    4. neue Visualisierung "webui" (alternative zu vis & vis-2)
      Kamikaze @jogibear9988 last edited by
      @jogibear9988 Hallo,
      erst einmal vielen Dank für deine Erläuterung. Damit kann ich fast etwas anfangen, die letzte Erkenntnis hat sich aber noch nicht eingestellt.
      Aber hier eine neue Frage:
      Ich habe ohne das UI im Verzeichnis webui.0.data\config ein Unterverzeichnis fonts erstellt und die gesamten Zugriffe wieder dem iobroker zugewiesen.
      Ziel: Ablage der Fonts und im CSS über url() einbinden. Leider scheint irgendetwas den Zugriff auf fonts jetzt zu verweigern.
      Grundsätzliche Frage: Wie ist es vorgesehen, um Dateien zu organisieren?
      Wie z.B. Fonts
        Kamikaze @Kamikaze last edited by
        @kamikaze Nur eine Frage: Ist dieser Kanal tot? Seit über einer Woche keinen Eintrag mehr? Seltsam.
        Smilie108 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • Smilie108
          Smilie108 @Kamikaze last edited by Smilie108
          @kamikaze Nein eigentlich nicht aber so weit ich weiß haben die meistenhier hauptberuflich sehr zeitraubende job´s und die familie will ja auch noch was von uns da bleibt manchesmal das hobby hinten an aus zeitmangel 😉 zumindest bei mir. 😉
          zu deiner Frage mit den fonts und sorry die ist bei mir untergegangen die kannst du hier ablegen :
          und einbinden dann via
          zb.
          bzw . noch was vergessen
          im global / font declaration style
            Kamikaze @Smilie108 last edited by
            @smilie108 Hi,
            gut von Euch zu hören. Bitte nicht persönlich nehmen, das war keine Kritik.
            Vielen Dank für deine Antwort.
            Wenn ich noch einen Vorschlag machen dürfte: In dieser Struktur landen dann nach kurzer Zeit relativ viele Dateien. Daher wäre eine Anregung:
            Unter Additional Files auch Unterverzeichnisse erstellbar zu machen.
            Aber jetzt komme ich erst einmal weiter.
            • Smilie108
              @kamikaze hi wurde auch von mir nicht als kritik aufgefasst wollte eigentlich nur erklären warum es manchesmal länger dauert 😉
              Das mit den Unterordnern ist eine sache für @jogibear9988 das kann ich nicht.
              Ich schreibe mein css meistens unten ins stylefenster rein damit kann ich auf jeder seite das machen was ich will 😉
                @smilie108 Ich schreibe das CSS auch immer unten. Das mit den Unterordner hat Zeit, wäre aber schön.
                Sag mal, bist du mit dem iframe und Grafana schoin weitergekommen, halte ich für eine interessante Integration.
                Das ist sowieso bei Eurer Lösung so spannend, dass man die Möglichkeiten noch gar nicht so richtig abschätzen kann.
                Meine UI gedeiht sehr gut, besser als ich es erwartet habe.
                • Smilie108
                  @kamikaze jepp ich bin weiter eigentlich habe ich den baum vor lauter wald nicht gesehen 😉 bzw zu komliziert gedacht 😉 Bin grad noch drann sowaas wie vorwärts und rückwärts boutton zu machen damit man besser blättern kann 😉 wenns fertig ist kann ich es am test hochladen
                  • jogibear9988
                    Ich glaube die "@font-face" rule, ging nicht in den styles unter den screens, da diese constructible stylesheets sind, und ich glaube fontface musste in einem normal stylesheet sein, daher hatte ich den font declaration style eingefügt. Finde gerade aber keine doku ob das erlaubt ist.
                    • jogibear9988
                      vlt. hatte ich das auch nur, das die font rechtzeitig geladen ist, laut chatgpt ist's nämlich erlaubt...
                      @import geht auf jeden fall nicht
                        @jogibear9988 Das freut mich, dass wieder ein bisschen Action ist.
                        Nächste Frage an die Experten:
                        Wenn ich den Designer starte, erhalte ich Fehlermeldungen und ich soll in der Console nachschauen.
