    4. Test Dreame Home Adapter
      mule last edited by
      @wawyo
      Erstmal Danke für Eure Arbeit!
      1. Saugroboter-Modell? L40
      2. Wurde der Login erfolgreich durchgeführt? Ja
      Canvas ist installiert. Beim Setzen von NewMap auf true bekomme ich allerdings nur folgende Fehlermeldungen im Log:
      host.iobroker
      	2025-01-07 16:23:59.811	error	instance system.adapter.dreamehome.0 terminated with code 6 (UNCAUGHT_EXCEPTION)
      dreamehome.0
      	2025-01-07 16:23:59.158	warn	Terminated (UNCAUGHT_EXCEPTION): Without reason
      dreamehome.0
      	2025-01-07 16:23:59.142	error	Cannot convert undefined or null to object
      dreamehome.0
      	2025-01-07 16:23:59.142	error	TypeError: Cannot convert undefined or null to object at Function.keys (<anonymous>) at Dreamehome.DH_GenerateMap (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.dreamehome/main.js:2086:34) at process.processTicksAndRejections (node:internal/process/task_queues:95:5) at async Dreamehome.onStateChange (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.dreamehome/main.js:3940:21)
      dreamehome.0
      	2025-01-07 16:23:59.140	error	unhandled promise rejection: Cannot convert undefined or null to object
      dreamehome.0
      	2025-01-07 16:23:59.139	error	Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
      wawyo 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • wawyo
        wawyo Developer @mule last edited by
        @mule
        Vielen Dank für dein Feedback. Ich habe den Fehler bereits gefunden: Es hat etwas mit den Teppichen zu tun. Anscheinend wurde kein Teppich in deiner Map gefunden, weshalb der Code Alarm schlägt. Um das Problem zu beheben, solltest du einen virtuellen Teppich an einer beliebigen Stelle erstellen, bis der Code in den nächsten Tagen korrigiert wird. Allerdings habe ich in dieser Woche sehr wenig Zeit.
        Bitte öffne in Zukunft ein Issue, falls du weitere Probleme feststellst. ☺️
          mule @wawyo last edited by
          @wawyo Danke für das schnelle Feedback und den Workaround (hat funktioniert). Teste dann mal weiter.
            Heinz2100 last edited by
            Gibt es eigentlich schon etwas Neues, wie man den CleanGenius Modus ein- und ausschalten kann? Ist das einzige, was ich bisher noch nicht abbilden konnte. Danke euch
              tazdevil20 last edited by tazdevil20
              Hi. Bin seit kurzem auch Besitzer eines Dreame L10s Ultra Gen2. Ich komme von einem Roborock S5 mit Valetudo.
              Der Adapter bringt unendlich viele Objekte zurück. Vereinzelt habe ich interessante Informationen gefunden. Dazu gehört z. B. eine Live-Karte der Reinigung.
              Besteht die Möglichkeit, dass jemand seine VIS für den Dreame-Bereich exportiert und hier zur Verfügung stellt? Auch evtl. vorhandene Scripte sind sicherlich interessant.
              Vielen Dank.
              Edit:
              Ich war wohl etwas zu schnell mit meinem Beitrag. Habe jetzt einiges gefunden. Mir fehlt jedoch noch folgendes:
              • Verbrauch der Hauptbürste
              • Live-Karte
              • Dreame einfach nur herausfahren lassen
              Mein Dreame L10s Ultra Gen2 kenn übrigens noch weitere Status-Codes:
              97 = Shortcut Reinigung
              22 = Automatische Entleerung
              20 = Wischmopp reinigen und Wasser nachfüllen
              Vielleicht könnte man diese noch dem Adapter hinzufügen.
                Heinz2100 @Lachi last edited by
                @lachi said in Test Dreame Home Adapter:
                [{"siid":28,"piid":5,"value":2}]
                Hi Lachi, hast du inzwischen eine Möglichkeit gefunden "Clean Genius" ein- und auszuschalten?
                  tombox @Heinz2100 last edited by
                  @heinz2100 habe cleangenius mode zu der Anleitung hinzugefügt
                    Heinz2100 @tombox last edited by
                    @tombox Das ist ja perfekt. Vielen Dank
                      @tombox Ich stehe gerade trotzdem noch auf dem Schlauch: Wenn ich bei remote.start-clean eine individuelle Raumreinigung starten will, wo/wann muss ich dann den Befehl für Clean Genius disable einfügen? Vorher wie nachfolgend? Bei mir fährt er egal wie ich es versuche dann mit Clean Genius los.
                                      "value": "{\"k\":\"SmartHost\",\"v\":0}",
                                      "siid": 4,
                                      "piid": 50
                                          "piid": 1,
                                          "value": 18
                                          "piid": 10,
                                          "value": "{\"selects\":[[1,1,3,2,1]]}"
                        @heinz2100 erst ein command setze zum deaktivieren sollte auch in der app sichtbar sei und dann den Raumreinigung starten
                          Heinz2100 @tombox last edited by Heinz2100
                          @tombox Wenn ich nur das Disable-Command unten unter start-clean eingebe, dann fährt er bei mir mit Clean-Genius los.
                                      "siid": 4,
                                      "piid": 50
                            @tombox In der App tut sich nichts und unter dem Status 4-50 wird auch nichts abgeändert
                              @heinz2100 nochmal via GitHub installieren und dann über customCommand senden
                                @tombox Bei mir kommt bei "customCommand" der Fehler: {"code":80001,"success":false,"data":null,"msg":"设备可能不在线,指令发送超时。"}
                                  Heinz2100 @Heinz2100 last edited by
                                  @heinz2100 Hab den Adapter noch einmal komplett gelöscht und neu installiert. Jetzt geht es perfekt. Danke noch einmal
                                    speedy last edited by
                                    da wir im Dezember auch einen Dreame LS10s Gen2 erhalten habe wollte ich natürlich auch den Adapter testen.
                                    Alles was ich bis jetzt getestet habe und mir angesehen habe ist echt top.
                                    Nun würde ich gerne Buttons für die einzelnen Räume zum Reinigen erstellen.
                                    Dafür gibt es ja Room cleaning.
                                    dreame.0.XXXX.remote.start-clean
                                            "piid": 1,
                                            "value": 18
                                            "piid": 10,
                                            "value": "{\"selects\":[[X,1,3,2,1]]}"
                                    X = room id
                                    Aber woher bekomme ich die Room ID? Kann diese irgendwo ausgelesen werden?
                                    Die Shortcuts funktionieren wunderbar.
                                    M T 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                      Manuuu87 @speedy last edited by
                                      bei mir startet der Adapter nicht. Im Log steht auch nichts. Woran kann es liegen?
                                        tombox @speedy last edited by
                                        @speedy einfach durch probieren
                                          Jetzt muss ich doch noch einmal "nerven":
                                          Clean Genius deaktivieren klappt super, aber mit welchem Befehl kann man denn Saugi im Modus "Raumreinigung einstellen" starten? Also mit den individuellen Raumeinstellungen. Er startet bei mir sonst immer je nachdem was zuletzt lief mit Saugen, Saugen/Wischen, usw. obwohl die individuellen Raumeinstellungen korrekt übergeben wurden und hinterlegt sind. Danke
                                            @heinz2100 Also ich habe über "update-map" alles übergeben (was auch perfekt funktioniert) und will dann eigentlich nur noch, dass er im Modus Raumindividuell losfährt
                                            218
                                            40657
