    3. Off Topic
    4. Grafana
    5. Stapel-Balkengrafik mit Grafana
    • mickemup
      mickemup @Laser last edited by
      @laser
      Gerne
      Hatte am Anfang auch mit Grafana/Influx usw. zu kämpfen und musste mich da reinfuxen.
      Habe kurz ein Dashboard Testweise angepasst mit der Annahme, dass du das so angedacht hast:
      import "date"
      import "timezone"
      option location = timezone.location(name: "Europe/Madrid")
      from(bucket: "iobroker_inflog")
        |> range(start: v.timeRangeStart, stop: v.timeRangeStop)
        |> filter(fn: (r) => r["_measurement"] == "0_userdata.0.Energy.Day_Einspeisung")
        |> filter(fn: (r) => r["_field"] == "value")
          |> aggregateWindow(every: 1d, fn: last, timeSrc: "_start")
      Wichtig: Da die Range nun mit den Query Options "definiert" wird, muss da das v.TimeRang... rein
      Ansonsten bist du ja mit den Queries schon gut beraten worden 🙂
      • icebear
        icebear @Laser last edited by
        @laser said in Stapel-Balkengrafik mit Grafana:
        Das Ganze muß ich erst mal verarbeiten. Ich werde morgen noch mal frisch ran gehen.
        Ich würde dir auch empfehlen in Zukunft Alias-ID's zu verwenden.
        Wenn du mit den ellenlangen DP-Bezeichnung weiterarbeitest kannst du bei komplexeren Abfragen schnell den Überblick verlieren.
        Du kannst ja beim anlegen für die influxDB unten eine Alias-ID vergeben, das ist dann später bei komplexen Abfragen wesentlich übersichtlicher.
        Z.B. anstatt
        sourceanalytix.0.alias__0__Shelly1EM-Power__Total-EM1.currentYear.delivered.01_currentDay
        nimmst du als Alias
        Shelly1_Pow_Total_curDay
          Laser @icebear last edited by Laser
          @icebear @mickemup Der zweite Balken ist heute aufgetaucht. Die Balken wandern jetzt nach links? Auch nicht verkehrt.
          Bisher hatte ich 7 Balken mit der Unterschrift der Wochentage. Fing links an und rechts war es noch leer.
          Aliasnamen, die ich auch zuordnen kann, muß ich mir noch schnell überlegen.
          mickemup 1 Reply Last reply Reply Quote 0
          • mickemup
            mickemup @Laser last edited by mickemup
            @laser Dann schau einfach meinen letzten Post an, dort habe ich dir das mal "aufbereitet" von Mo bis So....
            Und gib doch den Dingern via Override (auch im Post ersichtlich) mal anständige Namen 🙂
              Laser @mickemup last edited by Laser
              @mickemup Bin dabei. Wenn ich die Aliasse einführe, sind ja meine beiden Tage weg. Das wollte ich erst mal abwarten. Mit den alten Namen. Die Namen mit "Overide" ändern, nicht mit einem Alias in Influx?
              Jetzt ist Mo bis Sonntag dran. Die "Query Options" haben bei mir andere Einträge.
              • mickemup
                @laser
                Das mit den Aliasen ist nice to have und wohl mehr ein genereller Punkt um sich das leben zu vereinfachen für die Zukunft.
                Die Anzeigenamen kannst du in Grafana anpassen (da habe ich auch ein Bild drin)
                Und eben Query-Options musst du anpassen (wie auf meinem Bild) damit immer Mo-So angezeigt wird
                Also einfach die Einträge relative Time und Timeshift
                  @mickemup Da muß ich erst mal durchkommen. Das dauert etwas. "Overide 2" mußte ich ein 2. Overide Property anlegen. Das Erste war mit einem Farbschema belegt. (Werfe ich wieder raus). Wird aber noch nicht übernommen. Fange nochmal neu an. Der Name wird jetzt genommen. Sieht schon freundlicher aus.
                  EDIT: Jetzt noch die Querys anpassen...