                        In der Console finde ich die Meldungen:
                        Error reading Control Object TypeError: Cannot convert undefined or null to object
                            at Function.keys (<anonymous>)
                            at IobrokerHandler.getCustomControl (IobrokerHandler.js:271:32)
                            at async Promise.all (index 33)
                            at async IobrokerHandler.loadAllCustomControls (IobrokerHandler.js:244:9)
                        Ich konnte auch die Controls identifizieren:
                        Wenn ich das Control öffne, funktioniert alles wie gewünscht ohne Fehlermeldung.
                        Eins von den Controls sieht wie folgt aus:
                        <div style="position:absolute;left:0px;top:0px;width:441px;height:539px;">
                            <svg width="100%" height="100%" version="1.1" viewBox="0 0 116.42 142.87" xmlns="http://www.w3.org/2000/svg">
                                <path d="m0-0.004545h23.714l4.3117 3.5718h60.364l4.3117-3.5718h23.714v142.87h-116.42z" fill="#333"></path>
                                <path d="m19.31-0.004545h80.697l-5.0436 3.9687h-70.61z"></path>
                                <path d="m84.26 142.18h-69.3l4.3312-2.3283h60.637z" stroke="#000" stroke-width=".31756px"></path>
                                <g fill="#666">
                                    <rect x="1.32" y="4.2287" width="113.77" height="2.6458"></rect>
                                    <rect transform="rotate(90)" x="6.8745" y="-1.98" width="130.84" height=".66145"></rect>
                                    <rect transform="rotate(90)" x="6.8745" y="-114.96" width="130.84" height=".66145"></rect>
                                    <rect x="1.32" y="137.18" width="113.24" height=".66145"></rect>
                                </g>
                                <text x="5.0281706" y="6.4983621" fill="#ffffff" font-family="C059" font-size="2.6458px" font-weight="bold" stroke-width=".26458" xml:space="preserve" style="line-height:1.25;">
                                    <tspan x="5.0281706" y="6.4983621" fill="#ffffff" font-family="C059" font-size="2.6458px" font-weight="bold" stroke-width=".26458">Heizung</tspan>
                                </text>
                                <g fill="#fff" stroke-width=".26458">
                                    <path d="m10.58-0.004545a10.583 10.583 0 0 1-10.583 10.583v-10.583z" opacity=".1"></path>
                                    <path d="m105.83 142.87a10.583 10.583 0 0 1 10.583-10.583v10.583z" opacity=".1"></path>
                                    <path d="m105.83-0.004545a10.583 10.583 0 0 0 10.583 10.583v-10.583z" opacity=".22"></path>
                                </g>
                                <text x="92.431496" y="6.2620301" fill="#ffffff" font-family="C059" font-size="2.6458px" font-weight="bold" stroke-width=".26458" xml:space="preserve" style="line-height:1.25;">
                                    <tspan x="92.431496" y="6.2620301" fill="#ffffff" font-family="C059" font-size="2.6458px" font-weight="bold" stroke-width=".26458">440x540</tspan>
                                </text>
                                <g fill="#fff">
                                    <rect x="112.32" y="4.8346" width=".98133" height="1.1284" stroke-width=".26457"></rect>
                                    <rect x="3.17" y="4.7579" width=".98133" height="1.1284" stroke-width=".26457"></rect>
                                    <path d="m10.58 142.87a10.583 10.583 0 0 0-10.583-10.583v10.583z" opacity=".1" stroke-width=".26458"></path>
                                </g>
                                <g fill="#999" stroke="#999" stroke-width="1.2898">
                                    <rect x="3.0262" y="7.7856" width="35.488" height="27.775" rx="2.512" ry="2.6491" opacity=".37655"></rect>
                                    <rect x="40.334" y="7.7856" width="35.488" height="27.775" rx="2.512" ry="2.6491" opacity=".37655"></rect>
                                    <rect x="77.641" y="7.7856" width="35.488" height="27.775" rx="2.512" ry="2.6491" opacity=".37655"></rect>
                                    <rect x="3.0262" y="108.25" width="35.488" height="27.775" rx="2.512" ry="2.6491" opacity=".37655"></rect>
                                    <rect x="40.334" y="108.25" width="35.488" height="27.775" rx="2.512" ry="2.6491" opacity=".37655"></rect>
                                    <rect x="77.641" y="108.25" width="35.488" height="27.775" rx="2.512" ry="2.6491" opacity=".37655"></rect>
                                </g>
                            </svg>
                        </div>
                        Also habe ich vermutet, dass es etwas mit dem Inhalt zu tun hat, aber das ist nicht der Fall.
