    4. Backup lässt sich nicht installieren
      Homoran Global Moderator Administrators @Seide Th last edited by
      @seide-th mach mal ein npm cache clean und versuch es dann nochmal
        Thomas Braun Most Active @Seide Th last edited by
        @seide-th sagte in Backup lässt sich nicht installieren:
        Leider bekomme ich keine Update von focal auf noble hin.
        Warum nicht? Musst du aber, weil der Support für Focal irgendwann ausläuft und auch heute schon dünner wird.
          Seide Th @Homoran last edited by
          Danke für die Info, leider kommt dabei folgende Meldung
          thorsten@vm-iobroker02:~$ sudo npm cache clean
          npm error As of npm@5, the npm cache self-heals from corruption issues
          npm error   by treating integrity mismatches as cache misses.  As a result,
          npm error   data extracted from the cache is guaranteed to be valid.  If you
          npm error   want to make sure everything is consistent, use `npm cache verify`
          npm error   instead.  Deleting the cache can only make npm go slower, and is
          npm error   not likely to correct any problems you may be encountering!
          npm error
          npm error   On the other hand, if you're debugging an issue with the installer,
          npm error   or race conditions that depend on the timing of writing to an empty
          npm error   cache, you can use `npm install --cache /tmp/empty-cache` to use a
          npm error   temporary cache instead of nuking the actual one.
          npm error
          npm error   If you're sure you want to delete the entire cache, rerun this command
          npm error   with --force.
          npm error A complete log of this run can be found in: /root/.npm/_logs/2025-02-05T14_42_55_060Z-debug-0.log
          Wird das LOG File benötigt, um den Fehler einzugrenzen?
            Homoran Global Moderator Administrators @Seide Th last edited by Homoran
            @seide-th hat jemand was von sudo gesagt?
            cd /opt/iobroker
            npm cache clean
              Seide Th @Thomas Braun last edited by
              Würde ich ja auch gerne durchführen. Aber bisher hat es mit den oben genannten Befehlen nicht funktioniert und weitere kenne ich nicht.
              VG
                Thomas Braun Most Active @Seide Th last edited by Thomas Braun
                Mit den Befehlen funktioniert ja auch kein Dist-Upgrade.
                Musst du dich mal bei Ubuntu einlesen, wie es genau geht.
                Die haben aber sowas wie
                do-distupgrade
                am Start. Jedenfalls ist 'System versumpfen lassen' keine Option.
                Konkret zum Problem:
                Warum verwendest du npm in Verbindung mit root-Rechten? Hat niemand was von geschrieben.
                sudo -H -u iobroker npm cache clean --force
                versuchen. Dann
                iob update
                iob upgrade
                iob add backitup --host vm-iobroker02 --omit=dev
                Edit: --force Option ergänzt.
                • BananaJoe
                  https://letmegooglethat.com/?q=Ubuntu+20.04+Upgrade+auf+22.04.
                    @homoran ok
                    ich habe es jetzt mal so ausgeführt wie beschrieben
                    thorsten@vm-iobroker02:/opt/iobroker$ cd /opt/iobroker
                    thorsten@vm-iobroker02:/opt/iobroker$ npm cache clean
                    npm error
                    npm error
                    npm error A complete log of this run can be found in: /home/iobroker/.npm/_logs/2025-02-05T15_14_28_440Z-debug-0.log
                    Leider keine Änderung
                    VG
                      @thomas-braun said in Backup lässt sich nicht installieren:
                      Ich habe es jetzt auch mal ohne sudo versucht, leider ohne eine Änderung
                      und die iob habe ich auch mal durchgeführt. Anbei die Antworten vom System
                      thorsten@vm-iobroker02:/$ iob update
                      Used repository: stable
                      Cannot read or parse /opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-common-db/build/esm/lib/common//../node_modules/iobroker.backitup/io-package.json: /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup/io-package.json: Unexpected end of JSON input
                      Adapter    "admin"        : 7.4.10   , installed 7.4.10
                      Adapter    "bydbatt"      : 1.1.0    , installed 1.1.0
                      Adapter    "bydhvs"       : 1.5.0    , installed 1.5.0
                      Adapter    "daswetter"    : 3.2.2    , installed 3.1.16 [Updatable]
                      Adapter    "email"        : 1.3.1    , installed 1.3.1
                      Adapter    "energiefluss" : 3.6.2    , installed 3.6.2
                      Adapter    "go-e"         : 1.0.41   , installed 1.0.29 [Updatable]
                      Adapter    "hm-rega"      : 5.1.0    , installed 5.1.0
                      Adapter    "hm-rpc"       : 2.0.2    , installed 2.0.2
                      Adapter    "icons-material-svg": 0.1.0, installed 0.1.0
                      Adapter    "iqontrol"     : 3.0.0    , installed 3.0.0
                      Adapter    "javascript"   : 8.8.3    , installed 8.8.3
                      Controller "js-controller": 7.0.6    , installed 7.0.6
                      Adapter    "lovelace"     : 4.1.10   , installed 4.1.10
                      Adapter    "mqtt"         : 6.1.2    , installed 6.1.2
                      Adapter    "net-tools"    : 1.0.11   , installed 0.2.0  [Updatable]
                      Adapter    "pi-hole"      : 1.3.6    , installed 1.3.6