                  Ich glaube, die Aliassse in der Infux-Speicherung werfe ich wieder raus. Das wird zu viel Kuddelmuddel. Ob ich da in 1 Jahr noch durchblicke, was wo angepasst wurde? Wenn ich den Namen im Display ändern kann, ist das für mich OK.
                  • mickemup
                    @laser
                    Du braucht pro DP ein Override.
                    Dort kannst du dann den Namen eintragen und wenn gewünscht zB auch noch die Farbe (wie bei mir)
                    Im dritten Override wird die Darstellung vom Datum angepasst, sodass eben statt dem Datum der Wochentag steht
                    L mickemup 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                      @mickemup Darstellung- passt. Die Query Optionen auch. Jetzt suche ich noch den Wochentag. Kann ich den auswählen (mit choose) oder gibt es benutzerdefinierte Typen?
                      Ein Wochentag kommt in meinem Datenpunkt (infux, RAW Data auch nicht vor?)
                      • mickemup
                        mickemup @mickemup last edited by
                        @Laser
                        @mickemup sagte in Stapel-Balkengrafik mit Grafana:
                        • mickemup
                          @laser
                          Brauchst du auch nicht.
                          Das macht Grafana für dich.
                          Eben mit einem Override auf die TIME..
                          Ist auch auf einem Bild drauf
                          Und zeig doch mal was du hast 🙂
                          Damit man dir auch ein bisschen folgen kann....
                            @mickemup so sieht es jetzt aus (ist schon mal supertoll):
                            • mickemup
                              @laser Ok, kuul
                              Damit es immer am Montag startet noch das ersetzen bei den Qeueries:
                                Das ist ja super! Danke für die Nervenstärke! Ich muß mich da jetzt weiter reinknien.
                                • mickemup
                                  @laser Kein Problem
                                  Vor nicht allzu langer Zeit war die Kette iobroker => influx => Grafana für mich auch noch ein Buch mit sieben Siegeln.
                                  Aber es lässt sich vieles machen, wenn man weiss wie. 🙂
                                  Und für Support ist das Forum ja da...
                                    @mickemup Ich habe mich zu lange damit begnügt, wie es standardmäßig ging. Mit mehreren einzelnen Grafen. Das ist so schon viel übersichtlicher, wenn man zusammengehörende Daten in einem Diagramm darstellen kann. Danke noch mal. Allen Beteiligten.
                                    EDIT: Die Textgröße in einem BarChart kann man aber nicht ändern, wie ich gelesen habe. Oder geht es doch irgendwie?
                                    Der Platz ist ja auch knapp. Auf dem Handy könnte man das besser ablesen, ohne zu zoomen.
                                    • mickemup
                                      @laser
                                      Ein straightforward Methode scheint es wohl nicht zu geben.
                                      Hier steht etwas darüber:
                                      https://stackoverflow.com/questions/59088594/how-do-you-change-the-background-colour-in-grafana/77999998#77999998
                                      Eventuell ist es entweder via das Boom Plugin möglich oder eben mit dem "Text Panel" und dann CSS
                                      aber auf dem Gebiet sind andere bestimmt versierter....
                                        @mickemup
                                        Ich bin dabei, meine Darstellungen zu optimieren. Klappt Dank der Foren- Hilfe auch. Ein Problem habe ich noch: Wenn ich eine neues "Overide" erstelle, kann ich mit "Fields with name" nur zwischen "value" und "Time" wählen. Aber nicht meine gefilterte Datenquelle. Was gibt es zu beachten? Funktioniert die Auswahl erst ab 2 Query's? (Da wird mir 2x angeboten, also Beide)
                                        • mickemup
                                          @laser
                                          Habe es gerade nicht vor mir, aber denke es ist so wie du gesagt hast.
                                          Bei nur einem Query ist nur Value verfügbar.
                                          ab mehreren gibt es ja mehrere "values" und dann wählst du via die Bezeichnung aus.
                                          Gruess
                                          7109