                        Reduziere ich den Inhalt auf:
                        </div>
                        Kommt immer noch die Fehlermeldungen.
                        Das Control hat keine zusätzlichen Eingeschaften, es handelt sich hierbei nur um eine Fenstervorlage.
                        jogibear9988 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                        • jogibear9988
                          jogibear9988 @Kamikaze last edited by
                          @kamikaze
                          kannst es in das demo system einfügen, das ich es nachvollziehen kann?
                          • jogibear9988
                            Hat dein Control properties? scheint so das kommt wenn es keine hat. Da fehlt glaub ein null check.
                            Füg mal testweise ne property hinzu
                            • jogibear9988
                              hab schon mal ne neue version gebaut, vlt. fixt die es
                              Smilie108 K 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                              • Smilie108
                                Smilie108 @jogibear9988 last edited by Smilie108
                                @jogibear9988 mhm frage
                                kann ich auf ein control.prop auch einen wert zurückschreiben ? wenn ich bei der steuerung von grafana zb eine pfeiltaste mache die mit pointerdown und pointerup läuft dann läuft das script ja 2x durch allerdings müsste ich den manipulirten wert auf das selector_zeit reture schreiben sonst ist beim 2.ten durchlauf das orginaldatum ja wieder drinn.
                                kopier dir das mal am test
                                Achja und beim export import von screens verliert er im styles eine die letzte }
                                mfg tom
                                  @jogibear9988 Nicht so bescheiden.
                                  Das war ein Treffer. Die Fehlermeldungen sind weg. DANKE.
                                  B.t.w. Ich plane euch auch etwas zurückzugeben. Die Grundlagen, die ich mir gerade erarbeite als eine kleine Sammlung als Dokumentation.
                                  Frage 1: Besteht Interesse?
                                  Frage 2: In welchem Format, Markup oder einfach Office-Dokumente?
                                  • jogibear9988
                                    @kamikaze said in neue Visualisierung "webui" (alternative zu vis & vis-2):
                                    https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.webui/wiki
                                    • jogibear9988
                                      jogibear9988 @Smilie108 last edited by
                                      @smilie108 said in neue Visualisierung "webui" (alternative zu vis & vis-2):
                                      mfg tom
                                      kapier wieder nicht was du meinst...
                                      • Smilie108
                                        @jogibear9988 hi kurz ablauf
                                        Datum ausgewählt zeitspanne ausgewählt usw das funktioniert alles perfekt.
                                        wollte jetzt aber einen links rechts pfeil zum scrollen / verschieben der zeitachse machen dazu muss ich ja im script zur eigentlich vorgewählten startzeit etwas weg oder dazuzählen in abhängikeit des zeitbereiches.
                                        das geht auch
                                        da ich aber den Click auf den knopf mit onpointerdown und onpointerup habe da es ja kein toggle werden soll. ruft er das script 2 mal auf.
                                        beim zweiten aufruf habe ich nun aber nicht mehr das bit fürs rechnen gesetzt und in dem gewählten datum steht natülich wieder das drin das ich orginal ausgesucht habe.
                                        Hätte nun gerne eine möglichkeit gehbat den wert vom ausgewählten neuen startwert des datums auch in der variabel vom control.prop zurück reinzuschreiben um für die darauffolgenen aktionen und als ansicht das anzuzeigen und für den neuerlichen aufruf zur verfügung zu haben
                                        über die return funktion bekomme ich ja "nur" die erstellte url in den src des iframe.
                                        Wie kann ich das lösen ?
                                        Das war meine frage. ist eigenlich ein speichern eines zwischenergebnisses in einer der ausgansvariabel.
                                        Gruß tom
                                        • jogibear9988
                                          das geht auch
                                          Gruß tom
                                          ich kapiers nicht....
                                          warum machst du das script nicht einfach nur auf down oder nur auf up?
                                          • Smilie108
                                            @jogibear9988 down und up um den Wert von false auf true und dann wider auf false zu setzen will ja öfter Blättern können
                                            1100
                                            332793