                      Adapter    "plenticore"   : 2.2.0    , installed 2.2.0
                      Adapter    "simple-api"   : 2.8.0    , installed 2.8.0
                      Adapter    "socketio"     : 6.7.1    , installed 6.7.1
                      Adapter    "sonoff"       : 3.1.2    , installed 3.1.2
                      Adapter    "squeezeboxrpc": 1.5.2    , installed 1.5.2
                      Adapter    "synology"     : 3.1.0    , installed 3.1.0
                      Adapter    "tesla-motors" : 1.3.2    , installed 1.3.2
                      Adapter    "tr-064"       : 4.3.0    , installed 4.3.0
                      Adapter    "unifi"        : 0.7.0    , installed 0.7.0
                      Adapter    "viessmannapi" : 2.3.0    , installed 2.3.0
                      Adapter    "vis-icontwo"  : 1.11.0   , installed 1.11.0
                      Adapter    "vis-inventwo" : 3.3.4    , installed 3.3.4
                      Adapter    "vis-lcars"    : 1.1.1    , installed 1.1.1
                      Adapter    "ws"           : 2.6.2    , installed 2.6.2
                      thorsten@vm-iobroker02:/$ iob upgrade
                      Cannot upgrade: /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup/io-package.json: Unexpected end of JSON input
                      thorsten@vm-iobroker02:/$ iob add backitup --host vm-iobroker02 --omit=dev
                      host.vm-iobroker02 install adapter backitup
                      host.vm-iobroker02 error: reading io-package.json /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup/io-package.json: Unexpected end of JSON input
                      VG
                        Versuch mal die Rosskur:
                        rm /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup/io-package.json
                        iob update
                        iob add backitup
                        Und stell dich in dein /home, nicht in / herumgeistern. Da hast du nix verloren als user.
                          hast du es im richtigen Verzeichnis ausgeführt und dann der Anweisung gemäß mit --force?
                            @homoran Ja ich war im richtigen Verzeichnis, mit dem --force hat er was ausgeführt und keine Fehlermeldung gebracht.
                            Leider konnte ich Backup nicht installieren
                            VG
                              ich habe die Befehle ausgeführt
                              es kommt folgende Meldung
                              VG
                              Thomas Braun mcm1957 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                Bitte vollständige Ein- wie Ausgaben inkl. LogInPrompt zeigen, keine Nacherzählungen.
                                  ok, anbei die Daten
                                  thorsten@vm-iobroker02:/opt/iobroker$ rm /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup/io-package.json
                                  rm: remove write-protected regular empty file '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup/io-package.json'?
                                  thorsten@vm-iobroker02:/opt/iobroker$ iob update
                                  thorsten@vm-iobroker02:/opt/iobroker$ iob add backitup
                                  VG
                                  • mcm1957
                                    mcm1957 @Seide Th last edited by mcm1957
                                    @seide-th
                                    Also für mich sieht es so aus als wäre die Datei io-package.json defekt.
                                    Ich würde dir raten, den Adapter zu deinstallieren - wohlgemerkt den Adapter und nicht nur die Instanz.
                                    Anschließend kontrolliere, dass /opt/iobroker/node_module/iobroker.backitup/... wirklich verschwunden ist.
                                    DANN installiere den Adapter neu.
                                    Da bei einer Installation immer zuerst nachgesehen wird, welche Version aktuell installiert ist - und das wegen der defekten Datei nicht funktioniert wird die Installation / Reinstallation m.E. abgebrochen.
                                      Seide Th @mcm1957 last edited by
                                      @mcm1957 super das war es
                                      ich habe das Verzeichnis mit dem Programm MC gelöscht und dann konnte ich den Adapter installieren. Dann richte ich das Backup mal neu ein.
                                      Herzlichen dank an alle für die Hilfe
                                      • mcm1957
                                        @seide-th
                                        denk nur drüber nach wieso die Datei defekt wurde. Das passiert normalerweisecnicht v selbst. Stromausfall od Abbruch einer Installation können da genauso mitspuelen wie eibe angeschlagene SD Karte.
                                        Aber zum gesmten Gesundheitszustand gibts brssere Helfer als mich. iob diag ist da minimal mal angesagt ... wenn noch nicht getan.
                                        • mcm1957
                                          Just for INfo:
                                          Ich habe einen feature request gesteklt damit der js-controller solche Probleme ev. ohne manuellen Eingriff fixen kann
                                          https://github.com/ioBroker/ioBroker.js-controller/issues/3017
                                          mcm1957 created this issue in ioBroker/ioBroker.js-controller
                                          open [enhancement]: Allow reinstall of adapter if io-packags.json is corrupt #3017
                                          531
