    4. Anfrage Tahoma/Somfy IO Adapter
      toralt @Murphys234d last edited by
      @murphys234d HA warnt ebenfalls aktiv und dort funktioniert nur noch der Cloudzugriff nach Update. Ich denke auch, dass das den ioBroker Adapter 1:1 betrifft.
      ioT4db 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • ioT4db
        ioT4db @toralt last edited by
        @toralt @Murphys234d ich hab das Update leider schon gemacht. Bei mir ist es so, dass die lokale API nicht komplett deaktiviert wurde, aber scheinbar nicht mehr alle Objekte aktualisiert werden.
        Raffstores kann ich weiterhin lokal steuern, aber bspw. der Sonnensensor kann nicht mehr lokal abgerufen werden, so scheint es.
        VG
          Murphys234d @ioT4db last edited by
          @iot4db Ich drück die Daumen, dass sie es doch noch wieder fixen.
          Sonst bleibt wohl nur der Weg über die Cloud.
            Gukerl @Murphys234d last edited by
            @murphys234d said in Anfrage Tahoma/Somfy IO Adapter:
            Achtung: Lokale Api wird wohl mit aktuellem Tahoma Update deaktiviert.
            Interessant, denn ich hab den Entwicklermodus erst vor ein paar Tagen aktiviert, als Info bekommt man noch diesen Link: https://github.com/Somfy-Developer
            Allerdings führt dieser in ein 504 Gateway Time-out, scheint also nicht mehr aktiv zu sein.
              gammler2003 @Gre4t0ne last edited by
              @gre4t0ne Ich habe exakt die selbe Situation - der Adapter funktioniert, aber spuckt in ständig diese Fehlermeldung aus. Ich nutze den Zugang über die lokale API auf eine Tahoma Classic.
              Gibt es hier in der Runde Ideen, woran das liegen könnte? Vielen Dank euch vorab.
                Kanumouse @gammler2003 last edited by
                Ich habe den gleichen Fehler.
                Es kommt immer folgende Warnmeldung:
                Response: {"statusCode":400,"body":"{\"errorCode\":\"UNSPECIFIED_ERROR\",\"error\":\"Unknown object.\"}","headers":{"content-type":"application/json","access-control-allow-origin":"*","access-control-allow-headers":"Authorization, Content-Type","content-length":"59","connection":"close","date":"Sat, 01 Feb 2025 15:15:17 GMT","server":"KizOs"},"request":{"uri":{"protocol":"https:","slashes":true,"auth":null,"host":"gateway-2052-7119-6399:8443","port":"8443","hostname":"gateway-2052-7119-6399","hash":null,"search":null,"query":null,"pathname":"/enduser-mobile-web/1/enduserAPI/setup","path":"/enduser-mobile-web/1/enduserAPI/setup","href":"https://gateway-2052-7119-6399:8443/enduser-mobile-web/1/enduserAPI/setup"},"method":"GET","headers":{"User-Agent":"Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64; rv:79.0) Gecko/20100101 Firefox/79.0","Authorization":"Bearer 65823c3daa66f8769349","Content-type":"application/json"}}}
                  Gukerl @Kanumouse last edited by
                  Es scheint, als hätte Tahoma die API abgedreht.
                  https://github.com/Somfy-Developer/Somfy-TaHoma-Developer-Mode/issues/161
                  LG, Andi
                  Skirf created this issue in Somfy-Developer/Somfy-TaHoma-Developer-Mode
                  closed Can't get local API to work #161
                    gammler2003 @Gukerl last edited by
                    @gukerl Mit dem aktuellen Update der Tahoma scheint das Problem wieder behoben zu sein. So wird es zumindest auf Github diskutiert und ich bekomme nach dem Update auf meiner Classic auch keine Fehlermeldungen mehr.
                      Gukerl @gammler2003 last edited by
                      @gammler2003 Vielen DANK für den Hinweis.
                      Was aber immer noch beim Starten des Adapters passiert:
                      tahoma has an invalid jsonConfig: [{"instancePath":"/items/basicSettingsTab/items/note","schemaPath":"#/patternProperties/%5E.%2B/allOf/37/then/oneOf","keyword":"oneOf","params":{"passingSchemas":[0,1]},"message":"must match exactly one schema in oneOf"},{"instancePath":"/items/basicSettingsTab","schemaPath":"#/properties/items/patternProperties/%5E.%2B/allOf/9/if","keyword":"if","params":{"failingKeyword":"then"},"message":"must match \"then\" schema"},{"instancePath":"","schemaPath":"#/if","keyword":"if","params":{"failingKeyword":"then"},"message":"must match \"then\" schema"}]
                      Auffällig auch, steuere ich die Somfy Außenrollo mit der Fernbedienung, mache etwas finster, wird der core:ClosureState erst nach einem Neustart des Adapters übernommen. Umgekehrt, die Jalousie mit dem Adapter geht zumindest mit Somfy gar nicht. Bei meinen Velux Dachflächenfenstern klappt es wieder wunderbar.
                      Zusammengefasst scheint die API nicht ganz durchgängig zu sein.
                      LG, Andi
                      • ioT4db
                        ioT4db @Gukerl last edited by
                        moin. das meiste scheint wieder zu laufen mit der API. Außer die "actionGroups", die funktionieren jedenfalls bei mir nur über die cloud, nicht aber per API.
                        Ist das bei jemand anderes auch so?
                        VG
                          gammler2003 @ioT4db last edited by
                          @iot4db Ist bei mir auch so. Ich meine aber, dass das über die lokale API noch nie möglich war.
