    5. Wie kann ich eine ntfy push-Meldung in Blockly abbilden?
    • O
      Orghol last edited by
      Hat jemand eine Idee, wie dieses javascript in Blockly darzustellen ist?
      fetch('https://ntfy.example.com/mysecrets', {
          method: 'POST', // PUT works too
          body: 'Look ma, with auth',
          headers: {
              'Authorization': 'Basic dGVzdHVzZXI6ZmFrZXBhc3N3b3Jk'
      })code_text
      • haus-automatisierung
        haus-automatisierung Developer Most Active @Orghol last edited by
        @orghol Erstmal solltest Du keine Zugangsdaten hier teilen. Ansonsten kannst das mit dem httpPost Baustein machen
        • O
          Orghol @haus-automatisierung last edited by
          @haus-automatisierung Danke für die Info; die Daten sind fake.
          httpPost habe ich schon erfolglos versucht. Die Frage ist, wie geht es genau?
            @orghol Zeig mal deinen Versuch.
            • O
              @haus-automatisierung Das sieht so aus:
              http://site/topic, {body: 'push-message' , headers: {'Authorization': 'Bearer xyz|Content-Type:text/plain'}}
              Mit Tasmota auf einem ESP8266 klappt das mit WebQuery (Syntax natürlich etwas anders).
                @orghol Basic Auth kannst Du mit in die URL schreiben:
                • O
                  @haus-automatisierung Folgende message kommt nach Ausführung:
                  script.js.testscript: {"code":40401,"http":404,"error":"page not found"}code_text
                  Sieht so aus, als könne Blockly mit der URL nicht umgehen.
                  Ich checke nochmal mit Tasmota
                  Codierknecht M 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                  • Codierknecht
                    Codierknecht Developer Most Active @Orghol last edited by
                    @orghol sagte in Wie kann ich eine ntfy push-Meldung in Blockly abbilden?:
                    Zeigen!
                      MMac82 @Orghol last edited by
                      @orghol dein letzter Post zu dem Tehma ist nun zwar schon eine Weile her, aber ich habs wie folgt gelöst:
                      1. Anlegen einer Variable "ntfy" auf dem MQTT-Broker (kann alternativ auch eine beliebige Variable in userdata sein)
                      2. "Ntfyer-Listen-Script" in Blockly anlegen:
                      Das Script greift auf das Programm "curl" auf der OS-Ebene zu, und der Aufbau ist damit relativ einfach mit "erstelle Text aus":
                      Textbaustein 1-> curl -H "Authorization: Bearer tk_##################" -H "Priority: urgent"[LEERZEICHEN]
                      Textbaustein 2-> -d "[LEERZEICHEN]
                      Textbaustein 3-> [(MQTT)-Variable]
                      Textbaustein 4-> [LEERZEICHEN]"
                      Textbaustein 5-> https://deinserver.de/DeinNtfyTopic
                      Der riesen Vorteil hierbei ist, dass man nun praktisch alle Messages einfach in die (MQTT-)Variable schreiben kann, und das Script verpackt das dann dank dem Trigger umgehend in eine ntfy-Nachricht. In den anderen Scripten braucht man den HTTP-Post dann nicht immer wieder zusammenbauen.
                      VG
                      MMac82
                        haus-automatisierung Developer Most Active @MMac82 last edited by
                        @mmac82 Es gibt auch einen Adapter: https://github.com/sestriel/ioBroker.ntfy
                        • mcm1957
                          mcm1957 @haus-automatisierung last edited by
                          @haus-automatisierung said in Wie kann ich eine ntfy push-Meldung in Blockly abbilden?:
                          Vom Einsatz dieses Adapters ist abzuraten
                          • der Adapter nur via Github installierbar ist und von Github Installationen explizit abgeraten wird (mit ein paar Ausnahmen v.A. Tests)
                          • der Dev eine Aufnahme in die Repositories explizit ablehnt
                          • der Dev die Rückmeldung / Issueerstellung für die ioBroker checks blockt und es daher nicht möglich ist notwendige Dinge zu melden.
                          Use at own Risk ...
                          haus-automatisierung 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                            haus-automatisierung Developer Most Active @mcm1957 last edited by
                            @mcm1957 Oha, die Diskussion in den Issues ist ja wild.
                            343
