    4. Modbus adapter
    Modbus adapter
    • wendy2702
      wendy2702 last edited by
      Einstellungen vom Adapter Posten, Modbus Einstellungen von deinem Neuron gerät Posten.
      Richtiges USB Device im Adapter ausgewählt?
      Auf welcher HW und SW läuft iobroker?
      • N
        Negropo last edited by
        hier die Einstellungen des Adapters:
        Die Modbus-Einstellungen des Neuron sind default, also:
        ID/Adress: 15
        Baudrate: 19200
        Bit: 8
        StopBit: 1
        Parity: None
        Das USB-Device ist richtig. Mit mbpoll kann ich vom raspberry via ttyUSB0 auf den Neuron zugreifen.
        IOBroker läuft auf RPI3. Hier die Versionen der installierten Adapter:
        "hosts": [
              "version": "1.2.0",
              "platform": "Javascript/Node.js",
              "type": "linux"
          "node": "v6.12.2",
          "arch": "arm",
          "adapters": {
            "admin": {
              "version": "2.0.7",
            "discovery": {
              "version": "0.4.4",
            "tr-064": {
              "version": "0.4.3",
            "ping": {
              "version": "1.3.2",
            "squeezebox": {
              "version": "0.2.1",
            "web": {
              "version": "2.1.7",
            "history": {
              "version": "1.6.3",
            "javascript": {
              "version": "3.4.0",
            "cloud": {
              "version": "2.0.5",
            "mobile": {
              "version": "0.4.11",
              "platform": "javascript/Node.js"
            "vis": {
              "version": "1.0.0",
            "loxone": {
              "version": "0.4.0",
            "viessmann": {
              "version": "0.2.6",
            "samsung": {
              "version": "0.2.8",
            "harmony": {
              "version": "0.9.0",
            "scenes": {
              "version": "0.2.7",
            "modbus": {
              "version": "0.5.4",
          "model": "ARMv7 Processor rev 4 (v7l)",
          "cpus": 4,
        Hoffe die Informationen helfen erstmal weitere. Vielen Dank!
        • wendy2702
          Hast du das loggen mal auf „Debug“ gestellt ob dann mehr Infos kommen?
          Was bedeutet mit „mbpoll darauf zugreifen“?
          Register auslesen/schreiben ?
          Mbpoll hast du aber gestoppt bevor du den Adapter gestartet hast?
          Serialport ist installiert?
          • N
            das loggen steht bereits auf Debug, da kommt leider keine weitere Information.
            Ich kann mit mbpoll eine Verbindung zum Neuron herstellen und Register auslesen, das wollte ich damit sagen. 😉
            Ja, mbpoll ist gestoppt.
            Nein, Serialport ist nicht installiert. Brauche ich das, wenn ich über einen USB-Adapter gehe? Ich dachte das
            bräuchte ich nur bei einer Verbindung über die GPIO's?
            Vielen Dank und Gruß
            Negropo
              Auch USB ist seriell
              Gruß Rainer
              • N
                Stimmt, hatte ich ganz vergessen 😉
                Wie installiere ich jetzt Serialport? Habe jetzt mal nach dieser Anleitung gearbeitet:
                http://www.iobroker.net/docu/?page_id=5510&lang=de
                Was muss ich sonst noch tun?
                Danke und Gruß
                Negropo
                • Bluefox
                  Bluefox last edited by
                  Coils sind korrigiert.
                  • N
                    @Bluefox:
                    Coils sind korrigiert. `
                    :?: Den Hinweis verstehe ich leider nicht. Ich habe einige Registerabfragen z.B. 10001 angelegt.
                    • wendy2702
                      Also serialport hast du jetzt installiert!?
                      Wie sieht denn jetzt das Debug log aus?
                      Haken bei „Nutze Aliase“ raus
                      • N
                        Die Installation von serialport (npm install serialport) habe ich gemacht.
                        Haken bei "Nutze Aliase" ist raus. Debug sieht leider nicht anders aus 😞
                          @wendy2702:
                          Bluefox hat geschrieben:
                          Den Hinweis verstehe ich leider nicht. `
                          Neue Version in Github??
                          Rainer
                          • Bluefox
                            @Telefisch:
                            Mit dem Zugriff auf die Input Coils hatte ich Probleme, deswegen habe ich alles über die Output-Coils gemacht. `
                            https://github.com/ioBroker/ioBroker.mo … 2018-01-20
                            ` > 1.0.2 (2018-01-20)
                            (bluefox) Fixed read of coils `
                            npm und in latest repository
                            • Bluefox
                              @Homoran:
                              Gruß Rainer `
                              Dieser Eintrag ist 10000ste Eintrag in diesem Forum von Homoran!!!
                              Vielen Dank für deine Mühe 🙂
                                @Bluefox:
                                Dieser Eintrag ist 10000ste Eintrag in diesem Forum von Homoran! `
                                @Bluefox:
                                Vielen Dank für deine Mühe `
                                Immer wieder gerne!
                                Gruß Rainer
                                  mmw last edited by
                                  Hallo Bluefox,
                                  bin neu hier und habe eine Wago-SPS.
                                  Nach ein bisschen Tüfteln hab ich ioBroker und die Wago am laufen.
                                  iobroker find ich super!
