    4. Backup lässt sich nicht installieren
      Thomas Braun Most Active @Seide Th last edited by
      @seide-th sagte in Backup lässt sich nicht installieren:
      Leider bekomme ich keine Update von focal auf noble hin.
      Warum nicht? Musst du aber, weil der Support für Focal irgendwann ausläuft und auch heute schon dünner wird.
        Seide Th @Homoran last edited by
        Danke für die Info, leider kommt dabei folgende Meldung
        thorsten@vm-iobroker02:~$ sudo npm cache clean
        npm error As of npm@5, the npm cache self-heals from corruption issues
        npm error   by treating integrity mismatches as cache misses.  As a result,
        npm error   data extracted from the cache is guaranteed to be valid.  If you
        npm error   want to make sure everything is consistent, use `npm cache verify`
        npm error   instead.  Deleting the cache can only make npm go slower, and is
        npm error   not likely to correct any problems you may be encountering!
        npm error
        npm error   On the other hand, if you're debugging an issue with the installer,
        npm error   or race conditions that depend on the timing of writing to an empty
        npm error   cache, you can use `npm install --cache /tmp/empty-cache` to use a
        npm error   temporary cache instead of nuking the actual one.
        npm error
        npm error   If you're sure you want to delete the entire cache, rerun this command
        npm error   with --force.
        npm error A complete log of this run can be found in: /root/.npm/_logs/2025-02-05T14_42_55_060Z-debug-0.log
        Wird das LOG File benötigt, um den Fehler einzugrenzen?
          Homoran Global Moderator Administrators @Seide Th last edited by Homoran
          @seide-th hat jemand was von sudo gesagt?
          cd /opt/iobroker
          npm cache clean
            Seide Th @Thomas Braun last edited by
            Würde ich ja auch gerne durchführen. Aber bisher hat es mit den oben genannten Befehlen nicht funktioniert und weitere kenne ich nicht.
            VG
              Thomas Braun Most Active @Seide Th last edited by Thomas Braun
              Mit den Befehlen funktioniert ja auch kein Dist-Upgrade.
              Musst du dich mal bei Ubuntu einlesen, wie es genau geht.
              Die haben aber sowas wie
              do-distupgrade
              am Start. Jedenfalls ist 'System versumpfen lassen' keine Option.
              Konkret zum Problem:
              Warum verwendest du npm in Verbindung mit root-Rechten? Hat niemand was von geschrieben.
              sudo -H -u iobroker npm cache clean --force
              versuchen. Dann
              iob update
              iob upgrade
              iob add backitup --host vm-iobroker02 --omit=dev
              Edit: --force Option ergänzt.
              • BananaJoe
                https://letmegooglethat.com/?q=Ubuntu+20.04+Upgrade+auf+22.04.
                  @homoran ok
                  ich habe es jetzt mal so ausgeführt wie beschrieben
                  thorsten@vm-iobroker02:/opt/iobroker$ cd /opt/iobroker
                  thorsten@vm-iobroker02:/opt/iobroker$ npm cache clean
                  npm error
                  npm error
                  npm error A complete log of this run can be found in: /home/iobroker/.npm/_logs/2025-02-05T15_14_28_440Z-debug-0.log
                  Leider keine Änderung
                  VG
                    @thomas-braun said in Backup lässt sich nicht installieren:
                    Ich habe es jetzt auch mal ohne sudo versucht, leider ohne eine Änderung
                    und die iob habe ich auch mal durchgeführt. Anbei die Antworten vom System
                    thorsten@vm-iobroker02:/$ iob update
                    Used repository: stable
                    Cannot read or parse /opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-common-db/build/esm/lib/common//../node_modules/iobroker.backitup/io-package.json: /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup/io-package.json: Unexpected end of JSON input
                    Adapter    "admin"        : 7.4.10   , installed 7.4.10
                    Adapter    "bydbatt"      : 1.1.0    , installed 1.1.0
                    Adapter    "bydhvs"       : 1.5.0    , installed 1.5.0
                    Adapter    "daswetter"    : 3.2.2    , installed 3.1.16 [Updatable]
                    Adapter    "email"        : 1.3.1    , installed 1.3.1
                    Adapter    "energiefluss" : 3.6.2    , installed 3.6.2
                    Adapter    "go-e"         : 1.0.41   , installed 1.0.29 [Updatable]
                    Adapter    "hm-rega"      : 5.1.0    , installed 5.1.0
                    Adapter    "hm-rpc"       : 2.0.2    , installed 2.0.2
                    Adapter    "icons-material-svg": 0.1.0, installed 0.1.0
                    Adapter    "iqontrol"     : 3.0.0    , installed 3.0.0
                    Adapter    "javascript"   : 8.8.3    , installed 8.8.3
                    Controller "js-controller": 7.0.6    , installed 7.0.6
                    Adapter    "lovelace"     : 4.1.10   , installed 4.1.10
                    Adapter    "mqtt"         : 6.1.2    , installed 6.1.2
                    Adapter    "net-tools"    : 1.0.11   , installed 0.2.0  [Updatable]
                    Adapter    "pi-hole"      : 1.3.6    , installed 1.3.6
                    Adapter    "plenticore"   : 2.2.0    , installed 2.2.0
