht alles auf der Seite wo ich dir den Link geschickt habe.
                      https://docs.codm.de/zigbee/coordinator/ bitte lesen.
                      Fabio