                                  Nur bei den Strings passt es noch nicht zusammen:
                                  Wago : ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
                                  ioBroker : BADCFEHGJILKNMPORQTSVUXWZY
                                  Ich denke dass hier auch Bytes getauscht werden müssen.
                                  Irgendeinen Tipp?
                                  Viele Grüße
                                  Markus
                                    MichaelJaD last edited by
                                    Hallo zusammen
                                    ich möchte jetzt die Daten von einem UMG96S über ein UMG96RM auslesen. Ein UMG96RM kann ich erfolgreich auslesen.
                                    Wenn ich aber ein UMG96S auslesen bekomme ich keine Daten. Wenn ich das mit dem Programm Ananas teste kann ich die Daten empfangen.
                                    Ist mit der Gerätenummer 10. Mit der Adresse 5 wie in ioBroker eingestellt bekomme ich auch die Daten.
                                    Hier meine Einstellungen:
                                    Hier noch der Log:
                                    Wo muss ich da noch ansetzen? Habe alles mal umgestellt.
                                    Wenn Ich kein Holdigregister angebe baut der Adapter eine erfolgreiche Modbusverbindung auf.
                                    • Bluefox
                                      @mmw:
                                      Hallo Bluefox,
                                      Irgendeinen Tipp?
                                      Viele Grüße
                                      Markus `
                                      Es gibt neue Version 1.0.3. Da gibt es neues Typ "stringle". Damit sollte dein Problem gelöst sein.
                                        mmw last edited by
                                        Hallo Bluefox,
                                        Danke!
                                        Grad upgedatet un getestet, will noch nicht so recht.
                                        Bei StringLE bekomme als Wert nun "null" zurück, ständig grün blinkend.
                                        Welche Infos und Hilfestellung benötigst Du?
                                        Markus
                                          pb10 last edited by
                                          Hallo zusmmen,
                                          vielleicht kann mir einer weiterhelfen!
                                          Hab eine Beckhoff Steuerung CX8090 mit Modbus am laufen und mit IOBROKER verbunden, soweit alles top. Kommunikation funktioniert.
                                          Nun möchte ich einen Arduino mit anbinden. Mit dem ich per 1-wire Temperaturen einlese und dann per Modbus an die CX8090 bereitstellen kann.
                                          Auslesen im Arduino der 1-wire Sensoren klappt.
                                          Nur scheitert es gearade an der Umsetzung für den Part "Modbus" im Arduino, dieser muss doch als Client laufen?
                                          Hat mir da jemand vielleicht ein Beispiel?
                                            TStolzmann last edited by
                                            Hallo
                                            Habe seit heute folgendes Problem:
                                            modbus.0 2018-03-01 20:49:57.787 info Connected to slave 192.168.2.63
                                            modbus.0 2018-03-01 20:49:56.465 info starting. Version 1.1.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.modbus, node: v6.13.0
                                            modbus.0 2018-03-01 20:49:56.336 debug statesDB connected
                                            modbus.0 2018-03-01 20:49:56.215 debug objectDB connected
                                            modbus.0 2018-03-01 20:27:21.115 warn P oll error count: 20 code: "App Timeout"
                                            modbus.0 2018-03-01 20:27:21.100 error at Timer.listOnTimeout (timers.js:214:5)
                                            modbus.0 2018-03-01 20:27:21.100 error at tryOnTimeout (timers.js:250:5)
                                            modbus.0 2018-03-01 20:27:21.100 error at ontimeout (timers.js:386:11)
                                            modbus.0 2018-03-01 20:27:21.100 error at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.modbus/main.js:2231:18)
                                            modbus.0 2018-03-01 20:27:21.100 error at Object.pollResult (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.modbus/main.js:2203:23)
                                            modbus.0 2018-03-01 20:27:21.100 error Error: Reconnect did not help, restart adapter
                                            modbus.0 2018-03-01 20:27:21.098 error uncaught exception: Reconnect did not help, restart adapter
                                            modbus.0 2018-03-01 20:27:21.054 warn Poll error count: 19 code: "App Timeout"
                                            modbus.0 2018-03-01 20:48:56.775 warn Poll error count: 1 code: "App Timeout"
                                            modbus.0 2018-03-01 20:48:50.511 info Connected to slave 192.168.2.63
                                            modbus.0 2018-03-01 20:47:55.677 warn Poll error count: 3 code: "App Timeout"
                                            modbus.0 2018-03-01 20:47:50.464 info Disconnected from slave 192.168.2.63
                                            modbus.0 2018-03-01 20:47:49.600 warn Poll error count: 2 code: "App Timeout"
                                            modbus.0 2018-03-01 20:47:49.463 warn Poll error count: 1 code: {"err":"timeout"}
                                            Der Adapter verbindet sich dann wieder und nach einer gewissen Zeit kommt dann die gezeigten Meldungen.
                                            Es ist eine WAGO 750-880 über TCP.
                                            Modbus Version ist 1.1.0
                                            ioBroker.js-controller 1.23
                                            OrangenPi Plus 2 Host und Slave BananaPi
                                            Modbus Adapter läuft auf dem Host System.
                                            Kann mir jemand helfen?
                                            Thomas
                                            modbus modbus adapter
                                            140
                                            978
                                            369365