                    Adapter    "simple-api"   : 2.8.0    , installed 2.8.0
                    Adapter    "socketio"     : 6.7.1    , installed 6.7.1
                    Adapter    "sonoff"       : 3.1.2    , installed 3.1.2
                    Adapter    "squeezeboxrpc": 1.5.2    , installed 1.5.2
                    Adapter    "synology"     : 3.1.0    , installed 3.1.0
                    Adapter    "tesla-motors" : 1.3.2    , installed 1.3.2
                    Adapter    "tr-064"       : 4.3.0    , installed 4.3.0
                    Adapter    "unifi"        : 0.7.0    , installed 0.7.0
                    Adapter    "viessmannapi" : 2.3.0    , installed 2.3.0
                    Adapter    "vis-icontwo"  : 1.11.0   , installed 1.11.0
                    Adapter    "vis-inventwo" : 3.3.4    , installed 3.3.4
                    Adapter    "vis-lcars"    : 1.1.1    , installed 1.1.1
                    Adapter    "ws"           : 2.6.2    , installed 2.6.2
                    thorsten@vm-iobroker02:/$ iob upgrade
                    Cannot upgrade: /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup/io-package.json: Unexpected end of JSON input
                    thorsten@vm-iobroker02:/$ iob add backitup --host vm-iobroker02 --omit=dev
                    host.vm-iobroker02 install adapter backitup
                    host.vm-iobroker02 error: reading io-package.json /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup/io-package.json: Unexpected end of JSON input
                    VG
                      Versuch mal die Rosskur:
                      rm /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup/io-package.json
                      iob update
                      iob add backitup
                      Und stell dich in dein /home, nicht in / herumgeistern. Da hast du nix verloren als user.
                        hast du es im richtigen Verzeichnis ausgeführt und dann der Anweisung gemäß mit --force?
                          @homoran Ja ich war im richtigen Verzeichnis, mit dem --force hat er was ausgeführt und keine Fehlermeldung gebracht.
                          Leider konnte ich Backup nicht installieren
                          VG
                            ich habe die Befehle ausgeführt
                            es kommt folgende Meldung
                            VG
                            Thomas Braun mcm1957 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                              Bitte vollständige Ein- wie Ausgaben inkl. LogInPrompt zeigen, keine Nacherzählungen.
                                ok, anbei die Daten
                                thorsten@vm-iobroker02:/opt/iobroker$ rm /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup/io-package.json
                                rm: remove write-protected regular empty file '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup/io-package.json'?
                                thorsten@vm-iobroker02:/opt/iobroker$ iob update
                                thorsten@vm-iobroker02:/opt/iobroker$ iob add backitup
                                VG
                                • mcm1957
                                  mcm1957 @Seide Th last edited by mcm1957
                                  @seide-th
                                  Also für mich sieht es so aus als wäre die Datei io-package.json defekt.
                                  Ich würde dir raten, den Adapter zu deinstallieren - wohlgemerkt den Adapter und nicht nur die Instanz.
                                  Anschließend kontrolliere, dass /opt/iobroker/node_module/iobroker.backitup/... wirklich verschwunden ist.
                                  DANN installiere den Adapter neu.
                                  Da bei einer Installation immer zuerst nachgesehen wird, welche Version aktuell installiert ist - und das wegen der defekten Datei nicht funktioniert wird die Installation / Reinstallation m.E. abgebrochen.
                                    Seide Th @mcm1957 last edited by
                                    @mcm1957 super das war es
                                    ich habe das Verzeichnis mit dem Programm MC gelöscht und dann konnte ich den Adapter installieren. Dann richte ich das Backup mal neu ein.
                                    Herzlichen dank an alle für die Hilfe
                                    • mcm1957
                                      @seide-th
                                      denk nur drüber nach wieso die Datei defekt wurde. Das passiert normalerweisecnicht v selbst. Stromausfall od Abbruch einer Installation können da genauso mitspuelen wie eibe angeschlagene SD Karte.
                                      Aber zum gesmten Gesundheitszustand gibts brssere Helfer als mich. iob diag ist da minimal mal angesagt ... wenn noch nicht getan.
                                      • mcm1957
                                        Just for INfo:
                                        Ich habe einen feature request gesteklt damit der js-controller solche Probleme ev. ohne manuellen Eingriff fixen kann
                                        https://github.com/ioBroker/ioBroker.js-controller/issues/3017
                                        mcm1957 created this issue in ioBroker/ioBroker.js-controller
                                        open [enhancement]: Allow reinstall of adapter if io-packags.json is corrupt #3017
                                        531