                            WJ49 last edited by WJ49
                            ich habe 15 Velux Rolläden auf dem Dach und mir jetzt die Tahoma Switch zugelegt, mit dem Tahoma Adapter im iobroker verbunden. Über die lokale API.
                            Unter Jarvis habe ich es so realisiert:
                            a1a81a89-8b1c-423d-8e52-6ba324ac2c68-1739696097252-d5e44f05-1ca8-413a-a386-3eadff77f037-grafik.png
                            6123197b-6148-46f5-9cc0-1b27491571ec-1739696159812-af9fdec9-c74a-4a32-9aeb-9ac64c50dedb-grafik.png
                            Das funktioniert wunderbar. Hier meine Frage:
                            Wenn ich die Rolläden im Script Blockly über command steuere-open oder steuere-close fahren möchte, stürzt die Tahoma Instanz ab.
                            Nutze ich aber den state closureState mit 0% oder 100% läuft es.
                            Wieso kann ich im script die commands nicht nutzen aber einen state zum steuern?
                            Freue mich auf Eure Antworten.
                            Gruß Wilfried
                            • Jailobeam
                              Jailobeam last edited by
                              Hey Zusammen,
                              Ich habe seit gestern das problem das meine Box nicht mehr auf gateway-xxxx-xxxx-xxxx als hostnamen reagiert sondern nur auf xxxx-xxxx-xxxx somit ist die lokale api tot und lässt sich nicht verbinden.
                              hat jemand eine idee wie man es lösen könnte ?
                              XXXX ist natürlich meine Pin von der BOX die ich auch pingen kann und die Api per Browser erreiche aber nur ohne gateway- vor der Pin
                              tahoma.0
                              	2025-04-10 16:34:33.539	warn	error during request: Error: getaddrinfo ENOTFOUND gateway-XXXX-XXXX-XXXX, request path: setup/gateways with payload:{}
                              tahoma.0
                              	2025-04-10 16:34:33.537	debug	GET request on https://gateway-XXXX-XXXX-XXXX:8443/enduser-mobile-web/1/enduserAPI/setup/gateways with payload:{}
                              tahoma.0
                              	2025-04-10 16:34:33.537	debug	Update gateway status for id undefined
                              Excodibur 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                              • Excodibur
                                Excodibur Developer @Jailobeam last edited by
                                @jailobeam Antwort siehe auch dein Ticket hier: https://github.com/Excodibur/ioBroker.tahoma/issues/424#issuecomment-2797009346
                                Es scheint Somfy-seitig ausgelöst zu werden und lässt sich aktuell anscheinend durch einen Hard-Reset der Box ohne Datenverlust beheben.
                                Jailobeam created this issue in Excodibur/ioBroker.tahoma
                                open 3007,"code":"ENOTFOUND #424
                                Jailobeam Q 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                • Jailobeam
                                  Jailobeam @Excodibur last edited by Jailobeam
                                  @excodibur
                                  Ich habe das problem bei mir lösen können in dem ich einen neuen DNS eintrag in die Firewall eingetragen habe mit gateway-xxxx-xxxx-xxxx zu der IP der Connexoon Box
                                  @Excodibur kannst du vielleicht der Adapter anpassen ?
                                  man kann doch im Adapter auch anpassen dass man statt der PIN ( Host Adresse zu der das "gateway-" hinzugefügt wird ) auch einen feld für IP einträgt wo nichts hinzugefügt werden soll.
                                  oder bei PIN das hinzufügen von dem prefix gateway- rausnehmen falls wir den später doch brauchen einfach per zB Checkbox Prefix aktivieren oder deaktivieren
                                  Vielen Dank !
                                  Schöne Grüße Jailo
                                  • Q
                                    quipso @Excodibur last edited by
                                    @excodibur
                                    Hallo zusammen. Erst einmal großes Lob an alle, die sich mit der Programmierung und Pflege der Adapter beschäftigen. Danke.
                                    Zur Problemlösung kann ich leider auch nichts beitragen. Der Vorschlag mit dem Reset hat bei mir leider nicht funktioniert.
                                    Auch habe ich mal versuchsweise eine weitere Instanz sowie eine weitere Box Angeschlossen. Die zweite Box allerdings hat sofort und automatisch ein Update ausgeführt. Das Ergebnis ist aber dasselbe.
                                    Danke und Grüße
                                    quipso
                                    Excodibur Jailobeam 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                    • Excodibur
                                      Excodibur Developer @quipso last edited by
                                      @quipso https://github.com/Excodibur/ioBroker.tahoma/releases/tag/v0.11.0 Mit dem neuen Release sollte es für die Härtefälle jetzt auch eine Möglichkeit geben die IP-Addresse der Box direkt einzutragen.
                                      P Q 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                                      • Jailobeam
                                        Jailobeam @quipso last edited by
                                        @quipso
                                        wenn ich in meinem Controller es richtig gesehen habe hat die Box wieder den richtigen Hostnamen mit gateway-xxxx-xxxx-xxxx somit wär der fehler wieder behoben glaube die Connnexoon hat heute nachts auch nen neustart gegen 3 gemacht seit dem hat sie nun den wieder richtigen Hostnamen
                                          pfahlenbauer @Excodibur last edited by
                                          @excodibur
                                          Danke! Das hat bei mir geholfen (Tahoma Premium)
                                          • Q
                                            @excodibur
                                            Danke auch von mir! Es funktioniert nun wieder. 🙂
                                            quipso
                                            605
                                            156774
